Автор Тема: SE на 300 В + 6С2С +6П6С с межкаскадным трансформатором.  (Прочитано 97662 раз)
добрый вечер всем !!!
собственно все в названии темы.
ни когда еще не делал на 300В ни чего. по этому будет видимо много вопросов........... ;-[
схема предполагается вот эта (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
которую дал Константин (ВКН) за что ему большое спасибо  :fr:
ну и "суповой набор" для этого выглядит пока вот так.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
может быть дополнен или изменен в процессе изготовления.
как всегда у меня усилитель начинается с корпуса (шасси)...........
вот здесь полный тупик :wall:
но мир не без добрых людей Евгений (Profi ) поделился своими мыслями по этому поводу.
так что дело сдвинулось с мертвой точки.
первый вопрос по БП - какой он должен быть (на какие подводные камни стоит обратить особое внимание) :d_know:
заранее всем спасибо. :drink:
ОписАние силовика пож-та. Или этот тор просто для примера?
вот
и два таких
Оффлайн aleksandrtmb
Тема интересная, с удовольствием буду следить, сразу вопросик, ведь можно на входе половинку 6н8с применить, и какой размах переменки прлучается на аноде 6п6с?
наверное можно.......... :d_know:
но так как на схеме выше - вроде по "феншуйнее"  ;)
Оффлайн Сергей Ал.
Не забудьте «поднять» накал 6П6С.
Накальники желательно отодвинуть от межкаскадников.
может тогда в подвал ?
Обрати внимание на цоколевку межкаскадного трансформатора. Это важно.
Железные дроссели можно заменить и на электронные  :-X Только аудиофилам про это не расказывай.
спасибо  :drink:
Из сообщения Александра я понял, что межкаскадники - бифилярные 1:1. Тогда усиление двух каскадов = около 120.
Может стоит вместо двух 6с2с применить 6г1 (6R7) или сдвоенную 12AH7GT (очень интересный баллон).
Так какая лампа в драйвере, 6п6с или ...?
вроде 6П6С  ???
А где тогда вторая 6с2с, и 6п6с в триоде?
в другом канале. :yes:
Да бифилярные. Намотка послойная с прокладками между слоями. Железо Ш25х50.
Если где нибудь под руки попадутся можно поробовать качать одной лампой 6ЕA7, 6EM76GL7, 6DN7.  Там внутри 2 триода. Один из них мощный довольно хорошо работает на трансформатор. Это если хочется именно октального цоколя.
Можно посмотреть на стеклянные 6GF7A 6FM7 6FY7 6FJ7
Александр, я имел в виду двойной триод с усилением 10 для первых каскадов L и R.
Половинки у них ровнее и стабильнее. При этом круглые аноды.
А вот драйверные лампы должны быть отдельные. И как правильно подметил Сергей Александрович - накалы приподнять на +170в.
Комбинированные двойные триоды типа 6ЕМ7 могут пробить, хотя и удобны для двухкаскадной схемы.
 по схеме у Игоря анод 6п6с не нагружен на резистор? Вроде как бы нужен
12AH7GT/VT207, новый из старых запасов вакуумная трубка Ян Ken-Rad Rca 200р за балон, цена пугающе демократична.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2017, 00:51:19 от WolfTheGrey »
Его с успехом заменяет трансформатор.
А может все таки поставить между 6С2С и 6П6С межкаскадный конденсатор?  ???
И тогда можно будет установить режим работы 6С2С с анодным напряжением порядка 200-220 вольт на котором она будет работать гораздо линейнее чем при анодном 130-150. А "убыль" качества  звука от конденсатора с лихвой компенсируется более линейным режимом лампы.
Да и настройка покаскадная гораздо проще. Усилитель у которого все каскады независимы в работе будет устойчивее.
А переделать в Лофтин потом будет не так долго (выкусить конденсатор,  заменить анодный резистор первой лампы, в катод ей подстроечник для настройки режима).
Можно будет сравнить 2 канала один с лофтином, другой с конденсатором.
Кстати, если сделать с межкаскадным конденсатором, то лампу 6П6С можно будет перевести в фиксированное смещение, посадив ей катод на землю. При этом убираем из ее катода резистор и конденсатор. Найти качественный пленочный/бумажный/фторопластовый конденсатор емкостью 0.2-0.5мкФ будет гораздо проще чем аналогичного качества электролит на 470-1000мкф на напряжение в 200-300в.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2017, 08:21:05 от TANk »
Что бы демократия не пугала, читаем дальше - International shipping can be expensive, starting at over $50 in many cases.
Что значит  - международная отправка может быть дорогой, и во многих случаях начинается от 50 гринов.
Ну и для полного счастья читаем
Shipping: May not ship to Russian Federation
Мордор под санкциями. Туда вообще эти лампы не отправляют.
ну и пошли они они эти ПИНДОСЫ лесом. :yes: нам ихнего го-на и даром не надо :yah:
"Возможно не отправляет в РФ, свяжитесь с продавцом относительно доставки" и "Не отправляет" - не тождественные условия.
Как правило, после вопроса в  личном сообщении продавец радостно сообщает стоимость отправки (не поленится произвести расчет!).
Но бывают и отказы и даже  посыл на ГлобалШипингПрограмм.
Я в свое время на ебее осцилл покупал тектроникс. Продавец модный (реально крутой был судя по фидбекам и товару) писал изначально ту же херь про "мэй нот шип и т.д." Я списался с ним, и, мало того, что отгрузку осуществил из штатов, так ещё и на моё предложение о дисконте согласился (70 баксов скинул, примерно чуть больше 10%)
Согласен. Личное общение никто не отменял. И при личных контактах все может измениться. К тому же мелкий пакет (отправление первого класса) с 4-8 лампочками стоит порядка 12-20 мертвых президентов. Причем посылка, а не пакет с тем же содержимым, может стоить и до 100.
Так что при личном общении можно еще продавцу намекнуть, какой способ доставки предпочтительней.
Мне с этим несколько проще. У меня в Штатах родственники есть и хорошие знакомые, которые могут купить на свое имя, а потом мне переслать.
А кто пользовался сервисом бандеролька? Доставка то все равно косарик будет, только дело ваше по 1000р отваливать за лампочку или по 200р? решать вам.
подскажите пожалуйста. вот такая схема БП для этого усилителя будет достаточной ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
накалы отдельно.
просто есть еще два силовика 0-310-350 в = 150ма  .6.3 в= 3а
можно будет сделать двойное моно или даже два моноблока  :d_know:
но тогда без кенотронного питания.
пока весь в раздумьях  :%):
и вот это тоже очень интересно.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2017, 18:19:35 от W.GARIK »
Чистое Имхо, раз уж делается SE+ на 300ке, феншуйней питание его сделать кенотронным, можно добиться какого то драйва от этой схемы с диодами и большими емкостями, но ведь, наверняка у Вас хороших РРулов хватает для этого..... ;-[
звук другой . :yes:
все познается только в сравнении и желательно своими ушами. :note:
Исходя из схемы, напрашиваются два моноблока и применение 5ц3с(прямонакальный кенотрон), а исходя из наличия уже конкретных трансов БП, напрашивается применение диодов, то есть мост из кенотрона и диодов, причём диодов д302( германиевых), правда их придётся ставить 6 штук, по 3 последовательно,шунтируя резисторами, как в старые времена,когда нужно было выпрямлять напряжения большие,чем держит диод, в данном случае д302 200в 150в( при 40 градусов по цельсию) и 90в(при 60 градусов), но там и токи большие относительно, у нас относительно небольшие как для этих диодов. Данные компромиссы вполне оправданны, и звук не огорчит, схемотехника проверенная, к схеме придраться трудно, остаётся лишь делать её в железе, исходя из наличия компонентов. Так что Игорь одобряю Ваш выбор, удачи, считаю связку 6с2с и 6п6 одной из самых удачных из отечественных ламп, 1:1 МКТ не хуже конденсатора разделительного, единственное что можно поменять так это 20, 50 и 100 мкф на МКР.
15578 Просмотров
от Mastersound
35 Ответов
34824 Просмотров
от motiv
11208 Просмотров
от AlexD
328 Ответов
185373 Просмотров
от Ruslan-sbor
199 Ответов
111727 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2015, 13:10:57
от comintern1
