Автор Тема: Радиотехника ЭП-101  (Прочитано 118720 раз)
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Радиотехника ЭП-101
« : 30 Апреля 2011, 14:14:46 »
Притащил домой этот проигрыватель, внешне на 4+, включил - работает, поставил диск и выявились косяки:
1- щелчки как при проигрывании так и без (тонарм на парковке)
2- скорость снижена т.е "тянет", ручка выкручена в + до конца
3- "заводится" с талкоча, не хватает мощи самому раскрутить диск
4- как это чудо разобрать?  ??? чтоб до кишков достать?
разобрал (открутил 3 винта) а что по другим трем пунктам? кто что подскажет - где и чего копать?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 15:30:10 от Leopold »
Re: Радиотехника ЭП-101
« Ответ #1 : 30 Апреля 2011, 16:38:39 »
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html   Здесь есть схема с напряжениями... Проверить двухполярный БП , поменять электролиты, подстроить напряжения...
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6719.html  Здесь схема платы, прикрученной к самому ЭПУ. Там крутить пока ничего не надо..
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 16:50:56 от drummer »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2 : 30 Апреля 2011, 17:58:20 »
101я при всей своей простоте ,является неплохим вертаком начального уровня(не хуже всяческих импортных собратьев по классу),требующем не много трудов по доработке.Генератор питания у неё даже лучше соответствующего в Б1-01.
Для начала ,как написал drummer, меняйте все электролиты (ВЕЗДЕ),тщательно промойте и смажте ось и подшибник диска ;проверьте рукой ,как вращается дригатель(он синхронный ,т.е будете ощущать "толчки" магнитов) - если необходимо,разобрать и промыть(это делается легко).
Щелчки от кора(кстати он там тоже далеко не "помойный") - если после замены электролитов не пропадут ,потребуется замена "флажков".
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #3 : 30 Апреля 2011, 21:31:47 »
Поменял все электролиты, щелчки остались.
Отключил питание корректора и всё стало норм, вместо него есть ламповый.
Теперь надо бы смазать движок, но разобрать его не могу
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #4 : 30 Апреля 2011, 21:56:37 »
Вам не повезло :( - у Вас неразборный вариант(их было два исполнения) - но и это не страшно (но долго и не очень правильно) : закапайте в подшибники керосин(поочерёдно),дайте постоять сутки,потом по мере работы лейте масло.Можно сходу попробовать WD-40 - терять Вам особо нечего :).Если уж не получится,подарю Вам разборной :)
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #5 : 01 Мая 2011, 14:48:03 »
Заработало  :yah: прокапал масла через шприц (всасало пол куба), движок ожил, диск стартует нормально.
Полностью убрал корректор, поставил RCA разъёмы, сменил ВСЕ электролиты, стоит ли менять/улучшать еще чтото?
например стоит ли менять транс питания на тор?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #6 : 01 Мая 2011, 18:07:49 »
Вообще-то ,если есть к этому интерес,немного по-апгрейдить его можно,но боюсь что затраты на это дело будут малооправданы.Транс конечно можно поменять на тороид,но и родной там в "правильном " месте стоит ,а вот выключатель сетевой(со своими проводами) явно не наместе - от них наводок на бошку/тонарм больше чем от транса.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #7 : 07 Мая 2011, 13:09:22 »
есть мысля поставить вместо стандартного выключателя, выключатель на слаботочной кнопке без фиксации, уж больно мне нра  :cr:
тем более в винил-корректоре стоит такая же
а пока слушаю так =)
Radiotechnika EP 101
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #8 : 10 Мая 2011, 23:17:20 »
Сменил кнопку включения на слаботочную (от компа Reset),
внешний вид остался прежним,тот же металлический толкатель.
Оффлайн gonchar
« Ответ #9 : 01 Сентября 2011, 12:13:22 »
Кто сможет подсказать размер пассика?
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #10 : 01 Сентября 2011, 20:19:56 »
у меня длина примерно 360мм
Оффлайн gonchar
« Ответ #11 : 01 Сентября 2011, 21:30:32 »
Осталось найти такой.
Родной ужасно растянут.
« Ответ #12 : 02 Сентября 2011, 15:55:31 »
 :off:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
На местном радиорынке есть разных размеров, обращаю ваше внимание, что данный позиционировался продавцом как 185 мм, а НЕ 370. Они почему-то меряют сложенным вдвое  :d_know:
И он самый длинный.
gonchar, на своём базаре поспрашивайте, возьмите несколько разных, там делов-то 3 гривны за единицу...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #13 : 02 Сентября 2011, 16:09:45 »
Всё правильно Рубен, продавцы всегда указывают полуразмер(т.е. длину "сложенного " пассика) - это общепринято.
Оффлайн gonchar
« Ответ #14 : 06 Сентября 2011, 13:17:18 »
Оффлайн gonchar
« Ответ #15 : 22 Октября 2011, 11:23:52 »
А, простите за тупость, что такое "кора" и что за "флажки"?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #16 : 22 Октября 2011, 11:29:55 »
Кор - это корректор,а "флажки" - это такая керамическая хрень ,конденсаторы :)
Оффлайн gonchar
« Ответ #17 : 22 Октября 2011, 18:37:34 »
Спасибо за разъяснения.
Лучше бы я и не лазил в него!
Развалился рычаг (что был закреплён на оси тонарма).
Где взять не знаю. Хоть сам точи.
Не срабатывает автостоп. Загустела смазка напрочь. Чем заменить?
Скорее всего завтра поеду за "Арктуром-006". Хотя зто тоже не лучший выбор.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 18:40:33 от gonchar »
« Ответ #18 : 22 Октября 2011, 18:42:32 »
Выкинул такой на свалку... Оставил диск, кое-какие железки от тонарма и привода. Сборка жуткая, у патефона 50-х годов качество, кажись, повыше было...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #19 : 22 Октября 2011, 19:18:14 »
Согласен с тобой - но надо учесть ,что время такое было - "гнали" продукцию для советского народа :facepalm:
To gonchar  - а нужен ли вообще это автостоп :-X - всё что "висит " на тонарме - зло >:(
Оффлайн gonchar
« Ответ #20 : 22 Октября 2011, 19:52:56 »
Мне нужно вертушку отцу сделать.
Он к такому привык.
А что, Арктур ещё хуже Радиотехники?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #21 : 22 Октября 2011, 20:17:03 »
Ну почему же хуже - я вроде такого не говорил;если у него (Арктура) нет проблем со стабильностью скорости (что частенько бывает) - то будет конечно лучше.
Оффлайн gonchar
« Ответ #22 : 28 Октября 2011, 12:13:18 »
Так какую смазку туда?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #23 : 28 Октября 2011, 16:28:25 »
Всё промыть и смазать циатимом.
Оффлайн gonchar
« Ответ #24 : 29 Октября 2011, 12:54:23 »
suzi, спасибо.
Но как победить другую беду: рассыпающиеся детальки тонарма?
Я их пока клею. Держится. Но это, явно, не надолго.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #25 : 29 Октября 2011, 12:57:44 »
Не совсем понял - чему там рассыпаться :o?
Оффлайн gonchar
« Ответ #26 : 29 Октября 2011, 13:07:44 »
Пост № 17.
Рассыпаля рычаг, теперь ось, на которую он крепится.
Я так понимаю, что это их болезнь?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #27 : 29 Октября 2011, 15:44:05 »
Это "болезнь" этого поганого силумина.Если хорошо обезжирить ,то можно поробовать клеить цианакрилатом.В критических случаях я делаю в склеиваемых деталях сквозное отверстие 0,5-0,8мм ,и вставляю дополнительно шпильку для прочности.
Оффлайн gonchar
« Ответ #28 : 29 Октября 2011, 16:04:22 »
Подобным и я клею ("Супер Момент" на основе  цианакрилата). А рычаг ремонтировал "холодной сваркой".
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #29 : 29 Октября 2011, 17:09:37 »
я не очень высокого мнения о "Супер Моменте",но рекомендовать использовать немецкий Ultra-Fill (я им пользуюсь) не буду - уж больно он дорогой ;-[
18 Ответов
18980 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 14:42:22
от kompstar
8834 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2013, 19:41:38
от Глеб
7604 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 16:03:10
от CHURIK
10771 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 18:25:01
от das
8973 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2016, 21:06:32
от Aleph
