Всем привет!
das(Сергей), вот эту же схему и взял за основу, правда в моём случае ИТ первого каскада чуть попроще и оказалось переменный резистор лучше 2,2-2,4 к, ток правда получается солидный(двухполярка): в покое 1,9-2 А, при максимальном сигнале падает до 1,5-1,7 А. Второй этаж выходников выкинул, для чистоты эксперимента. Явно, они нужны для лучшего распределения тока. На нагрузке 8 Ом размах напряжения до 12,5 В рмс(без клипа, и на частоте до 100 кГц). Питание двухполярка 24 В. На удивление, заработал сразу, только слегка режимы пришлось подстроить, сначала по осциллу на 100 кГц, а более точно по РМАА. Как сказал Володя - схема давно вылизана.
Потом, отталкиваясь от этой схемы, решил её как однополярку попробовать, просто же - первый ИТ на базу перекинул и землю с отрицательной рельсой замкнул. Вуаля и Худ 1969 готов. Только на следующей неделе второй ИТ на вольтдобавку заменю, чтобы картина полная была. По китайцу, могу сказать, что ток кушает не слабо. Накручивал до 3-х А - не понравилось, тепловые искажения прут, как впрочем и не нравится 2005 версия, токовой прожорливостью. Что касается звука - то и в первом и во втором варианте он отличный!
Великолепный во всём диапазоне, ну двухполярка поярче и помощнее, чем однополярка. Полевики потихоньку осваиваю. Собираю разные конструкции на тех, что есть. И честно говоря разочарован пока...
Приходится активно бороться с фазовым сдвигами, плюс как-то, по сравнению с биполярами диапазон узковат...
Настраиваешь по ВЧ, получаешь фазовый сдвиг и искажения на НЧ и наоборот... В общем тренироваться и тренироваться нужно ещё с ними, ну и парк моделей расширить...
И Сергей, ты не написал параметры характеристик: нагрузка, питание, ток, выходной сигнал... А так - хорошо и на НЧ спектр похож, но на ВЧ у твоего получше и почище.
Зато у моего, из-за стабилизированного питания шумка шикарная, а это значит динамический диапазон чутка пошире. Но это не суть важно, потому как влияет больше всё остальное: колонки, комната, положение колонок... В общем оказалось - это целая наука! Бум постигать...
Марат, привет! Возбуды могут быть из-за не совсем подходящих транзисторов. Пробуй другие. Я вот средний поменял на КТ602(который многие хвалят) и получил неустойчивость и генерацию. Вернул 139 - шикарно!
Обычно ему лепят конденсатор небольшой ёмкости м-ду базой и коллектором(а вот между базой и рельсой, может возбуд быть). Можно выходники ещё так же закорректировать. Бывает ещё цобель не нужен, или без него, или катушку на выход и цобель после неё или параллельно резику ОООС небольшую ёмкость поставить. Я обычно такие дела с помощью осцилла давлю. А по этой схеме, что у меня и двухполярка и однополярка заработали сразу. Без всяких танцев с бубнами...
ЧХ однополярки, у двухполяки на НЧ даже поровнее: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Характеристики в "ушном" варианте (нагрузка 51 Ом):
и добавил... И ещё, приобрёл снова на вторичке Е-МУ0202, ей и снимал. Оказалось, у неё перегрузочная способность лучше чем у встроенной 1212. У той искажения прут после 4,3 В рмс, даже через делитель. Здесь же, через тот же делитель искажения переть начинают после 11 В рмс/8 Ом на двухполярке... Называется - почувствуйте разницу...
