Автор Тема: РР на ГУ-50  (Прочитано 157326 раз)
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #360 : 05 Января 2017, 17:32:37 »
Думаю, что кардинально ситуация не изменится. Олег, не слишком ли у тебя они близко стоят?  ;-[
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #361 : 05 Января 2017, 18:02:19 »
Может быть, но конструкцию уже не изменить. Я на усилитель Ткаченко ориентировался. У него правда металлическая крыша.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #362 : 05 Января 2017, 18:45:26 »
Horri, Олег, поздравляю :v:
Транзюки (или ЛМ-ки в металле ???) что стабят?
И на "морде" отверстий много, что  за эл-ты управления будут?
На "карлсонов" не ведись, лучше в кабинете вентиляцию сделай, примерно так
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #363 : 05 Января 2017, 19:51:30 »
У старьевщиков на рынках поспрашивать пластины от старых фотоглянцевателей. Кусок такой зеркальной латуни поставить между лампами и выходными трансформаторами. Можно и алюминий полированный.
Над лампами в деревянной крышке сделать окно для вентиляции. Как Андрей подсказывает. Снизу под лампами еще одно. Старые ламповые усилители раньше так и делали. Работали годами.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #364 : 05 Января 2017, 21:11:01 »
Транзюки
Электронные дроссели, питание двух-этажное, по 10 вольт на них падает.
Большие дырки под стрелочные индикаторы, две справа внизу это громкость и селектор. В центре между индикаторами будет переключатель позволяющий стрелки перевести в режим контроля тока покоя ГУ-шек. Во второе отверстие хотел переключатель режима А - АВ1 но пока не до конца решил нужен ли он мне, поэтому и надписи на панели пока не делаю. Слева внизу будет выключатель питания, лампочка и предохранитель.
Ну я примерно так и планирую, только думаю сделать вставку в виде сетки в правый угол открыв для воздуха не только верх а еще и боковину т.к. правая крайняя ГУ-шка очень близко к стенке получается.
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 21:18:57 от Horri »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #365 : 07 Января 2017, 12:04:20 »
Актуальная схема с режимами
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #366 : 23 Февраля 2017, 13:22:57 »
Все, осталось запилить деревянный макинтош.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #367 : 23 Февраля 2017, 13:29:58 »
Horri, красиво! :v:
Оффлайн ed2311
  • Эдуард
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #368 : 27 Февраля 2017, 06:46:17 »
+3
 Двухтакт входSRPP на 6н14п,фазик 6н6п,выход Гу-50.Силовой намотан на железе от ТС270.Выходники Raa 10ком/8ом на железе с сечением центрального керна 15см.Анодное 580V.Полоса от 17гц и за35кгц.Выходное сопротивление 2,4ом.Чувствительность 0,7V.Выходная мощность за 36вт на канал.Есть герконовый селектор входов.Усилитель в работе уже 8 месяцев.Ну вот как-то так.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #369 : 27 Февраля 2017, 07:33:05 »
Horri, монументально!  :v:
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #370 : 27 Февраля 2017, 08:34:25 »
Эдуард, поздравляю, очень красивый аппарат получился ! Первый раз вижу, чтобы ГУ-50 в стаканах так хорошо вписались. Если >36 Вт, значит выходные лампы в пентоде ?
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #371 : 27 Февраля 2017, 17:52:07 »
ed2311, Красиво! :v:
6н14п в СРПП пробовал в свое время, не впечатлился, 6н23п существенно лучше пошли.
Оффлайн ed2311
  • Эдуард
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #372 : 02 Марта 2017, 02:26:23 »
Да Сергей,ГУ50 в пентоде и общая обратная связь
Андрей,изначально стояли лампы 6н24п,после поставил14е,ну и последние победили,их и оставил.Спасибо за отзывы.
