Автор Тема: Активное сопротивление первички?  (Прочитано 36668 раз)
Привет, оно же трансформируется во вторичку как Ктр в квадрате? Т.е., если у первички выходного транса омическое, скажем, 1к и Ктр=20, то к выходному сопротивлению добавится 2.5 ома, верно?
Re: Активное сопротивление первички?
« Ответ #1 : 14 Марта 2016, 18:03:29 »
cu6apum, да.
« Ответ #2 : 14 Марта 2016, 18:25:31 »
cu6apum, + омическое вторички+ R источника сигнала переменному току/400
« Ответ #3 : 14 Марта 2016, 18:56:30 »
...может я и заблуждаюсь. Но мне кажется, что активное первички ни как не передается на вторичку...
« Ответ #4 : 14 Марта 2016, 19:35:53 »
Добавляется к внутр.сопротивлению источника.
« Ответ #5 : 14 Марта 2016, 19:44:24 »
Не один ты. Посему и спрашиваю...
« Ответ #6 : 14 Марта 2016, 19:54:38 »
Трансформируется вместе с внутр.сопр. источника. Какие тут могут быть сомнения?
Это основная причина неэффективности выходников с низким Ктр.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 19:59:41 от SixtySeven »
« Ответ #7 : 14 Марта 2016, 20:28:45 »
И,блин,невозможности реализовать трансформаторный хэдамп для высокоомных ушей в стандартной рабочей точке лампы без шунта :)
« Ответ #8 : 14 Марта 2016, 20:40:59 »
При низком Ктр автотрансформатор отчасти облегчает ситуацию. А для высокоомных ушей и ОТL неплохо. Я делал такой на заказ для байеров Т1,хозяин ушей очень требовательный,но его всё устроило.
« Ответ #9 : 14 Марта 2016, 21:29:19 »
как?
« Ответ #11 : 14 Марта 2016, 22:06:49 »
SixtySeven, эээ. а по делу? лезет более толстым проводом? или как облегчает ситуацию?
« Ответ #12 : 14 Марта 2016, 22:11:14 »
Трансформируется только часть мощности + меньше общее количество витков,а значит больше свободного места для более толстого провода.
Что в эциклопедии написано не по делу?
« Ответ #13 : 14 Марта 2016, 22:15:12 »
Слушайте, а автотранс это идея. Я ж всё про 33ю лампочку брежу. А он как раз в катоде. Правда, тогда его в анод для опытов не перекинешь, так-то суй куда хочется.
« Ответ #14 : 14 Марта 2016, 22:25:37 »
Марат, все преимущества проявляются только при очень низких Ктр,что-то типа 1-3. В ушном усилке например,с 33-ей не тот случай, низкого выходного добьёшься только за счёт ОС и/или транса невменяемых размеров,но у такого другие баги вылезут.
« Ответ #15 : 14 Марта 2016, 22:28:32 »
Ладно, будем ковырять что имеем. Спасибо всем за ликбез!
« Ответ #16 : 14 Марта 2016, 22:30:19 »
Ну это вполне решаемая проблема, никто не мешает сделать плюсовой провод общим,ну или трансформаторную развязку по входу.
« Ответ #17 : 14 Марта 2016, 22:40:53 »
Да ну, это уже извращение третьего порядка. :D
« Ответ #18 : 14 Марта 2016, 22:49:10 »
Извращения,это как раз то чем мы все тут и занимаемся.
« Ответ #19 : 15 Марта 2016, 05:41:37 »
что и требовалось, и чего собственно в вики прямым текстом не написано.
Оффлайн Тимофей
« Ответ #20 : 23 Марта 2016, 14:26:56 »
-1
Акт первички никуда не трансформируется
влияет на КПД и используется в формулах расчета  ;)
« Ответ #21 : 23 Марта 2016, 14:35:29 »
Акт первички никуда не трансформируетсявлияет на КПД и используется в формулах расчета
И снова здрасте!
Оффлайн Тимофей
« Ответ #22 : 23 Марта 2016, 14:41:32 »
-1
И снова здрасте!
тр-р трансформирует  напряжение ;)
приведенные сопротивления суть параметры тр-ра
Оффлайн SergeL
« Ответ #23 : 24 Марта 2016, 12:34:06 »
Гораздо существеннее, что трансформатор трансформирует импеданс. И, к стати, в квадратичной зависимости. А напряжение и ток всего лишь в линейной.
Оффлайн Тимофей
« Ответ #24 : 24 Марта 2016, 12:45:09 »
-1
Трансформатором называют статическое электромагнитное устройство, имеющее две или большее число индуктивно-связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной (первичной) системы переменного тока в другую (вторичную) систему переменного тока.
« Ответ #25 : 24 Марта 2016, 12:48:52 »
Тимофей, закон ома однако никто не отменял
Оффлайн Тимофей
« Ответ #26 : 24 Марта 2016, 13:16:16 »
-1
закон Ома — это физический закон, определяющий связь между напряжением, силой тока и сопротивлением проводника в электрической цепи
закон Ома является фундаментальным (основным) и может быть применён к любой физической системе, в которой действуют потоки частиц или полей, преодолевающие сопротивление
можно применять для расчёта гидравлических, пневматических, магнитных, электрических, световых, тепловых потоков и т. д. , также, как и Правила Кирхгофа
что делает трансформатор и как расчитывать (со всеми вытекающими), то что он делает, это две большие разницы.
« Ответ #27 : 24 Марта 2016, 13:39:37 »
Тимофей, предлагаю не спорить а просто взять и замерить выходное сопротивление усилителя при разных сопротивлениях первичной обмотки
Оффлайн Тимофей
« Ответ #28 : 24 Марта 2016, 13:48:45 »
-1
сопротивление постоянному току будет постоянным.
выходное сопротивление УМЗЧ не измеряется, а расчитывается.
« Ответ #29 : 24 Марта 2016, 13:49:36 »
Тимофей, а понятие согласующего трансформатора Вам знакомо? Это как раз наш случай ;)
37 Ответов
27781 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 03:17:45
от L0ki
7169 Просмотров
Последний ответ 27 Апреля 2012, 14:18:31
от Qbiq
10905 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 20:17:43
от Sergiy_83
7 Ответов
7540 Просмотров
Последний ответ 30 Октября 2018, 18:45:42
4061 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2020, 07:36:10
от drummer
