Автор Тема: Фиксированное смещение от отдельного трансформатора.  (Прочитано 16161 раз)
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Фиксированное смещение собрано по схеме, которую прикрепил, в принципе все работает, смещение выставляется и т.д., но есть проблема трансформатор греется до 50+ градусов. Трансформатор имеет 2X13v 2а со средней точкой, соответственно взято 26 вольт. Средняя точка в воздухе. Какие могут быть причины перегрева ? Ток то там мизерный, насколько я знаю. Пробовал на двух примерно одинаковых трансформаторах результат одинаковый.
Написано одно, а нарисовано другое. Как на самом деле сделано? Зачем какой то ещё умножитель?
2х13 В в сумме 26 В умножаем на 1.4 получаем 36 в выпрямленного. Должно хватить для 6п6с с избытком. Потребляемый ток должен равняться сумме токов протекающих через делители напряжения. Ну и если будет стаб на напряжении смещения, то он тоже ток какой то возьмёт на себя. В любом случае 2х ампер должно хватить с избытком.
Может просто неисправен трансформатор. Попробуйте его погонять на холостом ходу - будет греться или нет?
А он близко к силовику стоит? прям в притык? Может набеги фаз ???
Так в чём проблема,померяй ток потребляемый от транса. Я вот не могу даже предположить от чего это,если всё при этом  работает.
И вообще отдельный транс для этого не нужен, намного проще получить дополнительное отрицательное напряжение от любой обмотки основного транса,анодной или накальной.
И сама схема подачи смещения неправильная,это не значит что нерабочая,а просто приведёт к неожиданной смерти ламп. Через подвижный контакт обязательно должен течь ток,иначе практически неизбежна потеря контакта.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 01:20:54 от SixtySeven »
Оффлайн igor1969
От верхнего вывода по схеме переменника на 10 ком на сетку лампы брось резистор 150 ком
У тебя анодное напряжение попадает на вторичку трансформатора
Оффлайн Vladimir88
Всем спасибо,тему можно закрывать, схему пересобрал на лмке, все регулируется и не греется, насчет 150ком, я их просто не нарисовал по запаре, но физически они были.
Онлайн 323f
Именно. Зачем плодить сущности?
Ну если например есть отдельный транс с обмотками пригодными для смещения и софтстарта, а на ТАНе таких обмоток нет.....
Получается проще так.
Viktor D, да как так, а накал на что?
а накал на что?
Смещения разные бывают. Скажем, стабилизаторному триоду вольт 60-70 надо.
Нужно только не забывать, что мелкие трансики от бытовухи зачастую паршивые и недомотыши :(
Вот в этих случаях эти паршивые недомотыши вполне себе подходят. Только их надо включать вторичкой к накалу, к примеру, а с "первички" или что там у них заместо снимать уже нужные напряжения. К примеру, какой-нибудь тухлый транс на 18-24В/220В очень прилично и скромно будет работать от накальной обмотки основного транса :)
IronYorick, какая разница какое напряжение, главное что ток мизерный. множка наше все  ;D
Оффлайн Vladimir88
В ближайшее время попробую.
Спасибо, Дмитрий! Применить в таком качестве "перевертыша" мне в голову не приходило :v:
Я про то, что бывают разные варианты. в т.ч. и когда нет лишних накальных обмоток. Надо исходить из того набора возможностей, который есть на данный момент. Например у меня несколько маленьких трансов у которых после выпрямления получается 12В и 38В. Удобно их монтировать прямо на отдельной печатке. Получается законченный узел - софтстарт + смещение. У кого то по другому.
Идея не моя. Все уже украдено придумано до нас :)
Угу - усилитель электрика http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2919
109 Ответов
79798 Просмотров
Последний ответ 22 Июля 2015, 21:39:52
от Jinn
24 Ответов
20546 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2017, 20:51:56
52 Ответов
43064 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2012, 21:53:19
от ToxiN
7 Ответов
11318 Просмотров
Последний ответ 02 Апреля 2012, 18:13:55
46 Ответов
39267 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2017, 20:27:28
