Автор Тема: SE на 300 В + 6С2С +6П6С с межкаскадным трансформатором.  (Прочитано 97581 раз)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Со временем ослабла пружинящая скоба. Лампы за всё время вынимались несколько раз, чтобы протереть пыль.
вот это ближе к правде  :yes:
пружинки при желании можно поставить с панелек 6С33С :v:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Я поменял на другие. Больше года отработали, проблем пока нет.
судя по контактной группе тоже не АЙС   :noo:
наверное нужно цангу заказать (пока отверстия сверлить не начал) :d_know:   :srr:
мне вот с 807 повезло. достались вот такие панельки и колпачки. наследство КИНАП. :yes:
 это второй мой ламповый усилитель который я сделал (переделал) ;-[
раз пять я его переделывал и в крайнем варианте получилось два вот таких моноблока
« Последнее редактирование: 02 Января 2018, 23:14:46 от W.GARIK »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Это американский ширпотреб. :) Купил как-то по случаю вместе с лампами.
по мне пофиг как они называются китайские - американские ............
лишь бы работали исправно . да радость в звуке приносили......... :yes:
Оффлайн boroda
:off: Весь американский ширпотреб делают в Саратове.
А.. вы про панельки... Сорян, не въехал...
еще немного дело сдвинулось с мертвой точки .  детали вроде все уже есть. корпус сделан и обработан маслом+воск. шасси выпилено (осталось только отверстия под панельки и индикаторы сделать) . но как всегда после Н Г все слесаря в глубоком ауте  :%):
теперь хоть можно понять - как все это будет выглядеть. корпус теперь из не очень редкой породы дерева . выбор пал на палисандр . не знаю вот в какой цвет покрасить шасси пока.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ну и тяжелый зараза получается.........
продолжение........... :yes:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Красота. Трансы будут ещё каким-то общим колпаком закрываться?
только силовой. но еще не придумал какой он (колпак) должен быть.......... ;-[
на межкаскадных - медь. а внутри думаю пермаллоем обмотать  :d_know:
Медь то им нафиг не нужна наверное. У меня не было пермаллоя и я делал межкасадникам два слоя стали. Ловят они твари всю фигню...
медь- типа для красоты ;D отполирую , лачком покрою :v: а внутри будет пермаллой для экранировки.
вот еще какая мысля покоя не дает.......... :%):
стрелочные индикаторы которые стоят рассчитаны на ток 200 ма  (для контроля тока выходного каскада)
а можно сделать так - чтобы поставить тумблер и переключать.
типа хочешь ток посмотреть - одно положение , хочешь работают как индикаторы выходного сигнала ............. :d_know: ;-[
« Последнее редактирование: 21 Января 2018, 17:36:45 от W.GARIK »
Если на выходниках кожухи чёрные, то гармоничней и на межкаскадниках тоже чёрные иметь.
выходные и силовой хотел тоже медной краской покрасить ;-[
ну для феншую ;D
а то все и так очень черное получается.........
возник вот такой вопрос по питанию.
у меня есть вот такой трансформатор. известной "фирмы" Транс Лед называется ТПА-180-Л008(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
хотел смотать две обмотки (которые 6.3вольта) до 5-и вольт и пустить его как анодный под кенотрон
так вот что смутило - открыв крышечку и посчитал витки  :o обнаружил что он (трансформатор) намотан 2 витка на вольт ??? померил ток на ХХ получил 0.09 А
можно ли такой трансформатор использовать для анодного питания  ???? даже и не знаю......... :srr:
Если не гудит, то что не попробовать то? Большинство промышленных брендовых силовых трансов так и намотано.
да не гудит он вообще. ток ХХ наверное большой  :d_know: 90 ма получается............
сбить резистором до 5 вольт проволочным, я так всегда делаю)) :)
к первичке включить ?
К вторичке. Ток накала 3А. надо погасить 1в.
1в/3А=0.33 ома. Мощность на резисторе будет 3Вт=3А*1В.
Берем 3 штуки 2Вт резисторов на 1 ом и соединяем параллельно. Подключаем их в разрыв провода накала кенотрона.
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Не проще пару витков смотать, раз уж транс не проклеен?
наверное проще отмотать. лаком он скорее залит только для видимости. :yes:
вот со снятой крышкой по 14 витков проводом 1.4 мм = 7 вольт на выходе
нужно наверное отмотать то только 3 витка  :d_know:
Оффлайн Vladimir88
Отмотать два измерить под нагрузкой, будет много еще один отрезать не долго, легче чем наращивать если мало будет
Транследовский - пропитан лаком. Пару витков можно снять с верхней обмотки не разбирая. А чтобы смотать со второй обмотки придется полностью смотать верхнюю.
После разбора и сбора обратно такого сердечника испортим пару пластин в процессе и потом получим гудящий трансформатор с током ХХ уже 120мА. После этого его придется перематывать полностью уже из расчета 3 - 3.5 витка на вольт, а с таким вольтвитком на каркас не влезут нужные обмотки. Так что лучше не трогать.
Есть еще вариант вместо кенотронов использовать демферные диоды 6Д20П или 6Д21С. У них накал 6в и они изолирован от катода. Или использовать в качестве кенотрона лампу 6Н5С 6Н13С. Выглядят они ничуть не хуже, 5Ц3С. У них еще и внутреннее сопротивление гораздо меньше. Сетку соединить с катодом (через небольшой порядка 1-2кОм резистор) и получим 2 отдельных выпрямителя в одном флаконе. На паре ламп можно и мост собрать  :yes:
там две обмотки находятся в самом верхнем слое и заклеены обычным скотчем.  :yes: снять с каждой обмотки по 3 витка ни какого труда не составит .  не разбирая. см. фото. :yes:
Я бы лучше погасил резистором.
Александр, как всегда, дело говорит, и про 6д21с, и про 6н5с,6н13с!
6д21с - очень крепкие диоды!
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 05:48:49 от igoralex »
запустил сегодня усилитель  удалось даже немного послушать не громко (ночь на дворе)
первые впечатления очень положительные. :v: :yah:
и чего я раньше его не собрал............ ??? (все на "кошках тренировался") :D
осталась окончательная настройка "прическа" скоро фото сделаю :yes: выложу........
есть один вопросик -
прикупил я тут в "китайском гипермаркете " вот такой девайс.
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-SO-52-DC100MA-Panel-Meter-Moving-Coil-Type-For-Vintage-300B-2A3-KT88-KT66-211/1886535677.html?spm=2114.13010708.0.0.lHqVwk
его как правильно включить параллельно измерительному резистору 1ом ????
и возможно сделать так - поставить тумблер и использовать этот прибор для измерения тока покоя и выходного сигнала ?
вот завернул  :%): :)
Поздравляем, все долго ждали! По поводу индикатора тока, наверное 200ма, если классически , то в разрыв между 1 ом и землёй, а кнопкой его просто шунтировать, чтобы на звук не влиял, я так понимаю для выходных ламп мерять ток катода,он же ток анода,если триод.
15562 Просмотров
от Mastersound
35 Ответов
34814 Просмотров
от motiv
11203 Просмотров
от AlexD
328 Ответов
185365 Просмотров
от Ruslan-sbor
199 Ответов
111715 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2015, 13:10:57
от comintern1
