Автор Тема: Ламповый усилитель для наушников на 6Н6П и 6Н23П [обсуждение статьи]  (Прочитано 413177 раз)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
попробую сначала на задней стенку..есть немецкий пожарный кабель сигнальный... толстые жилы и фольга в оплетке  :)
Вот что в конце концов у меня получилось.
Знакомый закал под этот усилитель корпус на Е-бае
http://www.ebay.com/itm/221018849892?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Поэтому пришлось загнуть крышку компьютерного корпуса под внутренний размер китайца и собрать все там.
Это уже третий вариант схемы. Как я был зол  >:( пока боролся с фоном и возбудом. Сделал 2 силовых трансформатора, перебрал 3 варианта схемы и навесом и на печатной плате.  :wall: А виной всему были стабилитроны КС524 в электронном дросселе. Всегда раньше собирал дроссели на транзисторах со встроенными стабилитронами и никаких проблем не знал. А тут все эти телодвижения из за того что источник питания превратился в ВЧ генератор.
В третьем варианте со входа убрал пентоды и поставил двойной триод. 6Н3П - схема стала практически один в один с lunchbox отличие только в том, что на каждый канал стоит свой стабилизатор анодный. Лампы выходные 6Н6П разделены не по каналам, а по этажам.
Одна лампа работает в нижнем этаже мю повторителя на оба канала, другая на верхнем этаже. Накал тоже разделен по этажам.
Наушники будут Сенхайзеры 120 Ом, поэтому выход безтрансформаторный.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 17:03:39 от TANk »
Оффлайн gulbariy
а что дает такое подключение ламп 6Н6П?  и что за красный конденсатор у Вас там просматривается? небось Audiophiler?  имею некоторый запасец таких 1.0, 1.5 и 2.2 мкф... а трансформатор отделю экраном от всего остального, есть из чего вырезать
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 19:55:10 от gulbariy »
Трансформатор у меня и так закрыт экраном. К тому же намотан из расчета 7 витков/вольт с пониженной индукцией. Окно большое было поэтому на проводе не экономил.
Красные конденсаторы - действительно Аудиофиллеры. Для своей цены очень приличные емкости. Знаю одного китайца на Е-бае, у которого их большой выбор (от 1 до 10мкф) и по приемлемым ценам. В свое время закупил тоже.
Разделение ламп 6н6П по этажам во первых дает удобство при монтаже (или при разводке печатной платы) схема получается практически симметричная вдоль продольной оси. Во вторых такое разделение позволяет сделать разность напряжений катод-накал положительной для обеих половин Мю повторителя и при этом не превысить предельно допустимое значение разности напряжений между накалом и катодом.
Без подпорки накала положительным потенциалом с него идет ощутимый фон. Можно было бы конечно сделать стабилизатор накала, по мне проще поставить пару резисторов чем делать выпрямитель и стабилизатор которому еще понадобиться и достаточно большой радиатор.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 20:56:08 от TANk »
Оффлайн gulbariy
понятно  ???... для меня стабилизатор проблемой не является... собираюсь отработать несколько вариантов разных стабилизаторов (анодных и накальных) с использованием СМД, а также таймер задержки для анодного, тоже на СМД... есть несколько вариантов из 5-10 деталей в целом и размером с 1-2 спичечных коробка... а в качестве радиатора само шасси усилителя, ну разве что небольшую прокладку из алюминия подложить еще для эффективности под транзистор или стабилизатор (LT1084 до 5A)... а с 6Н6П получается лучше плату тогда переразвести? хотя наверное надо попробовать будет  оба варианта... а про Аудиофиллеры плохо только то, что нету меньше 1 мкф... а выше есть и 12 и 20 и 25 мкф
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 21:38:25 от gulbariy »
Меньше одного микрофарада берем желтые кубики Х2 - так называемые снабберные - ничуть не хуже  :v: только смотреть надо они бывают и полипропиленовые и лавсановые МКР и МКТ соответственно на них обозначение. Берем МКР в звуковую цепь, а МКТ на шунты электролитов в питание.
Я таких из горелых БП импульсных наковырял уже целую коробку. от 0.1 до 0.68мкФ
На рабочем компьютере осталось - в понедельник выложу платы которые развел под версию схемы от Жени с пентодом 6Ж5П, 6Ж38  на входе.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Саша! Что за причина была перейти на 6Н3П?
6Н3П
У неё выоды зеркальные - семитричная плата получается...
Если бы у меня были еще лишние 6Н26П (у них цоколевка совпадает с 6Н3П и тоже симметричная) я бы их на выход поставил. Тогда вообще очень красиво и внешне и по параметрам получается  :v:
Оффлайн gulbariy
немецкий сигнальный кабель для пожарной сигнализизации [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   витые жилы по 0.5мм2 в фольге и луженым земляным проводником
запустил и установил на свои места стабилизаторы
странно работает добавление фото  :d_know:
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 17:17:03 от gulbariy »
Оффлайн putnik
:off:к стати проверте этот кабель на микрофонный эффект бывает они звенят и еще как
Оффлайн gulbariy
из какого то форума обсуждение: В подарок он привёз межблок из немецкого пожарного BRANDMELKABEL FIRE ALARM CABLE 1X2X0,8, он оказался лучше по звуку, чем Kimber PBJ из его комплекта!
Sceptic
23.07.2010, 07:23
Мне МАИ тоже привёз этого немца пожарника распаянного на Вelsis, и удивительно он оказался лучше Siltech за 750$:M с номерными коннекторами WBT-0110 250$, купленными отдельно это в общем за 1750$+пересылка.
 Я был в шоке! Влупить такие бабки в бренд и какой-то пожарник оказался лучше.
как то хорошо о нем отзываются, так что попробую с его участием вход примостить на заднюю панель
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 20:51:46 от gulbariy »
Пожарный кабель важней всех хаендов... Там подход к изготовлению другой...
Оффлайн putnik
сделал случайно опыт с  КПСВЭВ 1х2х0,5 это отечественный пожарник;взял 2 метра данного кабеля один конец ко входу усилителя другой к ноуту усилок на среднею громкость установил сделал щелбан по кабелю в колонках щелбан отразился .Так что не каждый пожарный кабель сойдет за хороший бежблочник.А подход там противопожарный и лишь совпадение что не которые из них музыкальные.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 21:49:47 от putnik »
Оффлайн gulbariy
по даташиту у немца 73 ома на 1000 метров, на 2 метрах там будет КЗ, так что озвучивать щелбаны по кабелю наверняка не будет  ???
Оффлайн putnik
сделал случайно опыт с  КПСВЭВ 1х2х0,5 это отечественный пожарник;взял 2 метра данного кабеля один конец ко входу усилителя другой к ноуту усилок на среднею громкость установил сделал щелбан по кабелю в колонках щелбан отразился .Так что не каждый пожарный кабель сойдет за хороший бежблочник.А подход там противопожарный и лишь совпадение что не которые из них музыкальные. поторопился напечатать ;-[
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 21:57:13 от putnik »
Дык припаивать нужно надлежащим образом, а не под винтульку да в зажим вставлять. Да и разъёмы не из жестянки штампованные использовать. Ну и щелбанов ловить не придётся.
Оффлайн prince
МАИ-  Анатолий Иосифович?
Оффлайн gulbariy
скорее всего да, такой ник вроде как принадлежит только 1 человеку на аудиофорумах
 :off: Это даже не ник, Это аббревиатура.
Создаётся такое впечатление,что некоторые граждане ставят себе целью засрать своими пустыми комментариями как можно большее количество тем(большинство которых этого не заслуживают).
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Александр, а можно выложить окончательный вариант схемы. Он интересен тем, что можно сделать на печатной плате.
Вот что у меня собрано в последнем варианте навесным монтажом. С моими номиналами. Резисторы С2-29, ПТМН, ОСМЛТ С5-5
 ;-[ Забыл, я же обещал выложить печатные платы БП и 2-го варианта усилителя (по схеме Локи) Обещаю исправиться после праздников.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 10:01:30 от TANk »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
С моими номиналами
Саша, номиналы 91К, 1,63К. 91ом это такой тонкий расчет или так в тумбочке было?
Номиналы списаны с установленных резисторов. С2-29 имеют повышенную точность, отсюда и такой точный номинал 1.63к.  В оригинальной схеме ЛунчБокса (с которой я все сдирал)  :-X в драйверной лампе были номиналы 82к и 1.5к, но и напряжение питания было 200в.
У меня питание выше - 260 примерно вольт, поэтому номиналы анодного и катодного резисторов взял чуть больше на один шаг  - 91 и 1.6кОм
91к, 9.1к 1.6к - это номиналы из стандартного ряда Е24.
Все номиналы приблизительные. Разброс параметров ламп всю эту резисторную точность очень хорошо нивелирует. Поэтому допуск на резисторы в +/- 10% из того что есть в тумбочке и все должно работать.
Оффлайн gulbariy
домотал ТВЗ-1-9 ещё 58 витками 0.63... влезло как раз... набор оказался полный до последней пластинки... наверное знак качества не просто так стоял  :D
и второй сделал... завтра потыкаю тестером на предмет измерения индуктивности
V9808+ показал по 8.8 Гн  в первичной обмотке в обоих трансформаторах и сопротивление вторичек 0.3(старая) + 0.4(новая) ома
подключил стабилизатор накала, напряжение 6.3 при 0,88+0,88+0,7А... корпус под LT1084 греется умеренно, 35-40 градусов примерно
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 16:52:26 от gulbariy »
Для усилителя, который тут обсуждается трансформатор надо собирать вперекрышку, без зазора. Он работает без постоянного подмагничивания.  Индуктивность ТВЗ-1-9 в 9 Гн это с зазором. При сборке сердечника без зазора индуктивность должна быть больше раза в два как минимум.
Оффлайн gulbariy
домотана только обмотка сверху 58 витков и трансформатор собран в перекрышку.... прокладки между железом и обоймой оставил... когда производишь измерение, сначала индуктивность больше, а потом начинает значение падать...8,8 это установившееся значение
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
это вторичка ?
замерте первичку
я правильно понял ?..
30 Ответов
53338 Просмотров
62 Ответов
86551 Просмотров
от Slava
203 Ответов
176339 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2016, 21:29:48
241 Ответов
117094 Просмотров
10070 Просмотров
от DUTCH
