Голосование
Какой вариант выбрать?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Автор Тема: Какой дизайн лицевой панели выбрать?  (Прочитано 57508 раз)
Онлайн dimonos
Re: Какой дизайн лицевой панели выбрать?
« Ответ #30 : 18 Ноября 2015, 11:11:02 »
Олег, ручка вместе с этой конструкцией качается, потому, что подвешена на пружинах. Надави мысленно на край ручки или качни ее в сторону. Не будет качаться и клинить только в одном случае, если направляющие  штыри и втулки будут отлично подогнаны по зазору.
Да ладно, все равно это никто делать не будет.
Оффлайн igor1969
« Ответ #31 : 18 Ноября 2015, 11:18:44 »
Надо попробовать такую конструкцию!
« Ответ #32 : 18 Ноября 2015, 11:19:08 »
Олег, ручка вместе с этой конструкцией качается, потому, что подвешена на пружинах. Надави мысленно на край ручки или качни ее в сторону. Не будет качаться и клинить только в одном случае, если направляющие  штыри и втулки будут отлично подогнаны по зазору.Да ладно, все равно это никто делать не будет.
Дмитрий, если вы внимательно посмотрите на картинку, то увидите что ручка на пружинах не подвешена, а прижата ими к направляющим т.к. в том месте диаметр направляющей больше. Надавите мысленно на край ручки установленной на валу потенциометра, она качается?  ;D
Игорь, могу помочь с пластинами.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 11:28:08 от Horri »
Онлайн dimonos
« Ответ #33 : 18 Ноября 2015, 12:22:41 »
Я, конечно тупой, но не настолько, чтобы этого не заметить.
« Ответ #34 : 18 Ноября 2015, 12:39:19 »
Horri, Олег, я, конечно, приседаю и "ку" 2 раза перед твоими способностями. Но, имхо, можно то же самое сделать проще: берём готовый нажимательный энкодер и не мучаемся ;)
Оффлайн igor1969
« Ответ #35 : 18 Ноября 2015, 12:44:49 »
Олег спасибо, я уж как-нибудь сам, просто это идея, а воплощение может немного и другим будет. Как раз делаю усилитель и возник вопрос о выключателе питания.
« Ответ #36 : 18 Ноября 2015, 13:23:25 »
А если у меня галетник с трансформаторным аттенюатором?  8)
« Ответ #37 : 18 Ноября 2015, 14:31:26 »
В порядке бреда: электронные напольные весы в ванной активируются, если нажать на правый нижний край ногой  :cr:
« Ответ #38 : 18 Ноября 2015, 15:35:55 »
остаётся только блюпуп-соединение наладить: между электронными напольными весами в ванной, и не менее электронным усилителем в гостиной :laugh:
« Ответ #39 : 18 Ноября 2015, 15:49:56 »
 :off: ну тогда уж и громкость регулировать тоже ногой, и тоже из ванной  :D
« Ответ #40 : 18 Ноября 2015, 16:37:57 »
dm34, весом  :ROFL:
« Ответ #41 : 18 Ноября 2015, 17:41:39 »
xar, ага, похудел - остался без музыки  ;D
Онлайн drummer
« Ответ #42 : 18 Ноября 2015, 18:13:41 »
А можно выдрать из старого радива переменник с выключателем сети :D Вариант 11 с одной ручкой
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #43 : 18 Ноября 2015, 21:49:21 »
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 22:52:27 от AlexB »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #45 : 20 Ноября 2015, 20:47:05 »
Необычно
http://theawesomer.com/elekit-tube-amp/55949/
и включается ручкой громкости :v:
Онлайн drummer
« Ответ #46 : 20 Ноября 2015, 21:18:07 »
Раньше почти вся аппаратура включалась ручкой громкости
« Ответ #47 : 20 Ноября 2015, 21:27:48 »
Цитата: В.Г. Белинский
"Человечество движется не прямою линией и не зигзагами, а спиральным кругом, так что высшая точка пережитой им истины в то же время есть уже и точка поворота его от этой истины, - правда, поворота не вверх, а вниз: но для того вниз, чтобы очертить новый, более обширный круг и стать в новой точке, выше прежней и потом опять идти, понижаясь кверху"
Онлайн dimonos
« Ответ #48 : 20 Ноября 2015, 22:01:10 »
Мелкая.
Онлайн dimonos
« Ответ #50 : 21 Ноября 2015, 00:22:33 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] .
« Ответ #51 : 21 Ноября 2015, 00:32:30 »
Дмитрий, это мне предложение?
Так вроде ничего. Но без шильдика cверху. А углубление под него в этом корпусе есть... никуда не деться.
В принципе и без ряда маленьких кнопок тоже было бы ОК.
И еще, надо не забыть, что с обратной стороны от морды по краям радиаторы место занимают, примерно по 5см. Так что близко к краю кнопки/ручки не сместишь.
Я все же на выходных прикину еще с предыдущим вариантом корпуса.
Да и проблема, не могу найти достаточно большой ручки - максимум 44мм.
И ещз
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 00:34:49 от MetalHeart »
Онлайн dimonos
« Ответ #52 : 21 Ноября 2015, 00:41:46 »
Это так, все очень сыро, сыро.
Мне корпус не очень. Кстати и остальные, что там есть как то не фонтан.
Дизайнер у них не того...этого, до кучи все перемешано...
Зы. Почти все корпуса 430 шириной с радиаторами по бокам, а панель переда до краев радиаторов, так? Так вот вопрос: внутренние размеры свободного пространства позволят ли всунуть ручку сбоку?
Об этом кто нибудь думал?
По моему там все ящики не расчитагы на крутелки сбоку. Или крутелку ставить по центру  выбрав гладкую панель без дыр, либо без крутелки.
А электродрель у тебя есть?
Это как раз мелочь, дорисуем шильдик.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 00:47:59 от dimonos »
« Ответ #53 : 21 Ноября 2015, 00:56:18 »
В тексте не указано, но судя по фоткам да, ширина панели практически равна ширине корпуса с радиаторами.
Не совсем понял вопрос..  ??? Ручку можно по центру или смещать вплоть до радиаторов (ну, с небольшим промежутком).
Есть конечно, только не понимаю как она мне поможет  :d_know:
Да сам шильдик не проблема. Мне просто не нравится его расположение сверху.
Онлайн dimonos
« Ответ #54 : 21 Ноября 2015, 11:47:34 »
Найти не поможет, сделать может помочь. Дрель- практически передняя бабка токарного станка.
Не совсем понял вопрос..   Ручку можно по центру или смещать вплоть до радиаторов (ну, с небольшим промежутком).
Ручку по центру в этом корпусе негде.
А сбоку,чтобы было пропорционально и красиво мешает ограничение внутренних размеров из за радиаторов.
Т.е просто воткнуть куда то там не проблема, только некрасиво это будет. Надо чем то заполнять оставшееся пространство, причем красиво заполнять.
Я обвел для наглядности пустое пространство внутри корпуса. Вид спереди. Сейчас видно где пусто.
А будет еще меньше места, на радиаторы ведь что то прикрепится.
В итоге все органы управления УМ стремятся к центру чисто по техническим причинам, причем у всех таких корпусов с радиаторами по бокам.
А конкретно на этом ящике как то повыпендриваться мешает дыра по центру.
Денис, а корпусов на 430 мм шириной с просто гладкой, без всяких дыр, выступов, впадин, ты не приглядел?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 13:50:17 от dimonos »
« Ответ #55 : 21 Ноября 2015, 14:29:42 »
Ну намек на самостоятельное изготовление понял, но в данном случае не вариант - затянется, а я хотел уже завершить проект (помимо корпуса/ручки еще другие моменты есть).
Да, именно так и есть - на бумажке у себя я тоже отметил где радиаторы заканчиваются. Меньше места спереди не будет - платы УМ будут находится сзади. Трансформаторы спереди по центру.
Вроде были, сегодня посмотрю, скину (и другие варианты которые приглянутся)
Просто мне показалось скучновато, поэтому я сначала выбрал тот (предыдущий вариант с вертикальной полосой).
Дима, спасибо за помощь!  :v:
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 14:35:34 от MetalHeart »
Онлайн dimonos
« Ответ #56 : 21 Ноября 2015, 14:45:21 »
Если не самостоятельно, то видимо надо искать частную мастерскую с токарным станком.
Вишь ли, не получается прицепиться к дизайну твоего тюнера, у которого элементы сдвинуты к краям. И именно потому, что края УМ изнутри закрыты радиаторами. Крпсиво сделать не получается, никак.
И дисплей тоже ни туда ни сюда.
Стереотипы надо убивать на корню, по крайней мерестремится к этому.
Не хочешь ли ты сказать, что вот такая панель с одной кнопкой и 3 -мя лампочками скучная? Правда это только УМ отдельно без регулировок.
Счас картинку найду..
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 14:56:56 от dimonos »
« Ответ #57 : 21 Ноября 2015, 14:56:52 »
Или еще вариант - изъять из сломанного усилителя.
Я покупал так один для донора.. Но прожде чем разобрать решил попробовать починить... получилось  :facepalm:
Слушаю сейчас его, Onkyo-9511 и даже вполне себе играет. Ну не выдирать же теперь ручку из него  ;D
P.S. Вообще дизайн у онкио нравится - классически, минималистически и без лишних наворотов.
Онлайн dimonos
« Ответ #58 : 21 Ноября 2015, 15:19:09 »
Не стоит ломать усилитель ради ручек.
Вот картинка.
Я все время твержу о том, что нужно подходить комплексно, а не только диаметр и расположение ручек..
Вот например коммутатор входов там будет? Где? как реализован, чем управляется? Индикация чего то, где, как?
Короче нужно более четкое задание с допусками.
« Ответ #59 : 21 Ноября 2015, 15:34:17 »
Ручка громкости нужна.
Селектор входов пока не нужен, а если нужен будет то можно организовать на той же крутилке громкости (посредством платы управления с энкодером).
Так что если и нужно вторую ручку, то скорее только для симметрии (если того требует дизайн).
Из индикаторов - хватит только индикатора включения. Тут можно задействовать либо кнопки с подсветкой, либо в качестве индикатора использовать (подсветку ручки РГ, я все равно ее планировал делать).
Балансом и регулировками тона я не пользуюсь. Иногда пользуюсь кнопкой тонокомпенсацией,  но пока что не планировал ее делать.
Ссылки на корпуса, которые нарыл:
Вот тут фотки получше (аналогичен обсуждаемому корпусу, но меньше) – лучше видно структуру и качество обработки:
http://www.aliexpress.com/item-img/Imitation-Gawain-preamp-chassis-Aluminum-panels-iron-chassis-AMP-case-Enclosure-box-DIY/32300575016.html
А вот готовый вариант (только 120мм в высоту), просто для примера.
http://ru.aliexpress.com/store/product/Full-aluminum-Power-amplifier-chassis-amplifier-case-Enclosure/1038305_1864799746.html
Варианты которые в принципе можно было бы рассмотреть:
1.   Предыдущий вариант с фрезерованной  вертикальной полосой:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Depth-300-height-150-class-A-power-amplifier-aluminum-chsssis-aluminum-enclosure/331129_2030060210.html
2.   Такой же вариант, но уже готовый (тублером, ручкой и стрелочниками):
http://ru.aliexpress.com/store/product/Diamond-credibility-CPI-VU-meter-series-luxury-boutique-aluminum-chassis-Power-amplifier-chassis-AMP-Enclosure-case/1360518_1982827904.html
3.   Плоская морда с 4 винтами и кнопкой включения по центру:
http://ru.aliexpress.com/store/product/width-430mm-height150mm-depth-314-mm-power-amplifier-aluminum-chassis/331129_2022865281.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/4315-A-Aluminum-Power-amplifier-chassis-BOX-DIY-amplifier-Enclosure-Black-Version/1038305_1864830450.html
4.   Вот с голой мордой (но он мне маловат по высоте, надо 140. Извернуться можно, но трансы будут близко к платам, не хотелось бы):
http://ru.aliexpress.com/store/product/Width-430-height-120-deoth-411-CLASS-A-aluminum-chassis-aluminum-enclosure/331129_2027451554.html
5.   Готовый вариант (4 винта, крутилка и ручка по центру). Тоже по высоте маловат.
http://ru.aliexpress.com/store/product/Width-430-height-130-lenght-313-CLASS-A-aluminum-chassis-aluminum-enclosure-strengthen-version/331129_2028019858.html
6.   По размерам подходит, но на глаз как-то не совсем то:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Silver-Aluminum-chassis-amplifier-stage-Class-A-amplifier-chassis-AMP-Enclosure-case-DIY-box-430-150/1036553_32489958079.html
7.   Тоже как предыдущий вариант:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ARC-Series-3-aluminum-Power-amp-chassis-Class-A-amplifier-Stage-amplifier-chassis-AMP-Enclosure-case/1036553_32391635631.html
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 17:17:27 от MetalHeart »
18 Ответов
21372 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2010, 21:11:51
от yooree
11685 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2011, 12:15:19
154 Ответов
106435 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2019, 14:36:58
от Segun
104 Ответов
59397 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2016, 20:58:58
от pm
20 Ответов
7494 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2022, 13:46:27
от tochka.66
