Автор Тема: Изготовление лицевых панелей для усилителей  (Прочитано 53561 раз)
Вопрос наверное беспокоящий многих.
Если купить нужные радиаторы и листовой металл для сборки корпуса дело нетрудное, то с лицевыми панелями дела обстоят несколько сложнее. Все-таки ее задача - радовать хозяина. Предлагаю тут эту тему и обсуждать.
Мой случай. Нашел вот такой корпусок, с такой мордой:
Все хорошо, но совсем без ручек и кнопок как-то не радужно.
В связи с этим вопросы.
1. Фрезеровка алюминия. Можно ли ручным фрезером по дереву? Нужны спец. фрезы или по дереву доже возьмут или затупяться быстро? Какие обороты выбрать? Хочу сделать просто два отверстия - под кнопку и большую ручку громкости. Как понимаете ошибиться нельзя, все должно быть аккуратно.
2. Нанесение надписей в домашних условиях. Что можно применить в домашних условиях?
В крайнем случае можно конечно и баллончиком по трафарету.
MetalHeart, Денис, есть ещё вариант сделать исключительно дистанционное управление. Тогда и с лицевой панелью ничего делать не нужно :-X
Да думал... Тем более у меня релейный РГ.
Но представил, как я судорожно буду искать пульт, если вдруг потребуется быстро убавить громкость. Как-то не сростается у меня с пультами.  :d_know:
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
Денис! Я фрезеровал дощечку и проехался по столу (алюминиевому) снял десятки три даже не заметил. Фрезер нитачи 2.2 кВа фреза торцевая (прим. 12-15мм )
Фрезер, видимо, будет сильно уводить - лучше дремелем?!
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 16:15:47 от grinfish2 »
Назовите меня снобом, но таки я бы собрал мини-фрезер (чем и занимаюсь потихоньку...), и проблема панелей и прочее уходит в небытие
MetalHeart, Денис,я,когда фрезером отверстия делал,то центровал ,потом закреплял башмак на заготовке,а потом уже сверлил-фрезеровал
Алюминий вязкий, обрабатывать резанием его трудно, залипает стружка. Надеюсь там что то типа дюрали.
Ручн. фрезером можно. Обороты минимум. Фреза с таердосплавными напайками, остро заточенная. Как СОЖ- мыло или мыльный раствор.
Если надо сделать только два круглых отверстия, то вполне_себе_нормальный вариант - это ступенчатые сверла. Даже в домашних условиях получаются очень приличные "дырки". Делаю у себя дома дырки диаметром до 38мм в люминии до 5мм - результат меня очень устраивает.
А фрезер, даже маленький - это большая мечта, которая счас как последняя сука собака кусается...  :facepalm:
Обычный фрезер с обычными фрезами по дереву(я покупаю самые недорогие-Интерскол) по алюминию идёт отлично,и кромки и пазы,стружка выходит очень хорошая,мелкая и острая как иглы.Налипания на фрезу не замечал. Обороты ставлю чуть меньше максимума. Практиковал только на профиле(экструдированый алюминий),как будет с каким либо другим не знаю,надо пробовать. Но за фрезы можно точно не боятся,мне показалось,что разогрев даже меньше чем по дереву.
Идея попробовать фрезер с алюминием мне пришла после того,как я прошёлся по кромке доски забыв выкрутить оставшиеся там саморезы! Срезались абсолютно чисто, и на фрезе никаких намёков на повреждения. А ведь они из закаленой,даже скорее из перекаленой стали.
С отверстиями конечно гораздо сложнее,будет проблема с заходом.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 23:20:08 от SixtySeven »
А вот такие елки у вас в магазинах не растут?
Да есть, под кнопку пойдет. Но для ручки громкости маловато...
Коронка по металлу?
Вот что то примерно такое нужно:
http://www.ebay.com/itm/271368630716?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=570248833707&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT -Для алюминия вполне достаточно.
А на все случаи будет уже существено дороже:
http://www.ebay.com/itm/20mm-25mm-30mm-40-50mm-Hole-Saw-Carbide-Tip-TCT-Steel-Drill-Bits-Set-Metal-Wood-/271304884040?hash=item3f2b07ff48
Но без нормального свелильного станка с этими кольцевыми свёрлами ничего путного не сделать. Для работы с обычной дрелью только ступенчатые свёрла.
Оффлайн jank5
Для алюминия / дюралия в качестве СОЖ применяют скипидар.
Это шутка такая?
Мурат, мы при глубокой вытяжке алюма применяли в качестве смазки ... топлёное свиное сало, после того, как после 15го рецепта смазки технологи с ума сошли. Так что скипидар вполне уместен... Алюм непредсказуем
Я скипидар в качестве СОЖ применял для сверления стекла  :yes:
Кстати, рекомендую освежить в памяти тему
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1672.0
Может ее перенести в "Технологии"?
Там смотри с №35. и далее 41 и 44
Этими приспособами 4мм алюминий я прокалывал. Диаметр отверстия 38мм. не скажу, что это было легко, но все получилось без проблем.
Металообрабатыващие станки это моя специальность раньше была, поработал правда немного,пару лет всего,но про охлаждение скипидаром первый раз слышу,и про непредсказуемость алюминия кстати тоже не слышал. И как вы себе представляете скипидар в качестве СОЖ при мехобработке,кто же это там будет работать, в противогазе что-ли?
Денис,а что, непременно притопить необходимо ручку?
Оправку-шаблон тогда надо и по нему фрезеровать.
В качестве смазки при мелких работах возможно. Но мехобработка с охлаждением горючей жидкостью, такой прикол я впервые слышу!
Именно. Делается колечко из пластилина, в него пару капель скипидара и зажатым в дрель надфилем сверлится аккуратное отверстие 3-4мм диаметром в стекле. Прочитал в каком то древнем сборнике типа 1000советов для рукожопов.
Когда то давно, в конце семидесятых  "Красный пролетарий" ввязался в изготовление алюминиевых (ну или дюралевых) блинов под магнитные накопители. Требовалось максимально гладкую поверхность под последующую заливку ферролаковой суспензией, выше, чем треугольник 12. Так вот финишная проточка с охлаждением спиртом. Мне главный технолог СКБ завода рассказывал, как опыт, для возможного использования в другой  задаче.
Оффлайн AlexB
  • Саша
В ручке регулятора громкости , с тыльной стороны, нужно выбрать милиметров 5, ток, чтобы получилось на подобии стакана и подобрать глубину посадки так , чтобы между панелью и ручкой был зазор в 1 мм.
Все же утопленная эстетичней смотрится. В принципе некоторые китаезы пишут, что могут проделать сквозную дырень на заказ. Но тогда ее надо будет заделывать изнутри основанием и ручка тогда слишком глубоко будет утоплена. Панель 10 мм.
Спасибо всем за советы, буду размышлять  ???
У нас без экстрима обойтись никак не можно.
Насчёт алюминия со скипидаром - не знаю.
А вот магния у нас в городе много и льют, и механически обрабатывают. Надо сказать, иногда не обходится без жертв и разрушений. Год назад, кажись, двоих похоронили. :srr:
Оффлайн jank5
Это шутка такая?
Старые токаря лет сто так шутят.
Скипидар используется как смазка, охлаждение - вторично. При правильно заточенном резце обеспечивает чистую, блестящую поверхность без задиров, на резец стружка не налипает.
Берется кисточка, макается в скипидар и тонким слоем по железке. При больших размерах железки - простейшая капельница: банка из-под пива + иголка.
Убойного запаха нет, мне, например, нравится - вроде как в сосновом бору работаешь.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 15:24:38 от jank5 »
Ну так то конечно,как смазка при мелкой точной работе,почему бы и нет. СОЖ это совсем другое, для повышения производительности в основном.
Оффлайн jank5
СОЖ для смазки и охлаждения, и только.
В основном это охлаждение,для увеличения скорости обработки,естественно не без ущерба для качества. А лучше воды, для охлаждения ещё никто ничего не придумал.
Оффлайн jank5
Вода в чистом виде не применяется - только с эмульсолами.
123 Ответов
81861 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2018, 12:18:56
от Виктор_51
43 Ответов
49960 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2015, 01:04:03
от harkovchanin
22 Ответов
18232 Просмотров
5021 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2016, 23:36:26
от AlexB
25 Ответов
15297 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2017, 22:02:57
от dimonos
