Автор Тема: трансформаторы BEAG  (Прочитано 15200 раз)
трансформаторы BEAG
« : 08 Июня 2015, 20:05:20 »
доброго времени суток всем!
приобрел тут по случаю два комплекта трансформаторов от моноблоков beag AEX 251
работали в этой схеме(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
подскажите а можно все это подружить вот с такими лампами(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
это аналог нашей ГУ50.
если кто сталкивался с продукцией от "BEAG" подскажите пожалуйста.
Re: трансформаторы BEAG
« Ответ #1 : 08 Июня 2015, 20:25:29 »
У меня были такие усилители.
3к5 / 16 Ом.
« Ответ #2 : 08 Июня 2015, 20:28:19 »
у выходных там два выхода-   S-земля.    T-U-8 ом.   и    D-16 ом
плохо что данных в сети по этим трансформаторам нет :d_know:
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 21:25:30 от W.GARIK »
« Ответ #3 : 08 Июня 2015, 21:34:18 »
Насколько помню у ЕЛ34 внутреннее сопротивление раза в два меньше. Поэтому для ГУ-50 этот трансформатор пойдет, если на выход 8 ом подключить 16-Омную нагрузку.
По дадаташиту на ГУ-50 LS50 SRS552 в пентодном включении рекомендуют 5-6 кОм нагрузку в зависимости от режима.
Зато есть сами трансформаторы. Измеряем Ктр, индуктивность первички. Этого будет уже достаточно чтобы решить куда и как их применить.
Если внимательно посмотреть на панельку подключения то можно увидеть и диаметр провода, которым сделаны обмотки.
А если между железом и катушкой не разбирая протолкнуть 5-10 витков и первичку воткнуть в розетку, то тогда можно будет достаточно точно узнать и количество витков в обмотках.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 21:38:12 от TANk »
« Ответ #4 : 08 Июня 2015, 21:39:42 »
только колонки у меня 8 ом-ные. может как ни будь ПЕРЕКОММУТИРОВАТЬ обмотки?
УЖЕ. вот что получилось
Ктр=23.1-8ом   15.1-16ом
ток ХХ=9ма
77.84Гн
хотя могу ошибаться (чайник еще пока)
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 21:43:59 от W.GARIK »
« Ответ #5 : 08 Июня 2015, 21:54:21 »
Ктр=23.1-8ом
~4.5 кОм Raa получается. Пожалуй можно ничего не придумывая дружить эти трансформаторы с ГУ-50
« Ответ #6 : 08 Июня 2015, 21:59:10 »
а это как считается? (~4.5 кОм Raa получается. )
« Ответ #7 : 09 Июня 2015, 11:06:12 »
Сопротивление нагрузки умножаем на квадрат Ктр.
8 * (220/9.5)^2=4290 Это для абсолютно идеального сферического трансформатора в вакууме.
Трансформатор у нас вполне себе реальный, поэтому  к этой цифре прибавим активное сопротивление первичек и умноженное на квадрат Ктр активное сопротивление вторички
4290+45+48+0.2*23.5^2=4490 Ом.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 12:44:39 от TANk »
« Ответ #8 : 09 Июня 2015, 11:09:42 »
во как :%):
спасибо . нужно в свой блокнотик записать.
и еще.
я так думаю что один силовик два канала не вытянет? :srr:
Оффлайн misa
« Ответ #9 : 09 Июня 2015, 11:21:36 »
Находил биговские трансформаторы на польском сайте.
« Ответ #10 : 09 Июня 2015, 11:23:09 »
а нет ссылки.??
Оффлайн misa
« Ответ #11 : 09 Июня 2015, 11:32:19 »
По моему Fonar называется, там большая схемотека.
31 Ответов
32932 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2018, 02:39:07
16872 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2015, 00:40:16
от ДДО
57 Ответов
40242 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2015, 17:04:27
от W.GARIK
6080 Просмотров
Последний ответ 29 Июня 2015, 22:12:24
от kotofey
15 Ответов
9843 Просмотров
Последний ответ 04 Сентября 2018, 09:26:29
от Profi
