Автор Тема: Переделка Panasonic SB-AK18  (Прочитано 27787 раз)
Оффлайн AlexB
  • Саша
« : 07 Июля 2019, 20:24:41 »
Досталась мне пара колонок Panasonic SB-AK18. Играют неплохо. Хочю переделать немного и поставить на работе.
Мидбас 4" и твитер 2,5" бумажные оба.
Твитер 5 ом через неполярный конденсатор подключен.+
Мидбас обмерил:
Fs  = 68.15 Hz
Re  = 5.25 ohms[dc]
Le  = 181.80 uH
L2  = 265.91 uH
R2  = 7.77 ohms
Qt  = 0.99
Qes = 1.40
Qms = 3.36
Mms = 8.79 grams
Rms = 0.899471 kg/s
Cms = 0.000639 m/N
Vas = 4.51 liters
Sd= 70.88 cm^2
Bl  = 3.518325 Tm
ETA = 0.08 %
Lp(2.83V/1m) = 83.15 dB
Added Mass Method:
Added mass = 13.00 grams
Diameter= 9.50 cm
Думаю переделать в таком исполнении:
Посоветуйте, может, что-нибудь получше или не стоит сильно заморачиваться?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2019, 20:59:32 от Viktor D »
Re: Переделка Panasonic SB-AK18
« Ответ #1 : 07 Июля 2019, 21:00:10 »
Исправил опечатку в названии темы.
« Ответ #2 : 07 Июля 2019, 23:15:23 »
Привет. По замерам динамик годится только в полку. В ФИ нет. Большой Qts.
Если говоришь играют неплохо, может ты где нибудь чего не учел при измерениях?
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #3 : 08 Июля 2019, 09:11:10 »
Что значит в полку ?
Второй динамик померил
Loudspeaker parameters:
Fs  = 68.49 Hz
Re  = 5.28 ohms[dc]
Le  = 170.79 uH
L2  = 242.03 uH
R2  = 8.34 ohms
Qt  = 1.17
Qes = 1.64
Qms = 4.06
Mms = 5.07 grams
Rms = 0.563159 kg/s
Cms = 0.001060 m/N
Vas = 7.48 liters
Sd= 70.88 cm^2
Bl  = 2.704001 Tm
ETA = 0.15 %
Lp(2.83V/1m) = 85.59 dB
Added Mass Method:
Diameter= 9.50 cm
« Ответ #4 : 08 Июля 2019, 10:26:25 »
Значит, что для полочной акустики небольшого объёма. От 5 до 40 литров (в зависимости от формы корпуса). Вот к примеру, в каком объёме родного корпуса, работал данный 4" динамик? Какого сечения и какой длины например, были трубы ФИ?
P.S. Глянул чертёжик. Чуть за 10 литров. Лучше не придумать. Частота резонанса оформления получилась 50 Герц. У кого-то может и другая получится.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 10:35:54 от Meshin »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #5 : 08 Июля 2019, 11:31:05 »
неполярный конденсатор 1.8 мкф
2 порта 60х15 мм
Родные колонки 310х110х190 мм (дсп) и пластик лицевой 310х200х80 мм
порты
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 11:36:45 от AlexB »
« Ответ #6 : 08 Июля 2019, 11:37:03 »
Извини, спешил.
Имелось ввиду в полку в авто. Я же пояснил, что динамик (по замерам) с большой добротностью.
Ни в какой ящик, кроме открытого он не годится.
Если измерения проведены корректно, и это реальность, ас должна подгуживать.
Раз ты пишешь, что звучит неплохо, то возможен вариант, что в измерених ошибка.
Например окислились контакты, не учтено сопротивление проводов и.т.д.
Короче, дин с такими параметрами теретически звучать не должен в этой коробке.
В добротном ящике с более жёсткими стенками звучание естественно станет лучше, это без сомнений.
А зачем переделывать, что не устраивает?
Если можно по пунктам.
Не внятно помню, но вроде бы там в настройках арта нужно где то птицу поставить, тогда этой пилы на графике не будет. И возможно расчет будет другой.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 11:41:43 от dimonos »
« Ответ #7 : 08 Июля 2019, 11:42:43 »
2 порта 60х15 мм
А длина портов? Объём, исходя из указанных размеров я прикинул. Где-то от семи до восьми литров. Но это так, по воде вилами. Потому как в размер входит пластиковая накладка. Толщина стенок неизвестна. Нужны внутренние размеры корпуса. И без длины портов не получится хотя бы приблизительно посчитать, что там смастерили производители.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #8 : 08 Июля 2019, 11:47:21 »
В родных 1/3 объёма пластиковая декорация 1 мм .
Стенки ДСП 8 мм.
бубнят примерно на 100 герц.
Руки иногда хотят, что-то поделать (понять правильно  :yes: ).
Треть жизни на работе есть возможность послушать (негромко).
Имеется в наличии берёзовая фанера 17 мм
А длина портов?
80 мм
Это внутренние размеры
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 11:58:34 от AlexB »
« Ответ #9 : 08 Июля 2019, 12:05:12 »
Алекс. Исходя из сказанного тобой выше, частота настройки посчиталась как 94,5 Герца.
Коли уж динамик высокодобротный, то при почти одиннадцати литрах (по чертёжику) и настройке резонанса в 50 Герц (ниже основного резонанса динамика). Эти динамики по любому заиграют лучше чем в родном, пятилитровом корпусе.
Чтобы напрасно не размахивать пилой и не тратить ресурсы, найди корпус от акустики S-30 с ФИ/15АC-109/Кометы 225С и проверь работу этого динамика в любом из этих АС. Они все объёмом в не менее девяти литров с настройкой ФИ на 40...45 Герц. Понравится звучание динамика - можно прикладывать руки к самодельным корпусам.
Корпуса от акустики Комета-225: http://ldsound.ru/15as-225-kometa/ могу задарить, коли зуд в руках у тебя появился. Врать не буду относительно ВЧ и фильтра, но НЧ я вытащил для своего проекта. Подумай. Оплатишь почту и всё. Или может поблизости кто отдаст тебе подобные на пробу.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #10 : 08 Июля 2019, 12:34:47 »
Игорь, спасибо.  :v:  Мне проще будет порезать. Есть куски МДФ. На одну колонку хватит.
У меня,по чертежу, получается порт 10х160х140 мм .
Как пересчитать на 50 герц ?  :d_know:
« Ответ #11 : 08 Июля 2019, 12:44:10 »
10х160х140 мм
Не 140 мм, а плюсуй ещё толщину стенки. Я добавил 17 мм. Т.е. 157 мм.
Я считал простейшей формулой переведя площадь щели к трубе. Вот и получилось 50 Герц с десятками какими-то. В реальности будет ещё ниже.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #12 : 08 Июля 2019, 12:49:48 »
 :v: Спасибо за советы. завтра нарежу. Спасибо за советы. завтра нарежу. И попробую прослушать
« Ответ #13 : 08 Июля 2019, 12:51:44 »
Пожалуйста! Успехов. :yes:
« Ответ #14 : 08 Июля 2019, 14:14:07 »
Фазик - благодатный ящик. Через полгода щель заткнёшь, и полгода будешь радоваться новому звуку . Потом - опять фазик. Психика любит перемены...
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #15 : 08 Июля 2019, 14:17:27 »
Тогда и затычку вырежу. Заодно.  ;D
« Ответ #16 : 08 Июля 2019, 14:22:08 »
без шуток, у меня родные затычки есть на фазик
А чем родные ящики не устраивают, уже спрашивали же. Переделай морду, внутрь распорки.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #17 : 08 Июля 2019, 14:58:57 »
Перёд и ,примерно, 1/3 боковины пластмассовые. Да и дизайн морды лица не нравится.
« Ответ #18 : 08 Июля 2019, 14:59:59 »
Марат, психика живёт отдельно от нас. Сегодня ФИ, завтра ЗЯ :laugh:  Будь готов!
« Ответ #19 : 08 Июля 2019, 15:06:21 »
Дырку затыкают, когда не попали куда надо, а когда попали, радуются :ROFL:
« Ответ #20 : 08 Июля 2019, 15:10:36 »
Лёха, морду выдвигай заподлицо с корпусом. Добавится халявный объём. В морде дырку под ВЧ. Пластмассовую морду на помойку. Новую морду чёрненьким покрась, матовым.
Если НЧ гриль можно приспособить на новую морду, то прикинь.
А если сподобишься на ВЧ изготовить "жалюзи-линзу" , то земля обетованная завалит тебя заказами по гроб господень...
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 15:17:42 от drummer »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #21 : 10 Июля 2019, 07:46:35 »
Напилил мдф и собрал. Вот, что получилось
Звук резко отличается от оригинального корпуса. Низа есть, но другие. бубнёжа нет.
Это первое впечатление. Померить АЧХ пока нечем.
Может существуют другие методы измерения, хотя-бы примерно?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 07:53:18 от AlexB »
« Ответ #22 : 10 Июля 2019, 07:59:15 »
Ну вот и всё! С чем тебя и поздравляю! Надо делать вторую. Будет ещё лучше.
Звукопоглотителя внутри нет совсем?
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #23 : 10 Июля 2019, 08:03:28 »
Пока поролоном обклею верх, низ и зад. Стенки обклеивать надо ?
« Ответ #24 : 10 Июля 2019, 08:53:53 »
Напротив входа в ФИ поролон нужно убрать. Насчёт добавить или нет, даже не скажу. Пробуй да не передемпфируй. Прикрутил стенку на 6 саморезов - попробовал... И пока на сердце не ляжет. Насколько я в курсе, при объёме до сорока литров, вроде как нужно 25 грамм ваты на литр.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #25 : 10 Июля 2019, 09:07:09 »
 :v: Вечером синтепон добавлю.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #26 : 14 Июля 2019, 21:47:52 »
Да. С синтепоном стало лучше.
Вопрос по терминалам. Какие лучше применить ?
или
Или разницы нет?
« Ответ #27 : 15 Июля 2019, 03:48:47 »
Я предпочёл бы пружинные на корпусе. Провод всегда поджат. Терминал не выступает за габарит корпуса АС.
Если верхние, то у полочников возникают проблемы - не поставить плотно к стенке.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #28 : 15 Июля 2019, 06:59:15 »
Значит, закажу второй вариант.
« Ответ #29 : 15 Июля 2019, 22:09:48 »
Если честно, не пойму весь смысл этой возни. Динамики то так себе... стоит ли истязать себя изготовлением новых корпусов к ним? Кардинального чуда не произойдёт ведь. Выбор разъёмов... Да вот такие для них выше крыши будут!:
« Последнее редактирование: 15 Июля 2019, 22:14:02 от U.L.F. »
14406 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2011, 13:27:26
7 Ответов
12057 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 20:22:22
от IronYorick
39 Ответов
34910 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2014, 21:40:15
от Leonew
8876 Просмотров
Последний ответ 08 Сентября 2015, 10:02:14
от IronYorick
12412 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2019, 22:52:54
от Станислав
