Надо ссылку открыть в гуглехром и нажать на кнопочку слева в адресной строке- перевести.
¥ 900.00 ( USD 138.07)
Wah Kee двухтактный ламповый усилитель звука стерео
Модель: ST-6P1PP
Выходная мощность: 10 Вт × 2 (класс AB двухтактный)
Выходное сопротивление: 8,16 Ом (как правило, устанавливается на 8 Ом, 16 Ом окончание может поставить на в соответствии с требованиями заказчика)
Диапазон воспроизводимых частот: 28HZ-20кГц
Режим ввода: RCA
Входное напряжение: 220V50HZ
Использование труб: 6N1 (ECC85) × 4 6P1 (6Π1Π) × 4
Объем: 180 × 160 × 270 (длина × высота × глубина)
Вес: 6.5KG (нетто)
Конструктивные особенности линии:
Машина использует ранней стадии до самого высокого уровня в Пекине заводского производства - самолеты класса 6N1-Q трубки 4, мощность трубки с Пекином завода 6P1 (или бывший Советский Союз производил 6Π1Π) 4 крыс оригинального спаривания. Вся линия с помощью очень известного Granville Джонсон и улучшенную схему, используя стандартную конструкцию соединения двухтактный, особенно добавление недорогого напряжения затвора конструкции источника питания, напряжение питания разрывается с музыкой очень стабильны. Хотя увеличение энергоснабжения стоит высоко, но общий тон является более тонким, мягким, особенно при прослушивании вокала отражают богатые детали, во время игры струна может богатый аромат сосны на голову, высокие частоты чистая, прозрачная, не резкий, бас гибкий и мощный. Дальнейшее добавление схемы компенсации громкости, легко укрепить чувство слуха высокого и низкого в ночное время, хотя выходная мощность только 10 Вт, но достаточный для большинства домашнего использования.
