Автор Тема: Лестничный регулятор громкости им. А.Никитина [обсуждение статьи]  (Прочитано 128438 раз)
Спасибо! Только конкретно по вопросу мало чё понял. :laugh:
Если проще, то вопрос такой: сильно ли лучше звук с лестничным регулятором?
Мелф это только тип корпуса, очень настаивают, особенно на Веге, на именно тонкопленочных, независимо от корпуса мелф или 0805-1206.
Под мелфами по умолчанию на 99% подразумеваются резюки пр-ва Виши, а они тонкопленочные. Да я и не парюсь на эту тему, чьего производства, поскольку контрафакта в таком исполнении увидеть особо не боюсь, ибо смысла не вижу. И да, не всегда на весь ряд нахожу именно мелфы, иногда ставлю ассорти. А беру в-основном в трех местах: у scarp-а, в Элитане, и со старой импортной техники (да, я плюшкин и хламосборщик  :P) Как-то выкручиваюсь, да и масштабы у меня не производственные.
Дим, свое личное мнение я высказал  :yes:
Не сильно.
Мне вообще непонятна постановка вопроса. По моему очень скромному имху качество звука не может зависить от типа регулятора от слова совсем. От качества комплектующих, качества контактов реле или ползунка в потенциометре или щеток в "галетнике" и пр. - это да. Но от типа подключения пассивных элементов? Это выше моего понимания  :d_know:
Спрашивают в целом за девайс, по умолчанию предполагается, что компоненты качественные.
Не сильно.
Салют!
А в чем именно отличие никитинского рег.в лучшую сторону? Это можно описать словами?
Спасибо.
Приветик!
Увы не нашёл в этом мнении ответа, совсем, как ни старался. :d_know:
Без обид. :fr:
попробуй простые 1% резисторы 0402
Коля, именно 0402, мелкие уж больно, 0805 нормально, в крайнем случае 0603, хотя ни разу не делал под них.
Дим,я же писал
Я не златоух, провода не слышу. С регуляторами громкости у меня тоже не фонтан в плане разборчивости, ну разве что уж откровенное УГ.
т.е при качественных комплектующих я разницы ваабче не чую. Либо это моя беда, либо удача. Либо это на самом деле так и есть  ;)
А как то попроще написать нельзя было?  :d_know:
Типа: " разницы не услышал"?  :drink:
а у "Никитина" зона нормальных уровней сильно смещена вправо т.е. на первой половине оборота вала потенциометра слишком тихо, а на второй уже грубо регулируется.
Виктор, что то подумалось, а у тебя случаем не логарифмический резистор регулировки стоит? Там как раз линейный нужен.
Онлайн Viktor D
Марат, нет всё как надо сделано. Просто как Николай сказал - большой диапазон регулировки.
Виктор, я если прально понял  - у тебя контроллер читает состояние потенциометра через АЦП а потом лигурирует релюхи.
А потенциометр у тебя какой характеристики?
Если обратной логарифмической, то есть специально для регулировки громкости - то у тебя оч интересный эффект получается.
У тебя левая часть регулировки и так растянута в самом потенциометре - очень малое приращение, да еще накладывается на характеристику регулятора - там то левая часть тоже растянута.
Вот и получается то что у тебя есть.
Частично поправить можно применив линейный потенциометр, или даже наоборот - логарифмический.
Ну может я и не прав.
Онлайн Viktor D
Всё гораздо проще. КОгда крутишь ручку потенциометра - слышны щелчки реле. так вот от крайнего правого положения всего 10 щелчков и у меня минимальная необходимая мне громкость. Всё что левее - уже не используется. Т.е. надо уменьшить диапазон регулирования. КОгда лень поборю - попробую просто от земли до РГ припаять резисторы по 10 кОм и посмотрю что получиться.
А сейчас, пока осцила нет и лезть на ощупь никуда не хочется.
Онлайн Viktor D
А чего под спойлер стали прятать текст? Секретничаете типа. ;D
по 6 реле на НЧ и ВЧ
ещё 3-4 выхода
Это же 15-16 ног, где же их взять только. Надо на 595 регистры или что то подобное переходить.
Онлайн Viktor D
Потому что офтоп из другой ветки.
Парни, фигней не страдайте - это я по поводу спойлеров. Оффтопа меньше не стало - посты все равно есть. А тема всем интересна, все равно открывают все, или почти все. Так что долой спойлеры!  :yes:
По теме
1 - насколько сложно добавить управление тембрами - несложно, но как индицировать состояние и чем регулировать, энкодером?
У Антекома нечто подобное реализовано. Не вижу смысла, почему не воспользоваться идеей.
Онлайн Viktor D
Энкодером и парой кнопок с пульта+/-. Состояние при 6 положениях индицировать необязательно - просто сбросил "влево" т.е. на 0 и потом прибавляешь сколько надо.
И желательно кроме входов ещё переключать 3-4 выхода - хоть 100
Это тоже с кнопок пульта - 1 кнопка - 1 команда на внешнее реле. Можно сделать дублирующие кнопки на корпусе усилителя. Кстати для тембров тоже можно сделать вместо ручки - пара кнопок. Это уже как удобнее.
Ахренеть просто, наелились чего то запретного? ;D  :ROFL:
светодиоды к рэлюхам? Регулировка уровнем - поцем?
Profi, это была не моя фраза, но не суть.
В моем понимании коммутировать тембры нужно только обычными (не бистабильными) релюхами с индикацией либо теми же светиками, либо мелким семисегментиком с плюсиком и минусом впереди, вариантов масса на любой цвет и вкус. Тип управления - либо кнопки, либо энкодер. Пробовал оцифровывать для этого резюк - сильно не понравилось, даже сам не ожидал. Естественно, речь о субъективном восприятии процесса регулировки.
Для меня все равно в приоритете управление тембрами через галетники, счас относительно небольшие по размерам можно на али нарыть. Как-то МК для этого сильно избыточен, да и ручки для управления предпочитаю отдельные, а не универсальные для всего и вся.
Просьба развить этот момент касательно ТБ.
Нужно для понимания что делать.
Я не совсем понял, что надо развить.  У меня, к примеру, вот так был реализован ТБ
Реле коммутировались галетниками. Но это же непринципиально  :d_know:
Онлайн Viktor D
kkol, Минималистичный вариант - пара кнопок +/- на НЧ и ВЧ с пульта и с корпуса. Если позволить себе роскощь, то 2 энкодера плюс пульт.
Как dm34,  написАл, можно конечно и управлять реле ТБ галетниками..
Тогда остаётся тот вариант, что был у тебя - Никитин, плюс софтстарт (если для ламповика, то секунд 40-60 на разогрев ламп), управление 4 входа, 4 выхода - с пульта и с кнопок на корпусе (можно эти выходы считать вспомогательными и управлять ими внешними реле, которые будут различные примочки включать - типа ТК или управляемых розеток питания для внешних источников, и УМ).
Не встречал таких пультов. Наверное, такая логика - выделенной кнопкой ОК переключать функцию кнопок громкости. Нажатие - временный переход в режим ТБ. 1 раз НЧ, затем ВЧ, на 5 сек, к примеру. Если нет команд, возврат к РГ.
Думаю, разумно иметь триггерные программируемые выхода - сеть, софтстарт, откл ТБ, примочка какая нибудь, ещё что надо?, связанные с цифровыми кнопками. Если цифровые используются для селектора входов, то опять по кнопке ОК временно менять функционал.
Фактически речь уже идёт об универсальной голове для аудио устройств.
Онлайн Viktor D
На пульте куча кнопок. К любым можно привязать требуюмую функцию.
ДУ - RC5 c запоминанием кнопки пульта.
55298 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2016, 09:41:20
62 Ответов
69837 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 10:34:44
20 Ответов
29533 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2011, 14:23:05
9262 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2015, 13:52:50
от Protos8622
45 Ответов
39236 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2016, 14:46:39
