Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 721923 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #420 : 24 Октября 2010, 20:52:33 »
Я понял, что у Вас получилось, собственно, то, что постом выше привёл Сергей (БП Lynx). Но я немного про другое хотел спросить - если делать единый усилок (а не моноблоки), то от пары таких кондёров (номиналы пока опустим) будут питаться одновременно оба канала? Т.е. жёлтый провод "+" питает оба канала выхода "+", чёрный "-" питает оба "-"??
Так и есть - только ср.точку "землю" не забудь от платы на плату БП кинуть(давай на "ты" общаться).
Мундорфы на вход - отстой (любые даже самые дорогие). Закажи ICEL :v: -я в верхних постах ссылку давал. Они почти как Мультикап хороши при цене раз в 50 дешевле.
Да и на какой фоте преда? Вот как я сейчас сделал питалово пред.каскадов: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 21:00:45 от sudjok »
« Ответ #421 : 24 Октября 2010, 21:12:20 »
Вот что то подобное и я мостырю себе для пред.каскадов только со стабом.
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #422 : 24 Октября 2010, 21:28:46 »
Хм... вроде бы и не аксиома, но внушает!  ;)
Хорошо, давай на ТЫ, договорились.
ICEL закажу обязательно!
"Пред" - предварительный каскад. "пред" - быстрее печатается. Вон они, перед wima'вскими конденсаторами - это такие диодные мосты... Раньше такие не держал в руках, поэтому не понял сразу, что это такое.
« Ответ #423 : 24 Октября 2010, 21:38:30 »
Icel гораздо дешевле. Я себе брал пару по 2,2мкФ меньше, чем за 10 долларов. Но, ИМХО, это даже многовато,  в эльфе накрутка что надо.
В Киеве в Elfe 3.3 мКф Icel 43 гр. ( 5 у.е)  ;-[
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=65-455-03
Оффлайн sudjok
« Ответ #424 : 24 Октября 2010, 21:39:00 »
 У Георгия у самого ICEL 1.0 мкф на входе стоит. А Мундорфы в малосигнальные цепи - плохо (это мне опытный человек сказал - а я проверил)
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #425 : 24 Октября 2010, 22:29:56 »
Так у них же и брал :) А, точно, дешевле мои были, чем 10 долларов, 7 с хвостиком. Мне казалось, что цена у них без НДС указана.
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #426 : 20 Ноября 2010, 12:17:29 »
Сегодня на рынке увидел вот такие конденсаторы - Jamicon KPS 47000 mF x 63V с винтовыми клеммами. Там ещё надпись Positiv. Наверное, весёлые кондёры. Спросил продавца, можно ли их в БП усилителя, он сказал, что можно. Стоят по 780 руб/шт.
Не могу скинуть фото конденсаторов с телефона.
Вроде бы не так дорого, зато компактней получается. Кто что думает, можно такие ставить в блок питания?
Оффлайн sudjok
« Ответ #427 : 20 Ноября 2010, 16:15:27 »
 Виталь - я такие ставил в БП. Вроде нормально. Но с Рифами РЕН 200 еще лучше.
Charm
  • Гость
« Ответ #428 : 20 Ноября 2010, 16:27:46 »
sudjok, а в чём проявляется улучшение?
Оффлайн sudjok
« Ответ #429 : 20 Ноября 2010, 17:04:01 »
Не возьмусь с точностью 100% утверждать - но сравнивал напрямую - два УМ стояли. Но с Рифой показалось немного почище и с басом посочнее. Но еще на входах разные кондеры стояли, да и компоновка УМ была разной....Эпкосы вот еще ставил - тоже хорошо. Но вообще этот УМ очень чувствителен к входным кондерам и звуковым проводам....а вот смена сетевика как ни странно - "0" результат. Тоже можно сказать и про сетевой фильтр на входе, с нмним и без него - вообще никакой разницы.Вот некоторые из моих экспериментов, если кто не верит. Очень понравились Спраги. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #430 : 20 Ноября 2010, 19:16:28 »
Только что от человека, который заканчивает уже 3й или 4й Миллениум. Там по кондёрам тоже "Одобрям!"
Осталось эти свои 8 штук продать.
Сегодня купил нужные диодные мосты, цепочки Цобеля на выход. Осталось софт-старт и входные кондёры.
Мда, Олег, я расстроился, ибо уже заказал сетевые фильтры. Теперь придётся ещё и с электриком разговаривать, чтобы он с землёй помог.
А скажи, что ты использовал в роли прокладок под транзисторы? Слюду?
А ещё я спрашивал про вынос транзисторов на проводочках. Виталик с Веги и Борис, с которым я сегодня говорил, сказали, что ничего страшного не будет, можно.
Оффлайн sudjok
« Ответ #431 : 20 Ноября 2010, 19:29:53 »
Виталика знаю. А кто Борис? С веги?
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #432 : 20 Ноября 2010, 19:53:03 »
Он вообще нигде не числится, так только, Вегу изредка почитывает. Георгий Крылов про него на своей странице писал. Они товарищи. Хороший дядя, добрый. Я у него дома слушал адын два и тры с Миллениумом и головой C.E.C. TL51
Да, хотел спросить, а в Цобеле какой резюк ставить: 5 ватт или 10 ватт?
Олег, там на фото плохо видно. Есть где-нибудь фото покрупнее? Очень интересно.
Оффлайн sudjok
« Ответ #433 : 20 Ноября 2010, 20:02:16 »
5 ватт или 10 ватт?
2 Ватта млт я последний раз ставил. А что на фото хочешь увидеть? - я могу конкретно сказать.
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #434 : 20 Ноября 2010, 20:13:00 »
да я где-то видел, что ставили не МЛТ, а обычный проволочный резистор - такой белый кирпичик. Думаю, любой и них подойдёт. Мне на последней фото показалось, что именно такой и стоит.
Оффлайн sudjok
« Ответ #435 : 20 Ноября 2010, 20:17:07 »
Да это не принципиально - я ставлю что есть.
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #436 : 20 Ноября 2010, 20:22:15 »
Так что там с изоляцией? Слюда используется?
И какой ток ты выставлял? 50 мА?
Оффлайн sudjok
« Ответ #437 : 20 Ноября 2010, 20:28:48 »
И слюду и какую- то дорогую серую полурезину.
Ток покоя ставил по контрольным точкам - 10 мВ или 20мВ для 4-х Ом. А замерять его не замерял. Около 50-100 мА соответственно.
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #438 : 20 Ноября 2010, 20:32:29 »
Говорят, эта серая полурезина - плохой проводник тепла. Мне знакомая с универа дала кусок такой штуки. Поэтому если кому надо, могу поделиться.
Оффлайн sudjok
« Ответ #439 : 20 Ноября 2010, 20:57:56 »
Давай мне - мне понравилась.
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #440 : 20 Ноября 2010, 21:32:40 »
В конверте "на деревню к дедушке"??  ;-[
Оффлайн sudjok
« Ответ #441 : 20 Ноября 2010, 21:34:16 »
Телефон скинь в личку- пересечемся в Москве.
Оффлайн tchyur
  • Юрий, Обнинск
« Ответ #442 : 23 Декабря 2010, 23:32:06 »
Искреннее уважение всем участникам Сталинградской битвы за хороший звук. :v: Давно слежу за вашим процессом из-за кустов. Ткскзать грею уши. Возможно ли уже приобрести боевые набитые ПП усилителя?  В радиотехнике я пень, но думаю таких пней, желающих обзавестись качественным звуком немало читает ваш форум. Полагаю, при наличии ПП и известной доли аккуратности и упорства многие смогут львиную долю работы по сборке усилителя выполнить своими силами. Поэтому предлагаю активистам движения «Хай-енд – в массы!» выпустить пошаговую брошюру-инструкцию  «Миллениум – для чайников», типа –«Высыпте  детальки из пакетика. Возьмите в левую руку детальку с тремя ножками, с надписью- хххххххх…» и тд. И снабжать народ материалом для творчества. И вам слава и почет. Для начала пара вопросов (не ругайте если глупых). Почему ваша плата не похожа на плату оригинального Милла если ваш собран по оригинальной схеме? Тот ли самый это Миллениум от LCaudio и того же качества? Чем ваша схема отличается от схемы Г. Крылова? Удалось ли таки сравнить с его схемой по звуку? Будут ли доступны ПП дополнительных модулей усиления как у оригинала? Не обижусь если пост будет удален как флуд, но на вопросы хотелось бы ответы получить.
« Ответ #443 : 24 Декабря 2010, 07:21:10 »
to tchyur Доброе утро!
1. По поводу запуска китов, трухольный вариант готов, Денис должен дать отмашку. Забегая вперёд замечу, для заказа минимально
 надо набрать 20 человек (20 комплектов).
2.
- это трухольный вариант, установлены несколько другие номиналы резисторов, да и потход к поектированию платы соответственно другой
-Максимально приближен, но звук оригинала я не слышал. Качество звучания собранного усилителя, высокое
- СМД вариант практически полностью повторяет оригинал (Надо дособрать, транзисторы все оригинал имеются)
quoteЧем ваша схема отличается от схемы Г. Крылова?[/
- у Крылова, добавлена пара кондёров (против помех) на "ноги" выходных транзисторов и исключены кондёры фильтра в блоке питания;
- изменён номинал С в корректирующей цепочке.
- увеличена ёмкость в цепи Цобеля
Да удалось...У  Крылова звучание несколько мягче (на мой Ух)
Этот вопрос пока не обсуждался
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #444 : 24 Декабря 2010, 08:46:43 »
to tchyur
Скажите, есть ли какие-нибудь противопоказания к применению крыловского варианта?
Купите весь набор внутренностей и хорошие радиаторы, а далее Вам помогут советом по сборке и настройке. Потом вокруг этого всего нарастите корпус и будет Вам счастье.
говорят, оригинал звучит хуже крыловского варианта.
« Ответ #445 : 24 Декабря 2010, 09:22:03 »
прошу прощения за неточность, исключены С=3,9мкф
Оффлайн Andrey
« Ответ #446 : 24 Декабря 2010, 09:42:47 »
1. По поводу запуска китов, трухольный вариант готов, Денис должен дать отмашку. Забегая вперёд замечу, для заказа минимально надо набрать 20 человек (20 комплектов).
das,
Пора запускать, я думаю наберём желающих!!!!
« Ответ #447 : 24 Декабря 2010, 09:49:59 »
Да пора....заседелись! Там вопрос поставки "фирменных" деталей подвис......в принципе всё есть в Москве, только резисторы 1% в Чипе.....ну очень дорогие!
« Ответ #448 : 24 Декабря 2010, 14:17:08 »
das, а если заказать мериканских или немецких? Xicon кажется, или подобное у tube-town.de
Еще вроде в питере в octopart что-то было.
« Ответ #449 : 24 Декабря 2010, 14:24:35 »
Михаил....да можно.....но уже вроде как определились.....резисторы из Г., кондёры вима. В питании, в фильтрах по началу можно Джамики поставить. Мил демократичный усилитель, что не вставь играет ;D Я тут на Sugden замахнулся....так вот в нём качество деталей, кондёров
играет большую роль....
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 14:29:36 от das »
349 Ответов
300316 Просмотров
1416 Ответов
851644 Просмотров
от Valera
53 Ответов
72353 Просмотров
220 Ответов
212513 Просмотров
от den4
51 Ответов
57444 Просмотров
