Автор Тема: Лестничный регулятор громкости им. А.Никитина [обсуждение статьи]  (Прочитано 126507 раз)
Сделать регулятор на миниатюрных реле так, что бы плата была размером с обычный Альпс (можно 2х этажную),
Кстати, ни кто не пробовал заменить реле на комутатор аналоговых сигналов? TS5A23157 вроде как очень миниатюрна, имеет малое внутреннее сопротивление, и стоит три копейки
А микроконтроллеру подать аналоговый сигнал от 0 до 5 вольт, от потенциометра, чтоб с энкодерами не возиться.
Аттину умеет такое делать?
А если просто 6 бит АЦП поставить с последовательным выходом? На подобие MCP3008
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2018, 01:38:55 от WolfTheGrey »
Марат, а как выглядит готовый регулятор?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/134183-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/&page=20 почти в низу, отдельно сообщение не смог прикрепить. У меня отдельно плата управления, индикация и собственно реле. Пульт еще не освоил :d_know:.
Так специально осваивал МК что бы энкодер прикрутить ;D, нравиться мне с ним, опять же реле бистабильное переключил и все, потребления нет, МК тоже уснул и только индикаторы светят статически, благодать.
Оффлайн Konto
Коллеги, поясните, пожалуйста момент по схеме.
Правильно  ли я понимаю, что она вся питается от 12В? Тогда почему в схеме 10-вольтовый кондер и 5-ти вольтовые реле?
Лююююди! Ауууу!
нет все все питается от 5-ти вольт, 12 это скорее всего планировались другие реле, в общем на 2003 даешь питание нужное для реле 5-12-24 В, а МК питается от 5 В.
Оффлайн Konto
Спасибо  :)
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Доброго всем дня. Обновлю немного хорошую тему. Иногда возникают претензии к этому регулятору, что при выключении сигнал идет максимальный. Поначалу меня это нисколько не трогало, на выходе ЦАПа 0, включается и выключается и ЦАП и усилок тихо. Но при тестировании ЦАП Брио с однотактным выхлопом, скорее даже из-за емкости на выходе при выключении прилично так щелкало. Хотел сначала городить инверторы, но немного подумав изменил схему коммутации реле и все прекрасно заработало на тех же самых деталях. Схема нового включения, теперь выход стал входом. И файл Протеуса для опытов  ;D
Что то у нас либо нет пользователей РГН, либо все ставят РГН от Антекома. В общем продолжу здесь, если что можно перенести отдельно. Попали мне в руки хорошие реле Takamisawa RALD5W-K, поляризованные  :v:. И было большое желание их где нибудь применить, особенно с пользой. Опять же начал осваивать Си++. В общем в долгих мучениях родилось это :d_know:. Сразу скажу, что моих знаний Си++ хватило не на долго и большую часть делал мой коллега. Платы не супер, особенно управление и индикация, делались из того, что есть и больше для отработки прошивки. По прошивке, настройку на пульт еще не доделали, хотя в планах есть. В файле IR_FUNCTIONS нужно поменять адрес и коды команд на свои, протокол NEC. Сейчас четыре команды, но можно легко расширить до нужного количества. Две громкость + и -, третья MUTE и четвертая переключает ногу 6 Меги PD4, можно использовать как включение выключение. С энкодера управляется только громкость. Ну еще из недоделок на будущее, уровень не сохраняется и при включении выставляется в данном случае 43, но можно выставить любой нужный.
Я пользуюсь регулятором лет 10. Оч нравится. Самый классный звук.
Реле применяю разные. Главное что бы сигнальные были.
Очень хорошо идут наши старые релюхи типа РЭС 80.
Оригинальную схему лестницы я переделал сразу.
Поменял местами NC и NO, в этом случае регулятор имеет максимальное ослабление сигнала в выключеном состоянии.
В цепь катушки реле иногда полезно поставить последовательный резистор в несколько ом и параллельно ему электролит небольшой.
В этом случае ток потребления немного снижается.
Я вот все собираюсь собрать но пока пугает необходимость вникать в программирование. Недавно заказал маленький программатор для Attiny с али, так-что начало пути положено  ;D
Олег, если тебя устроит PIC16 - с прогой помогу. Вместе с сервисными функциями ДУ, StandBy и т.д.
Вполне устроит
функциями ДУ
Коля, стандартов этих пультовых, не то что бы очень много, но есть. Я делал именно под NEC, а в интернетах и библиотеках почему то больше RC-5 любят.
Олег, это первый раз страшно, потом нормально. Главное именно для РГН результат того стоит.
Злой, Марат, пытался разобраться с твоим вариантом (пост 126) - архивы все битые ...  :d_know: Уточнишь?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
архивы все битые
Архивы живые, а вот архиватор надо бы обновить. ;)
Да, действительно, давненько не обновлял архиватор  ;-[
Дима, в итоге получилось?
Да, спасибо, разбираюсь. Правда, разбираюсь - очень громко сказано, пока ничего не понятно. До этого я только с ардуинами возился, там все по-другому, и в-целом проще гораздо...  ;-[
Спрашивай, что смогу помогу :fr:
Многие у нас успели приобрести КИТ Андрея с уже прошитой микрухой. Прекрасно работает. Андрей (blindman) все продуманно и правильно сделал.
При отсутствии питания, как и при включении все реле на минимум. Либо можно установить на "последнее положение" после предыдущего выключения.
Жаль, Андрей забросил КИТ и сам куда-то пропал...  ???
А я взял пару АТТ7 от антеком. Работает хорошо. Единственное хотелось бы, что бы по габаритам регулятор был размером с альпс, что бы проще было прилаживать в усилитель.
Нуж какие тогда релюшки крохотные нужны? :) Даже на смд релюхах все-равно нужна небольшая платка. Но зато плоская и расположить ее логично поближе к платам усилителя - тут полная свобода в выборе места в отличии от потенциометра.
В АТТ7 как раз такие и стоят. Можно поставить 6 шт вместо 7 - получится диапазон 64 Дб. Проблема в том, что они там расположены линейно и такую плату надо куда то прилаживать в усилителе.
Вот сделать бы "этажерку" 1я плата потенциометр или энкодер, 2 - управление, 3я - сам регулятор. Ну и на довесок можно 4ю формирователь балансного выхода. И всё это крепилось бы как потенциометр. В принципе на смд компонентах это возможно.
Парни привет.
Вопрос простой. Как рег.Никитина в сравнении с обычным качественным потенциометром?
На слух. Есть ли отличия и на сколько их слышно?
В чем имеено отличие в звуке?
Мне тут местные пацаны говорят, что почти один фиг, что Никитинский, что просто делитель из альпс.
Че скажете?
Я не златоух, провода не слышу. С регуляторами громкости у меня тоже не фонтан в плане разборчивости, ну разве что уж откровенное УГ. Раньше ставил альпсы 27-е, потом стал ставить релейные антекомовские никитиновские. Счас ковыряюсь со своей версией последнего. И интересно, и конструктив под себя затачиваю. Резюки мелфовские или тонкопленочные. Не потому, что отслушал пару ведер разного-преразного, но потому, что другие уже устаканились на таком варианте, и он меня тоже устраивает. Как-то так...
Дим, ты PGA2311 слышал?
Я могу только с этой штукой сравнивать.
Лестничный регулятор в равных условиях мне понравился больше.
Альпсы я пробовал те которые с ебая - нчего не могу сказать. Просто переменники и всё.
dimonos, Не знаю как на слух по качеству, а вот по количеству мне кажется разница есть. У потенциометра более плавное регулирование громкости, а у "Никитина" зона нормальных уровней сильно смещена вправо т.е. на первой половине оборота вала потенциометра слишком тихо, а на второй уже грубо регулируется.
Мелф это только тип корпуса, очень настаивают, особенно на Веге, на именно тонкопленочных, независимо от корпуса мелф или 0805-1206. А где берешь? Я бы на пару комплектов поучаствовал, а то только на обычной толстопленке делал. Альпсов к сожалению нет, сравнить не могу, но из плюсов более свободное размещение, не надо тащить провода от входа к потенциометру и обратно к усилителю и опять же пульт, куда без него.
какой?
Кто тут?
Дим, пока я писал, ты уже ответил.... :D
А обращался к минскому Диманычу.
Марат, а ты попробуй простые 1% резисторы 0402.
Удивишься...
Виктор, это нормально при 127 дБ.
Звук начинешь слышать где то в районе 88 дБ Поэтому первые 40 шагов практически неичего не слышно.
Что бы избежать этого - надо делать регулятор на 127 шагов по 0.7дБ - тогда регулировка начнется от 89дБ и на слух получается ровной.
Или второй вариант (я себе так и сделал) нижний порог программно установить 88дБ.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2019, 14:23:38 от kkol »
54651 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2016, 09:41:20
62 Ответов
68331 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 10:34:44
20 Ответов
28778 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2011, 14:23:05
8747 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2015, 13:52:50
от Protos8622
45 Ответов
38290 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2016, 14:46:39
