Автор Тема: Ушник на ГТ402/ГТ404  (Прочитано 11693 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« : 23 Июня 2022, 14:32:37 »
Попробую ещё собрать ушник по Агееву, уж больно мне звук понравился усилителя на счетверённых ГТ402/ГТ404. Сильно разгоняться не буду, лето всё-таки... Так что дельные советы будут только приветствоваться.
Пока изготовил радиаторы из того, что в гараже нашёл. 4 транзюка будут зажиматься двумя половинами радиаторов. С двух сторон будут проложены прокладки из номакона, чтобы транзюки изолировать от радиатора. Ну и промажу их с двух сторон термопастой.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2022, 14:36:47 от jpatay »
Re: Ушник на ГТ402/ГТ404
« Ответ #1 : 23 Июня 2022, 15:47:48 »
Интересная идея. На такой проект у меня наверное детальки найдутся. Буду следить за ходом испытаний.
544уд2 сюда подойдут?
« Ответ #2 : 23 Июня 2022, 15:59:23 »
jpatay, Женя, глупый вопрос: а почему не попробовать разбить транзисторы как бы "стерео/попарно" в том смысле , что на каждом из двух радиаторов будут стоять по четыре транзистора одной проводимости, из разных каналов и плеч, но без всяких там "прокладок". А если решать вопрос термостабилизации (если он актуален, конечно), то можно эти два "брикета" соединить между собой через тот же номакон. Не?  :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #3 : 23 Июня 2022, 16:08:41 »
По идее должны подойти. У меня есть ещё советские 544УД2 в пластмассовом корпусе, я их хотел сначала поставить в усилителе на счетверённых ГТ402/404, но получил лошадиный возбуд на выходе опера. Сильно не заморачивался и поставил вместо них TL071. Эти пошли сразу.  :yes:
Так я сделал здесь:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=7090.0
Для ушника пойдёт и так и проще конструктивно будет. Мощность синусоидальную планирую до 1 Вт. Греться сильно транзюки не будут. Да и радиаторы большие получились.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2022, 16:13:26 от jpatay »
« Ответ #4 : 23 Июня 2022, 17:04:41 »
Женя у меня а-ля Линкс 46 уже лет 7-8 играет без радиаторов, было время даже на 4-е Ома работал негромко.
« Ответ #5 : 23 Июня 2022, 17:29:11 »
У меня тоже мой вариант этого усилителя без перегрева работает
Оффлайн jpatay
« Ответ #6 : 23 Июня 2022, 17:54:14 »
Радиаторы в принципе там больше нужны для термокомпенсации. Там же драйверные транзюки выполняют роль ещё и термодатчиков, поэтому их надо ставить на один радиатор вместе с транзюками ВК. Можно поставить гораздо меньшие радиаторы, но для первого образца нашёл то, что под руку попалось. Может качну на них и 2 Вт, получится прикомповый усь, а через делитель сделаю выход для наушников.
« Ответ #7 : 23 Июня 2022, 19:53:27 »
Так я же говорю, он года два-три и был прикомповым усем. Делитель не сильно и нужен, дискотеки на нем не устраивал и на наушники с учетом сопротивления громкость была примерно одинаковая.
Оффлайн jpatay
« Ответ #8 : 04 Июля 2022, 15:31:18 »
Обкрутил номаконом каждый транзюк, для меня так лучше показалось. Зажались транзюки отлично. Проверил, на радиатор не замыкают. Радиаторы получились высокие, лень было их уменьшать. Как для первого макетного образца пойдёт. Теперь неспешно буду набивать плату.
При подборе пар (на утечку) ГТ402Б (10 шт.),ГТ404Б (10 шт.) на китайском тестере ТС1, оказалось, что ГТ404Б имеют утечку, примерно,  в 3 раза больше чем ГТ402Б.
Так что ГТ402/404 комплементарные условно, как впрочем и все другие транзюки. Вот поэтому схемы цирклотронов рулят.  ;)
Сверло как раз подошло, под отверстия транзюков, диаметром - 8,6 мм ( с учётом номакона).
« Последнее редактирование: 04 Июля 2022, 15:59:10 от jpatay »
« Ответ #9 : 06 Июля 2022, 18:42:57 »
Жень, отвечаю в твоей теме. Макет собираюсь проверить на таком варианте, колхоз конечно, но это то, что придумал по быстрому... Спилил коллекторные выводы на заднице ГТ, планировал ещё уголки поставить:
Пока собирался, купил хорошие радиаторы в ЧД, вот на них, если отпилить 2 куска, можно нормально сделать:
Но только диск для циркулярки по алюминию купить нужно, а то ножовкой заманаешься... :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #10 : 06 Июля 2022, 19:17:08 »
Для ушника больших радиаторов в принципе и не надо, я просто поленился свои радиаторы пилить. Две половины радиаторов я стянул болтами, а потом ещё зажал в тиски и сверлил на станке. Можно и дрелью попробовать... Я сначала сверлил сверлом меньшего диаметра, а потом уже сверлом диаметром 8,6 мм. Главное сильно не давить и обороты поменьше настроить, а то может сверло закусить.
Я не дружу с прогами измерения спектра гармоник. Вот интересно будет измерить спектр по моей схеме без общей ООС и с общей ООС. Там надо будет только один вывод резистора перекинуть на выход усилителя.
Если будешь применять другой опер, тогда надо будет ползунок подстроечника балансировки "нуля" согласно даташита включить. В 544УД2, кажется надо на + питания, в TL071 на "минус".
« Последнее редактирование: 06 Июля 2022, 19:26:10 от jpatay »
« Ответ #11 : 06 Июля 2022, 19:41:38 »
Спасибо. Буду иметь ввиду. 071 и 081 микры - терпеть не могу. Хреново звучат!  :facepalm: Я поначалу думал, что может левак? Пока в прошлом году не купил фонокорректор Про-Джект, для своего вертака и услышал от него то же звучание...  ??? Открываю, а там те же 071 стоят...   :facepalm: 5534 на мой ух - на несколько порядков выше!  :v: А самое обидное, так просто в фонике не заменить, там мелкие стоят, с поверхностным монтажем... И панельку не поставишь...  :d_know:
« Последнее редактирование: 06 Июля 2022, 19:52:26 от GoRs »
Оффлайн jpatay
« Ответ #12 : 06 Июля 2022, 20:05:16 »
Есть много левых 071,081. Я на рынке их отбирал. По даташиту  выводы 1 и 5 должны показывать относительно 4-го вывода - 1,3 кОм.
Было много оперов, которые вообще ничего не показывали. Логотип должен быть "Техас инструмент". Снизу опера было написано "Mexico". Вот эти звучат отлично.
https://www.compel.ru/item-pdf/9064b51e8db5a24b19864e84ab8a7e86/ps/st~tl071.pdf
А главное, что я их взял почти нахаляву, 10 грн за штуку. Забрал все 10 шт.
« Ответ #13 : 06 Июля 2022, 20:16:19 »
Не-а, никаких надписей нет и рисунки под лупой левацкие...  :d_know:В фонике позже посмотрю. Уже и не помню где брал, но не на Али... ??? Но фоник-то фирменный, там уж всяко гуано стоять не должно, но звук такой же, как и у моих... Нужно померить по твоему методу...  ???
« Ответ #14 : 06 Июля 2022, 20:19:18 »
балансировки "нуля" согласно даташита включить В 544УД2
544 может и внешнюю балансировку стоит предусмотреть, я из штук 15 два выбрал со смещением +-2мВ, а у остальных 30-50-70 и больше было.
Сдувается феном за пару секунд, нет фена, так паяльником ватт на 60-100 с широким жалом, что бы сразу четыре ноги грел. Греешь одну сторону и поддеваешь иголкой, потом другую. Я под ДИПы уже давно ничего не делал, все под СОИК, а то и СОТ23.
Оффлайн jpatay
« Ответ #15 : 06 Июля 2022, 20:20:02 »
Промерь все свои 071,081, даже интересно.  :yes:
« Ответ #16 : 06 Июля 2022, 20:30:00 »
Странно... Цифровой на 071 показывает 978 Ом, а вот стрелочный, на одном пределе почти килоом, а на другом 1,3 к...   :%):Че за хрень...  ??? На 081стрелочник так же показывает, а вот цифровик 969 Ом... Чему верить? И получается - оригиналы?   :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #17 : 06 Июля 2022, 21:06:26 »
Да. Оригиналы, может китайские. Номиналы резисторов могут быть немного другие.
на одном пределе почти килоом, а на другом 1,3 к...   Че за хрень...
Попробуй щупы прибора местами поменять.
« Ответ #18 : 06 Июля 2022, 21:17:59 »
Ну х. з.   :d_know:Но смысла применять их на звуке, не вижу. Есть много других, с которыми и работать проще и звук отличный! Те же 49710 например. Проверенные и звук великолепный!  :v:
Да, меняешь щупы стрелочника и показывает 1 и 1,3 к так, что оригинальность их под вопросом...  ??? Я обычно по частоте проверяю. На какой максимальной частоте осцилл покажет искажения. Отсюда и пляшу...
Оффлайн jpatay
« Ответ #19 : 06 Июля 2022, 21:22:17 »
А должны быть одинаковые - 1,3 кОм. Эти резики в дифкаскаде стоят. С таким разбросом ноль на выходе сложно будет получить. Вот на схеме красными стрелками эти резики показаны.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2022, 21:30:09 от jpatay »
« Ответ #20 : 06 Июля 2022, 21:38:59 »
Нет, сопротивление одинаковые показывает. Только при одной полярности они 1,3 к, а меняешь полярность 1 к. Так что проверка максимальной частотой лучше. Сразу видно и какая микра более высокочастотная и скорость нарастания измерить можно. Ослик в этом деле надёжнее!  :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #21 : 07 Июля 2022, 09:51:03 »
По любому усь надо настраивать осликом.  :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #22 : 11 Июля 2022, 12:15:55 »
Похолодало... Запустил схему ушника. БП на LM317/LM337. Установил пока питание: +-10 В. Ток покоя получился - 17 мА. Нагрузка - 20 Ом.
Ноль на выходе стабильный. Начал уменьшать номинал кондёра С3. Дошёл до 33 пФ, возбуда не видно. Потом выкинул кондёр совсем, возбуд не появился. Даже интересно стало. АЧХ линейная до 60 кГц, это предел моего частотомера. Выше частоту посмотреть не могу. Меандр на 60 кГц:
И тут, как западло, мой старенький осциллограф С1-94 сдох.  :(  Так что пока перерыв..., но то что я хотел увидеть, увидел. Можно собирать второй канал.
Сейчас включил ослика, заработал. Видно перегревается... Проверил клиппинг, немного несимметричный, вот и вылезла разница между ГТ402/ГТ404.
Вторая фотка - меандр 30 кГц.
До ограничения, амплитуда - 7 В. Получилась синусоидальная мощность на 20 Омах - 2,45 Вт. Среднеквадратичная мощность - 1,2 Вт.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 12:45:57 от jpatay »
« Ответ #23 : 11 Июля 2022, 13:35:06 »
Привет, Жень! А чего у тебя скважность меандра неравномерная?  ??? Это генер или тоже транзюки дают?
Оффлайн jpatay
« Ответ #24 : 11 Июля 2022, 13:43:17 »
Надо смотреть не на скважность, а на углы прямоугольника.  ;) Генератор меандра самодельный на TTL-логике. Можно было и скважность там 1:1 сделать, но я этот узел выкинул, упростив схему.
Давай, Игорь, пробуй эту схему. Внеси и сюда свою лепту.  :yes:
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 14:29:10 от jpatay »
« Ответ #25 : 11 Июля 2022, 15:36:28 »
А хрен ли сюда вносить...  :d_know: Параллельник он и в Африке параллельник... Там только резисторами "поиграть" можно, на предмет оптимальности...  :d_know:
Хорошо, до конца недели постараюсь... Заодно сравним меандры...Это хорошо, когда есть параметры, которые можно сравнить...
Оффлайн jpatay
« Ответ #26 : 11 Июля 2022, 15:40:59 »
Мне спектр гармоник очень интересен. Ты в этом мастер...  :fr: :drink:
« Ответ #27 : 11 Июля 2022, 16:28:54 »
Ну так бы сразу и говорил...  ;D :fr: :drink: Что нужно собрать и промерить... Почему бы не помочь, хорошему человеку...  ;D :fr: Сделаю.  :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #28 : 11 Июля 2022, 16:34:39 »
« Ответ #29 : 12 Июля 2022, 08:23:41 »
Макет вчера собрал, единственное изменение, что внёс, на выходе у меня не одиночный, а двойка. И пока тестирую без преда. Только "хвост". Сначала прогнал на ослике. Синусоида до 100 кГц - спокойно, амплитуда почти не падает. А вот на прямоугольнике - отличие. Пила уже на 60 кГц, на 70 мало общего с твоим сигналом. Зато коэффициент передачи - почти 1.Разница между выходным и выходным сигналами небольшая. Радиаторы чуть тёплые. Питание 12 В, ток покоя 70 мА, при максимальной амплитуда доходит до 0,1 А. Отрицательное плечо более токовое, чем положительное, доходило до 0,12 А, а положительное до 0,9 только. При норме, разница между плечами 10 мА. Пробовал поднимать питание до 15 В, ток подрос, а вот амплитуда чуть меньше стала...  ???
Затем прослушал. Да, прежние выводы остались без изменений. Хоть отдельно "хвост" и понравился чуть больше, чем вариант в ЧХ, где ГТ предвыходом, но невнятность на ВЧ осталась. Зато НЧ - мощь! Вот НЧ поразили.   :v: И ты зря такой радиатор сделал. Даже моего "колхозного" за глаза хватает! Пробовал 8 Омную нагрузку подключить - тянет, хоть громкость и упала. Ну и ток подрос. А звук на 8 Ом с двойкой мне больше понравился, чем на "ушах" с 50 Омным сопротивлением. На днях сделаю тесты, напишу ПДФ, по скольку спектрограмм и графиков много будет и выложу. И на закуску оставлю только 1 пару выходников, чтобы сравнение полным было. А двойку сделал потому, что у меня у всех транзисторов усиление разное. Мало их было и подобрать нет возможности...  :d_know:
Ну и под конец, проведу слепой тест. Сделаю несколько фонограмм и выложу, а обсчетвенность пусть угадает, что - где и поставит оценку. Посмотрим на результат...  ???
16225 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 13:03:35
от Conan
33 Ответов
25778 Просмотров
20 Ответов
14622 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2018, 20:33:26
20 Ответов
6669 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2021, 18:10:43
69 Ответов
21638 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2022, 19:32:51
от jpatay
