Автор Тема: железо от ИБП  (Прочитано 65012 раз)
Re: железо от ИБП
« Ответ #90 : 12 Декабря 2017, 12:38:32 »
Каркасы под Ш32х50 железо от бесперебойников. Материал каркаса стеклотекстолит 1мм. Обработка - гравировка фрезой диаметром 3мм.
Оффлайн Виктор_51
Re: железо от ИБП
« Ответ #91 : 16 Февраля 2018, 13:39:38 »
Принёс товарищ ТВЗ на проверку. Железо от перебойника Ш 38 х 41. Цвет тёмный, ближе к чёрному. Пластины 0,5 мм.
Витков первички - 3200. Зазор для тока подмагничивания 100 ма. Измерил индуктивность первички = 18 Гн.
Мало! Для железа почти в 16 квадратов можно сказать очень мало. Если в ТВЗ, то пожалуй только на триодный РР.
Re: железо от ИБП
« Ответ #92 : 16 Февраля 2018, 13:49:39 »
железо там тоже очень разное  :yes:
хорошее- от старых АРС
на таком железе мне делал выходники  Александр (ТАНк) индуктивность получалась не меньше 30ГН
правда и набор у меня 50мм
почему у Вас 41мм ??? другой каркас ?
Re: железо от ИБП
« Ответ #93 : 17 Февраля 2018, 08:40:15 »
Я уже даже и не знаю каким измерялкам индуктивности верить.  Мой Виктор эти трансформаторы тоже на уровне 17-18Гн намерял.
Железа побольше (Ш38х50) но и витков первички тоже меньше 2800
Оффлайн Виктор_51
Re: железо от ИБП
« Ответ #94 : 17 Февраля 2018, 09:20:20 »
Кстати, Александр, а не пробовали это железо проверять на насыщение? Сталь холоднокатанная, не обожжёнка.
Наверное и индукция насыщения повыше? В случае примерения силовиком, не 0,9 - 1 Тесла брать, наверное?
1,2 хотя бы? Или неа?
Индуктивность, так понимаю, величина довольно интересная... Зависит от геометрии (размеры, витки...) и от магнитной проницаемости следы. А значит измерять приборами для измерения индуктивности. Т.е., если мы каким-либо самодельным (методом) прибором изменили напряжение на катушке, значит изменилась магнитная проницаемость среды, и эта самоделка (если она не откалибрована), покажет уже другую индуктивность этой катушки...
Я измеряю  мультиметром UT 70A. По крайней мере, измеряя дроссель Д 5 - 0,08, он показывает свои 5 Гн - плюс какие-то мелочи...
Кажется у Васильченко была выведена формула, для измерения от любых напряжений. Но вот пока не удосужился, не проверил её точность, совпадение с показаниями прибора.
Где:
L - индуктивность первичной обмотки (Гн),
U - напряжение первичной обмотки (Вольт),
I - ток, протекающий черех первичную обмотку (А),
R - сопротивление первичной обмотки постоянному току (Ом)
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2018, 09:28:57 от Виктор_51 »
Re: железо от ИБП
« Ответ #95 : 17 Февраля 2018, 11:50:50 »
А насколько можно верить измерителю иммитанса Е7-15, (даже поверенному, хотя я сильно сомневаюсь что они там поверяют :d_know:)?
Оффлайн Виктор_51
Re: железо от ИБП
« Ответ #96 : 17 Февраля 2018, 12:31:27 »
Возьмите какую-либо индуктивность с известной индуктивность, стандвртный дроссель, например.
Измерьте, сравните.
Re: железо от ИБП
« Ответ #97 : 17 Февраля 2018, 18:34:19 »
Я рассчитывал на 1.2. Мне лень было, поэтому считал программой. Нареканий на полученные результаты и готовое изделие не было.
http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?cid=5&lid=89
В ней для Ш железа 1.2 Тл это максимум который программа допускает. Для ПЛ, ШЛ, ОЛ 1.5Тл.
Выведена из этой формулы
Немного не понятно, откуда взялись коэф 3.2 и 0.001 Наверняка они берутся из номиналов измерительного сопротивления, включенного последовательно с обмоткой для определения тока I  через катушку. Надо бы вспомнить математику за 7класс и вывести из исходной формулы индуктивность. Чтобы уж сомнений не осталось в правильности формулы.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2018, 18:42:27 от TANk »
Оффлайн Виктор_51
Re: железо от ИБП
« Ответ #98 : 22 Февраля 2018, 15:56:20 »
Есть пара таких. Рабочий керн 36 х 50 мм. Посмотрел сегодня на них повнимательней...
И если от других УПСов разбирал без особых трудностей, то здесь всё очень хорошо пропитано лаком.  Боюсь, что без
нарушения каркаса не разобрать.
Как быть? Кинуть раскисать в ацетон? Или пожарить в духовке, градусах на 100???
Re: железо от ИБП
« Ответ #99 : 22 Февраля 2018, 16:04:25 »
Очень долго нужно отмачивать в ацетоне, и всё равно не спадает а только слегка рыхлеет. Ножечком пришлось отколупывать каждую пластину и это с разрушением каркаса.
Re: железо от ИБП
« Ответ #100 : 22 Февраля 2018, 20:38:24 »
Как быть?
Сначала приготовить инструмент.
Нужен кусок железной слесарной линейки примерно 7-8см длинной. Молоток небольшой, и крепкий, но достаточно тонкий нож (я использую скальпель).
Сначала с одной стороны скальпелем выковыриваем штук 5-6 I перемычек с одной стороны и столько же с другой (напротив, так чтобы остались только Ш пластинки).
Скальпелем отделяем боковые пластины друг от друга.
Потом между первой и второй Ш пластинами по центру вставляем линейку и стукаем по ней молотком. Переворачиваем и повторяем с другой стороны.
Потом линейка вставляется между 2 и 3 пластинами, стукаем и так дальше. До тех пор пока какая нибудь из пластин не начнет выдвигаться. Выбив линейкой пару пластин, остальные уже можно будет подцеплять скальпелем и вытаскивать без проблем. разобрано таким образом не один десяток трансформаторов. Каркасы все уцелели.
Оффлайн Кирпич
Re: железо от ИБП
« Ответ #101 : 22 Февраля 2018, 21:54:55 »
Древний лак,  с такого же древнего траффа, удалось убрать замочив пластины в средстве для прочистки труб, в простонародье - крот. Лак исчез весь, отмачивал сутки и потом просто поболтал посудину туда-сюда, пластинки в ней были россыпью. Делал в гараже, пары неприятные, причем температура была градусов +8.
Брал в Ашане, литровая банка порядка 30 руб. Раствор едкого натра и воды и вся недолга. Сам был удивлен.
Re: железо от ИБП
« Ответ #102 : 22 Февраля 2018, 22:02:19 »
Лаки конечно разные, но если ваш метод эффективен и для трансформаторов с ИБП то это просто здорово!
Оффлайн Виктор_51
Re: железо от ИБП
« Ответ #103 : 22 Февраля 2018, 23:15:15 »
Александр, разбирал я именнто так. Но те трафы были не так сильно залиты лаком. А эти от АРС... ужОс как залиты.
Ага, попробую. Есть ещё жидкости для удаления старой краски, возможно и они сработают.
Re: железо от ИБП
« Ответ #104 : 22 Февраля 2018, 23:16:58 »
вот у этих как раз железо  :v:
Оффлайн Кирпич
Re: железо от ИБП
« Ответ #105 : 23 Февраля 2018, 10:52:35 »
Дело в том, что для разных типов краски в идеале нужен свой растворитель, ну или типа сложного и универсального 646, но он только условно универсален. Сам сейчас пытаюсь подобрать смывку для черной покрывной краски/лака, которая наносилась на внешние торцы пластин старых Ш траффов, вроде самая лучшая судя по тем данным, чем красили, - то это ксилос или сольвент, хотя 646 тоже берет, но приходится протирать остатки тряпкой, а пластин много и неохота. Попробую ксилолом, может начисто растворит, но он на нефтяной основе, поэтому потом все равно в 646 или обезжириватель.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: железо от ИБП
« Ответ #106 : 23 Февраля 2018, 15:53:22 »
растворитель Р12 растворяет автоэмаль и лак. 646 только пыль на поверхности смывает.
 может кому пригодится  ;-[
Re: железо от ИБП
« Ответ #107 : 23 Февраля 2018, 20:03:36 »
В трансформаторах не лак, а  эпоксидка. Так что там далеко не все растворители работают.
В особо сложных случаях я трансформатор пару часов варю в парафине. И потом вышеописанным способом разбираю на горячую. Еще не встречал таких, которые бы не поддались.
Жидкий парафин еще и как смазка работает, облегчая выдергивание пластинок.
Re: железо от ИБП
« Ответ #108 : 24 Февраля 2018, 07:38:45 »
У меня десяток трансов от АПС - все со сваркой. Какие модели этих УПСов имеют разборные?
Оффлайн Виктор_51
Re: железо от ИБП
« Ответ #109 : 24 Февраля 2018, 08:48:17 »
SMART-UPS 620, например. И вообще, не встречались в УПСах заваренные трафы.
Вы не перепутали с трафом от микроволновки? В ней - заваренные.
Re: железо от ИБП
« Ответ #110 : 24 Февраля 2018, 09:08:38 »
Ippon все разборные серебристое железо. APS не попадались но на фото темные и разборные.
Re: железо от ИБП
« Ответ #111 : 24 Февраля 2018, 12:08:07 »
начиная от этого и дальше. :yes:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
в пластмассовом корпусе не брать = там точно все "заваренные" :-X :-X
вот эти уж точно брать не стоит  :noo: - железо не очень
Re: железо от ИБП
« Ответ #112 : 24 Февраля 2018, 12:30:59 »
Все 475 вареные!
Да, и еще один прикол. Хапнул такой блок:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Тяжеленький! Раскрутил, а там вообще транса нет - два дохлых аккума досталось.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2018, 12:45:35 от Profi »
Re: железо от ИБП
« Ответ #113 : 24 Февраля 2018, 12:55:33 »
Бывает и без аккумов :D
Re: железо от ИБП
« Ответ #114 : 26 Февраля 2018, 09:27:54 »
Бак УПС в полностью пластиковом корпусе.
Вот такие например
Там трансформаторы проваренные по швам. Есть пара штук таких. На одном из трансформаторов сделал питальник для старого убитого шуруповерта. Второй где то в коробке так и валяется. Можно на накальник пустить. Обмотка со средней точкой 2 по 7.5 вольт.
Двухполупериодный выпрямитель на шетки и стабилизатор на LT1083 - как раз получим то что надо.
Ради 200 грамм меди на металлолом даже лень возиться распиливать.
Бесперебойники от АПС в железном корпусе имеют поголовно нормально разборные трансформаторы. И полностью импульсных (бестрансформаторных) среди них не встречается.
Так что если железный корпус можно брать смело.
Re: железо от ИБП
« Ответ #115 : 26 Февраля 2018, 15:24:33 »
Цитата: valve от 18 Марта 2015, 20:08:22
 белое, мягкое, не ржавеет,
Это не железо. Это пермаллой.  :-X
А это шутка или конспирация? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=553.50#quickreply
Попался наконец один с темным железом но странненький  https://s42.radikal.ru/i095/1206/df/ccb6e9049b10.jpg
от плоского APC Smart UPS 400i http://www.youtube.com/watch?v=gt4GeprHC_g  зато не высокий, применение найдётся, тяжелый с двумя обмотками вторичек по 13 вольт.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2018, 15:28:49 от valve »
Re: железо от ИБП
« Ответ #116 : 26 Февраля 2018, 19:41:17 »
Это шутка по поводу "не ржавеет"
В силовых трансформаторах пермаллою не место по причине низкой индукции насыщения.
Изотропная горячекатанная электротехническая сталь. Используется по причине дешевизны. Не всегда плохая, кстати. У нее тоже сортов разных много.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2018, 19:46:31 от TANk »
Re: железо от ИБП
« Ответ #117 : 28 Февраля 2018, 17:11:50 »
Изотропная холоднокатаная ламинированная. Поэтому цвет блестящий но по видимому по другой технологии может быть серый или темный. По твёрдости наверняка одинаковые. ИМХО. Кто имеет светлое и темное одного размера хорошо бы замерить индуктивность с одной и той же катушкой подходящей по диаметру одетой на какое то число пластин и замерить измерителем RLS.
http://www.sourcingmetals.com/transformer-grain-oriented-silicon-steel-10203309 судя по таблице аналогично нашему GOST21427.1. Скачал Технические условия GOST21427.1 в приложении. Размещу таблицу стандартных размеров EI.
ps: теперь можно померятся писюнами НЛМК 3409 0,3мм зная хоть какие то параметры. ;D
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2018, 17:25:07 от valve »
Оффлайн vlrk
Re: железо от ИБП
« Ответ #118 : 28 Февраля 2018, 18:46:03 »
По поводу разборки залитых лаком трансом - сначала несильно стучу молотком сверху и снизу, пластины перемещаются, т.е. "срываю" скрепление лаком.
Дальше как TANk учит.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: железо от ИБП
« Ответ #119 : 01 Марта 2018, 15:23:04 »
Я поступаю иначе, и парафин почем зря не перевожу. Варю тр-р минут тридцать в кастрюле с водой, потом левую руку - в старую кожаную перчатку, в правую - нож для резки бумаги/ небольшие плоскогубцы. После вытаскивания(выбивания) первой Е пластины  все идет как по маслу - каждая послед. пластина легко по периметру/ языку  отделяется и аккуратно вытаскивается. До схватывания лака можно успеть разобрать пол-транса. Сколько десятков таким макаром было разобрано...
 Наилучшим подарком оказалось железо EI 112 0,35мм из некоторых блоков питания английских игровых автоматов ( в большинстве блоков железо было 0,5 - из целого КАМАЗА-самосвала около 30 трансов  ;D. ) По замерам оказалось соответствующим марке М5, по виду - как выходные в усилителе AUdio Note (England). Двадцать квадратов отличнейшего железа в выходнике + первичка ПЭЛШО - а что еще нужно для счастья? :yah:
« Последнее редактирование: 01 Марта 2018, 16:25:08 от DUTCH »
36 Ответов
32700 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2012, 17:24:08
10649 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2013, 16:25:36
6985 Просмотров
Последний ответ 30 Декабря 2015, 09:04:03
5632 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2018, 19:41:25
2649 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2020, 15:30:48
от RA4COL
