Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 208298 раз)
Оффлайн 35101
И как это отразится на звуке?
Оффлайн vol2008
а не пробовали в схеме из поста 274 подать ОС
Пробовал. При Ку=10 искажения на 20 кГц возрастают на порядок. Появляется холодный окрас .
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
То есть становится хуже. Благзаин!
Оффлайн vol2008
Да, становится - значительно хуже. В этом варианте он существенно проигрывает моей "классике".
По-моему, входной транзистор включенный без делителя, т.е. с Ку=1 каким-то мне непонятным образом кардинально меняет характер звучания (а именно его отсутствие) усилителя мощности.
Игорь, разве не ты делал повторитель? Хрен его знает, может оно еще изменится, УН отдельно, УТ отдельно, почему, не знаю, но оно звучит, и в варианте двутакта, и однотакта и псевдодвутакта.
Оффлайн vol2008
Вот пока очень предварительный вариант. Идею подкинул Valera. Нумерация от балды. Размеры 75х60 мм. Односторонняя, всего 2 перемычки.
Оффлайн Евгений_77
SMD 1206?
Оффлайн МихаилМосква
vol2008,
Ну вот плата у Вас уже неплохая,даже интересней моей. Правда не уместились резисторы стока у одного транзистора. Фузы снесли слава богу. Ну и правильное решение ,смд не панацея ,а удобство. Моя недоделка,хоть ошибок и нет , но не принято решение по разделительным емкостям. Потому плата без полигоно и прочей лабуды, к тому же растянута.
С уважением Михаил.
Если это предварительный вариант :v: :v:, какой же будет окончательный. Валера плохого не подкинет ;D. На свои черновики и смотреть то уже не охота :facepalm:
Оффлайн vol2008
SMD 1206
Да.
Резистор верхнего плеча убрал намеренно. Он тут лишний. (после сборки второго канала и прослушки выложу финальную схему).  Фузы перенес в БП.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2017, 18:23:12 от vol2008 »
А собирать второй канал будешь на этой Ответ #305 плате? или первоначальной?
Оффлайн vol2008
Да
Вытравил ЛУТ-ом опытный образец. Получилось лучше чем ожидал.
Размеры по сравнению с предыдущей.
Файлы платы и финальной схемы выложу после запуска.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 12:18:18 от vol2008 »
Не успел написать, но вроде как подключение светодиода VD1 не правильное. Конденсатор С20 не на +28, а на землю, но это только на напряжение влияет.
Оффлайн vol2008
В плате могут быть ошибки. При пайке уже один косяк нашел. Поэтому пока ничего не выкладываю.
К запуску готов.
Действительно, на плате было 2 ошибки на которые указал Злой.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 14:19:47 от vol2008 »
Ну вторая даже не ошибка, а так нюанс.
Напишу ка я  :cr: капельку...как-шек по поводу УН. Повторяющим крайне важно иметь ввиду , он совсем не прост, как кажется. У Владимира отсутствует подстроечник ,видимо для простоты платы. Он там очень нужен!
Второе: очень важен отбор в пары транзисторы VT2-5 не исключаю,что и параметры важны. В третьих емкости С3,С4 по качеству должны быть очень даже. Для литов кроме как Ничихоны ,на худой конец ;-[ панасоники. Желательно все после запуска симметрировать "аля" регулировать по искажениям. Естественно я имею ввиду отжатия из "тряпки с мочой"  :D лишних экскрементов :wall:
С уважением Михаил.
Володя. Спички спецом "одноименные"  положил рядом  ;D
Оффлайн vol2008
Напишу ка я   капельку...как-шек по поводу УН. Повторяющим крайне важно иметь ввиду , он совсем не прост, как кажется. У Владимира отсутствует подстроечник ,видимо для простоты платы. Он там очень нужен!
Михаил сгущает краски. Он там совсем не обязателен. Балансировку в пределах +-250мВ (точнее не смысла ) можно выполнить подобрав R7. Я просто сверху напаял резистор 470 кОм. Поскольку резисторы R6, R7 зашунтированы по переменному току конденсаторами, то различие в их номиналах на искажения не повлияют. Подбор транзисторов желателен.  Конденсаторы? х.з. у меня новая плата с китайскими за 2 рубля лучше поет прототипа с EPCOSA-ми за 25р.  :)
Не поверишь, Валера, мистика какая-то. У меня на работе давно валяется (лет 15) несколько коробков. На всякий случай. На этикетку не смотрел никогда. Даже когда положил рядом с платой. Прикол с Фениксом обнаружил после того как выложил фотку на форум. Ты первый этот прикол заметил  ;D
Ну да, нюанс, если туда запаять кондер с номинальным напряжением 16В  :cr:  :bomb:
Володя, давай окончательный вариант, я тоже печатку накропал под выводные, подправлю и проверю, самому думать лень, дай Бог собрать решимости хватит.
Спички если что, только не ржать, тоже есть - "Белка-фаворит" :laugh:
тоже печатку накропал под выводные - жду детали..
Оффлайн vol2008
Схема, по которой собрана последняя плата.
Элементы выделенные красным прямоугольником не установлены. С18 - 330 пФ.
Фузы стоят в БП.
А, ну даже править ничего не надо. Я только конец буду делать. С гибридов слезать не хочу. Люблю когда поют бархатно.
Оффлайн vol2008
Володя, обрати внимание R29 - нижний конец теперь подключен к истоку VT12.
уже перетащил дорожку :yes:
Оффлайн vol2008
Так, братцы! Землю на плате разделять НЕЛЬЗЯ! Земля на плате должна подключаться к БП ОДНИМ проводом. Полигоны плюсового и минусового плечей надо соединить.  :facepalm:
Владимир, гложет любопытсво... о причине таких выводов... Чего то бабахнуло?
Оффлайн vol2008
Нет, не бабахнуло. Но осциллограф упрямая вещь! На усилении 2 мВ/дел при подключении отдельными проводами на выходе видны "иголки" и выбросы от выпрямителя. При соединении полигонов на плате толстым одножильным проводом и одним проводом от БП такой картины нет - легкая "волна" 0.5 мВ.
Плата запустилась нормально. Мельком послушал стерео. Прототип уступает весьма заметно.
Никто и не разделял её, я шо, Влдадимир Ильич или Стенька Разин, землю делить.
Оффлайн vol2008
Разделил я  :facepalm:
Вот так пришлось соединить.
Володь, так что имя не случайное, оно само нашло героя усилителя. Про R29 заметил еще тогда же, но не придал значения, а резисторы по 10 Ом в затворах? И землю надо пересмотреть.
75 Ответов
83989 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2015, 22:23:13
от Aleph
11336 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2011, 03:31:01
16732 Просмотров
от МихаилМосква
8070 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2013, 07:03:55
32 Ответов
14581 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2021, 23:23:53
от DUTCH
