Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2063442 раз)
Оффлайн Shtepsel
  • Юрий
« Ответ #3690 : 20 Октября 2018, 15:12:27 »
я и 150 давал и 100 меандра, ну растут токи. Так в музыке нет таких сигналов :d_know:
Это к мнению (видел на многих других форумах), что старые транзы не играют выше 4...8кГц. Играют и еще как!
На музыке нет таких сигналов. При макс мощности радиаторы от пня-4 на канал, без обдува, около 38-40С.
Усь пока нравится. До этого были TDA7294, SE 6П45С, долго сидел SRPP 6Н6П+Фолловер Чуфолли при 2 Амперах (то таке). Недавно собрал Заратустру (очень хорош), но жрет немало. Этот будет на Заратустра "лайт", который почти можно не выключать из-за малого тока покоя.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3691 : 20 Октября 2018, 15:49:45 »
У вас что электричество по цене бензина?И что жрёт у вас Заратустра?
Оффлайн Shtepsel
  • Юрий
« Ответ #3692 : 20 Октября 2018, 19:35:01 »
Ватт 50 ест в покое. ЧХ, по-любому, поменьше. Вообще, очень экономичный усь получился.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3693 : 20 Октября 2018, 21:26:20 »
Как влияют на звуковые свойства данного усилителя резисторы в ООС  номиналы R3-R4?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3694 : 22 Октября 2018, 19:10:28 »
Этот усилитель потребляет от сети 10-12 ватт.
Оффлайн Shtepsel
  • Юрий
« Ответ #3695 : 27 Октября 2018, 21:11:27 »
Запустил БП на IR2153 и LM317+LM337. На каждый канал свой выпрямитель и стаб. Земляных петель нет. Часть деалей для БП из убитого АТХ.
100% рабочая печатка в аттаче.
« Ответ #3696 : 01 Ноября 2018, 17:38:10 »
А печатка от ЧХ или от БП?
Оффлайн Valery_M2
  • Валерий
« Ответ #3697 : 01 Ноября 2018, 21:46:04 »
Сегодня "запустил" ЧХ на плате от 4ess. Правда пока на выход прицепил П217 без подбора, трансформатор 60 вт 2х12 в, выпрямитель - пока кремний (планирую Д304) . Термокомпенсация - пока Д9. Ток покоя не выставляется более 35 мА. Завтра займусь отбором П4.
Звучание ЧХ мне сразу понравилось. Хорошие записи (Лослес) звучат очень хорошо.
Буду оформлять в корпус.
Оффлайн Shtepsel
  • Юрий
« Ответ #3698 : 01 Ноября 2018, 23:02:43 »
TANk, печатка от БП на IR2153.
Усь практически не выключается. Звук - блеск. На небольшой громкости как будто есть тонкомпенсация. Бас шикарен. При +-16В мощности вролне хватает. На слух ватт 15-17. Появилось у меня сомнение, что ЧХ играет лучше Заратустры. Надо будет еще попереключаться между этими усями и послушать.
« Ответ #3699 : 02 Ноября 2018, 18:02:34 »
Юра, они звучат по разному, держу оба в дому, Дима сделал простой и шикарный усь, в меру красит, четко контролирует акустику, чх поаналитичней, помониторней. Заратустра звук поярче.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3700 : 04 Ноября 2018, 16:20:05 »
Две недели трудится иногда сутками,для этого ЧХ был построен.Я чуть выше спрашивал о изменении резисторов в цепи ООС, проще нужно уменьшить чувствительность так как у акустики чуйка 93дбц,т.е.регулятор почти в нуле.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3701 : 04 Ноября 2018, 18:10:47 »
Год следил за темой. Решился тоже попробовать по своей печатке  на OPA1641 и питание на L200CV c ограничением по току 1,5А/плечо. Реле будет коротить выход на массу, в случае выхода из строя ВК, как им управлять пока не стал чертить. Кроме чертежа печатки, который прошу форумчан бегло проверить, пока ничего нет. ;D
Оффлайн Werter
« Ответ #3702 : 04 Ноября 2018, 19:30:39 »
Артём, а на массу то зачем? Добить оставшихся в живых?  :)  Не совсем понятно.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3703 : 04 Ноября 2018, 19:42:55 »
Потому что транзисторы стоят 3 копейки,ас стоят дороже. Добавлять контакты реле последовательно сигналу не хочется. Вот и все.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3704 : 04 Ноября 2018, 19:47:39 »
Не совсем понятно.
Здесь есть свой плюс. Контакты реле не задействованные в звуке, но предохранители и транзюки "погибнут" конечно.
Я пробовал похожую защиту на симисторе, работает. В Кводе так было  реализовано.
Оффлайн Werter
« Ответ #3705 : 04 Ноября 2018, 20:18:13 »
Понятно, про контакты в сигнале даже не подумал.  ;-[ А с симистором видел много раз, правда ни разу не делал. Думаю лучше чем реле. Может тиристор ещё и мосфетами по питанию управлять будет.
Или неоправданное усложнение? (схема просто как пример)
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2018, 20:26:44 от Werter »
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3706 : 04 Ноября 2018, 21:03:07 »
Оправданное, но максимальный размер pcb 100 мм.
« Ответ #3707 : 05 Ноября 2018, 00:23:36 »
Если плата умещается - то это хорошо. Если нет, то попытка впихнуть в "акционный" размер - жлобство  :yes:
Оффлайн fedgen
« Ответ #3708 : 05 Ноября 2018, 08:13:30 »
Если у вас такой вред о от контактов реле то искусственная средняя точка вам в помощь.
« Ответ #3709 : 05 Ноября 2018, 09:08:53 »
Взять качественные релюшки для малосигнальных цепей. И включить как положено на разрыв колоночного выхода. А то если вдруг защита сработает непредвиденно, то убьет нафиг усилитель без видимых причин.
С золото/платино/иридиевыми контактами и они по феншую даже улучшать сигнал будут.
2 пары контактов по току легко выдержат нагрузку в виде АС от ЧХ.
Вот например такие
Gold-cap silver palladium types
http://www.suzushoweb.com/pdf_file/569f14df488a6.pdf
или такие
https://www.datasheets360.com/pdf/-4137550476012531974
Gold overlay palladium
2А на контактную группу.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3710 : 05 Ноября 2018, 09:10:53 »
Ну что вы все привязались к этому реле? Я ж прошу печатку бегло проверить.
« Ответ #3711 : 05 Ноября 2018, 09:11:54 »
Странновато конечно слышать о "контактах реле в звуке".
Чем они так мешают?
Когда никитинский РГ громкости ставишь после альпса - что то не хочется говорить о деградации звука...
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3712 : 05 Ноября 2018, 09:12:46 »
Вы путаете теплое с мягким.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3713 : 05 Ноября 2018, 09:19:23 »
Как по мне, то плата никакая. Критиковать на ней можно все: расстановку деталей, трассировку, толщину дорожек.
Вы просили высказать мнение о плате - я высказал своё. Не благодарите. :)
« Ответ #3714 : 05 Ноября 2018, 09:42:44 »
как ее бегло проверить, если даже нумерация схеме не соответствует? :d_know:
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3715 : 05 Ноября 2018, 09:58:49 »
плата никакая
У меня планы вместиться в размер 100*100мм. Сейчас попробую перекроить.
« Ответ #3716 : 05 Ноября 2018, 10:38:21 »
места на плате хоть жопой жуй
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3717 : 05 Ноября 2018, 11:04:05 »
Ренат, вы слишком критичны. На самом деле места не так много.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 11:08:14 от getshket »
« Ответ #3718 : 05 Ноября 2018, 11:44:06 »
getshket, не, я объективен. места там хватает и детали разместить нормально. и с шириной дорог не жадничать.
« Ответ #3719 : 05 Ноября 2018, 12:07:34 »
И разводку сделать аналоговую, а не цифровую
249 Ответов
195031 Просмотров
15246 Просмотров
от leonid
8511 Просмотров
от Althair
12844 Просмотров
от Raendin
3226 Просмотров
