Автор Тема: Портативное и простое устройство для подбора в пары мощных транзисторов  (Прочитано 24822 раз)
Полезная и простая штучка, которая должна быть ;)
Статья и схема опубликованы в журнале Радиохобби 2000г №6
Понадобятся тумблер (или несколько, что будет менее удобно), мощные резисторы (соответственно измеряемым токам), амперметр/мультиметр (лучше с автодиапазоном), зажимы - маленькие крокодильчики ну и достаточно мощный источник питания. Номиналы резисторов по необходимости можно менять, в зависимости от транзистора, что бы производить подбор при токах близких к рабочим.
Бетта (hFE) определяется, отношением Iк/Iб. Для транзисторов с большим усилением, абсолютное измерение таким прибором может быть не совсем точным из-за нагрева транзистора. Но для подбора в пары его вполне достаточно.
Для некоторого увеличения точности измерения можно перед измерением крепить транзистор на радиаторе. Я взял сравнительно довольно большой радиатор, и оперативно креплю к нему транзисторы с помощью канцелярского зажима.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 11:30:54 от MetalHeart »
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
      К сожалению приходится делать всякие приставки самому
Камрады, есть очень простой, весьма неновый, но очень удобный способ - банка с дистиллированной водой, контакт тепловой с транзюком изумительный.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
      У меня для измерения биполярных транзисторов приставка к Ц20, но можно и мультиметр подключать. РАДИО  №2,    1988г.
    Вот такой вид.
     Для полевых тоже пристака к мультиметру из РАДИО  №12,    2005г.  Прибор для проверки мощных полевых транзисторов.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 20:50:35 от MCA10.5.64 »
Да, в основе тот же принцип. А устройство хорошее, более продвинутое.
Сергей, спасибо за указание на источники схем  :v: Полезно...
А у меня вот такой вот прибор есть  ППТ Правда в связи с тем, что квадратные батарейки сейчас редкость пришлось ему сделать внешнее питание. Но в принципе прибор вполне переносной.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/ppt.html
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
       Внутренний вид прибора для проверки биполярных транзисторов, как сделан.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Саша, у меня два таких. Ток базы он показывает точно. а коэффициент усиления врет. По этому я цепляю два цифровика к нему, в базу и в коллектор.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
Классная штюка - я ему не только БП внутрь прицепил, еще и капсуль от телефона присандалил - проверять транзисторы без выпаивания ОООчень удобно.  :v:
Как правило важно иметь транзисторы с одинаковым Ку, абсолютная же его величина не так важна. Поэтому пусть врет.
У меня их тоже два было. Но потом один из них превратился у усилитель для наушников по Схеме Жени Локи.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
    Для ОМЛ-3М есть ещё для маломощных транзисторов  такие приставки,  Характериограф для транзисторов.  Вторая правда для проверки диодов, тиристоров, транзисторов, конденсаторов, резисторов.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2013, 09:13:06 от MCA10.5.64 »
Оффлайн Andy13
Хочу сделать вот такую штуку (есть детали), в конце статьи (под звёздочкой) указано насчёт подбора транзисторов по "максимальному коэф.усиления и минимальному коллектор-эмиттер насыщению", указано мерить при 2А... это нормальные требования??
И как это мерять?
 В смысле - нужна схема измерительного стенда, может кто-нибудь поделиться-нарисовать?
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 03:09:46 от Andy13 »
19092 Просмотров
Последний ответ 13 Января 2016, 11:52:56
от giv94
16 Ответов
16111 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2014, 08:39:45
17 Ответов
20361 Просмотров
Последний ответ 20 Ноября 2015, 05:59:16
2195 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2022, 12:01:01
от Andrey
1699 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2023, 15:23:15
