Источники питания > Блоки питания для звукотехники
БП на основе ТСШ, ТС, ТАН
(1/1)
volli:
Попались под руку два ТСШ-170 (один 170-3). Дроссель с двумя обмотками (1000 0,27 и 400 0,18), а так же плата с двумя диодными мостами от ТВ (штатная ТСШ-170).
Руки чешутся что-нибудь сотворить. Решил сделать блок питания для макетирования ламповых схем. В итоге собрал типовую схему от ТВ, только обмотки дросселя включил последовательно. Получил два напряжения - 170в и 280в на холостом ходу.
С накалом. По справочникам указан провод накала 1.25, но на самом деле стоит не меньше 1.8, так что 6А можно снимать смело.
Рассматривая оригинальные схемы включения дросселя в ТВ увидел, что обмотки включены в разные цепи, хотя расположены на одном сердечнике. Подумал что можно обмотку на 0.18 включить в цепь питания второй сетки (от 170в) при включении ламп пентодом (тетродом).
Будет время, попробую смакетировать 6П9 и 6Г1 с ТВ-ЗШ.
TANk:
Можно со вторым ТСШ сделать блок питания с удвоителями напряжения. Под нагрузкой можно будет получить что то в районе 300-320 и 480-500 вольт
Например для Г807 лампы будет очень неплохо или для ГУ-50.
Единственный недостаток этих самых ТСШ слишком большой ток ХХ их уж больно экономно по меди сделали.
Я бы из пары одинаковых ТСШ сделал бы лучше пару хороших выходных трансформаторов, чтобы экспериментировать по взрослому, не пользуясь ТВ-3Ш
volli:
Да, уже обдумывал вариант с умножением на обмотке 130в. Получиться довольно универсальный БП.
Вроде бы тихий попался, надо будет проверить ток хх и дать полную нагрузку.
Просто нет времени на перемотку. :d_know:
А для выходных - у меня отложено три комплекта железа 0.35, ещё штуки 4-5 трансформаторов лежат про запас, пока не знаю, какое железо. :) И каркасы изготовлены под них с полным набором и под то-ли 40мм, то-ли 45мм с разделительной перегородкой. Запас деталей кое-какой сделал, теперь осталось выбрать время. :d_know:
misa:
Включил первичку полностью на 254в холостой ток упал до 80ма.
volli:
И снова ТСШ-170!
Так как сетевое напряжение "гуляет", решил изготовить автотрансформатор. Есть каркас с сетевой обмоткой (440 витков 0,59 провод). Это 2 витка на вольт. Прикинул - добавить ещё 140 витков проводом 0,59, будет 580 витков. Дальше вести проводом 1,0 (просто есть под руками). 580+32=612 ( понижающий отвод). 612+24=636 (понижающий отвод). 636+24=660 это 220вольт (вход-выход). 660+24=684 (повышающий отвод). 684+24=708 (повышающий отвод).
На 220 вольт получается 3витка на вольт, вроде бы не плохо для этого набора железа. Диапазон регулировки (при выходе 220 вольт +/- 5 вольт) от 200 до 240 вольт. Нагрузка где то до 400 ватт.
Всё ли правильно, или есть "косяки"?
Навигация
Перейти к полной версии
