Автор Тема: Станок для намотки трансов  (Прочитано 148086 раз)
Re: Станок для намотки трансов
« Ответ #180 : 17 Июня 2014, 21:44:12 »
посмотрел разные видео со моталками. везде шаг делается один раз на виток. если так делать, может и правда коллекторник поставить  ??? на старой работе применяли в одном изделии мотор-редуктор от вазовского стеклоподъемника. надо посмотреть сколько они нынче стоят. момента там хоть опой жуй и оборотов тоже. придумать обратную связь и в принципе можно с точностью градусов 20 позицию устанавливать. большего для катушки думаю не нужно.
« Ответ #181 : 17 Июня 2014, 22:31:29 »
На самом деле шаговик в станочек человек поставил, чтобы приладить к девайсу энкодер. Для эмуляции ручного режима намотки. Наверное это круто, и где-то даже удобно. Но заморачиваться с таким делом мне неохота. В принципе, достаточно реверса и регулировки скорости вращения приёмного узла. а иначе это конструирование затянется надолго.
Вот такой моторчик в каком-то из ваших интернет-магазинов видел. Кажется, в "Радио".
« Ответ #182 : 17 Июня 2014, 23:00:31 »
323f, такие есть, но 1 - момент на них указан при оптимальных оборотах и при понижении оборотов момент будет падать. 2 - как то дороговаты они что ли для своего веса  ;D
« Ответ #183 : 17 Июня 2014, 23:34:29 »
А ШИМ на что?
Вообще-то я не уговариваю.  :laugh:
Оффлайн jank5
« Ответ #184 : 17 Июня 2014, 23:51:24 »
http://www.guido-speer.de/html/details.html
Крепления каркаса
« Ответ #185 : 17 Июня 2014, 23:55:36 »
jank5, Самые лучшие ИМХО крепления каркасов-геометрически правильные бруски с отверстием для вала ,выборкой под шпонку-шплинт,нескольких размеров+беспорядочный :) набор вкладышей из разной толщины текстолита-гетинакса.По моему скромному опыту достаточно 4-5 типоразмеров. да,в валу(оси) отверстие для шплинта-шпонки.
« Ответ #186 : 18 Июня 2014, 00:11:26 »
после мучений с готовыми пластиковыми каркасами имеющими какую угодно форму, но не симметричную пришел к такому же выводу
как и большинство немецких поделок - внушает уважение и... страх что ли.  :o
Оффлайн jank5
« Ответ #187 : 18 Июня 2014, 00:23:15 »
Хде этот дойч находит время на все это? Пенсионер
Не согласен.
« Ответ #188 : 18 Июня 2014, 00:24:53 »
Не согласен.
Обоснуй
Оффлайн jank5
« Ответ #189 : 18 Июня 2014, 00:57:31 »
Если мотаешь три - пять типоразмеров - то да. А если мотаешь что найдешь, то продуманная система крепления любого каркаса необходима.
« Ответ #190 : 18 Июня 2014, 07:55:56 »
да тут почти все наверно так и делают. брусок стамесочкой довести до кондиции дело не хитрое
« Ответ #191 : 18 Июня 2014, 08:38:43 »
Виталь,вот именно немецкие с вкручивающимися ,.пальцами,,имеют таки фиксированный шаг. Я говорю про бобышки + полоски текстолита разной толщины,которые обязательно остаются при изготовлении каркасов.
  Вот такие размеры(на мой взгляд)перекрывают все возможные типоразмеры железа,которое мне интересно.
16х20Х40
20х20-40
25х25-60
30х40-60
40Х40-80
Нет.Ренат,именно геометрически правильные(читай выше)
« Ответ #192 : 18 Июня 2014, 08:52:29 »
А что мешает сделать универсальный зажим? Вот нарисовал сейчас такой прикид, кажись не сложный.
Вроде понятно из рисунка... вставил пруточки, повернул щечки с прорезями в разные стороны... пруточки скользят до упора в диагональ каркаса, зафиксировал гайками и усе...  должно работать?
« Ответ #193 : 18 Июня 2014, 09:02:25 »
Alexander, дак это ж все разбалтывается в процессе. ни что так не надежно как монолит.
ну во-первых стамеска и геометрически правильные - не взаимоисключающий момент. во-вторых чаще я перематываю мелкие трансики от блоков питания, там каркас частенько псеводслучайного размера (на самом деле из двух разъемных частей, первая по размеру сердечника, а вторая как попало). при этом он имеет такую жесткость что его не поведет даже если на скорую руку черенок от лопаты вбить ;D
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 09:06:35 от xar »
« Ответ #194 : 18 Июня 2014, 09:10:24 »
Сумрачный тевтонский гений.
Проверим?  ;D
« Ответ #195 : 18 Июня 2014, 10:22:34 »
Alexander, Саша,извини,мне кажется это от лукавого :) Коробочка для безкаркасной намотки может развалиться. Да и обеспечить точность и соосность катушки и вала проблематично.
 Хотя.. :d_know: если есть время и желание
« Ответ #196 : 18 Июня 2014, 10:26:58 »
я сначала подумал что 4 шпильки. потом не мог понять как так. а вот сейчас понял что две. как то действительно только для жестких каркасов.
можно рисками на ребре дисков. выставляем одинаковые риски с обеих сторон и все.
« Ответ #197 : 18 Июня 2014, 10:40:41 »
Кажется, само3ентрирующий зажим для каркасов в каком-то "Радио" в 70-80е годы был
« Ответ #198 : 18 Июня 2014, 10:44:38 »
 Простая ситуация:начинаем мотать проводом 1,5-2.Все косынки сразу идут лесом.
 Опять же..-я не против ;)
« Ответ #199 : 18 Июня 2014, 10:47:00 »
обеспечить точность и соосностьможно рисками на ребре дисков. выставляем одинаковые риски с обеих сторон и все.
Никаких рисок не надо ... при закручивании щечек все встанет в диагональ каркаса с высокой точностью автоматически...  ;)да, только каркасные катушки... но если каркас катушек без щек и довольно жесткий, то... ;-[
Паша... сильно сумлеваюсь что сможешь своротить распорки в диаганали... от проворачивания на валу установить штифт или законтрить на валу доп. гайками
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 10:50:26 от Alexander »
Оффлайн jank5
« Ответ #200 : 18 Июня 2014, 11:19:35 »
Окружности с шагом 2-3 мм.
« Ответ #201 : 18 Июня 2014, 11:34:47 »
Но это не та, другая была, похожая на вариант Александра в ранних номерах.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 11:46:13 от 323f »
« Ответ #202 : 18 Июня 2014, 12:35:53 »
Крутанул одну щеку относительно другой на 35 градусов... вроде хорошо, диапазон большой, должно прокатить...
Я это... того... идею подсказать, не более... ;-[
... но времязатратное и точность от кривизны рук зависит, на коленке у меня плохо получалось...
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 13:00:16 от Alexander »
Оффлайн ursus
  • Юрий
« Ответ #203 : 18 Июня 2014, 16:09:56 »
извиняюсь что вклиниваюсь
если мотаю не сильно толстым проводом то применяю круглые щечки,между ними и каркасом прокладываю микропористую резину,щечки фиксирую прижимными винтами.нужно только вначале отцентровать каркас и если нужно еще поджать щечку и зафиксировать винт
проверено многократно
« Ответ #204 : 18 Июня 2014, 18:41:54 »
Речь именно об автоматической центровке для широкого диапазона каркасов катушек, вместо деревянных шпулек...
« Ответ #205 : 18 Июня 2014, 20:48:49 »
А вот это-хорошая идея,спасибо. Есть у меня советская,белая,так называемая,вакуумная резина,-можно попробовать
« Ответ #206 : 18 Июня 2014, 21:08:12 »
Имхо, ничего лучшего чем брусочек по внутр. размерам каркаса и с центральным отверстием человечество еще не придумало
Это вроде как эффективность спиртного, где в числителе крепость умноженная на объем, а в знаменателе стоимость. Самое эффективное - ворованый спирт.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 21:10:16 от hippo64 »
« Ответ #207 : 18 Июня 2014, 22:17:56 »
он же и самый вкусный
Оффлайн ursus
  • Юрий
« Ответ #208 : 20 Июня 2014, 10:45:34 »
уточняю-использую щечки для зажима торов разного диаметра,ксли каркас квадрат-то поролон-резину зажимаю с одного края
вот ниже фотки
« Ответ #209 : 22 Июня 2014, 15:26:16 »
А кто подскажет, вот этот контроллер без компа можно попользовать для проверки работы шаговых моторов? Ну там, какой-то пультик простейший?
157 Ответов
110792 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2016, 12:07:04
от SixtySeven
76 Ответов
114177 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
162 Ответов
117075 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2019, 21:12:19
от Карта
11877 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 07:32:25
4735 Просмотров
