Автор Тема: схема электронного дросселя  (Прочитано 193107 раз)
Re: схема электронного дросселя
« Ответ #210 : 27 Сентября 2016, 09:40:44 »
отключи вообще конденсатор для начала, сразу сузишь круг подозреваемых.
« Ответ #211 : 27 Сентября 2016, 10:10:29 »
ren, после делителя там копейки же. да и такие "блатные" туда незачем.
« Ответ #212 : 27 Сентября 2016, 10:25:04 »
Падение никогда и не будет соответствовать делителю. Всегда будет больше на величину напряжения затвор-исток.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #213 : 27 Сентября 2016, 16:17:33 »
Чертов "дроссель". 1МОм заменил на 150к, делитель оставил 7,5к-220к - подключил без нагрузки и получил требуемые 20 вольт просадки. Нагрузив привычными параллельными лампами накаливания по 60Вт, получил щелчок полевика  при включении и моментальный розжиг ламп. Осмотрел  все внимательно, никаких КоЗ, все четко. Включаю так же вторую аналогичную плату - тот же щелчок. Че за блин фигня?
« Ответ #214 : 27 Сентября 2016, 16:23:14 »
ren, стабилитрон на затворе есть?
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #215 : 27 Сентября 2016, 16:26:37 »
Есть и был. Т.е. без нагрузки все прекрасно работало, с нагрузкой же мосфеты вылетели.
« Ответ #216 : 27 Сентября 2016, 17:08:52 »
Ничего удивительного. При подключении двух параллельно подсоединенных холодных (а каких же еще) ламп начальный ток будет пару десятков ампер, что является непосильной ношей для типовых мосфетов. С учетом сопротивления 150кОм и конденсатора в 1мкф ситуация останется той же :(
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #217 : 27 Сентября 2016, 17:39:48 »
Ну так с резистором 1Мом и электролитом 10 мкФ дроссель исправно работал под нагрузкой тех же ламп накаливания.
« Ответ #218 : 27 Сентября 2016, 17:52:09 »
Так при 1Мом приличная задержка была. Лампы накаливания пока холодные имеют сопротивление в лучшем случае в десять раз меньше номинала, причём они у тебя на 220в, а у тебя там что-то около 350в вроде?
« Ответ #219 : 27 Сентября 2016, 17:54:14 »
Ренат а ты лампы подключал к уже работающему дросселю?
« Ответ #220 : 27 Сентября 2016, 18:01:10 »
Да, кстати, после дросселя конденсатор есть? И какой?
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #221 : 27 Сентября 2016, 18:23:00 »
В нагрузке две лампы по 60 Вт последовательно.
Нагрузку подключал в выключенном состоянии с разряженными конденсаторами.
После дросселя 360мкФ электролит.
 Т.е. я правильно понял, что мосфеты погибли из-за броска тока в результате низкого сопротивления холодной спирали лампы?
« Ответ #222 : 27 Сентября 2016, 18:40:19 »
Если лампы последовательно, то ничего там страшного вроде не должно произойти, но всё может быть...
После дросселя такая большая ёмкость как минимум бесполезна, достаточно плёночного 1-10мкф
« Ответ #223 : 27 Сентября 2016, 18:58:38 »
Ты уж определись в показаниях :)
Все равно слишком большой бросок получается без плавного пуска.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #224 : 27 Сентября 2016, 19:13:04 »
Зуб даю, лампы последовательно 8)
« Ответ #225 : 27 Сентября 2016, 19:38:32 »
Логично, иначе бы они от 350 В  :DIY1:
Вот он и хлопает ФЕТы, с малой задержкой :yes: Поставь резючок токоограничительный, или задержку увеличь.
« Ответ #226 : 27 Сентября 2016, 22:08:33 »
Вот он и хлопает ФЕТы, с малой задержкой  Поставь резючок токоограничительный, или задержку увеличь.
Да, возможно что и так.
Повторю ещё раз: После дросселя такая большая ёмкость как минимум бесполезна, достаточно плёночного 1-10мкф
« Ответ #227 : 28 Сентября 2016, 12:04:13 »
Там большой номинал электролита стоИт, чтобы контур тока ВК замыкать на НЧ, а не для борьбы с фоном, особенно, если СЕ у Рената от этого ЭД питается. А, в общем случае, да, 10 мкФ за глаза :yes: Более того, на емкостную нагрузку п\п стабы и ИИП вообще работают неохотно (не запускаются, уходят в защиту, горят (как в данном случае))
« Ответ #228 : 28 Сентября 2016, 12:57:22 »
Дифф.вых. сопротивление повторителя на НЧ и без того достаточно низкое,что-то около теоретического 1/S . Но с увеличением частоты,из за паразитов транзистора, конечно растёт. Небольшой качественный конденсатор линеаризует вых.сопр, а большой электролит это  как масло мазать маслом.
« Ответ #229 : 28 Сентября 2016, 17:07:19 »
ren, Вот смотри - первая картигка - дроссель с КЗ на выходе и токоограничительным резистором на входе 50 Ом.
Как видно  ток через токоограничительный резистор не превышает 6 А.
А вот тот же дроссель нагружен на 5 кОм
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2016, 17:14:25 от Viktor D »
« Ответ #230 : 28 Сентября 2016, 17:38:56 »
Через ЭД замкнется ток ВК, в случае СЕ - весь, и - он (стаб\ЭД), станет непосредственным участником звукового тракта. Вопрос его влияния и приемлемости - уже другой.
« Ответ #231 : 28 Сентября 2016, 17:58:07 »
Не думаю что у электролита большой ёмкости линейность импеданса будет чем-то лучше  выхода повторителя шунтированного качественной ёмкостью.
« Ответ #232 : 30 Сентября 2016, 23:15:34 »
Есть у меня несколько полипропиленовых audiophiler 1uFx400v, как думаете, можно поставить при условии, что после моста у меня 410 вольт без нагрузки?
Можно. Но лучше будет взять что нибудь попроще и подешевле. Типа тех же Х2 помехоподавляющих
« Ответ #233 : 01 Октября 2016, 04:02:23 »
Те же Х2 нужно брать всё-таки не такие no-name, как эти жёлтые на фото. При ремонте БП столько их взорваных видел. Синие Epcos ни разу не встречались дохлые.
« Ответ #234 : 02 Октября 2016, 09:18:03 »
сдается мне просто уровень бп где стояли ноунеймы соответствовал этим самым ноунеймам.
« Ответ #235 : 02 Октября 2016, 09:32:52 »
Само собой, это была бытовая техника.
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #236 : 18 Февраля 2017, 19:42:11 »
Как в этой схеме можно увеличить ток нагрузки до 350...400 мА. Можно ли резистор R9 - З Ом уменьшить до 1 Ом.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 19:51:05 от MCA10.5.64 »
« Ответ #237 : 18 Февраля 2017, 20:47:34 »
Как в этой схеме
Схема изначально кривая, недостаб-недоЭД :d_know:. Особо впечатлил ток через стабилитроны в 7 микроампер :facepalm: А биполярник  обратного тока коллектора иметь не имеет права в этой схеме. А поскольку это не совсем так, работать все будет странно и удивительно. Где Вы такую откопали? :d_know:
« Ответ #238 : 19 Февраля 2017, 08:46:09 »
Насколько я понимаю на биполярнике собрана какая то защита - выкинуть её и останется классическая схема.
R4 - конечно опечатка.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #239 : 19 Февраля 2017, 12:47:45 »
Не опечатка, не могу загрузить эту ссылку, эта схема -стабилизатор для питания ламповой техники, есть ещё часть схемы для накала ламп и смещение.
Вот сама схема.
Вопрос задал потому что, будет ли схема работать нормально, нужна лишь часть анодного питания для такого усилителя.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2017, 13:00:03 от MCA10.5.64 »
20 Ответов
17338 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2012, 21:36:58
от pm
7452 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2012, 08:42:16
от tim
43 Ответов
50002 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2015, 01:04:03
от harkovchanin
7 Ответов
11954 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2015, 07:03:42
от Alexander
11294 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2016, 11:52:00
от Nova_PA
