Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: 323f от 27 Марта 2022, 09:42:38
Привет, народ, нужен совет.
Нужно покрыть печатку после ремонта девайса защитным лаком, потому что эксплуатироваться будет в условиях сырости.
Под руками ничего нет, кроме клея БФ-2.
Годится ли он для создания защитной плёнки?
И вообще, у кого какой опыт на тему защитных покрытий?
Пойдет любой лак, даже мебельный по дереву.
Надо только тестером проверить, что сопротивление не меняется при вставлении щупов в каплю лака.
Обычно на воздухе тестер показывает 8 - 10 Мом.
Тоже самое должно быть и у лака.
На работе пользуемся лаком -Пластик71. После ремонта покрываем платы частотников, сварочников. Нареканий нет. https://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100
Я для этих целей у жены и дочек бесцветный лак для ногтей брал попользоваться . Удобно к стати, кисточка есть. Для небольших плат то что надо. Стойкость лака бешеная, как правило даже самый дешманский лак к примеру азотка не брала. В былые времена платы рисовал маминым лаком для ногтей.
Аналогично, стеклянным рейсфедером :yes: И не так давно нашел в сарае нарисованную в 9 классе плату. Нарисованную, но так и не протравленную, почему-то ???. 40 лет почти пролежала, ностальгия ;-[. Так вот, голая медь окислена, а лак жив и медь под ним тоже в порядке, хоть сейчас в ХЖ и в работу. Кроме того - есть опыт демонтажа паяных соединений под цапонлаком, очень старых. Тоже все нормально.
Да лана, а ацетончиком брызнуть? ;D
Иногда рейсфедера (ну, в смысле целого ;-[) под рукой не было - тогда брали пустой стержень от авторучки, над газом его "вытягивали", и обрезали по нужному диаметру :yes:
А мне всегда лениво было рисовать. :P Так что сначала летрасетами давил, а потом вообще шелкографию свою завел :yes:
По нескольким нужным диаметрам. И, надев на сиську баллончика с водостойкой тушью Kalmaar из ЭССР, сразу можно рисовать и травить. Стеклянным с цапон-лаком получалось хуже, а этими из стержней с тушью рисовал двусторонние ПП и по две дорожки укладывал между выводами микросхем с шагом 2,5 мм.
Стойкость бешеная, но конечно же не к растворителю этого самого лака. Вы плату не в ацетоне наверное будете эксплуатировать? ;D
Верно не в ацетоне не собираюсь. Но как знать....
А вы в азотной кислоте? :laugh:
Азоткой травил платы рисованные лаком для ногтей неоднократно,кислота его не берет. В первом сообщении написано что платы будут эксплуатироваться в условиях сырости. От сырости защита будет даже более чем. То же проверено. И давайте не будем придираться к словам. :drink:
