Автор Тема: Как ограничить напряжение?  (Прочитано 8753 раз)
Оффлайн Konto
« : 09 Сентября 2018, 20:19:31 »
Всем привет!
Понимаю, что вопрос уровня радиокружка, пожалуйста, не кидайтесь помидорами  :laugh:
Суть такая: как ограничить напряжение, которое поступает на вход усилителя постоянного тока? Надо мне, допустим, чтобы больше пяти вольт не приходило, а в теории может прийти. Я решением вижу мудреную схему на компараторе, который сравнивает напряжение на входе усилителя с эталонным напряжением и в случае его превышения выключает реле, которое коммутирует вход усилителя, но... Можно ли решить это без реле, на стабилитронах, к примеру?
Re: Как ограничить напряжение?
« Ответ #1 : 09 Сентября 2018, 20:34:59 »
Сереж, все зависит от требований к точности передачи сигнала до начала ограничения.
Оффлайн Konto
« Ответ #2 : 09 Сентября 2018, 20:49:15 »
Требование, в принципе, одно: выше пяти вольт на вход поступать не должно. А какие варианты есть?
« Ответ #3 : 09 Сентября 2018, 20:54:02 »
Поизучай тему TVS диодов.
Мгновеннаое срабатывание.
Вот схема.
Напряжение открытия TVS диода в твоем случае надо выбрать 5.6 или 6.8 вольт.
Перед TVS диодом рекомендую поставить низкоомный резистор порядка от 30 до 75ом.
Резистор 1,69 ком для напряжения 6 вольт надо заменить примерно на 390 / 430 ом.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #4 : 09 Сентября 2018, 20:54:17 »
Сергей, тут вопрос к выходномв току источника. Если источник может выпалить стабилитроны - надо мудрить, если не может - то и стабилитроны прокатчт
Кстати, да, как сказали выше - TVS - тема. Я ими и разрядниками на 90 Вольт спас RS485 от молний.
Оффлайн Konto
« Ответ #5 : 09 Сентября 2018, 20:58:14 »
Ток - до пары сотен миллиампер, в лучшем случае.
« Ответ #6 : 09 Сентября 2018, 21:00:53 »
Тогда как Коля написал, диоды к рельсам  :yes:
Оффлайн Konto
« Ответ #7 : 09 Сентября 2018, 21:02:31 »
Всем спасибо!
Надеюсь, вопрос решен.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #8 : 09 Сентября 2018, 21:06:20 »
Стабилитрон надо сделать на транзисторе, чтобы он мало вмешивался в работу схемы.
Например, если R1=13k, ограничение напряжения будет 4,875В.
Если R1=15k, ограничение напряжения будет 5,525В.
Для пары сотен мА надо транзистор типа КТ817
Оффлайн Konto
« Ответ #9 : 09 Сентября 2018, 21:11:24 »
Под парой сотен мА я подразумеваю способности источника сигнала. Не думаю, что простой вход усилка попросить 200 мА)))
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #10 : 09 Сентября 2018, 21:17:50 »
Сергей, про какого усилка ты говоришь?
Если тебе надо защитить вход усилителя НЧ, тогда схема защиты должна быть двуполярной - ограничение должно быть по плюс 5В, и по минус 5В.
Оффлайн Konto
« Ответ #11 : 09 Сентября 2018, 21:22:14 »
Зачем двуполярный? Ведь:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #12 : 09 Сентября 2018, 21:33:40 »
Ну тогда всё в порядке.
Собери схему, которую дал Николай.
Но, если обратный ток ТВС диодов будет вмешиваться в работу твоего УПТ, тогда попробуй схему, которую я привёл.
15 Ответов
14447 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2012, 21:10:34
33 Ответов
26191 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2014, 19:28:08
от Vitali
37 Ответов
22936 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2019, 09:27:55
от arcev
25 Ответов
6027 Просмотров
Последний ответ 21 Февраля 2023, 17:27:10
от dimonos
