Автор Тема: БезООСник на ГТ402/404, по мотивам Агеева.  (Прочитано 21726 раз)
Re: БезООСник на ГТ402/404, по мотивам Агеева.
« Ответ #30 : 19 Декабря 2021, 11:51:31 »
Женя, а если сделать ОООС, то должно еще лучше быть.
А вот тут уже зависит от выбора критерия, основанное на предпочтениях слушателя.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #31 : 19 Декабря 2021, 12:23:59 »
С общей ООС мне меандр не понравился и лень было ёмкости и резисторы подбирать. Послушал без ООС - звук понравился. Кто пожелает с ООС, пусть пробует.  :)
Соберу второй канал, тогда измерю выходное сопротивление, если получится большое - придётся вводить общую ООС.
« Ответ #32 : 19 Декабря 2021, 13:54:04 »
Хорошо было бы выходное сопротивление а районе 1.5-2 Ом.
Оффлайн jpatay
« Ответ #33 : 19 Декабря 2021, 15:43:39 »
Хочется, чтобы было меньше 1 Ом.  :yes:
« Ответ #34 : 19 Декабря 2021, 17:52:09 »
Ну так это под конкретную акустику и личные пристрастия тема. У меня оптимально как написал выше. За счёт токовой ООС подбирал. Но это в другом усе. На этот пока 402/404 нету.
Может кто в курсе где можно прикупить за недорого....
Оффлайн jpatay
« Ответ #35 : 19 Декабря 2021, 17:57:22 »
На них сейчас цены сложить не могут.
« Ответ #36 : 19 Декабря 2021, 18:03:04 »
Смотрел то дорого, то дёшево, но разнобой по буквам и количеству.
Хотел бы ещё на них какой нибудь ушник сваять....
Оффлайн jpatay
« Ответ #37 : 19 Декабря 2021, 18:04:38 »
Можно брать 20-ти Вольтовые, они дешевле должны быть.
« Ответ #38 : 19 Декабря 2021, 19:23:46 »
Очень неплохо мне зашел Шиклаи п416+гт404 тупо с резистором в эмиттере. Питание - пара литиевых аккумуляторов, ток 80 мА
ЗЫ ОБР не превышен, но греются сильно. Надо радиатор какой-то колхозить ???
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2021, 20:07:32 от IronYorick »
Оффлайн jpatay
« Ответ #39 : 21 Декабря 2021, 14:40:45 »
Измерил, Rout= 0,6 Ом.  :v: Это при ТП на одном транзисторе - 15 мА.
Поставил в драйвере 330 Ом на 2 Вт, греются заразы, но может выдержат.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2021, 14:56:14 от jpatay »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #40 : 25 Декабря 2021, 00:16:09 »
Женя, хороший Rout получился, может и ОООС не надо будет вводить, соберёшь второй канал и будет видно по НЧ, надо или не надо? Как на ухо ляжет…
Помню про КП.
Да и ОООС можно наверное сделать отключаемую (подключаемую) , и практически мгновенно можно будет сравнивать по звуку, приборы, они же показывают только то ,что творится на самом деле с сигналом поданным на вход и (протестируемый) на выходе, я имею ввиду THD, Pout, Rout, АЧХ, и многое другое  , а человек слышит и анализирует то , что ему нравится.
Для меня лично, без ОООС -ник, звучит лучше, есть “воздух, присутствует певец , ну конечно не он, а его голос, и это очень важно, воспроизводят не АС якобы, а играет вся комната. CD TEAC VRDS -10, AC DAlI Suita -3,5,  Fostex-206E, УНЧ SE , 6K5GT, EL36 трансы от Томми (Харьков ) дорого
Слушал у моих знакомых разные УНЧ с ОООС, нравилось 20 минут, а потом начинал уставать от звука, хотя все были приличной ценовой категории. Ну а сейчас закидайте меня помидорами. Спасибо!
Признаюсь, что НЧ на моём усилителе не такие упругие, как на транзисторных с малым Rout, но я практически не слушаю тяжёлый рок и металл, хотя иногда хочется послушать AC/DC, Назарет, Алиса Купера, Манфреда Мана… Наверное надо закончить проект с цирком, там вроде должен быть низ, все комплектующие есть и транс и защита и корпус красивый.
Первый раз я заметил (отрывание, пространство звука, играла комната, стереобаза была настолько широкой, что голос певицы я слышал в левом верхнем углу комнаты, инструменты в правом, а потом как будто она перемещалась по сцене, но всё было сбалансированно). Это был маломощный усилитель на 6Ф3П, ТВЗ были на железе ОСМ-0,1. Кто-нибудь такой эффект наблюдал? УНЧ был без ОООС. Если что , извините за назойливость.
Сорри, У меня АС DALI SuIta-3,5.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2021, 04:04:12 от valeryew »
« Ответ #41 : 25 Декабря 2021, 06:27:44 »
Первый раз такое было, когда запустил ЦАП на АД1865(потом понял, что не в микрухе дело, но тогда впечатлился) и потом когда запустил ЧХ, причем дело было на столе и слушал на простейших 5ГДШ.
« Ответ #42 : 25 Декабря 2021, 08:28:53 »
Привет! valeryew, подобным звуком наслаждаюсь постоянно. Мой НЭД, с китайскими колонками, именно такую стереобазы рисует. КИЗ(кажущиеся источники звука) формируются без привязки к колонкам, образуя широкую сцену. Вот этим мне мой комплект и нравится. И похоже, что за прорисивку сцены отвечают пищалки. Летом прикупил ещё интересные, поставил как дополнение к своим колонкам, включил и получил совсем другой эффект!  ??? Вместо широкой сцены, получился небольшой зал и я, как бы сидящий в первом ряду. Сначала было прикольно, а потом отключил. Чуйка у них большая, звук на себя перетягивали, перекос в сторону ВЧ получался. Так что нужно экспериментировать с пищиками. И слушать результат.
 Но то что голос звучит в углу, это тоже не правильно, если это только не спец эффект, задуманный звукорежем. КИЗ певца обычно формируют в середине, или около середины сцены. Если сцена расползается по углам, значит что-то неправильно в конструкции. Есть такие: регуляторы стерео панорамы называются, собирал, дают похожий эффект. От собирания звука в центре, до расползания по углам.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2021, 08:40:24 от GoRs »
Оффлайн jpatay
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #44 : 25 Декабря 2021, 20:14:19 »
Рулит, и давно рулит, может ещё наши инженеры придумаю на Германии что-то выдающееся, жаль что его не так много как кремния…
« Ответ #45 : 25 Декабря 2021, 20:16:41 »
Ну пока что рулит кремний...  :yes: Причём повсеместно. Поживём - увидим... Пока, что не собирал на германии - ничего не прижилось.  :d_know: И увы, именно наши инженеры - хрен чего придумают! Западники - да, могут...
Оффлайн jpatay
« Ответ #46 : 25 Декабря 2021, 20:18:51 »
Это точно. Наши могут тоже, но только те, что смылись за границу.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #47 : 25 Декабря 2021, 20:29:07 »
Так я имел ввиду их, просто произошло как инженеры.
Оффлайн jpatay
« Ответ #48 : 30 Декабря 2021, 12:20:59 »
Установил на алюминиевую пластину, через термо-прокладки, две платы с радиаторами. Буду поселять в корпус Тошибы.
« Ответ #49 : 30 Декабря 2021, 13:26:38 »
БезОООсник в Тошибе. Тошиба в шоке. Япония нервно курит. :laugh:
Женя, с завершением прожекта! :drink:
Оффлайн jpatay
« Ответ #50 : 30 Декабря 2021, 13:58:43 »
Надо им показать Куськину мать.  :laugh:
Спасибо, но до завершения ещё далеко. В следующем году уж точно закончу.  :P
Оффлайн SemenS
  • Игорь г. Таганрог
« Ответ #51 : 31 Декабря 2021, 20:25:38 »
Если на 4-х в плече при питании +-12 В, синусоидальная мощность получается 10х10/8=12,5 Вт ( нагрузка 8 Ом), то на двух транзюках будет 6 Вт.
А при питании 14 В - 18 Вт, для двух транзисторов в плече - 9 Вт, на каждый транзюк 2,2 Вт.
Очень интересна ваша космическая математика)) Из учебника для ПТУ-шников по расчёту рассеиваемой мощности на транзисторах оконечного каскада УНЧ выведена величина 0,25 Pвых, т.е. для двух ГТ402,404 у которых рассеиваемая всего 600 мВт (0.6 Вт) получается 1,2 Вт *4 =4.8 Вт и это при условии что температура кристалла будет 20град. Ц., т.е транзюки надо будет охлаждать каким-то холодным газом))
Опять же.. почему бы гирлянду ГТ402,404 не заменить 1 шт. (!) ГТ703,705?
К тому же схема параллельника отмечается очень плохим коэф. использования питания, о чём писал Агеев и для чего применил в своём усилителе цепь из диода и резистора. Наилучшие варианты по использованию питания такой схемы была достигнута только в усилителе "Заратустра", в котором применена виртуальная "батарейка", ссылку давать не буду поищите в Гугле или Яндексе.
Так что ваши удивительные расчёты мощности мягко говоря некорретны..
Оффлайн jpatay
« Ответ #52 : 31 Декабря 2021, 21:07:37 »
Надо Новый год праздновать, а не цифирки считать.
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода - 0,6 Вт, а с соответствующим радиатором до 3-х Вт можно вытянуть. А с 8-ми транзисторов?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=7090.0;attach=68033;image
Это из справочника: Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Брежнева К.М.
На штатных радиаторах 2 часа усилитель работал и радиаторы не сильно нагревались.  Я в молодости собирал усилитель Крылова всего на паре ГТ402/404. Поставил массивные радиаторы и 2 Вт легко получил.
ГТ703/705 по частоте в сравнении с ГТ402/404 - отдыхают.
При питании 12,5 В я получил на выходе макс. амплитуду 10 В на нагрузке 8 Ом. Вот и посчитайте какая будет синусоидальная мощность. Если увеличить питание до +-15 В, мощность ещё увеличится, но не хочется уже насиловать транзисторы.
Усилитель питается от ИИП и всё ОК. Всё проверено и всё работает. В процессе возможно будут ещё доработки. Пока слушаю один канал.
Мне большой мощности не надо, этой хватает.
С Наступающим НГ!!!  :drink:
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2021, 21:33:31 от jpatay »
« Ответ #53 : 01 Января 2022, 00:07:38 »
Насколько я понимаю, это будет пиковая мощность. Что бы получить номинальную надо (10/1.41)**2 и поделить это всё на сопротивление нагрузки. Итого 6,28Вт для 8 Ом ;-[ Или у меня постновогодний синдром.... :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #54 : 01 Января 2022, 00:37:23 »
Правильно, но я говорил только о пиковой(синусоидальной) мощности. Среднеквадратичную мощность я нигде не упоминал, но по графику 3 Вт на ГТ402, это скорее всего указана среднеквадратичная мощность.  :yes: Значит есть запас по мощности для 8-ми транзюков.
Оффлайн SemenS
  • Игорь г. Таганрог
« Ответ #55 : 01 Января 2022, 01:08:32 »
Ваш расчёт ближе  к истине. То что видим на экране осцлла надо разделить на 2,83, это и будет эффективное напряжение, далее считаем и получаются цифры гораздо скромнее)) Пиковая мощность измерятся при гармониках в 10%, а это уже почти что жёсткий клип и слушать такое ушами невозможно.
Оффлайн jpatay
« Ответ #56 : 01 Января 2022, 09:05:31 »
На экране я всегда беру половину синусоиды, т.е. - 10 В и делю на 1,41.
Мощность можно ещё поднять, увеличив напряжение питания до +-15 В, но мне оно нафиг нужно.
Вот один товарищ издевался здесь над ГТ402/4 (сообщения 151, 170). У него выгорали резисторы на 1 Ом, а транзюки оставались рабочими. И это без радиаторов.
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-238-11
Нашёл твик усилителя Агеева:
https://anklab.ru/Press/Articles/AKL/akl-20/
« Последнее редактирование: 01 Января 2022, 13:22:00 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #57 : 13 Января 2022, 10:44:09 »
Вот и всё, японцы отдыхают. Засунул ИИП в корпус, запитал защиту тоже от ИИП. Защита питается от 12 В. Пришлось одну плату защиты подключить к одному плечу ИИП +12 В, другую плату - к другому плечу. Работает, блин...   :facepalm:
Интересный феномен, слушал два часа на средней мощности, радиаторы совсем холодные. Выкинул Цобеля и без него - нормуль. Эл. литы 4700,0 х 6,3 В между базами ВК оставил, хотя, что с ними, что без них - разницы не услышал.
Пы. Сы. Кстати самый термостабильный усилитель получился. И "ноль" на выходе стоит, как вкопанный.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #58 : 26 Января 2022, 11:44:31 »
Евгений, просто образцово-показательная работа, и такой же результат! :v:
А ведь сколько было ноющих коллег, что с германием вообще нельзя работать.
Кстати, самым экономичным в плане использования транзисторов,  наиболее простым, и менее требовательным к опрерационникам, был бы вариант с ГТ404/ГТ402 в драйвере, и ГТ703/ГТ705 на выходе.
Единственная сложность этого варианта связана с радиаторами.
Хотя, вполне возможно, что и с радиаторами вопрос решится просто.
Оффлайн jpatay
« Ответ #59 : 26 Января 2022, 11:53:10 »
Если не задирать сильно питание, то можно...  :yes:
Просто просверлить отверстие в радиаторе под ГТ402/4 и обмотать транзюки номаконом, промазав с двух сторон термо-пастой.
91 Ответов
75962 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2012, 22:32:41
от ToxiN
60 Ответов
47438 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2013, 04:39:02
от igoralex
219 Ответов
61916 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2020, 20:07:42
от SSS2
215 Ответов
39649 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2022, 12:46:27
от Yurik_V
48 Ответов
11755 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2022, 17:05:40
