Автор Тема: РР на ГУ-50  (Прочитано 158271 раз)
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #240 : 30 Июня 2015, 21:36:12 »
Экран должен экранировать. Чтобы он экранировал его надо заземлять. Копаем во дворе яму глубиной 3-4 метра, в нее кладем кусок трамвайного рельса к которому приварена железная 5мм проволока. Рельсу закапываем, а проволоку тянем в квартиру и к ней подключаем все седьмые выводы ГУ-50.  :yes:
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #241 : 30 Июня 2015, 21:43:19 »
3-4 метра не хватит для "жёсткого" экранирования хочу вызвать буровую установку для этого дела. думаю сделать треугольник на 50-и метровой глубине. сойдет ???
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #242 : 30 Июня 2015, 21:51:40 »
а куда нужно подключать 7-ю ногу на ГУ 50???подскажите пожалуйста.
В тех устройствах на ГУ-50,которые мне попадались, этот вывод никуда не был подключён.
По поводу физического заземления: Не парьте себе мозг,это абсолютно бесполезная фигня.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2015, 21:54:41 от SixtySeven »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #243 : 30 Июня 2015, 21:55:13 »
так сколько вешать в граммах ???(куды ее совать???) ???
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #244 : 30 Июня 2015, 21:59:41 »
Я говорю на землю! Асланыч говорит - на воздух! Игорь, подбрось монетку и все для себя решишь, только не говори, что монетка закатилась в щель и осталась стоять на ребре  ;)
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #245 : 30 Июня 2015, 22:03:02 »
я так и знал- или акула глухая попадется или свистка не достанется (анекдот)
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #246 : 30 Июня 2015, 22:04:36 »
Вот именно,никакой разницы нет,а если всё равно,то зачем усложнять себе жизнь,она и без того полна сложностей.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #247 : 30 Июня 2015, 22:13:20 »
монетка ещё может повиснуть в воздухе!!!!!  ???
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #248 : 30 Июня 2015, 22:22:29 »
Конечно,у каждого же дома найдётся кусок трамвайного рельса,а у кого то даже целый  :laugh:
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #249 : 30 Июня 2015, 22:28:22 »
да особенно если живешь на 20-ом этаже, то кусок пяти миллиметровой проволочки превратится в полтонны железа которые нужно еще и приварить к этой рельсе и протянуть до своей квартиры по стояку а потом подключить к ГУ50 :%): :%): :%): :%): :%): :%):
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #250 : 30 Июня 2015, 22:50:05 »
В высотных домах это всё уже и так сделано в обязательном порядке,грозозащита называется.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #251 : 30 Июня 2015, 22:58:54 »
Подключаем к громоотводу усилитель и ждем, когда же он станет трансформатором Тесла... :D
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #252 : 30 Июня 2015, 23:02:25 »
вот !!! сколько полезной информации сразу для себя отметил!!! :v:
а за что отвечает конденсатор C2?
что будет если поставлю 100пф? (не нашел подходящей емкости)
« Последнее редактирование: 30 Июня 2015, 23:27:44 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #253 : 30 Июня 2015, 23:31:11 »
Грозозащиту в роли заземления конечно же использовать нельзя,неэффективно и опасно.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #254 : 01 Июля 2015, 22:06:47 »
Резать ВЧ он должен за пределами звукового диапазона, чтобы усилитель не усиливал сигналы ближайшей ДВ/СВ/КВ радиостанции (их уже почти все закрыли давно), чтобы не имел желания возбуждаться при видена высокой частоте. Я так думаю ничего криминального не будет, если этот конденсатор поставить 100пФ.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #255 : 01 Июля 2015, 22:09:41 »
Где то в Чечне ближайшая вроде работает.
Или если даже совсем не ставить.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #256 : 01 Июля 2015, 22:29:44 »
"поняно" спасибо!
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #257 : 03 Июля 2015, 23:44:54 »
вот и этот "запел" и вроде даже очень не плохо. по измерениям тоже все в порядке. осталось только колпаки на трансформаторы да и индикатор доделать.
в с вязи с чем возник вопрос- а нет ли у кого не СЛОЖНОЙ схемки управления индикатором???
заранее спасибо. :drink:
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #258 : 04 Июля 2015, 11:21:00 »
Вот например. Делал. Работает отлично  :v:
Оригинал взят из статьи "Стрелочный индикатор на микроконтроллере Attyny13: «показометр» для вашего усилителя" по этому названию Гугель ее находит на сами  знаете каком сайте.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2015, 11:27:10 от TANk »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #259 : 04 Июля 2015, 12:31:46 »
да Гугель много чего находит .
здесь ключевое слово- "сам Делал. Работает отлично"
спасибо! а саму микросхему еще и прошивать нужно???
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #260 : 04 Июля 2015, 12:44:44 »
Сам делал. И прошивать не нужно. По мотива Аудиокиллера: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=26.msg5380#msg5380
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #261 : 04 Июля 2015, 12:57:13 »
спасибо !
нужно что ни будь по проще. без всяких изысков .
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #262 : 04 Июля 2015, 13:08:46 »
Первая ссыль в поисковике http://www.texnic.ru/konstr/izm/izm30.html
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #263 : 04 Июля 2015, 13:15:48 »
спасибо . буду попробовать.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #264 : 05 Июля 2015, 15:30:54 »
подскажите пожалуйста  как (сколько) выставлять  ООС ???(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и зачем там R25- 100ом ?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 15:42:38 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #265 : 05 Июля 2015, 15:55:10 »
100ом - защита от неподключения динамика.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #266 : 05 Июля 2015, 16:52:55 »
 а с  ООС что делать?
и еще присутствует небольшой фон. ни как не могу полностью избавиться от него.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 16:56:13 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #267 : 05 Июля 2015, 23:31:48 »
а с  ООС что делать?
Временно ставим выключатель между выходом усилителя и потенциометром Р3. Подаем сигнал на вход, измеряем его амплитуду. Потом щелкаем выключателем и вращая Р3 добиваемся чтобы сигнал на выходе уменьшился в 2 раза. Получаем 6дБ ООС.
С источника анодного напряжения через делитель подать положительное смещение на цепи накалов всех ламп. Так чтобы потенциал накала был вольт на 30-70 больше чем потенциал катода. Обычно это очень хорошо помогает побороть остатки фона.
Заземлить корпус резистора регулятора громкости тоже полезно бывает.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #268 : 05 Июля 2015, 23:56:40 »
а можно пример н данной схеме. там два напряжения одно 500в- а второе 250вольт .какое брать?
это я уже сделал. искусственную среднюю точку из двух сопротивлений по 100 ом для ГУ 50 то же. а для драйвера у меня не искусственная а "настоящая " сидит на земле.
делитель для накала такого плана?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 16:46:03 от W.GARIK »
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #269 : 06 Июля 2015, 18:00:37 »
 Да ну на, я думаю вот так.
 При +500  R4=510 К  R5=82 К
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 18:03:55 от Vitali »
