Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 664988 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #480 : 06 Сентября 2012, 14:55:49 »
Возможно дуплексный усилитель проводной связи. Раритет.
Оффлайн Ulis
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #481 : 07 Сентября 2012, 09:16:23 »
2 Roman_sp:
А какой цвет корпуса и компаунда снизу?
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #482 : 07 Сентября 2012, 12:48:11 »
Усе красное,окромя надписей и выводов. Надписи белые, ножки металлические :D
Оффлайн Ulis
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #483 : 07 Сентября 2012, 12:52:12 »
Белые надписи - точно не полипропилен! :)
WIMA MKS 4 скорее всего.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #484 : 07 Сентября 2012, 15:50:06 »
А ихний буржуйский лавсан полавсановее будет нашего отечественного? :-[
Оффлайн Ulis
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #485 : 07 Сентября 2012, 17:18:04 »
Ну.......вполне лавсанистый лавсан )
Качество производства выше. Металлизация лучше. Намотка рулона качественее.
Ставил 4.7мкф на входе транзисторного усилителя. Вполне канает ))
Судя по даташитам WIMA макрирует:
 Все в красных корпусах!
 красным компаундом и серебристыми надписями MKS2 серию (полиэстер)
 красным компаундом и черными надписями MKS4 и MKP2 серию (полиэстер и полипропилен соответственно)
 красным компаундом и золотистыми надписями MKM2 серию (смешанный диэлектрик)
 желтым компаундом и серебристыми надписями FKS2 серию (фольговый полиэстер) - /хорошая штука :)/
 желтым компаундом и черными надписями FKP2 серию (фольговый полипропилен) - /чрезвычайно хорошая штука :)/
 желтым компаундом и золотистыми надписями FKM2 серию (фольговый смешанный диэлектрик) - /надо пробовать/
Вот!
Устал писать )
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 12:54:57 от Ulis »
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #486 : 10 Сентября 2012, 16:57:07 »
лежит на столе вот такое вот НЕЧТО:
В составе девайса присутствуют лампы 6н8с и 6н5с. Также присутствуют 2 пустые дырки под лампы.
Имеются 2 регулятора. Названы "усиление" сразу оба и "передача", "приём" каждый в отдельности. Других никаких надписей не обнаружено.
Можно ли узнать, что это за прибор, и каких ламп не хватает ??? ??? ??? ??? ??? ???
Фото почетче бы.
Судя по косвенным признакам - стереоусилитель, например, на 6П6С.
Напряжения на клеммах выходной лампы какие?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #487 : 10 Сентября 2012, 23:14:42 »
Если "Передача" и "Приём", то явно не стерео. Какой-нибудь древний интерком. Как Slava предположил, - для проводной связи. Трансформаторы вполне могут быть и на 600 Ом выход рассчитаны, либо - один - линейный, второй - на динамик. В ЖД связи подобные использовались, но я ламповые уже не застал.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #488 : 11 Сентября 2012, 07:21:26 »
Ламповые застал. А вот дуплексные для проводной связи уже поснимали. Все линии уже уплотнялись Но еще изучали  А проверить мою идею легко трансформаторы со средней точкой выходные обмотки 600 ом. т.е тестером более 10ом
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #489 : 11 Сентября 2012, 08:45:02 »
Скорее - с разрывом между обмотками, в разрыве - конденсатор для того, чтобы  трансформатор не коротил линию по постоянке - для прозвонки линии.
Я застал ламповые только радиостанции и системы уплотнения, В-3 и В-12.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #490 : 21 Сентября 2012, 13:43:25 »
Какой-то кухонный девайс, никак не пойму, для чего он  :d_know:
Подскажите плиз!
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #491 : 21 Сентября 2012, 13:57:53 »
Похоже на какой то древний, или самодельный орехокол... :)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #492 : 21 Сентября 2012, 14:33:17 »
Не, Серёжа, по габаритам орех никуда не влезет. Чёрное -- пластик, гибкий в небольших пределах. Стальные штучки в районе саморезов даже заточены, "лезвия" обращены внутрь.
Оффлайн Vladislav
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #493 : 21 Сентября 2012, 15:22:31 »
Может для сигар какая примочка?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #494 : 21 Сентября 2012, 15:34:29 »
Вряд ли. Сигарные гильотинки видел, там по-другому.
Да и диаметр девайса великоват. Больше похоже на срезалку полиэтилена с горлышек винных бутылок  :d_know:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #495 : 21 Сентября 2012, 16:15:32 »
Рубен - откуда к тебе такая штука попала? Похоже на какое то орудие инквизиции.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #496 : 21 Сентября 2012, 16:24:59 »
Нашел в ящике, где столовые приборы живут  :d_know:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #497 : 21 Сентября 2012, 16:55:55 »
Проверить не на чем?...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #498 : 21 Сентября 2012, 17:40:56 »
То, что продаётся у нас, не требует такого хирургического вмешательства, всё снабжено полоской-откупоркой  :facepalm:
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #499 : 21 Сентября 2012, 17:49:55 »
открывачка для банок с под майонеза ( старых совковых )
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #500 : 21 Сентября 2012, 17:56:41 »
Не, Андрей, я бы её помнил, и по габаритам никак не подходит, горло майонезных банок было больше, чем сметанных. Девайс появился в ящике в 21-м веке.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #501 : 21 Сентября 2012, 18:51:05 »
Может этот гаджет для работы с охотничьими гильзами(патронами)?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #502 : 21 Сентября 2012, 21:11:07 »
Есть подобный. Для вина это.
Оффлайн vovand
  • Владимир,Ярославль
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #503 : 21 Сентября 2012, 21:51:18 »
Да бутылки с "топорами" открывать наверное,те,что с пластиковой пробкой были.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #504 : 21 Сентября 2012, 23:35:45 »
Мужчины, спасибо, понял. Просто ну ОЧЕНЬ давно не встречал у нас в продаже вино с пластиковыми пробками. Теперь понятно, как эту штукенцию применять. Надеюсь, не придётся  ;)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #505 : 23 Сентября 2012, 09:24:10 »
Да не для пластикобых пробок это. Подрезать пленку.
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #506 : 24 Сентября 2012, 12:49:25 »
Нет, ребята, эта штука вот для чего нужна:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #507 : 24 Сентября 2012, 13:17:32 »
Спасибо всем, понятно!
Оффлайн Сергей
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #508 : 29 Сентября 2012, 19:28:12 »
Ищутся данные по трансформаторам ТВТ-45, ТСТ-301.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #509 : 30 Сентября 2012, 14:43:12 »
Подскажите что за лампа? Mazda 0B2 какойто регулятор напряжения?
