Автор Тема: Выходной трансформатор  (Прочитано 75848 раз)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Выходной трансформатор
« Ответ #30 : 22 Августа 2013, 03:52:30 »
Да я уже не только этот форум, весь инет облазил, голова пухнет уже.
тоже так бывает когда пытаешся все решить сразу :) я в таких случаях далаю передышку,  правильное решение прийдет... :)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #31 : 04 Сентября 2013, 11:24:36 »
Друзья дайте совет. намотал первый транс  для РР 6П6С, осталось немного места. если его использовать под катодную обмотку-то сколько процентов все таки взять от первички, и стоит ли использовать катодную обмотку вообще.... читал, не помню где, такое мнение что катодная обмотка ухудшает динамику в звуке.
« Ответ #32 : 04 Сентября 2013, 11:48:11 »
По уму катодная обмотка должна быть секционирована точно так же как и первичная. Если ее намотать сверху получится что на НЧ ООС которую она дет будет присутствовать а на более высоких она будет уменьшаться. Но может это и к лучшему. АЧХ на ВЧ будет иметь небольшой подъем. Катодная обмотка примерно 10% от анодной.
Насчет уменьшения динамики - не знаю не заметил, скорее наоборот. Правда экспериментировал с однотактным каскадом.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=882.0
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #33 : 04 Сентября 2013, 13:36:11 »
Николаевич понятно..., намотаю, а там на свой ух буду пробовыать.
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #34 : 04 Сентября 2013, 14:38:54 »
Можно катодную обмотку намотать в 4 провода, все в один слой, и коммутировать до нужного результата.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #35 : 04 Сентября 2013, 20:31:12 »
Как включены 6П6С? Наибольший эффект  К,О, даёт с пентодным/тетродным включением выходных ламп.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #36 : 05 Сентября 2013, 02:34:42 »
Как включены 6П6С?
Пока никак, только начал мотать трансы, думаю будет пентод, для УЛ тоже сделал.
Вариант. в 4е провода как раз получу нужные 10%.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 02:37:10 от yury »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #37 : 17 Августа 2014, 14:37:20 »
Здравствуйте коллеги. намотал выходники для РР г807 на железе от упса 20кв.см. вся первичка 3200. примитивно посчитал индуктивность на напряжении 30 вольт  50 Гц ( это примерно 40% от максимального сигнала ) и получил 54 Гн..., не маловато?, как думаете :-\. между пластинами лежит бумажка 0,03мм.
« Ответ #38 : 18 Августа 2014, 10:44:13 »
Пойдет в самый раз.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #39 : 18 Августа 2014, 12:50:06 »
Понятно, продолжаем дальше :)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #40 : 21 Декабря 2018, 12:37:32 »
Всем привет! Друзья, нужна Ваша помощь :) подскажите какй бы лучше усилитель замутить на железе от трансформатора тс-100 http://vprl.ru/index/transformatory_ts_100/0-72 Собрать хочу простой, но звучащий усил. для товарища. Для однотакта на 6п36с будет маловато этого железа?
« Ответ #41 : 21 Декабря 2018, 14:49:59 »
На этом железе отличный трансформатор для двухтакта на 6П6С (очень душевно), 6П1П, 6П14П, 6П18П и тп. 6П43П, на 6П3С, если не гонять на полную мощу.
Для однотакта лучше Ш железо использовать.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #42 : 21 Декабря 2018, 15:49:49 »
Николаевич, как всегда выручаешь!- спасибо, может отработанная схема есть :), лучше небалансный (не знаю правильно ли назвал :-\) фазоинвертор. Мне он по звуку больше понравился хоть и кривой. Вот как раз нашел рецепт Кости ВКН для РР 6П6С на этом трансе " 2 слоя вторички (примерно 140 витков)
13-14 слоёв первички (примерно по 180 в слое)
Между слоями бумага 0,1мм.
Между секциями 4 слоя такой бумаги.
Первички последовательно.
Все 4 вторички на обеих катушках параллельно.
10-11к/8 Ом.
Примерно индуктивность первички 45-50 Гн.
Проверяйте, пробуйте.
« Ответ #43 : 21 Декабря 2018, 16:55:28 »
Да, кстати этот рецепт подойдет и для ГУ-32 например Lynx VTA56
Для нагрузки 4 ома вторичку мотаем 100 витков. Можно взять более тонкий провод, так, чтобы эти ~100 (95-105) витков легли в один слой. Но тогда слоев делаем не 2 а 3 в каждой секции вторички.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #44 : 22 Декабря 2018, 06:04:24 »
ПЛы не мотал, по этому хочу уточнить один ньюанс. Если мы первички мотаем в одном направлении  как на картинке(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
              то можно ли вторички намотать как на второй картинке? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
т.е. на одной катушке в противоположном направлении? Смысл в том чтоб перемычки на вторичных обмотках катушек не делать крест на крест. Не повлияет такая намотка на характеристики трансформатора?
« Ответ #45 : 22 Декабря 2018, 06:18:36 »
yury, Юра, фазировку обмоток по факту подберёте, и все :yes:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #46 : 22 Декабря 2018, 06:56:03 »
Андрей, понял.. т.е. направление намотки не влияет на характеристики, а главное соблюсти фазировку. Ок :)
« Ответ #47 : 22 Декабря 2018, 08:05:00 »
Нет не повлияет. Главное когда мотаешь не забыть перевернуть катушку и не запутаться самому где какая катушка. Обычно все мотаю в одну сторону на всех катушках одинаково (чтобы не снимать катушку с моталки), а коммутацию делаю потом.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #48 : 22 Декабря 2018, 10:09:13 »
Мне не грозит снимать катушку с намоточного станка т.к. у меня его нету, и мотаю вручную 8)
« Ответ #49 : 22 Декабря 2018, 16:57:42 »
Ну уж такую то конструкцию из шпильки и трех палок собрать то наверное можно. Весьма облегчает работу  :yes:
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #50 : 22 Декабря 2018, 19:53:16 »
Простой крепёж держателями с резинками для труб. Передняя и задняя бабки.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #51 : 23 Декабря 2018, 04:06:41 »
Каждый раз мотая трансформатор, думаю что это последний усилитель и моталка не понадобиться.., но получаеться что это не так- надо будет сделать приспособу.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #52 : 24 Декабря 2018, 10:20:19 »
Всем доброго дня! Друзья подскажите какое сечение имеет железо от: трансформатор от магнитофона МАЯК-232 с опознавательными знаками "4.702.119 4.702.096 ТУ" по гуглу не нашел ничего..
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #53 : 07 Февраля 2019, 13:48:58 »
В магнитофоне Маяк-232 стоял трансформатор ТП60-12. Сердечник ШЛМ 21 х 32
http://vprl.ru/index/transformatory_tp_60/0-48
Оффлайн OlegR
« Ответ #54 : 08 Февраля 2019, 15:51:11 »
"4.702.119 4.702.096 ТУ" - на ПЛ железе (две катушки).
Железо аналогично ТС-40-2.
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_40/0-46
"Сердечники трансформаторов ТС-40, могут быть изготовлены как и из ленточного, разрезного ПЛ - сечением 22х32 или 16х32, так же и из штампованных Ш - образных пластин."
Размер железа, соответствующий Вашему трансформатору, можете выбрать с помощью линейки.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 15:56:19 от OlegR »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #55 : 09 Февраля 2019, 13:16:27 »
Понял, спасибо! Скоро воочию их увижу.
Оффлайн arser62
« Ответ #56 : 23 Мая 2020, 00:08:06 »
Пишут что для уменьшения межвитковой емкости -каждый слой первички нужно начинать с правой(левой) стороны . Нужно так ли делать в однотактном ламповом усилителе.Сильно ли это повлияет на качество звука ?
рисунок намотки
« Последнее редактирование: 23 Мая 2020, 09:43:07 от arser62 »
« Ответ #57 : 23 Мая 2020, 17:18:39 »
Это сильно повлияет на сложность намотки. Увеличит в два раза высоту намотки слоя и соответственно длину витков и площадь соприкасающихся секций первички и вторички.
На мой взгляд польза от такой намотки будет как минимум сомнительной.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #58 : 14 Января 2021, 12:30:16 »
Хочу намотать ТВЗ для РР на 6п6с, посчитал разные варианты намотки, получил такую таблицу по Ктр:
нагрузка                4     6     8
справочник   0   44   36   32
  варианты   1   45   36   30
                   2   44,7   35,8   29,8
                   3   45,8   36,7   30,6
                     4      45,6   36,4   30,4
                   5   44,4   35,6   29,6
                   6   47,1   37,6   31,4
                   7   50   40   33,3
                   8   44,2   35,6   29,6
                   9   46,2   36,9   30,8
                 10   46,9   37,5   31,3
какому отдать предпочтение?
« Последнее редактирование: 14 Января 2021, 12:38:09 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #59 : 24 Сентября 2021, 15:50:39 »
С учетом конструктивных особенностей каркаса, ТВЗ для РР 6п6с получил вот такой расчет:  4 ома Ктр - 47.2 Raa 8920;  6 ом Ктр - 37,8  Raa - 8563;  8 ом Ктр - 31,5  Raa - 7929. Анодная 2*1700/0,224, 6 секций вторички по 18 витков /0,8. Железо IE96 32x32. Основные проблемы из=за обмотки на 6 ом.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2021, 16:01:19 от gulbariy »
58672 Просмотров
Последний ответ 20 Мая 2012, 16:04:11
от das
12 Ответов
18148 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2012, 00:30:10
от motiv
7981 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2013, 13:25:39
от ToxiN
69 Ответов
53375 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2015, 22:17:19
25162 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2016, 23:58:28
от Medvedeff
