Автор Тема: MurZeak  (Прочитано 11155 раз)
MurZeak
« : 15 Ноября 2016, 20:40:03 »
Запузырил макет ушника OTL на C3g. БП без электролитов в анодном питании.
Запел сразу отлично, не дожидаясь прогрева лампочек. Фона нет ваще. Можно собирать в корпус.
Re: MurZeak
« Ответ #1 : 16 Ноября 2016, 10:07:46 »
А схемку с номиналами посмотреть можно? ??? (таки на фото электролиты просматриваются, но номиналы не читаются, платка на ФЕТе - ЭД?)
Re: MurZeak
« Ответ #2 : 16 Ноября 2016, 12:32:10 »
Электролиты по питанию накалов. Два по 6800uf в параллель, после стаб на 317-й, на выходе его один эл-лит 100uf.
Питание накалов от обмотки со средней точкой. Стабилизированное напряжение 6,3 "висит в воздухе".
Анодное выпрямлено кенотроном 6Ц4, первый конденсатор фильтра 10uf, дроссель 20Гн, два конденсатора 20uf параллельно. Все анодные  - МКП. Собственно, и весь выпрямитель.
Лампочки включены триодом. Катодный резистор 190 Ом, анодная нагрузка 6К8(2Вт). Электролит в катоде 2200uf.
Весь усь.
Ближайшая по конструктиву схемка:
Re: MurZeak
« Ответ #3 : 16 Ноября 2016, 12:40:03 »
Спасибо, Сергей!
А платка с МОСФЕТом зачем?
Re: MurZeak
« Ответ #4 : 16 Ноября 2016, 12:57:47 »
323f, а сигнал снимается именно со второй сетки?
Re: MurZeak
« Ответ #5 : 16 Ноября 2016, 13:04:01 »
У меня вторая сетка к аноду приколочена, резистора там нет.
Нету полевика. Это платка накального стаба.
Re: MurZeak
« Ответ #6 : 05 Декабря 2016, 12:38:07 »
Сергей, может чего полезного из статьи Генриха найдешь, хотя чего там, всего "три детали"...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Siemens-C3g/c3g.htm
Re: MurZeak
« Ответ #7 : 05 Декабря 2016, 15:15:23 »
Саша, я по его данным и сверялся.
Оффлайн Сергей Ал.
Re: MurZeak
« Ответ #8 : 06 Декабря 2016, 11:35:42 »
В чём смысл (в данном случае) питания накала постоянным стабилизированным напряжением?
Re: MurZeak
« Ответ #9 : 06 Декабря 2016, 14:08:29 »
Ну, смысла особенного, может, и не было, просто трансформатор был намотан под стабилизированный накал. Соответственно, амплитуда переменки - 9 вольт. Можно, конечно, было резюком погасить, но не захотелось.
Вы можете попробовать накал переменкой.
Re: MurZeak
« Ответ #10 : 06 Декабря 2016, 15:04:00 »
Сергей с какими "ушами" слушаешь и какой у них импеданс? Хотя, судя по статье первоисточника всё хорошо при разных нагрузках 30, 300, 600 ом.
C3G у меня нету, если только попробовать на E810F DARIO с неглубокими отклонениями от схемы...
Re: MurZeak
« Ответ #11 : 06 Декабря 2016, 17:10:49 »
AKG K601
Хорошие, ещё австрийской сборки. Но 120 Ом.
Сразу хочу отметить, что Мурзик планируется трансформаторным. В данном случае мне хотелось в первую очередь проверить возможность кормить аноды без электролитов.
Re: MurZeak
« Ответ #12 : 06 Декабря 2016, 18:00:49 »
Сергей, по твоей оценке (субъективной) - стоит игра свеч? Есть десяток полипропиленов по 60 мкФ 250В (АС) ???
Re: MurZeak
« Ответ #13 : 06 Декабря 2016, 19:57:20 »
Сложный вопрос. Если с т.з. достаточности полипропиленового набора около 100uf для фильтрации выпрямленного анодного питания ушника, то  - да.
Достаточно.
Ни намёка на фон или грязь. С точки зрения энерговооружённости пока не знаю. С басом всё в порядке, плотненько так, не мажет, не бухтит, и его достаточно. Но я не сравнивал вариант с подключенным дополнительно электролитом. Тогда уже можно будет какие-то выводы делать.
Re: MurZeak
« Ответ #14 : 07 Декабря 2016, 09:32:13 »
Спасибо, Сергей! Если проделаете подобный опыт - отпишитесь, если не затруднит :yes:
Re: MurZeak
« Ответ #15 : 07 Декабря 2016, 11:22:02 »
Да отпишусь, не вопрос. А что у нас может поработать электронным конденсатором, кстати?
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
Re: MurZeak
« Ответ #16 : 07 Декабря 2016, 13:42:03 »
Вопрос не совсем наверное сюда. Может быть у кого то есть такие 2 лампочки лишние не по конской цене (смотрел на Ebay  :facepalm:) - попробовать охота  :yah:
Re: MurZeak
« Ответ #17 : 07 Декабря 2016, 14:12:52 »
Стабилизатор напряжения, в определенном смысле.
Re: MurZeak
« Ответ #18 : 07 Декабря 2016, 14:54:39 »
Нуачо?! Попробуем стаб.
Вопрос не совсем наверное сюда. Может быть у кого то есть такие 2 лампочки лишние не по конской цене (смотрел на Ebay  ) - попробовать охота
Тут они врятли будут дешевле. И сразу совет, чтобы горько не плакать, не юзайте китайские панельки - выломаете ноги у лампочек.
Оффлайн yursh
Re: MurZeak
« Ответ #19 : 07 Декабря 2016, 16:06:54 »
Пасиб, понятно. :-\
Re: MurZeak
« Ответ #20 : 07 Декабря 2016, 16:09:45 »
В-целом - верно. Но их можно "отформовать", если деваться некуда  :(
Оффлайн Сергей Ал.
Re: MurZeak
« Ответ #21 : 07 Декабря 2016, 16:46:43 »
...не юзайте китайские панельки - выломаете ноги у лампочек.
Я использовал для C3m после «тренировки» нашими 4П1Л (оставлял на пару месяцев, периодически вытаскивая-вставляя).
Re: MurZeak
« Ответ #22 : 07 Декабря 2016, 16:59:24 »
У меня для подобных вещей ведро б/у-шных лампочек, в том числе для разработки панелек  :)
Re: MurZeak
« Ответ #23 : 07 Декабря 2016, 17:51:32 »
Я всё же предпочитаю наши панели. Совсем другое качество, ласковые, посеребрёные контакты, и вообще ...
Re: MurZeak
« Ответ #24 : 07 Декабря 2016, 18:16:59 »
Их, увы, все меньше, окталки найти весьма проблемно, например :(
Оффлайн Сергей Ал.
Re: MurZeak
« Ответ #25 : 07 Декабря 2016, 19:11:06 »
Насколько я помню, для импортных ламп их нужно немного дорабатывать, иначе ключ плохо фиксируется.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 19:15:17 от Serg_AD »
Re: MurZeak
« Ответ #26 : 07 Декабря 2016, 19:38:43 »
Не заметил. Мои зафиксировались отлично.
