Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 188511 раз)
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #510 : 17 Августа 2020, 10:55:39 »
индикаторы не феншуйные... надо бы желтенькие/оранжевые  ;-[
« Ответ #511 : 17 Августа 2020, 11:04:32 »
Такой вот коробочек получился
:v: А органы управления?
« Ответ #512 : 17 Августа 2020, 11:10:53 »
Зеленые - нормально. Главное что не голубые.
Будущий хозяин захотел, чтобы все было сзади. Хозяин - барин. Мне проще - не надо было тянуть провода сигнальные через весь корпус.
На верхней крышке над лампами сигареты сушить хорошо. А при случае и яичницу поджарить  ;D
« Ответ #513 : 17 Августа 2020, 11:20:18 »
TANk, Саш, а что в цилиндрах перед лампами? ...а блин, уже прочитал, межкаскадники там.
« Ответ #514 : 17 Августа 2020, 11:27:57 »
Посередке в квадратном кожухе дроссель анодный. Постарался межкаскадники подальше от силовика отнести.
« Ответ #515 : 17 Августа 2020, 11:30:59 »
А почему именно межкаскадный транс а не конденсатор?
« Ответ #516 : 17 Августа 2020, 11:34:21 »
Религиозные вопросы запрещены :laugh:
« Ответ #517 : 17 Августа 2020, 12:23:11 »
Николаич не из этих, раз поставил - значит есть смысл!  ;D
« Ответ #518 : 17 Августа 2020, 12:27:48 »
А на сетку 845 надо раскачивать порядка 140-150вольт амплитуду сигнала.
Чтобы получить такой размах от резистивного каскада надо ему питание вольт 450 давать, если не больше.
А с трансформатором легко обошелся напряжением питания предварительного каскада в 260 вольт. Смещение на подается не через многокилоомный резистор, а через 300 ом активного сопротивления вторички. Лампа себя устойчивей чувствует.
« Ответ #519 : 24 Августа 2020, 20:23:32 »
Как считаете эту схему для реализации... ???
https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1124265    :facepalm: :wall:
« Последнее редактирование: 24 Августа 2020, 21:02:07 от das »
« Ответ #520 : 24 Августа 2020, 22:12:36 »
Если как бухгалтер, то дорого. Посмотри на цену ламп и панелей к ним. Силовые трансформаторы накальный и анодный (даже для своих со скидкой) получаются на 5.5 тыс без стоимости пересылки.
Корпус мне обошелся в 6тыс. Просто резанные лазером, гнутые на станке, сваренные и покрашенные порошком железные коробки из 1.2мм метала.
В которых потом еще надо много каких дырок провертеть для крепежа. Плюс затраты на разъемы выходные/выходные/сетевые. Если нужно что то более красивое и стильное - то только на корпус готовь 10-15тыР.
Схема внешне выглядит просто. А как доходит дело до реализации - в корпус 400х500х100 с надстройкой под трансформаторы 140х170х500 вмещается с трудом. Общий вес далеко за два пуда. Трансформаторы выходные дело тоже недешёвое. Даже фирмы Самомото. Набор железо, каркас Ш40х54 крепежные шпильки и крышки от Аудиоальта порядка 6тыс на один трансформатор. Плюс провод, плюс намотка. Не 250тыс  как фирменные, но никак не дешевле 25тыр за пару. А еще пара межкаскадных.
Теперь собственно по схеме.
Режим выходной лампы 950в ток 70мА. Смещение для 211 лампы порядка 60в для 845 лампы смещение в районе 100-110в.
Мю лампы 6Н30П порядка 15. Усиление по напряжению с трансформатором будет чуть меньше - пусть 12.
Для раскачки 211 лампы на вход надо подать порядка 5-6в амплитуды сигнал. Для 845 уже в районе 8-10в. Так что еще один каскад на входе с усилением по напряжению порядка 10 просто необходим.
У меня на входе 2 каскада усиления. Лампа 6DE7  - у первого триода в этом баллоне Мю - 17 у второго - 6. В резистивном каскаде первый триод даст усиление порядка 12, второй с трансформатором дает 5. Итого 60 в сумме.
Для раскачки 211 лампы на вход надо дать будет 1в амплитуду сигнала, для 845 - порядка 2в.
« Ответ #521 : 25 Августа 2020, 12:47:07 »
Александр, спасибо за инфу.....всё понятно....
p.s.
Хочется....но сыкотно..... :srr:
« Ответ #522 : 25 Августа 2020, 13:37:43 »
das, я думаю, Саша не даст соврать, что ту же мощность можно получить с менее "геморных" ламп. Наверно для радиолюбителей эта лампа как некая джамолунгма, каждый должен до неё добраться! У меня тоже ГМ-70 лежат  ;D
« Ответ #523 : 25 Августа 2020, 13:55:46 »
Вот тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6587.msg474947#msg474947
Продаются не дорого комплекты железа для межкаскадных трансформаторов. 8квсм, в экране, с большим окном, чтобы туда можно было вмотать много провода.
Лампы ГМ-70 у меня есть. Это конечно не 845, но многие говорят не хуже. И цена будет гораздо приятнее.
На вход поставить 6Н8С+6П6С в триоде с нагрузкой на этот межкаскадник.
По поводу силовых трансформаторов обратись к Карте. Намотают хорошие торы на накал и анод.
Останутся все две вещи корпус и выходники. Наверное лучше делать моноблоки. Легче и корпуса меньше и солидности и хайэндовости добавит.
Может не Эверест, но пара Эльбрусов точно получится.
« Ответ #524 : 25 Августа 2020, 14:24:16 »
.....тоже об этом подумалось
Дайте почесать репу..... ??? ??? ??? ???
« Ответ #525 : 25 Августа 2020, 15:24:29 »
На выходе 2*40 кг и сколько ватт?
Я бы собрал однотакт попроще и наслаждался с чувствительной акустикой.
« Ответ #526 : 26 Августа 2020, 13:59:55 »
Подкину еще одну расческу. Последуем этому совету
Берем лампу RCA812
На входе тот же каскад 6Н8С+6П6С. Межкаскадный трансформатор понижающий 3:1 например (можно точнее прикинуть).
Трансформатор выходной нужен уже гораздо скромнее 5к/4 Ом. Анодное напряжение тоже всего 600 вольт, ток 50мА. Смещение у 812 при этом режиме равно нулю (источник отрицательного смещения не нужен)
На выходе имеем практически те же 12-14Вт от прямонакального триода. Все упрощается и удешевляется в разы. Не Эльбрус уже, но на Монблан тянет по полной.
« Ответ #527 : 26 Августа 2020, 14:30:42 »
RCA812
А нет ли у нее отечественного аналога? Быстрое загугливание результатов не принесло.
« Ответ #528 : 26 Августа 2020, 14:39:02 »
RCA812
Красивая лампочка.
« Ответ #529 : 26 Августа 2020, 19:09:22 »
Эти лампы в оригинальном виде делала (сейчас не знаю) Светлана.
https://frank.pocnet.net/sheets/164/8/812Aspec.pdf
Чем то похожа Г811, но 811 имеет гораздо больше выраженные пентодные ВАХи
http://n4trb.com/AmateurRadio/RCA_Ham_Tips/issues/rcahamtips0205.pdf
Тут документ от RCA где они представляют и сравнивают обе лампы 811 и 812 первая позиционируется как ХайМю триод, вторая как МедиумМю.
« Ответ #530 : 26 Августа 2020, 21:31:55 »
......начесал на ГМ70 ???
Александр, а с каким анодом у тебя.....и год выпуска?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 22:02:53 от das »
« Ответ #531 : 26 Августа 2020, 23:02:50 »
Пара медных год 81, пара графитовых год 75
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #532 : 27 Августа 2020, 20:30:34 »
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/usilitel_lampovyy_music_angel_xd845mkiii_1939064166?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Александр,  а как же реализованы такие экземпляры усилителей на 845... И компактно... и дешево...  :d_know:
« Ответ #533 : 27 Августа 2020, 20:35:16 »
там трансформаторы размером..........
(ну как у муравья пиписька)  :yes: :D
и нет там звука от слова совсем !!!
« Ответ #534 : 27 Августа 2020, 20:42:49 »
А вот и лампусиньки......цена вкусных для звука....
https://glassaudio.ru/catalog/211
« Ответ #535 : 27 Августа 2020, 20:45:00 »
 :-X
нада ? (есть пара штук даже лучше ....)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6471.msg433552#msg433552
« Ответ #536 : 27 Августа 2020, 20:54:09 »
.....не, спасибули....я у Александра, ГМ70, графитовые выклянчиваю.
Олег+ деталюхи....
https://www.avito.ru/novosibirsk/audio_i_video/nabor_transov_i_detaley_dlya_usilitelya_na_211_lampe_1468963716  :cr:
« Последнее редактирование: 27 Августа 2020, 20:58:25 от das »
« Ответ #537 : 27 Августа 2020, 21:06:23 »
И что - не отдаёт? :D
« Ответ #538 : 27 Августа 2020, 21:27:24 »
Олег+ деталюхи....
так ведь ЯПОНА МАМА !!!! :laugh:
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
« Ответ #539 : 27 Августа 2020, 22:26:52 »
Никто не рассматривает альтернативу ГМ-70 как ГУ-72, ГУ-70Б, ГМ-5Б?
69 Ответов
60108 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32702 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
184895 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
120029 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
32601 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
