Разное и полезное => Индикаторы => Тема начата: kkol от 06 Марта 2023, 10:00:16
Название: Стрелочный индикатор тока лампы с растянутой шкалой.
Отправлено: kkol от 06 Марта 2023, 10:00:16
Привет всем.
Столкнулся с проблемой отображения тока катода выходных ламп на стрелочном индикаторе.
Прошу помощи в поиске схемы.
Индикатор типа М476/1.
[attachment=1]
Этот индикатор крайне нелинеен и шкала отображения оч маленькая, но конструктивно он уже прикручен в панель усилителя, поэтому как ни крути но надо его доделать/приделать...
Нужна схема такая, что бы в середине шкалы отображался ток примерно 70мА.
В принципе мне удавалось сделать подобное, но изменение тока в 2-3 мА почти незаметно. Начало шкалы получалось от 40мА и конец шкалы гдето 90-100мА. То есть на всю шкалу 60мА. Надо что бы вся шкала занимала примерно 20мА не больше....
Может есть у кого такая схема?
Название: Re: Стрелочный индикатор тока лампы с растянутой шкалой.
Отправлено: 323f от 06 Марта 2023, 10:53:53
Привет, Николай!
А тебе пара миллиампер прямо вот так важна?
Может, "псевдоаналог" на компараторах собрать? Настроить три-четыре позиции стрелки:
пару в зелёном секторе, в чёрном и в красном по одной.
Отправлено: kkol от 06 Марта 2023, 11:17:15
Привет Сергей,
ну а как выставлять ток по другому?
Я согласен что необязательно что бы индикатор указывал ток по всей шкале.
Я видел где то видео, где указан не ток, а просто штрих по середине пустой шкалы.
Но этот штрих соответствует точному значению тока, например 70мА.
Соответсвенно задача просто подогнать ток лампы на этот штрих...
Но тут все равно важно сделать чуйку индикатора так, что бы движение стрелки при минимальных изменениях тока было достаточно видным....
Мне вообще проще собрать цифровой измеритель на контроллере в тех же габаритах что и стрелочный индикатор.
Но согласись что, визуально это будет выглядеть нелепо как стоп сигнал на жопе лошади.... :D
Отправлено: 323f от 06 Марта 2023, 11:53:29
Ну, можно на контроллере и стрелочнике. Кто там знает, что внутри корпуса?!
Сейчас скину одну схемку, может, что пригодится ...
Это схемка универсального индикатора для двухтактного усилка на 21LU8 от Николая KNILL.
Отправлено: Profi от 06 Марта 2023, 12:57:13
Порылся у себя:
LM358 пойдет.
У Рогова логарифмический:
Отправлено: dm34 от 06 Марта 2023, 13:14:05
Я бы попробовал ещё проще: датчик тока на оу - он же ун, после него пороговый стабилитрон (отсечь начальный ненужный "ток"), после идет рабочий диапазон. Все, что сверху, ограничить также стабилитроном, только в "землю".
Встает вопрос о нелинейности "последовательного" стабилитрона, но тут либо подобрать его тип, либо вообще сделать его подобие на каком нибудь пороговом компараторе. Это навсидку...  ???
Отправлено: kkol от 06 Марта 2023, 13:32:24
Спасибо Сергей, примерно такую схему я и использовал. Только с двумя операми, индикатор работал между выходов оеров.
Дима спасибо. Ну это как раз то что показал Сергей и то что я делал. Я делал опорное равное 40мА на резисторе тока 10ом и после буферный опер с КУ=1 для нижнего конца стрелочника, а усилением второго опера ограничивал верхнюю полку.
Короче тоже не айс...
Порылся у себя:
Женя, куда там стрелочник пихать?
Отправлено: dm34 от 06 Марта 2023, 13:39:10
Не совсем. Я предлагаю после ун поставить последовательно стабилитрон.
Отправлено: Profi от 06 Марта 2023, 14:08:27
Оперу в это самое... :D
Отправлено: kkol от 06 Марта 2023, 14:10:38
Дима, так не получится... хотя было бы здоррово.
Для этого потребовался бы стабилитрон на 400-700мВ....
Жень, не догоняю.
Карандашиком рисани пожалста....
Отправлено: Profi от 06 Марта 2023, 14:20:08
Преобразователь непряжения в ток. С выхода опера индикатор на землю ставить. Это линейный. Тебе лучше логарифмический на ДА1 по Рогову.
Отправлено: pm от 06 Марта 2023, 14:24:06
Николай Васильевич, для этого есть стабисторы, а не стабилитроны. КС107А на 0,7 Вольт и Д220С около 0,6 Вольт.
Отправлено: Profi от 06 Марта 2023, 14:37:45
Затупил. Rn - это нагрузка с выхода на вход.
Отправлено: kkol от 06 Марта 2023, 14:46:29
Паша, я в макете пробовал диоды разныя, у которых падение от 0.2в до 0.7в. Короче такая схема требует термостабилизации, иначе сильно плывет стрелка со временем.
Тоисть с выхода на инвертируюшший вход... так?
Да, ешшо ДА1 хрен гиде купишь....
Отправлено: pm от 06 Марта 2023, 15:03:00
Ты прям измерительный прибор хочешь. Пусть плывёт, иначе измерениями ты убьешъ звукъ :D По показаниям стрелки будешь регулировать ток лампы? Отдельная крутилка на передней панели? И как сильно плывёт относительно полного хода стрелки индикатора?
Отправлено: dm34 от 06 Марта 2023, 15:07:52
Нифига не понял. Вполне можно оперировать обычными стабами от 3В при условии, что ун тебе даст диапазон, к примеру, от 0 до Uп. А дальше резистивными делителями уже "рабочий" ток для индикатора делать. Или я не догоняю что-то?
Отправлено: pm от 06 Марта 2023, 15:11:15
Так, а почему бы тебе не сделать именно на микроконтроллере, преобразовав ток в необходимый алгоритм отклонения стрелки?
Отправлено: kkol от 06 Марта 2023, 15:35:05
Шьёрт побьерьи.
Думал сложно решить проблему, а прийдется как обычно упрощять.
Чо, теплого аналогового решения нет?
Нифига не понял.
Вот я и кумекаю как сделать....
Споткнулся на простой проблеме и не могу собрать усь.
Отправлено: pm от 06 Марта 2023, 15:50:00
Ну как же нет-то? Внутреннее устройство К157ДА1 известно. Сбросать на дискретных элементах, куда уж аналоговее? ;) Стрелочники у тебя, конечно, уж очень топорные. Хоть шкалу поприличнее сделай. Разбирать придётся вандально - они клееные.
Зашпаклюй отверстия под индикаторы и собирай :D
Отправлено: kkol от 06 Марта 2023, 16:00:52
Паша, будет чувство неполноценности.... не могу так.
Да, ты прав, кривые как по изготовлению так и по показаниям. Ну один я уже пробовал сделать. Разобрал, приклеил бамажку, собрал. Получается нормуль.
Надо математикой выровнять и растянуть...
Отправлено: dm34 от 06 Марта 2023, 16:08:55
Коль, объясни тупому, почему мой вариант нерабочий?
допустим, УН выдает 0-10В полный дипапазон. Если ставим последовательно после УН стаб на 5.1В, а потом стаб в землю на 6.8В, то в-теории получаем диапазон на выходе от 5.1 до 6.8, не?
Отправлено: Profi от 06 Марта 2023, 16:32:46
не?
Дык катодный же ж ток меряем.
Отправлено: dm34 от 06 Марта 2023, 16:52:26
И? Шунт в катод, опер на него, далее по тексту... в чем я ошибся?
Отправлено: pm от 06 Марта 2023, 18:12:35
Шунт в катод
Дим, а ориентировочно каково сопротивление шунта?
Отправлено: dm34 от 06 Марта 2023, 18:23:23
В случае с "фиксой" шунт в 10 Ом устроит всех - и усилитель, и индикатор...
Да и с 1 Омом тоже все будет ок. Но там уже совсем десятки милливольт будут - нафига мелочиться  :d_know:
Отправлено: pm от 06 Марта 2023, 18:48:54
А потенциалы на выводах шунта относительно общего провода какие? Это я к тому, что подать напрямую на АЦП микроконтроллера не получится?  Усиливать надо, да? При токе 70 мА и сопротивлении шунта 10 Ом будет использован небольшой интервал от полного диапазона входного напряжения АЦП. Хотя никакой точности и не надо. Так, чтобы что-то ± приблизительное стрелкой указать.
Отправлено: kkol от 06 Марта 2023, 19:16:16
Дим, да не твой пример не рабочий, просто я не могу понять какую схему делать.
Я много разных вариантов пробовал, ни один не устроил....
Именно так я и делал, при этом один опер был использован как нижнее опорное напряжение, то есть начало шкалы.
Вторым опером усиливал сигнал так что бы конец шкалы соответствовал 90-100мА.
[attachment=1]
Отправлено: dm34 от 06 Марта 2023, 19:19:48
Паш, ты немного в ТЗ не въехал  ;) Николай хотел обойтись лайтово, желательно аналоговым "макаром", а ты ацп сватаешь.
Я вообще не вижу никаких проблем в моем варианте, хотя, конечно, зрение у меня не ахти. Но и никто рылом не ткнул в косяки, однако...  :d_know:
И не забывай, что ему нужно именно в определенных пределах показывать практически статичный сигнал, а не устраивать дискотеки  :)
Коль, по-прежнему не вижу необходимости в "опоре". Да, мой вариант тупой как пробка, но в данном случае я не вижу недостатков. Не макетил, но в теории я опять же не вижу проблем.
Отправлено: kkol от 06 Марта 2023, 19:28:18
Дим, опора нужна для точного отсчета начала шкалы. Это из моего опыта, когда на контроллерах делал оцифровку напряжений.
Объясняю для чего это - мне надо смотреть напругу начиная от 60мВ до 80мВ.
Для чего смотреть напряжение ниже 60мВ ? В контроллерах это отнимает нужные ресурсы для работы с ненужным диапазоном. Если измерять только нужные 20мВ, то высвободившиеся биты оцифровки идут на весь диапазон 20мВ и дают прирост точности.
То же самое и здесь.
Отправлено: pm от 06 Марта 2023, 20:03:19
А я, зная умение Николая готовить микроконтроллеры, предположу, что он на каком-нибудь дешёвом м/к с как бы 10-разрядным АЦП свою задачу решить быстрее и грамотнее, чем на всяких транзисторах, выпрямителях и других искажателях :D
Отправлено: dm34 от 06 Марта 2023, 20:15:29
Ты сам себе противоречишь. У тебя индикатор из класса "буря-штиль". Погрешность отображения на нем всегда будет больше погрешности, которая будет в моем простом схемном решении  :d_know:
Опять же повторюсь: мой вариант вполне эту задачу может решить. Либо ты сам себя хочешь запутать, либо с ТЗ лукавишь.
Отправлено: kkol от 06 Марта 2023, 21:08:20
Дима, похоже мы просто не понимаем фьюг фьюга.
Нарисуй схему если несложно пожалуйста.
Отправлено: 323f от 06 Марта 2023, 21:35:44
У меня большие сомнения, что эта писюлька сможет адекватно отразить изменение тока на 2mA
даже на растянутой шкале без изменения диапзона.
Может, кнопочку добавить с множителем?
Отправлено: dm34 от 06 Марта 2023, 21:47:22
Очень навскидку, сама идея. Первый стаб ограничение сверху, второй - начальный порог.
резюк забыл с инверсного в землю забыл нарисовать...
Отправлено: 323f от 06 Марта 2023, 21:49:51
И снимать только часть тока. Кратную, например, 5.
Отправлено: dm34 от 06 Марта 2023, 21:50:06
Отправлено: kkol от 06 Марта 2023, 22:07:38
Дима, именно такую схему я и предполагал. Скорее всего она будет работать. Но - для меня главный вопрос - ноль шкалы какому току будет соответствовать?
Вот 2 схемы которые я пробовал.
Первая схема немного упрощена, но принцип тот же.
Вторая схема работала как то странно - такое включение микроамперметра влияло на КУ левого опера, и все настройки слетали...
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: dm34 от 06 Марта 2023, 22:13:36
Ключевой момент - стабы. Ими ты можешь выбрать любой рабочий диапазон (в разумных пределах конечно). А ноль шкалы - любой. Подбери второй стаб, поиграйся делителем после него - я не вижу причин для того, чтобы не отградуировать твою шкалу как ты захочешь. Тем более тебя линейная шкала устроит.
Отправлено: Злой от 07 Марта 2023, 06:53:10
Коля сделай КУ не 1 а больше 5-10
Отправлено: Viktor D от 07 Марта 2023, 06:59:01
Допустим, что будет выбран диапазон тока в от 50% до 75% от реально возможного. В таком случае у шкалы в районе нижней и верхней границ будет нелинейность. В середине всё будет более менее. Зависит от точности деталей.
Отправлено: dm34 от 07 Марта 2023, 07:42:06
Откуда возьмется нелинейность? Разве что из-за "неидеальности" стабилитронов. Но это не тот случай. Настраиваются тупо границы отражаемого индикатором диапазона, а все, что внутри, условно считается линейным. С учетом дикой погрешности самого индикатора никто в здравом уме не заметит криминала  :d_know:
Отправлено: Viktor D от 07 Марта 2023, 08:04:23
ВОт вот и я о том.
Делал как то похожую штуку для контроля заряда аккумулятора.
Конечно с там был просто стабилитрон. Если сделать стабы на ОУ - то будет точнее.
Отправлено: pm от 07 Марта 2023, 08:23:32
Всё же легче зашпаклевать индикаторы наглухо :laugh:
Отправлено: Viktor D от 07 Марта 2023, 09:15:24
Как говориться - не умножайте сущности сверх необходимости.
Как вариант пристроить китайские приборчики с алика. И не обязательно на виду это держать.
Отправлено: 323f от 07 Марта 2023, 09:34:46
Опять глупость скажу.
Параллельно основному катодному резистору поставить цепочку из ГСТ и измерительной головки ...
Отправлено: dm34 от 07 Марта 2023, 10:00:11
ВОт вот и я о том.
Виктор, тогда надо определиться с уже "извечным" русским вопросом: "вам шашечки или ехать?". Погрешность системы не помешает решению поставленной задачи.
Отправлено: pm от 07 Марта 2023, 10:30:04
Дим, да там вся шкала - сплошная погрешность :D Ну вот меряет Коля ток, видит его отклонения от желаемого и что дальше? Коля так и не ответил, он будет крутить ручку установки тока катода или система слежения и автоматической подстройки тока вернёт оный в допустимые пределы?
Отправлено: Viktor D от 07 Марта 2023, 10:45:54
Тут по ходу весь цимус в том, что бы было что покрутить. ;)
А для наглядности достаточно одной риски посередине шкалы - к ней и подгонять (там ещё сектора - зелёный, жёлтый, красный). Ещё сделать какую нибудь схему, что бы постоянно стрелку уводила. А хозяину пульт ДУ с кнопками, что бы во время прослушивания удерживал стрелки на всех 4х лампах в зелёном секторе :D
Отправлено: kkol от 07 Марта 2023, 10:48:55
Коля будет крутить крутилку для установки жилаемого каррента.  :facepalm:
Парни, ваша помощь настолько крута, что мене уже не хочется делать эту хрень.
Вытачу заглушку на место стрелочника и поставлю в нее три контакта - подключил мультиметру - настроил лампу - пошел бухать дальше.
Отправлено: Viktor D от 07 Марта 2023, 10:58:31
Николай, не обижайся, мы по доброму прикалываемся. :)
На самом деле чего так часто там регулировать то? У меня в усилке раз в год проверка режимов. Пару милиампер приходится подстроить. Да и то надо по прибору более мнее точному.
А по существу уже все посоветовали. Два ограничителя сверху и снизу и между ними шкала.
Отправлено: kkol от 07 Марта 2023, 11:24:25
Витя, какая обида?
Писал ведь, эта хрень УЖЕ вкорячена в панель.... можно просто оставить чтоб дырки не было.
Но ведь недоделочка получается.
А так да - смысл весь в том что бы стрелку подвести к одной единственной рисочке на шкале.
Отправлено: pm от 07 Марта 2023, 11:28:23
Коля не добьётся жилаемово куррента, Коля будет всё время крутить ручку :D
Не сдавайся! Стрелочные индикаторы чужеродны на электровакуумном ящике! Только индикаторы "зелёный глаз", как их там... 6Е1 и 6Е5 - вот, что нужно Коле! :laugh:
Рассверли под 6Е5 ;)
Отправлено: 323f от 07 Марта 2023, 13:50:44
Забей, Николя. У тебя там всё вполне красиво. А точности в аналоге не будет, нем более в пределах 1-2 mA на миллиметр шкалы. Там ещё и температурный дрейф своё веское "пфэ" скажет. :-))
Отправлено: Злой от 07 Марта 2023, 18:52:28
А если сразу установить ток на той же 317 например. Глупость говорю :facepalm:
Отправлено: dm34 от 07 Марта 2023, 19:25:43
У меня есть сильное подозрение, что Николаю нравятся всякие дополнительные примбамбасы, стрелочки и пр. Но наверняка без фанатизма. Я сам такой, так что вполне одобрям-с  ;-[
Отправлено: 323f от 07 Марта 2023, 19:44:23
Кстати, там пластмассовый плиборчик в весьма горячей зоне стоит.
Отправлено: kkol от 07 Марта 2023, 21:55:26
Не, там не горячо Серёж. Панель предусмотрена как выход принудительной вентиляции...
Для этого предусмотрены прорези. Сам сверхтихий пропеллер стоять будет сзади верхнего блока питания.
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: 323f от 07 Марта 2023, 22:24:15
Коля, что дуть будет - очень хорошо. Лампы сквозь баллоны ИК излучением не хуже калорифера греют. У меня на одном усилке акриловую детальку повело в 5 см от баллона лампочки с зоне открытой окружающему воздуху.
В общем, я бы экспериментнул, чтобы потом не расстраиваться.
Отправлено: dm34 от 08 Марта 2023, 07:07:38
Я бы за триммеры тоже опасался. Пластик у них весьма легкоплавкий, а там совсем уж все близко. Всеми руками всегда за компактность, но тут имхо слишком уж...
