Автор Тема: Измерение/расчет ТС - как правильно?  (Прочитано 20908 раз)
Оффлайн blindman
Валяются у меня динамики автомобильные Mac Audio Pro Flat 2.16. Хочу попробовать сделать на них полочники. Чтоб не валялись :)
Пользовался формулами из вот этой статьи: http://www.12v-club.ru/articles/2/84. Но что-то получается какая-то лажа - Vas получается 0,018л  :o. Пользовался формулой из раздела "Нахождение Vas методом добавочной массы". Fs измеренная - 95 Гц, F's г грузом 64,5 г - 42 Гц. Sd - 0,01327 м2. Попробовал сам вывести формулу, получается вот так:
По этим формулам Vas = 4.47 л, больше похоже на правду.
Подскажите где посмотреть правильные формулы, или может софт какой есть?
Re: Измерение/расчет ТС - как правильно?
« Ответ #1 : 28 Ноября 2011, 08:58:11 »
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 09:08:19 от Segun »
« Ответ #2 : 28 Ноября 2011, 15:16:31 »
Можно аудиотестер и кусок пластилина или коробочку.
« Ответ #3 : 28 Ноября 2011, 15:39:48 »
ИМХО коробочку -- от следов пластилина потом дифф хрен очистишь. Камрады, кто подскажет, как это сделать?
« Ответ #4 : 28 Ноября 2011, 17:00:32 »
Рекомендуют заморозить...
Оффлайн jank5
« Ответ #5 : 29 Ноября 2011, 11:55:09 »
В первоисточнике пластилин - глина + воск + вазелин/жиры (чтоб не высыхало). Отсюда методы борьбы.
« Ответ #6 : 30 Ноября 2011, 01:48:38 »
Мужики вы о чем? Под коробочкой подразумевается устройство подключения к компьютеру. Вроде термин общепринятый :)
« Ответ #7 : 30 Ноября 2011, 02:26:20 »
Я лично о закрытом ящике определённых габаритов, литраж оного можно ввесть в пресеты прог-считалок. И засранный пластилином диффузор беймы за 30 евро -- это мой личный негативный опыт. Кто хочет им воспользоваться -- зелёный свет и сколько нужно футов под килем.
Серега drummer, это хороший рецепт, но прокатывает со жвачкой в воротнике. Не совсем мой случай. Готов отправить дины, просто за цену пересылки, но увидеть разборчивые фото того, что получилось после морозо-очистки.
« Ответ #8 : 30 Ноября 2011, 05:41:11 »
Жировая фракция, похоже, останется в бумаге, а вот глина должна отвалиться...
« Ответ #9 : 02 Декабря 2011, 20:27:30 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ага, засохнет и само отвалится.
« Ответ #10 : 02 Декабря 2011, 23:19:00 »
Я лично о закрытом ящике определённых габаритов, литраж оного можно ввесть в пресеты прог-считалок. И засранный пластилином диффузор беймы за 30 евро -- это мой личный негативный опыт...
Я тоже за тестовый ящик, правда по другой причине: не было точных весов. К тому же ящик можно сделать и побольше, а потом изменять его объем ( по необходимости) . Да и как то результаты с ящиком были намного точнее.
Рубен, тебе достался гадский пластилин, сочувствую. Туда по видимому чего то недоложили, он как правило сильно мажется....
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 14:19:30 от MetalHeart »
« Ответ #11 : 02 Декабря 2011, 23:21:20 »
Не так, чтобы сильно, но следы остались. Пластилин -- скульптурный, 70-х или 80-х годов.
Оффлайн blindman
« Ответ #12 : 04 Ноября 2012, 06:40:37 »
А как вот такую схему подключить к мостовому усилителю с однополярным питанием? Получается, что "земля" компьютера и усилителя соединены, а на выходе усилителя 10В постоянки.
« Ответ #13 : 04 Ноября 2012, 07:45:25 »
К мостовому то, зачем? На микрухе лучше собрать , тем более моно надо. Ну или через емкость в 2000,0
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 07:47:51 от Segun »
Оффлайн blindman
« Ответ #14 : 04 Ноября 2012, 07:47:35 »
К мостовому, потому что он есть в наличии. А так получится две "коробочки", а не одна  :)
Вот так сделал
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 17:41:23 от blindman »
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #15 : 06 Февраля 2014, 19:21:28 »
Освежу малость тему вопросами :)
Как водится загорелся желанием обмерить имеющиеся дины
Погуглил, опять погуглил и опять ... короче все-равно вопросов куча.
вот метода http://baseacoustica.ru/akustika/3-dinamicheskie-golovki/72-izmerenie-parametrov-tiljasmolla-v-domashnih-uslovijah.html по которой планирую мерить, вместо вместо ГЗЧ и частотомера планирую пользовать ноут с программным генератором.
Собственно вопрос за нумером раз: зачем нужен "Мощный (не менее 5 ватт) резистор сопротивлением 1000 ом", к чему такая мощность? Номинал в 1кОм понятен, на его фоне 8Ом дина тупо теряются, имеем "постоянство" тока.
Ради чистоты эксперимента, ткнул осциллом в ушной выход ноута - синусоида красивая, амплитуда 2,5В. Т.е. через 1кОм побегут 2,5мА тока. Зачем 5 ватт резистор?
Вопрос номер 2: В некоторых источниках читал, что имеет смысл через усилитель мерить, в одних источниках писали что достаточно 1W выходной мощности, в других рекомендуют на вход измерительной схемы подавать порядка 10В. Так же за усилители пишут "любой бытовой" .... На выходе "любого бытового" может быть все что угодно напоминающее синус. Что скажете?
« Ответ #16 : 06 Февраля 2014, 21:55:14 »
А осцилла вход тоже значит 1 ком, или может больше 100?
Резистор такой мощности скорее всего для стабильности, чтобы не грелся ни на йоту. Я ставил 2 ватта.
Если выход в источнике мощный, в смысле тока, и мерить не большой аплитудой, т.к задавать небольшой ток в катушке, то годится. Если все это дело непредсказуемо в измеряемом диапазоне частот- усилитель необходим.
В такой схеме и источник и усилитель должны иметь минимальную погрешность по амплитуде в нужном диапазоне частот. То же самое и с мультиметром.
Усилитель у которого спад на нч начинается скажем с 30 гц для нч динамиков уже не годится.
Вопрос можно обойти, если использовать схему замещения. Да, дремучий способ,
но это есть выход в такой ситуации.
По 2 пункту- не мучай мощность, просто задайся током через катушку динамика, близкую к реальным условиям. Скажем слабый дин- 1 ватт, мощный- 10 ватт.
Ну как то так, чтобы динамик не уходил в нелинейный режим и чтобы его катушка не перегревалась. Замеры можно сделать несколько раз, на разных уровнях и взять среднее. Как в лабораторной работе.
Раз уже измерения вручную, можешь избавить себя от ручного подсчета параметров. В JBL спикершопе или BasBox в меню есть опция тест. Она как раз все это и считает и выдаст тебе полный набор параметров после прохождения
этого теста. Тест- один к одному, что по ссылке.
Нужен ли именно синус не знаю, я когда то прямоугольник( да еще корявый) подавал, мерил и прокатывало. Не было синус- генератора, а "Байт"( то бишь Синклер) синус не выдавал.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2014, 22:01:29 от dimonos »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #17 : 07 Февраля 2014, 06:58:50 »
Есть еще прга ARTA .
« Ответ #18 : 07 Февраля 2014, 13:31:29 »
Динамик подключается к выходу усилителя мощности с амплитудой сигнала в 10-20 Вольт.
Вот поэтому и мощность резистора и его номинал.
Насколько меняется сопротивление резистора при нагреве от от 20 до 60с* ? 1% от номинала не наберется.
А насколько сильно изменятся размеры колонки настройка ФИ если изменить на 1% в плюс или в минус заложенные в расчет параметры ТС? Насколько важна микронная точность при измерении расстояния между городами? Может еще термостат для резистора придумать с водяным охлаждением?
Измерял параметры программой Audiotester. Есть еще lsp_lab скрины во воложении. Параметры сняты с одного и того же динамика. Сначала снимал я Cпектролабом, потом через месяц примерно снимал Сергеев Сергей после ремонта этого же динамика LSP-lab
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #19 : 07 Февраля 2014, 15:08:28 »
Н-да и как быть? .... мож ну его нахер вообще их мерить ....
Подключил усь, на выход проволочное сопротивление 8 Ом, покрутил громкость добился красивой синусоиды - а дальше снова жопа :) при 20Гц на выходе 3,5В, при 30Гц - 4В, при 50Гц - 5В и до 200Гц не меняется (дальше надоело :) ) ... значится и усь "обычный бытовой" не катит. Может кто-нить порекомендовать схемку уся (не шибко замороченную по-возможности) пригодную для снятия параметров товарищей Тиля и стало быть Смола?
Оффлайн blindman
« Ответ #20 : 07 Февраля 2014, 15:29:49 »
Максим, ну вручную если - то только постоянно подстраивать уровень сигнала при изменении частоты
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #21 : 07 Февраля 2014, 15:52:32 »
Отож, ежели в рукопашную подстраивать затея может надолго растянуться ...
« Ответ #22 : 07 Февраля 2014, 15:54:10 »
Я измеряю при помощи звуковой карты без всяких усилителей.
На выход для наушников включаю динамик. и линейные входы на сам динамик и на выход звуковой платы.
Схема подключения нарисована прямо в окне настроек программы Аудиотестер. Ввожу номинал своего резистора который последовательно с динамиком включен и измеряю.
Для калибровки вместо динамика брал тоже резистор с точностью 0.1% - программа его вычислила с точностью до 3-го знака после запятой и нарисовала график - ровную линию на этом уровне. Тоесть точность измерения Z от F составляет этим методом как раз те же 0.1% что разброс сопротивления резистора измерительного.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #23 : 07 Февраля 2014, 16:07:09 »
Значица попробую АудиоТестером ..... эх а так хотелось по-старинке :)))
Оффлайн Leonew
  • Леонид Харьков
« Ответ #24 : 18 Февраля 2014, 12:44:27 »
 Микролаб нч звено, рисовать -рисует, но не считает.
« Ответ #25 : 18 Февраля 2014, 13:56:10 »
Делаем первое измерение динамик на открытом воздухе.  Синяя и красные кривые. Нажимаем левой кнопкой мыши на голубом квадратике и не отпуская кнопку тянем мышу на левую кнопку "1 Measurement". Сверху в расчетных данных получим все ТС параметры кроме эквивалентного объема.
Прицепляем на диффузор 20гр пластилина. Нажимаем один раз на зеленую кнопку - следующие кривые будут рисоваться зеленым и малиновым. После того как измерения сделаны, так же цепляем мышой зеленый квадратик и тащим его на правую верхнюю кнопку "2 Measurement" - после этого получим вычисления эквивалентного объема.
Если измерения проводятся с закрытым ящиком известного объема - все делается точно так же, только в настройках указывается что используется известный объем, вместо массы.
Для любителей поизвращаться, можно результаты измерения сохранить в текстовый файл, затем импортировать числовые данные в Эксел и заставить графики построить его. Там же сделать остальные вычисления по формулам приведенным в первом сообщении и сравнить.  :cr:
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 14:00:56 от TANk »
Оффлайн Leonew
  • Леонид Харьков
« Ответ #26 : 18 Февраля 2014, 14:43:51 »
 Огромное спасибо!!! :v: :fr:
8751 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2013, 11:42:18
от -=Sm()kE=-
5263 Просмотров
Последний ответ 14 Января 2014, 08:13:12
от ilya.pro-rock
39 Ответов
19539 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2017, 14:48:29
от Artem
5642 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:15:41
от dm34
15 Ответов
6672 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2023, 23:17:16
от kkol
