Автор Тема: SE на 300 В + 6С2С +6П6С с межкаскадным трансформатором.  (Прочитано 97964 раз)
как правильно включить параллельно измерительному резистору 1ом
Если нет желания ставить последовательно (мне, например, такой вариант не нравится), можно раскурочить приборы, вытащить стоящие там шунты, и подобрать с учетом установленного резистора. Это гораздо правильней имхо.
Онлайн TANk
Ставить последовательно вместо резистора на 1 ом, стоящего в катоде. Стоящий в приборе шунтирующий резистор и будет тем самым 1 Омным катодным резистором.
Но это если использовать только в режиме измерения тока.
Если использовать и как индикаторы выхода, то тогда курочить, выдирать шунт.
Подбирать к нему 2 добавочных резистора, которые будут переключаться тумблером. Один чтобы прибор работал в режиме вольтметра измеряя падение на резисторе 1 Ом и показывал при этом ток. Тоесть чтобы при подаче напряжения 100мВ он отклонялся на полную шкалу.
Второй добавочный резистор должен обеспечить отклонение на всю шкалу при подаче на вход сигнала от схемы индикатора.
Я уже давно делаю индикаторы по схеме взятой из статейки с Дaтагора на Атмеге. Она качает стрелками с хорошим размахом и при малой входной мощности и при максимальной. Логарифмирование входного сигнала делает контроллер.
Я это и имел ввиду. По моим разумениям использовать индикатор только для контроля тока жирно  :yes:
ну ломать там ни чего не нужно  :yes:............
откручиваем два маленьких шурупа и видим следующее (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вот этот "кусок проволоки" и есть шунт ????
если это так- то ни какой отсебятины он в звуковой тракт не может передать.
я так думаю :d_know:..........
Я бы включил последовательно с тестером (в режиме измерения тока) и сравнил показания...
Онлайн TANk
Да это он и есть. Кусок толстой константановой или манганиновой проволоки.
Кусок провода и есть кусок провода. Это даже не пленка оксида, как может быть в некоторых резисторах. Тем более при ее сопротивлении порядка 1ом. Отсебятину вносят десятки и сотни килоом.
это то понятно. там даже есть винтик для калибровки
еще теперь думаю и подсветку туда воткнуть.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Винтик для того, чтобы в рабочем положении стрелку на ноль выставить.
появился в ходе настройки еще один вопросик-
какой же лучше ток выставить для лампы 6ф6с ????
у Дмитрия в схеме указано 47-50 ма ( но говорят ,что хватит и 25ма) непоняно........ :d_know:
и второе- у меня есть возможность увеличить анодное напряжение  приблизительно на 20 вольт . стоит ли это делать ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
заранее всем спасибо. :drink:
Оффлайн Сергей Ал.
...в схеме указано 47-50 ма ( но говорят ,что хватит и 25ма)
Зависит от тока подмагничивания, на который рассчитаны межкаскадники. Да и звуковой почерк лампы по моим наблюдениям при изменении режима немного меняется – при большем токе основательнее низ, при меньшем – звук «светлеет».
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Не забывайте, у Дмитрия не 6ф6с и даже не ее аналог.
теперь понятно выставил 25ма.
а для 6п6с тоже 25ма - ???? (ну если послушать- сравнить) ?
Оффлайн Vladimir88
25 для драйвера нормально. А там уже от трансформаторов будет зависить, какой зазор, железо.
этого я пока не знаю  ;-[ железо EI 75 набор- 53мм
Оффлайн Vladimir88
Тогда осциллограф Вам в помощь.
это точно !!!! (полезу послушаю осциллографом еще) :yes:
Не-не-не парни. Меня сюда не приплетайте. В моей схеме никогда не стояла 6П6С и кто её туда подрисовал, я не в курсе. Ток там нарисован для лампы 6П31С(6CU6) на которой и был сделан драйвер у меня. Кто-то схему у меня слямзил, лаНпочку другую подрисовал, а режимы почему-то оставил прежние. И 6С2С я вообще в руках никогда не держал.  :d_know:
Дмитрий приветствую !  :drink:
во первых спасибо за схему  :fr: работает  :v:
а схему то у тебя ни кто и не "тырил" - сам ее в свободное плаванье пустил......
нет что бы помочь другу настроить девайс - а ты ругаться давай :D
 :-X лампочка у меня тоже не 6С2С стоит............ ;-[
поставил 6С5С :yes:
Признаю... пустил... Не ругаюсь.  :drink: Я не стал бы ставить 6П6С в раскачку трёхсотки. Просто потому, что нафига разоряться на трёхсотку, если усилитель всё-равно будет звучать как 6П6С. Не... конечно у 6П6С приятный, бархатный звук, но линейность её всё-таки оставляет желать лучшего. И при использовании прямонакального триода на выходе, это всё-таки скорее не очень хорошо. Если бы вдруг стал бы её использовать, то при 260-270в на аноде, для неё оптимальный ток около 40ма. А 25 всё-таки маловато. Так думаю...
Дмитрий    драйвером у меня стоит 6ф6С "кобра" ( мой косяк...не сообщил) ;-[
Оффлайн Сергей Ал.
...драйвером у меня стоит 6ф6С
Неплохой вариант, кстати, 6С4С.
Оффлайн aleksandrtmb
Позвольте к вам встрять с вопросом, наблюдаю за проектом с целью в будущем осуществить похожее, знаю, что вопрос избит со всех сторон,  так что тогда ставить драйвером к трехсотке???  :d_know:
это если к красивому рисунку еще и файлик со схемкой приложен  ;-[
тоже думал об этом. ..........
Я в своё время много схем перебрал и та, на которой в конце концов тогда остановился, это схема близкая к тому, что Игорь собирает. Она и есть у меня в сайте-блоге. Но вот сейчас у меня в неспешном изготовлении тоже проект на трёхсотке и лучшим из обкатанных вариантов оказался тот, где раскачка будет из одной 6С45П, работающей на межкаскадный трансформатор 1:1,5. А от такого варианта я когда-то ведь отказался.   ??? Правда тогда не мотал ещё параллельно-слоевых бифиляров.  :)
У меня в резерве есть ещё один просто апупительный вариант раскачки 300В. Это на входе 12Ж1Л в триоде, а в драйвере 12П17Л(тоже в триоде).  :-X
6С4С вещь конечно хорошая, но питать накал однозначно придётся постоянкой.
p/s: Тут ещё следует учесть, что выходные и межкаскадные трансформаторы, это чуть ли не 90% качества звука всего усилителя. Поэтому все разговоры о "самом лучшем драйвере" зачастую просто бессмысленны.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2018, 20:56:08 от U.L.F. »
А 6э5п в триоде с межкаскадником не будет похожим похожим вариантом?.
Схему на Вашем сайте видел..., а что такое параллельно слоевой бифилляр?
Паралельно-слоевой бифиляр я тут описывал. Не помню в какой ветке. 6Э5П можно, но у неё усиление ниже, до 30-ти едва дотягивает.
наблюдения..........
при 25ма на 6Ф6С =на межкаскаднике в контрольной точке 315вольт
а при 42ма = как в схеме у Дмитрия ровно  270вольт  :%):
ну не знаю как оставить :d_know: на сам звук это очень мало влияет или уши прочистить к доктору сходить .............
измучился весь..................(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
30ма оставить для 6ф6
Если память не изменяет,  то намотка там была обычная послойная радовая с прокладками, но в два провода (бифиляр же), только вот не помню мотается как обычно, от щечки к щечке (туда сюда,) или с пробросом (возвратом все время к одной щечке), интересуюсь в плане повторения в будущем...., хотя вроде бы кто то высказывался , что возврат делать не обязательно, сильно усложняет процесс намотки, а выигрыш в результате не очень большой :d_know:
Оффлайн Сергей Ал.
...это если ... еще и файлик со схемкой приложен
Примерно так (первые 2 каскада). Резистор в катоде 6с4с примерно 1 кОм (зависит от напряжения питания), накал, разумеется, выпрямлен.
Сейчас 4П1Л заменены на другие (все вопросы - к Константину ВКН)
https://audioportal.hi-fi.ru/attachment.php?attachmentid=194571&d=1489387780
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2018, 08:14:44 от Сергей Ал. »
15616 Просмотров
от Mastersound
35 Ответов
34857 Просмотров
от motiv
11228 Просмотров
от AlexD
328 Ответов
185425 Просмотров
от Ruslan-sbor
199 Ответов
111762 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2015, 13:10:57
от comintern1
