Всем привет! Максим, сделал макет. Работает. Но есть,как всегда, но...
Для того, чтобы был пристойный меандр, пришлось скорректировать ёмкости кое каких конденсаторов. Схема: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
В качестве первой микры пробовал: 5534; ЛМ318;АД711;АД744. Лучше всего в нём показали себя АД-шки, особенно 744. Хуже всего 5534, да ещё постоянка на выходе 50 мВ...
R5 служит для сравнения работы на большое сопротивление и для наушников. Его можно не ставить. После теста с генером и осциллом, отслушал. В наушниках звук достаточно не плох. Лучше чем в колонках. И если R1 поменять на 1 к, как и предыдущий, звук становится лучше и сочнее. А вот в колонках, честно говоря - ничего особенного. Звучит хорошо, но без души. Да ещё фоновые звуки приглушает... Голая 2050 имеет намного лучший и душевный звук! Но это на мой ух...
Посмотрим, что покажет Спектра.
Выставил 1 Вт/8 Ом, смотрим: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Надеюсь всё понятно и почему я не впечатлён...
Так, а если ось больше сделать? Уменьшу R6. Получилось так:
Ну что, надеюсь всё понятно? Характер гармоник не меняется и не уменьшается как нужно, даже с увеличением оси, а это не есть хорошо!
Смысл композитов в чём? Достичь наилучшего качества!
А здесь получается качество хуже чем у голой!
И смысл...
Мой вывод по данному макету: схема рабочая, я не знаю как она себя покажет на других компонентах, но в моём макете, лучше себя показал вариант с маленьким резиком в оси, но из-за своего характера гармоник, этот вариант рассчитан на непритязательного слушателя. Более чуткий и опытный слушатель, этот вариант забракует, о чём ты сам писал...
Так что звиняйте, голая 2050 опять победила!
