Автор Тема: PCM 2902 мой вариант  (Прочитано 46377 раз)
Re: PCM 2902 мой вариант
« Ответ #30 : 21 Января 2011, 22:46:46 »
а на звуке это как нибудь отразится, вообще у меня возникали мысли отказаться от внешнего питания этого выхода(Vccci), оставить только внешнее питание оперов LPF, только тут еще одна засада, где то надо нарыть этот стабилизатор
можно попробовать замутить на lm1117f, цепочку регулировки выходного напряжения которой коротить транзисторным ключом с ОЭ. между sspnd и ключом придётся ещё один транзюк для инверсии всунуть. тогда напряжение будет "отключаться" где-то до 1.5В. Надеюсь, микруха отрубится.
Оффлайн Mister
« Ответ #31 : 21 Января 2011, 22:51:04 »
буду эксперементировать, спасибо за советы
завтра по магазинам пробегусь, может нарою этот REG!
во! созрел,  а как можно замутить SPDIF, акромя как через оптический выход, а то у меня еще CS-ки от Юрия лежат для дальнейшего творчество
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 23:04:21 от Mister »
« Ответ #32 : 22 Января 2011, 08:53:22 »
Mister,spdif можно замутить примерно так: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Но на вход внешнего цапа, что к нему подключаться будет, разделительный трансик ставить обязательно. Выравнивать потенциалы земель тут опасно.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #33 : 22 Января 2011, 11:02:01 »
есть ошибка в номинале конденсатора С20. когда я установил 470нФ ловил конкретный такой возбуд оперов, меня конечно смутило что в оригинале схемы 1 нФ, а здесь аж 470нФ, но решил поставить как рекомендовано, результат описан выше, потом воткнул 470 пФ и все окей.
подтверждаю, сори за дэзу (забыл исправить на схеме) в плату впаивал тож 470пик
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 11:06:07 от GRafGRay »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #34 : 22 Января 2011, 17:19:34 »
Народ, есть одно "но" с этими REG-ами, вечор с Иваном покумекали и почитали внимательно даташит на них..Короче, в линейке из 15-ти предложенных вариантов корпусов и исполнений нам подходят тока три с маркировкой REG103#A-A. Ибо только они имеют подстраиваемое выходное напряжение (делителем из двух резюков устанавливается выходное напряжение). Остальные все на фиксированное напряжение и подстройки не имеют. По одноимённому выходу у них установлен кондёр цепочки шумопонижения. Так что покупаем внимательно..
П.С. У Ивана (Puntus) маркировка ваще "bb reg103u-a 03gst" - оказался при подключении регулируемым. Короче, важно чтоб была буква "А" после дефиса.
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 17:24:58 от mikky »
Оффлайн Mister
« Ответ #35 : 23 Января 2011, 21:52:59 »
В общем прослушал я свое творение, Вывод: понравилось, посторонних шумов не услышал ни в наушниках, ни в колонках! поигрался с операционниками, менял OPA 134 на TL 071 (просто были под рукой) понял, что TL-ки более шумные!
прикол: при прослушивании девайса в наушниках играет без зависонов неограниченно долгое время, как только подключаю на выход усилитель начинаются всякие глюки, постоянный срыв в суспенд!
по ходу пьесы были обнаружены косяки печатной платы в цифровой части и постоянное желание оперов возбудиться (опять таки при прослушивании через внешний усилитель)!
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #36 : 23 Января 2011, 21:59:12 »
Разделяем аналоговую и цифровую земли.
Оффлайн Mister
« Ответ #37 : 23 Января 2011, 22:02:04 »
я ж говорю, што по ходу пьесы были замечены косяки платы, в общем напорол я косяков с землями, разделяю сейчас эти самые земли, вообщето изначально я их разделил, но как оказалось не там!
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #38 : 23 Января 2011, 22:06:36 »
Бывает... :)
« Ответ #39 : 23 Января 2011, 22:15:51 »
хорошо, Миш, когда разделяются. А то вот в даташите на cs4354 обе земляные ножки велено подключать к одной дорожке. Строго-настрого причём. ???
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #40 : 23 Января 2011, 22:23:38 »
Ну, я про неё не читал ешо даже..
Оффлайн Mister
« Ответ #41 : 23 Января 2011, 22:35:04 »
и что же делать?
Оффлайн ra4fix
« Ответ #42 : 24 Января 2011, 10:54:54 »
и что же делать?
Камлать с бубном, потом быстро рисовать, пока сознание в пограничном состоянии :) Интуицию надо тренировать! Если сурьёзно, даже опытные пи-кадчики не всегда могут ответить на этот вопрос (я, по крайней мере, ответа так и не услышал)!
« Ответ #43 : 24 Января 2011, 11:30:04 »
Не надо новомодно выкобениваться , все уже давно придумано, я имею в виду советскую вч аппаратуру, звездами и суперпупер раздельными землями там не баловались, рекомендую посмотреть на Ванины платы 2705, 2902, лично мною собрано десятка полтора, проблем не замечено. С земляным полигоном собирал массу девайсов, проблем тоже не было.
Перед ловлей блох желательно вывести крыс и мышей.
Оффлайн Mister
« Ответ #44 : 26 Января 2011, 21:18:42 »
а что может означать вот эта надпись в углу экрана:
"Одно из подключенных к этому компъютеру устройств USB-устройств работает неправильно и не может быть опознано Windows" и т. д.????
после перепайки девайса на новую плату начались такие траблы, сначала через раз, теперь постоянно! :srr:
печатку к сожалению вместе с флешкой на работе забыл!
в смысле чертеж печатной платы!
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 21:28:59 от Mister »
« Ответ #45 : 26 Января 2011, 21:39:59 »
Это, чаще всего, значит, что даты видятся, а питалово не доходит.
Практика показывает, стабильнее всего работают девайсы с питанием от усб, но это касается только цифры, аналогавая часть живет по своим законам.
Оффлайн Mister
« Ответ #46 : 26 Января 2011, 21:59:51 »
я поставил стабилизатор ASM1117 на 3,3В, может низковато Vccci на выходе, замерял, вольтметр показывал 3,23В-3,25В
запитался от USB
« Ответ #47 : 27 Января 2011, 07:37:43 »
А как реализовали отключение этого стабилизатора по логическому 0 на выходе sspnd рсм2902?
Оффлайн Mister
« Ответ #48 : 27 Января 2011, 07:45:50 »
да пока никак, просто стабилизатор постоянно подключенный!
нет, вру, не постоянно он разведен через перемычку, можно отключать от него питание.
« Ответ #49 : 27 Января 2011, 09:02:22 »
Mister,наверное, это нехорошо. А небыло там асм1117 регулируемых? Тогда можно было б цепь регулирования транзюком коротить, как я писал выше
Оффлайн ra4fix
« Ответ #50 : 27 Января 2011, 11:25:23 »
Владимир, дык задачи немного иные. Одно дело послушать музыку и в паузах иметь - 60дб посторонних "примесей" (которые и не всегда услышишь), и другое дело вылавливать полезный сигнал на уровне нижних бит АЦП. Тут порой и четырёхслойки не хватает!
Оффлайн Mister
« Ответ #51 : 27 Января 2011, 22:00:53 »
в общем сдается мне бобик сдох :facepalm:, сегодня целый день и его, и себя мучал :wall:, все без понту, не хочет толком работать. вчера хоть с полчаса  успел его погонять, послушал, впечатления самые что ни есть положительные! :yah:, баса, как и говорил Иван много, и в тоже самое время перегруза не ощущается.
думаю, что я пока с этим цапом возьму маленькую паузу, пока закажу у Юрия новые чипы, пока они доедут.
да и нарыл я тут PCM2702 две штуки, завтра должны отправить в мой адрес, ;D кому надо могу ссылку выложить!
Выкладываю архив с принципиальной схемой и печатной платой.
По плате: разводил и под кнопки управления громкостью. но сам не ставил, послушав совета комрадов, их можно сделать выносными распаяв там резисторы. фильтр в первом варианте все пытался сорваться в возбуд, поэтому его переразвел тоже, получилось вроде неплохо, во всяком случае в моих AKG-шках не слышно ни посторонних шумов ни возбуда, да колонки ка мертвые в паузах между песнями. конечно по хорошему осцил бы к нему прицепить, да глянуть, но это наверное чуть позже. в проекте еще плата питания опера разведена и шасси куда это все планировалось засунуть. питание Цапы переразведено полностью от USB через ставилизатор на 3.3В на 10 ногу цапы.
размер SMD: 1206
lgedmitry, и GRafGRay, спасибо за советы по ходу пьесы! я думаю еще вернусь к этому Цапу, что то не неспокойно мне, когда есть непожденные высоты!
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 22:03:22 от Mister »
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #52 : 02 Февраля 2011, 20:17:15 »
PCM2903 тока тока с пылу с жару на первый запуск
извините за жуткое качество, фотита теперь у меня нет, а телефон круче не может
а в остальном - железочка поет, да хорошо поет :)
отдельное персональное спасибо Ивану (Puntus)
« Ответ #53 : 02 Февраля 2011, 20:51:07 »
Да, как бы -87 позволяет прибор, и не видно ни зги, ухо в наушниках тоже не слышит, как рыба об лед.
заметил еще одну шнягу, что буржуи в даташитах обещают, тютелька в тютельку, у них за базар принято отвечать, это не олимпиаду в Сочах проводить или Сколково строить.
Оффлайн Mister
« Ответ #54 : 03 Февраля 2011, 08:16:57 »
когда будет статья по сборке на ЖЖ?
очень интересно будет почитать!
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #55 : 03 Февраля 2011, 09:01:36 »
Mister, думаю что будет но несколько поЖЖе :) надо питание малость переделать + причесать чуток
Оффлайн Mister
« Ответ #56 : 08 Февраля 2011, 12:46:04 »
Вопрос:
сегодня приехали PCM2702, но без индекса Е, скажите в чем отличие микрух с индексрм Е и без оного, если они есть?
даташит курил, упоминаний про этот индекс не нашел!, может плохо курил?
Оффлайн Mister
« Ответ #57 : 09 Февраля 2011, 20:27:28 »
в общем у меня 2 новости:
1. PCM2702 ко мне приехали какие то левые, после подключения только греются и просаживают питание по 5В.
симптомы такие же точно как у этого чела вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16302&st=160, случайно прочитал за день до приезда моих микросхем, там он фотки выложил оригинальных и паленых микросхем, мои экземпляры 1 в 1 с его фотографиями.
2. после того как я снял конденсаторы с кварцевого резонатора на плате PCM2902 она вдруг начала определяться без всяких проблем на любом компе! :yah:
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #58 : 09 Февраля 2011, 22:03:10 »
PCM2702 уже много лет как сняты с производства. Что там сейчас продают в интернет-магазинах ХЗ.
Из ближайших ее родственников актуальны 2902.
Оффлайн Mister
« Ответ #59 : 09 Марта 2011, 21:54:04 »
комрады!! вопрос на засыпку, почему этот девайс (PCM2902) поет с ламповым усилителем тише, чем с транзисторным и микросхемным. ламповый усь 6Н9С+6П6С, сделал не так давно для одного хорошего человека, приехал на прослушку цапы к нему и приключился такой облом, т. е. музыку слышно, но гораздо тише, чем должно быть! думал это у него линукс чего то шаманит с громкостью, ан нет, в винде такая же фигня!
13331 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2011, 03:08:40
от Roman_sp
70 Ответов
58764 Просмотров
Последний ответ 20 Мая 2012, 16:04:11
от das
