Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 852761 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #450 : 09 Декабря 2011, 20:45:27 »
Им нужен радиатор в идеале не менее 11 см шириной, можно ужаться до 10,6 см, но это предел, а если бы было 10 см, то сколько интересных радиаторов можно было бы использовать...
1 cм совершенно не проблема. Ножки у транзисторов гнутся ;) Но это уже при пайке надо учитывать, сначала гнуть ножки, потом паять. Транзисторы конечно будут плотно друг к другу "сидеть", может отрицательно сказаться на их охлаждении.
и добавил...     (09 Декабря 2011, 20:47:30)
Виктор, хорошо что причина нашлась...
Это что, Bourns "полетел" ?  :o
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 20:47:31 от MetalHeart »
« Ответ #451 : 09 Декабря 2011, 20:52:12 »
он был в КЗ между всеми выводами
......это уже третий с такой фигнёй...плохая статистика...надо от них отказаться
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #452 : 09 Декабря 2011, 21:34:01 »
так китайские или Боурнс? Сергей?
« Ответ #453 : 09 Декабря 2011, 21:34:17 »
А каково мнение насчёт СП5-2 или СП5-3. Такие можно найти.
и добавил...     (09 Декабря 2011, 21:35:06)
Они с ромбиком.Типа ВП.
« Ответ #454 : 09 Декабря 2011, 21:40:28 »
Митинокитайские....
.....да можно как времянку...посылка неделю ползёт
« Ответ #455 : 09 Декабря 2011, 21:43:45 »
Ну тогда буду пока дальше собирать.... Спасибо за помощь. :fr:
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #456 : 09 Декабря 2011, 22:05:34 »
Сергей! Хватит тратить своё время! Вам делать нечего? У Вас жена есть! На неё тратьте время! Я на той неделе поеду к Георгию, покупаю пару плат.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #457 : 09 Декабря 2011, 22:30:09 »
Цена у него прежняя?
« Ответ #458 : 09 Декабря 2011, 22:37:49 »
Виталий....необходимо запустить усилок в твоей "компоновке"....посмотреть через микроскоп приборов...сравнить с первозданным усилителем Григория....сделать вывод...стоит так в дальнейшем делать или не стоит....
Олег, в обьяве на продажу он тактично указал.....продаётся набитая плата....за этими не случайными словами....я думаю, что нет
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 22:42:30 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #459 : 09 Декабря 2011, 22:41:25 »
Виталий не спеши! У тебя одна плата нормальная?
« Ответ #460 : 09 Декабря 2011, 22:47:22 »
Виталию я предлагаю подождать запуска платы....потом отдать мне на прогон нормальную....и посмотреть на её характеристики в сравнении
с другими платами Григория.....потом решить покупать или не покупать
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #461 : 10 Декабря 2011, 07:32:39 »
С того момента как я покупал, они на 500 руб подорожали, теперь 8000 тысяч. Стоят.
"Набитая", видимо, это то же самое, чо я и покупал, т.е. просто запаяно всё, а настройка своими силами.
Единственное, расстроило, что они на платах сэкономили и плохие дорожки сделали.
« Ответ #462 : 10 Декабря 2011, 07:40:40 »
не только на платах...но и на микрухах...на отдельных платах в интеграторе ТL071...(правда это не влияет на танцы 0)
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #463 : 10 Декабря 2011, 07:48:16 »
ну, работаем с тем, что имеем. Вроде бы звучит хорошо, но хотелось бы ещё основательности конструкции.
Оффлайн sudjok
« Ответ #464 : 10 Декабря 2011, 19:22:42 »
За этим далеко ходить не надо.
« Ответ #465 : 11 Декабря 2011, 13:05:08 »
Как там в пословице...."Упорство и труд, всё перетрут"  :wall:
Вести хорошие.....
1.Виктор (ViktorD), запустил усилок :v:
2.Сделал Серёгин канал  :facepalm:....регулируется нормально, 0-танцует как у всех, U на контрольных точках регулируется от 0 и выше
....пока без нагрузки....пошёл пить чай
и добавил...     (11 Декабря 2011, 15:02:59)
и добавил...     (11 Декабря 2011, 15:04:16)
и добавил...     (11 Декабря 2011, 15:05:58)
и добавил...     (11 Декабря 2011, 17:37:59)
http://youtu.be/6LxdZMQaElA
....так уже в спешке....всё работает....
и добавил...     (11 Декабря 2011, 17:39:48)
MVI 2912
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 17:39:48 от das »
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #466 : 12 Декабря 2011, 09:00:29 »
вот это новость! Серег, ты прямо в кураж вошел и..всем ребусам настал кирдык! Нет слов, выразить эмоции- СЛАВА МАСТЕРУ!!!  :v:  :zoom: :zoom:Спасибо!  :fr:Так в чем причина? Подстроичник что ли тоже?
« Ответ #467 : 12 Декабря 2011, 09:19:09 »
ага кураж (мат) :facepalm:
.....к сожалению это был ребус....отдельно пускаю пред...5с+.....ноль танцует красиво....на ластах транзисторов всё в норме........пускаем всё сразу.....на выходном падение до 26вольт....на преде до 0 ....
Причины....
- подстроечный резистор (ток) который ты поставил (не наш) мёртвый
- дальше мёртвый ВС517
но и после этого долго искал..нашёл сюрпрайз....под одним из транзисторов (кто то ковырял...или перегрел отлетела дорожка) .....после этого всё пошло...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 09:21:22 от das »
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #468 : 12 Декабря 2011, 12:20:24 »
ну кто кто то перегрел...я едреныть...с двух сторон пропивал..чтоб контакт навеки...видать перестарался...и вот во что это вылилось...
А по поводу подстроичников, ты сначала дал одного типа, а потом передал многооборотный,что пришло то и впаял..тумбочки то у меня нет, чтоб напутать что то.
 Теперь мне главное восстановить баланс твоих нервных клеток.. Обязуюсь
Еще раз рахмет улы Серега-ака :br: :fr: :drink:
« Ответ #469 : 12 Декабря 2011, 12:37:30 »
не Серёг.....там малюсенький стоял типа этого
..."чужак"
и добавил...     (12 Декабря 2011, 12:48:28)
.....правый верхний..
  :drink:
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 12:50:41 от das »
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #470 : 12 Декабря 2011, 13:57:42 »
вот теперь только до  меня все дошло. :D, это плата  Юрина. В его комплекте были 2 подстроичника одного наминала, именно такого, который меняли на многооборотистый позже. Вот он и остался без одного нужного подстроичника и с одним лишним, и чтоб уже не дергать тебя по такой мелочи нашел у Пашки, но только мелкий ,его и впаял, а он оказался мертвый.  :DТеперь все ясно :drink:
« Ответ #471 : 12 Декабря 2011, 14:28:42 »
;D
« Ответ #472 : 12 Декабря 2011, 16:03:54 »
Ну так... нашему человеку всегда лишь бы повод найти выпить и побольше  ;D
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #473 : 12 Декабря 2011, 21:50:16 »
ну, вот зашел с компа, фотка вполне подробная, чтоб я свои платы узнал :)
Оффлайн tchyur
  • Юрий, Обнинск
« Ответ #474 : 12 Декабря 2011, 22:28:30 »
Получается , что Сергей (Дас) все это время с моей платой плясал, а все шишки положенные мне, получал братан (cvserge), при этом я в сторонке курил. Приношу пострадавшим извинения. Сереж (Дас), в долгу не останусь. Большое тебе человеческое. А с братаном за стаканом разберемся  :)
и добавил...     (12 Декабря 2011, 22:30:31)
Сереж, а в чем может быть причина верблюда?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 22:30:31 от tchyur »
« Ответ #475 : 12 Декабря 2011, 23:03:37 »
...на работе ...с тел-на...верблюд от проводов...см.видео
и добавил...     (13 Декабря 2011, 15:18:38)
Виктор (ViktorD)....отправил тебе посылку с подстроечными резисторами, обычными (Германскими) и многооборотными.
Думал над причиной "залипания" многооборотных резисторов....склоняюсь к следующей версии...платы ранее я паял с применением
"волшебного" (мат) флюса, при их последующих промывках, обрабатывающая химия попала (как я их не защищал) на токопроводящий
слой с последующим его разрушением... :wall:
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 15:18:38 от das »
« Ответ #476 : 18 Декабря 2011, 16:43:10 »
Сегодня опять доводил до ума всю конструкцию(в корпусе). Пока могу сообщить, что при использовании устройства защиты АС слышны щелчки при подключении АС к Усилителю, во время срабатывания реле. Оказалось, что если отключить цепь Цобеля, то щелчки пропадают, коммутация происходит незаметно. Цобель был припаян как рекомендовано в руководстве на выходные клеммы усилителя. Соответственно при размыкании реле, он оставался подключенным параллельно АС.
Кто что думает? Оставить так или всё же припаять Цобель непосредственно на плату ? По идее коммутация происходит когда на выходе уже установился "0".
Так же питание схемы защиты АС пришлось подать не с БП самого милла, а от отдельного источника, т.к. при отключении сети, происходит неравномерная разрядка ёмкостей за счет того, что реле питается от одного плеча и как следствие напряжение на выходе несколько раз переходит через "0", соответственно реле несколько раз срабатывает.
Оффлайн Andrey
« Ответ #477 : 22 Декабря 2011, 15:13:20 »
Цепь Цобеля должна быть припаяна как можно ближе к выходным транзисторам, только тогда в ней есть смысл.
« Ответ #478 : 26 Декабря 2011, 08:51:50 »
Отправил братьям отлаженные усилители....всё в порядке :v: (только на одном 0 гуляет -20+20Мв...это нормально)......
Сергей (cvserge) открываем главную статью по Миллу и запуск делаем по ней+блок питания разводка
фотка куда на входе подключаем
пост#446
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.420
фотка в личке по подключению резистора и входного конденсатора есть...
На всякий случай....поставь предохранители в "плечи" при первом пуске!
Всё....команда :br:...."на взлёт"
и добавил...     (26 Декабря 2011, 09:11:34)
Готовлюсь к прослушке с "Линксом17"......решил поставить вместо диодных мостов...диоды как в питании Линкса..
....очень порадовала цена  :facepalm: в "чипес и дипес".....аж 400р с хвостиком за штуку!!!!! Стою около магазина....на лице..типа раздумье...подходит Олег с Виталей и с удивлением спрашивают....что я мол делаю у этого дорогущего заведения...пошли в другою точку...100р/шт......в другой точке 150р/шт
Поставлю, послушаем....сравним с мостами....
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 09:11:36 от das »
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #479 : 26 Декабря 2011, 11:20:15 »
 Понятно.... обещаю действовать не спеша, строго по кукбуку и по данной ветке...фиксируя все на фото ;). По завершению  доложу о запуске и представлю максимально подробный отчет (если интересно конечно), но это чую будет в Новом году, начинаются предновогодние судороги, приготовления, посидеть спокойно не дадут с паяльником
и добавил...     (26 Декабря 2011, 11:24:38)
Неужели и эта хрень на звук влияет? Кукбук рекомендует 35А мост, я взял 50А...и этого недостаточно что ли?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 11:24:39 от cvserge »
1126 Ответов
722814 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
154068 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
238980 Просмотров
от xfox
66 Ответов
82779 Просмотров
от motiv
60 Ответов
62876 Просмотров
от U.L.F.
