Автор Тема: SE на 300 В + 6С2С +6П6С с межкаскадным трансформатором.  (Прочитано 97960 раз)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
у меня межкаскадники без экранов, в 10 см от тора, тоже в подвале, наводок нет.
У меня даже от кенотронов, которые стояли близко, налавливали фон.
    А Игорю, может тороид в подвал?
не лезет ! (очень большой ) 160 Х 70 мм на прокладку его еще нужно поставить +10мм
Несколько раз видел такой вариант крепежа большого силового трансформатора чтобы сверху не торчал.
Колпак на трансформатор сделать вниз, и поставить усилитель на достаточно высокие  ноги. Визуально усилитель останется тонким, а толстый выходной тор уйдет в подвал.
то же вариант. :v:
только ноги тогда будут не менее 100 мм  "летающая тарелка"
В последнем случае можно ещё и высотой морды поиграться. Можно и длинные ножки "смимикрировать", и общие пропорции "гармонизировать"
Тор высотой 70мм. Глубина корпуса пусть будет 60. Подкладка под тор 10мм.
Итого вниз он будет торчать на 20мм. Чтобы кожухом по столу не царапал ноги нужны будут всего 30мм высотой.
Зачем 100мм?  ???
я то думал ,что тор на ребро поставить ...... :facepalm: ;D
Вот что я перебрал. Пробовал все кроме 6ф6м. С лева на право 6п6с-6ф6с-6ф6м-6F6-41-42. Остановился на 42.
Владимир
Владимир подскажите пожалуйста как 42 готовить.
есть датшит на эту лампу ?
я вот что еще думаю ..........
если она мне здесь не понравится, может РР на ней сделать ???? ( приобрел 4 шт )
нашлась  :yah:
http://www.etd.su/pdf/093/4/42.pdf
а дальше что ? :wall:     :d_know:
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 21:06:18 от W.GARIK »
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Лампу в триод, с анода на вторую сетку 100 ом. Напряжение на аноде 250, в катоде 1ом (т.к фикс смещение) вот падением на этом резисторе и выставляете примерно 20мВ, что соответствует 20 мА анодного тока. Или что Вы имели в виду под что дальше?
здесь вроде все понятно.
а может на них РР ????
кто ни будь делал ?
Оффлайн Vladimir88
А почему нельзя то. Если на 6п6с классные пушпульники выходят, то на их винтажных американских предках и подавно.
Вы их в драйвере попробуйте для начала, зачем метаться, а если не покатят, то такие лампы у Вас и в барахолке с руками оторвут и сами 100% найдете где применить.
нужно дальше  :DIY3: наверное не пропадут. применение найдется. :yes:
Оффлайн Vladimir88
В том даташите что Вы привели все есть и однотактный пентодный режим и триодный и пушпул. И даже Вахи в пентоде и триоде.
триодный пушпул.
слабенький он получается совсем........... :srr:
Оффлайн Vladimir88
В триоде да, в триоде для драйвера только если, хотя многим 6п6с в триоде в однотакте очень нравится, у нее похожая мощность, с чувствительной акустикой и в маленькой комнате 1 W нормальная громкость джазик слушать. А в Пушпуле 10W вполне.
понятно.
вот все хорошо. ну почему ног то всего" 6"  и не октал  >:( перетыком ну ни как .
Оффлайн Vladimir88
Не буду повторяться про макетирование. Вы же грозились пересадить на окталь и дескать это не проблема.
про макетирование.
только и остается что......... :yes:
да купил уже панельки сразу в комплект к ним.
Оффлайн Vladimir88
Надеюсь не из китайской фольги
из китайской керамики ;D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Konto
Это достаточно хорошие панельки. Особенно за неимением альтернатив.
Оффлайн Vladimir88
Иногда и альтернативы попадаются.
Панельки эти честно говоря, так себе. У них только вид грозный. Брать такие если только "за неимением" или если на продажу делать и бюджетная составляющая очень важна. У меня, кстати, с такими панельками был случай, когда один клиент(когда я ещё брался за редкие заказы) ухитрился вкрячить в похожую 4х пиновую панельку лампу-трёхсотку, перепутав цоколёвку.  :facepalm:
Но на фото панелька явно не под трёхсотку. Т.е. в данном случае это может и не актуально.
Если делать для себя, то не поскупиться и купить цанговые, они несравнимо лучше. Всё-таки усилитель на 300В, это не проект выходного дня, чтоб сегодня собрать, а завтра разобрать.
Это под октал:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2pcs-K8A-8pin-Chassis-Mount-High-Quality-Ceramic-tube-sockets-for-6SN7-EL34-6SL7/1593622031.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.PI804W
А это под 4pin:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2-pc-4-pin-steel-Ceramic-Machine-made-gold-plated-tube-socket-300B-2A3/32758286542.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10304_10307_10301_5790015_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10142_10125,searchweb201603_6,ppcSwitch_7&algo_expid=63348bc7-ef21-40c3-879e-5ee709366ee4-4&algo_pvid=63348bc7-ef21-40c3-879e-5ee709366ee4&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5
Кстати, под бюджетные проекты, охотно беру у китайцев и вот такие октальные "из китайской фольги". Держат они лучше наших ПЛК-8К:
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-and-retail-8pc-8pin-Ceramic-vacuum-tube-socket-octal-valve-base-fr-EL34-KT88-6550/32709263782.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.PI804W
Тратиться на какие-то "фельтипёрстовые" панельки под 807-ю лампу, я лично не советовал бы. По сути. если взглянуть правде в глаза, это же та же самая 6П3С только с цоколем на куМполе. Вот такие вполне себе неплохо держат и стоят недорого:
 https://ru.aliexpress.com/item/8pcs-ceramic-tube-socket-5-pin-tube-socket-GZC5-2-silver-foot-for-FU-7-807/32701645027.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10304_10307_10301_5790015_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10142_10125,searchweb201603_6,ppcSwitch_7&algo_expid=37c75f58-0dd5-416e-9f4a-35ac8806e38b-7&algo_pvid=37c75f58-0dd5-416e-9f4a-35ac8806e38b&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5
« Последнее редактирование: 02 Января 2018, 11:59:55 от U.L.F. »
Оффлайн Vladimir88
Эти конечно хороши, у меня такие для 2а3 в описываемом усилителе и стоят, речь о панельках для 42х или 41х пентодов, для них выбора практически нет, совсем хилые китайцы , потом те которые купил Гарик, ну и оригинылы. Оригиналы из тех годов редкость, но попадаются, по дизайну как на фото у Гарика, но без китайской позолоты, ну и качество изготовления на высоте. Правда серебро от времени слегка потемнело, но сода и зубная щетка решают.
Тут не поспоришь. Но "хилые китайские" очень часто не хуже "грозных китайских".  :drink:
...без китайской позолоты...
Тоже стараюсь брать у них простые белые. Ибо эта желтизна у них точно не позолота.
это как  :o очень даже интересно .  ноги у трехсотки пилил ? или в керамике дырки рассверливал ? чтобы заведомо неправильно 300В туда воткнуть :ROFL:
по другому не получится  :d_know:
у китайцев отродясь золота не было. :yes: в лучшем случае нитрид титана. :)
это как   очень даже интересно .  ноги у трехсотки пилил ? или в керамике дырки рассверливал ? чтобы заведомо неправильно 300В туда воткнуть
Если дури в голове и руках до фига, то там можно поднажать и толстые ноги входят с натягом  в "тонкую" дырку в китайской керамике.  Что и было мне лихо продемонстрировано, когда я офуевал, как такое вообще возможно. :laugh:
лично в мои панельки так сделать не получится  :D хоть усрись от напруги - не воткнешь  ;D
для трехсотки у меня вот такие.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  те же я.....а только в профиль. :D
« Последнее редактирование: 02 Января 2018, 17:44:23 от W.GARIK »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Для 807-х такого типа панельки оказались полным отстоем. Не смотря на "золото", через пару лет эксплуатации начал пропадать контакт.
Оффлайн Vladimir88
Скорее благодаря ему
навряд ли  :noo:
15616 Просмотров
от Mastersound
35 Ответов
34857 Просмотров
от motiv
11228 Просмотров
от AlexD
328 Ответов
185424 Просмотров
от Ruslan-sbor
199 Ответов
111762 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2015, 13:10:57
от comintern1
