Начинающим и не только... => Бытовые вопросы => Компьютерный раздел => Тема начата: MetalHeart от 15 Марта 2019, 15:28:17
Название: Помогите выбрать блок питания для компа
Отправлено: MetalHeart от 15 Марта 2019, 15:28:17
Друзья, прошу помочь в выборе БП для компа...
Сейчас стоит HEC 450W и стоит он уже в этом блоке 10 лет. Не так давно появился высокочастотный писк при изменении нагрузки (например при движении мышкой, просмотре видео и т.д.). Вскрывал, чистил смотрел - немного вздут один конденсатор. Залил лаком все дроссели и где возможно трансики, но писк так и не ушел... В общем позже буду оперировать, но не "на открытом сердце" - в будущем  пойдет для техническо-экспеприментальных целей. Поэтому пока ищу на замену ему БП посовременней.
В приоритете:
- надежность (что бы без опаски на ЧП лет на 10 опять же хватило)
- тишина
- эффективность особенно на малой нагрузке (комп используется на 70-80% времени как офисный, послушать музыку и посмотреть легкое видео). Но временами нагружается рендерингом видео и совсем изредка игрульками. Максимально 170 VA  получалось высосать из розетки..
Конфиг: ASUS Z170 + i5 -6600K + 2x DDR3 2x HDD + 1x SSD + DVD-ROM = т.е. мне за глаза хватит  200 Ватт.
Но рынок таков, что качественные БП (с гарантией от 5 лет) начинаются с 450 Вт  (и это-то при нынешней гонкой за эффективностью) :d_know:
В общем вышел на два основных претендента:
Seasonic Focus Gold 450W (не Focus Plus!)
https://seasonic.com/focus-gold#specification
be quiet! STRAIGHT POWER 11 450W (производитель начинки - FSP)
https://www.bequiet.com/en/powersupply/1251
Все у них очень похоже, основные отличия:
- bequite немного длиннее (мне придется немного подпиливать корпус компа, но думаю не критично)
- bequite специфицируют шум 11-12dB, Seasonic спецификацию шума вообще не дает (что странно), но думаю, что с учетом размера вентилятора и оборотов должен быть схож по шуму)
- seasonic дает 7 лет гарантии и 150000 часов работы, конкурент - 5 лет и 100000 часов.
- seasonic на 20 евро дешевле. Приятно, но не критично с учетом приобретения "надолго".
Вроде все...
Кто знаком с ними на практике? Или с иной продукцией bequite (FSP) и Seasonic?
Что можете посоветовать?
Внутряшки примерно так выглядят:
Seasonic
(https://gzhls.at/i/96/04/1749604-n4.jpg)
be quite
(https://cdn01.hardwareluxx.de/razuna/assets/1/297124BDEDC746208687EBA388D4350D/img/8A598F9C09164ECFA8F598C74C45B513/bequiet_straight_power_11_review_04_8A598F9C09164ECFA8F598C74C45B513.jpg)
Название: Re: Помогите выбрать блок питания для компа
Отправлено: dm34 от 15 Марта 2019, 17:34:26
Я уже несколько лет являюсь фанатом Сисоников. При прочих равных у них качество комплектующих и самих технических решений на высоте. Возможно, супер-пупер профессиональные решения для серверов и пр. есть круче, но в "плюшевом" сегменте Сисоникам я конкурентов не нашел, а в свое время тему эту докурил до дыр...
Отправлено: pm от 15 Марта 2019, 19:26:33
Поддержу мнение Димы, взял бы себе Seasonic. И брал :) Тебе принципиален модульный ИП? Если нет, но посмотри две модели из серии G на 360Вт и S12II на 350Вт. DC-DC преобразователи для 3.3В и 5В из 12В.
Тихие, при росте нагрузки и нагреве обороты вентилятора растут. Заявляют, что при нагрузке до 50% обороты минимальны. Но КПД немного ниже более дорогих. Есть и с пассивным охлаждением, соответственно, цена.
Но и на платформе FSP хорошие, продают под разными именами. От дешёвых до дорогих. Дешевле всего под собственной маркой.
Дим, не вариант. Для серверов так называемая акустическая эргономика последнее, что улучшают ;)
Отправлено: Raendin от 15 Марта 2019, 20:26:17
У меня be quiet! Pure Power 10 CM 700W его совершенно не слышно, правда у меня корпус NZXT H440
Отправлено: pm от 15 Марта 2019, 20:52:02
Виталь, для конфигурации Дениса нужно найти модель минимальной мощности. У мощных с заявленным высоким КПД при малой нагрузке КПД ничем не лучше старья с групповой стабилизацией напряжений, но меньшей мощности. Я б вообще какой-нибудь типа PicoPSU с ИИП +12В поставил. Абсолютно бесшумно и компактно. Несколько лет такая конфигурация работает, но в ней нет ни одного HDD (изредка подключается один) и BD/DVD. При этом мощность ИИП 100Вт, а DC-DC преобразователя около 80Вт, хотя реально определяется рассеиваемой мощностью ключа, коммутирующего +12В.
Отправлено: Raendin от 15 Марта 2019, 21:37:26
Так есть такой же на 400 Вт -- Be Quiet Pure Power 11 400W
Straight Power 11 хорош, спору нет, но стоит ли переплачивать вдвое?
Отправлено: dm34 от 15 Марта 2019, 21:51:36
Ну да, ступил. Это не для быта  ;-[
Отправлено: MetalHeart от 15 Марта 2019, 22:37:24
Нет, не принципиален. Оба даже были в моем листе. S12 я выкинул из-за более скромных характеристик по шуму, защите и меньшей гарантии. А G-серию не помню почему.. Покурю еще инфу.
Интересная тема, особенно для сборки мини-компа на пассивном охлаждении.
Error 404 (Not Found)!!1 (http://www.youtube.com/watch?v=56bljsj1WYY#)
Возьму на заметку на будущее. Но сейчас корпус ATX, со всеми причиндалами и кулерами, так что нацелен на стандартный вариант питания.
Ну да, есть и такой вариант.
Разница по цене не совсем вдвое:
be quite straight power 11 450W - 80€
be quite pure power 11 400W - 50€
seasonic focus gold 450W - 60€
pure power по характеристикам очень похож на старшего брата. Чуть похуже КПД, но тоже "GOLD", не гидродинамический подшипник, не беспроводная конструкция (внутри).
И будет работать в немного более выгодном диапазоне нагрузок.
Внутряки pure power:
(https://content.hwigroup.net/images/products_xl/496945/3/be-quiet-pure-power-11-400w.jpg)
Сравнение на сайте производителя:
https://www.bequiet.com/en/compare/powersupply/result?model-compare%5Bpowersupply%5D%5B%5D=BN280&model-compare%5Bpowersupply%5D%5B%5D=BN290&model-compare%5Bpowersupply%5D%5B%5D=BN292
Отправлено: TANk от 16 Марта 2019, 07:20:48
Я бы еще присмотрелся к продукции ToPower - тоже один из известных производителей БП. Причем их начинка тоже часто ставится в разные раскрученные бренды (типа OCZ, термалтейк) как и платы от ФСП.
http://www.topower.com/product/product.htm
SilentEZ,  Silent Green Power Supply, 80PLUS.
У меня Silent Green 600 стоит в домашнем компе с конца 2008г. Без нареканий. Периодически (раз в пару лет  ;-[) открываю крышку чтобы проверить на беременность конденсаторы (еще ни одного не менял) и вытряхнуть пыль.
Отправлено: hippo64 от 16 Марта 2019, 07:57:04
Шура, а из 12 вольтовых что можешь посоветовать понадежней, уже три штуки в ведро ушли, так и прикошачил маленький на 220
Отправлено: valve от 16 Марта 2019, 08:01:57
По внутренностям Seasonic Focus Gold как хороший Китай, а STRAIGHT POWER 11 эдакий молодец с твердотельными конденсаторами и высоковольтными Rubycon но пилить корпус тоже не гут. По своему опыту, все блоки питания выходят из строя по причине электролитов как правильно написал Александр подходит срок беременности или "иссыхают от недостатков вложенных в производстве". Я себе покупал самый дорогой из имеющихся у нас в магазинах 600вт в связи с установкой мощной видяхи, звуковухи и 3х хардов. Лет через 5 все равно один кондюк вздулся и дал причину для проверки всех остальных при которой обнаружились еще пара с значительной потерей емкости (высохли) а вот на метеринке стоят твердотельные конденсаторы а ей лет 10 точно есть и ничего.
Отправлено: pm от 16 Марта 2019, 11:31:53
Оно, конечно, тебе решать. Как по мне, так загоняться на гарантию больше пяти лет не стОит.
У меня с активным охлаждением достаточно мощная конфигурация работает на таком питании. Дома корпуса остались только mini-ITX.
Покурю еще инфу.
Практичнее подойди к выбору. Обозначь максимум денег, который готов потратить на ИП.
Отправлено: MetalHeart от 16 Марта 2019, 13:20:46
[url]http://www.topower.com/product/product.htm[/url]
Александр, спасибо, сейчас посмотрю. Пока что-то не попадались мне, может не так они популярны...
А что насчет выше-упомянутых? be quite Straight Power и Seasonic Focus Gold в ремонт попадались может?
Вот примерно так же пока думаю, хотя окончательно еще не решил. Однако Seasonic подкупает своей гарантией... (в надежде что она коррелирует с качеством и сроком службы компонентов).
"Пилить" корпус - слишком страшно звучит. Блок просто длиннее, чем ограничитель в корпусе (от проваливания наверное - маленький 2см-L-образный язычок). Т.е. наверное достаточно будет его отогнуть или отпилить (будет без ограничителя).
Да фиг поймешь с этими кондерами. Да, твердотельнее вроде должны быть подолговечнее.
Но вот в нынешнем БП (уже тоже 10 лет в строю) стоят обычные G-LUXON и пашет ведь... хоть и крехтит. Для кондеров очень важен температурный режим работы, наверное это главный параметр (если изначально исключить брак).
Гарантию рассматриваю лишь в надежде на то что она соответственно обеспечена качеством компонентов. В принципе это прослеживается в модельных линейках: чем дороже и "круче" БП, тем больше гарантия - 3, 5, 7, 10 лет.
И еще ожидаемый срок работы эл. компонентов тоже сейчас указывают. Наверное он просто берется из даташитов примененных кондеров.
Приемлемый (по качеству) максимум задает только рынок  :) Немного его изучив готов до 80 (при наличии супер-аргументов до 100 евронов) потратить.
Да, я понимаю, но это надо переребатывать концепт, чем пока нет времени заниматься. Уже решил в пользу ATX и в обозримом будущем остаюсь на нем. Внутри башенный кулер стоит, который никуда больше не влезет.
Отправлено: pm от 16 Марта 2019, 19:09:49
Маркетологические метастазы поразили все сферы жизни. Есть возможность - переходи на источник питания с полностью пассивным охлаждением.
Нет никакого концепта, определяется необходимостью расширяемости конфигурации.
Отправлено: Злой от 17 Марта 2019, 09:29:43
А никто не пробовал добавлять керамику в пару к электролитам. С год назад делал апгрейд внутренностей, БП в том числе, а сейчас читаю тему и подумалось чтой-то.
Отправлено: pm от 17 Марта 2019, 10:05:52
Когда менял потерявшие ёмкость конденсаторы на свежие, параллельно припаивал и керамические 0.1-1.0 мкФ. Или выводные или smd, какие удобнее. Не знаю, насколько помогло, но повторно менять конденсаторы в таких ИП пока не приходилось.
Отправлено: IronYorick от 17 Марта 2019, 16:33:47
Паша, спасибо за идею :v:
Я такие видел на Али, но не придал внимания, сочтя игрушкой.А ведь это путь сделать ИП с пассивным охлаждением за недорого :yes:
Отправлено: pm от 17 Марта 2019, 18:25:52
Андрюш, пожалуйста :fr: На aliexpress много клонов PicoPSU, обычно с завышенной декларируемой мощностью, кабели для подключения нагрузки тонкие и разъёмы слабые. Но есть и варианты лучше, по моему мнению. Они в виде отдельной платы, а не 24(20)-контактного разъёма питания ATX. Результаты поиска (https://www.aliexpress.com/af/DC%25252dDC-ATX-PSU-12V.html?SearchText=DC%252dDC+ATX+PSU+12V&d=y&initiative_id=SB_20190317081630&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs), много предложений именно таких, как я описал. Правда они почти все одинаковые ;)
Отправлено: hippo64 от 17 Марта 2019, 18:46:49
на разъем я прпобовал, сдох через месяц. отдельные живут год полтора.
Отправлено: IronYorick от 17 Марта 2019, 19:03:53
pm, Паша, еще раз благодарю :fr:
hippo64, Володя, а чем грузил их?
Отправлено: hippo64 от 17 Марта 2019, 19:24:57
Асус микро атх плата со встроенным процем, запас по моще был, что дохнет не докапывался, купил маленький бп на 250 Вт 220 В, шаршит только в путь. До этого в течении лет 5-6 сдохли два БП от 12 В штатных в корпусах.
Отправлено: pm от 17 Марта 2019, 20:19:10
а чем грузил их?
Чинил два таких DC-DC. Первый убил сам при тестировании конфигурации, загрузив на 100% все 4 ядра i5 с TDP=65Вт. Ток через коммутирующий +12В полевой транзистор превысил допустимый, красивый белый дымок :D Поменял сгоревший в корпусе SOT23-3 на более мощный в корпусе SO8, благо на плате штатно предусмотрена установка любого из них. После замены снимал до 100Вт, ключевой транзистор горячий, но держит ток. Надо бы приклеить небольшой радиатор, давно приготовил.
Второй неисправный отнял много времени. Благо, на все м/с ШИМ, супервизор питания и транзисторы найдена документация. Иногда китаёзы затирают маркировку, суки. Не запускался и всё тут. Пришлось имитировать сигналы нормального состояния напряжений +3.3В и +5В, после этого супервизор всё же выдал нормальную последовательность на включение питания. Проблема оказалась в DC-DC +3.3В, на выходе был 0. Intersil'овский ШИМ преобразователь двухканальный, на оба канала +3.3В и +5В. Так проблема оказалась в одном из силовых дросселей, индуктивность этак на порядок ниже номинала в 6.8 мкГн. Явно межвитковое замыкание. Монтаж плотный, все детали SMD, дроссель здоровый, на большой ток. Пока прогрел феном, пластмассовый выходной разъём питания ATX немного поплыл. Но блок заработал.
Отправлено: IronYorick от 17 Марта 2019, 20:42:21
Надеюсь, не из пары имеющихся? :D
Отправлено: pm от 17 Марта 2019, 20:58:58
Нет, из трёх и третий что-то совсем мёртвый :D Это из тех, что не один год отработали и попали ко мне в виде списанного и как кандидаты на выброс.
Отправлено: IronYorick от 18 Марта 2019, 08:34:54
:D Мда, рекламка не лучшая.
Тем не менее, попробую, пожалуй, когда созрею на выделенный "проигрыватель".
Отправлено: pm от 18 Марта 2019, 10:49:24
В качестве рекламы лишь то, что их ремонтировать легче, чем традиционный ИП ;)
Отправлено: hippo64 от 18 Марта 2019, 10:53:18
Поправка, плата мини айтх форм фактора. Лично я закончил период 12 В, на выезд для бытия в гуще заряжена малинка, на стационаре все от 220 В
Отправлено: pm от 18 Марта 2019, 12:26:49
Как-будто 12В у тебя из розетки, а не от тех же 230В :) Мне по душе платы, у которых штатное питание +15-19В. Такие часто в формфакторе Thin mini-ITX. Пристегнул ноутбучный ИП/зарядное и всё работает.
Андрюш, у меня от такого питания две системы работают. Обе на Core i7 с пониженным теплопакетом, ОЗУ 16ГБ.
Отправлено: MetalHeart от 20 Марта 2019, 23:39:19
Посмотрел на сайте topower - вроде есть выбор, на в магазинах их нет вообще..  :d_know:, а последние обсуждения датируются 2008-2010 годом. Может их только в промышленных масштабах продают для сборщиков ПК?
В общем заказал be quite! Straight power 11 450W и Pure Power 11 400W. Немного потестирую и один можно будет обратно отправить. Сначала хотел и Seasonic заказать, но его не было в тех же магазинах и в целом он ничем не выигрывает у Straight power 11 450W, а разница в цене еще меньше оказалась - 20 евро.
Отправлено: TANk от 25 Марта 2019, 22:32:37
Кстати, у меня во втором домашнем компе стоит Bicker BEA-640 немец, говорят что чистопородный. На моем написано что сделано в германии, а не в китае.
https://www.bicker.de/index.php/eng/Products/Industrial-PC-PSUs/AC-input/BEA-640
У них есть модельки с заявленной эффективностью больше 92%  BEA-630H
У блоков нормируются отклонения напряжений от номинала и максимальные шумы/пульсации на выходе. Рассчитаны на работу в режиме 24/7 и имеют при этом 3-5 лет гарантии.
Правда ценник в розницу может быть не гуманным  ??? Я то свой втихаря из намыл в одной из госконтор.
Вобщем мое предположение подтвердилось. Кусачие на них цены.
https://www.it-tronics.de/en/Power-Supplies/Other-power-supplies/Industrial-PC-PSUs.html
Отправлено: MetalHeart от 25 Марта 2019, 23:29:16
Правда ценник в розницу может быть не гуманным   Я то свой втихаря из намыл в одной из госконтор.
Ага, тоже глянул..  :o
Оставил себе Straight Power. Вентилятор работает совсем медленно и неслышно, даже если ухо поднести вплотную.
Все-таки полезно менять БП раз в 10 лет, ибо техника не стоит на месте. При включении/выключении щелкает релюха, которая, как я понимаю отключает основной трансформатор и питающие цепи. Остается наверное только дежурка. + Куча разных защит, которые раньше вообще не ставили, эффективность. Даже при малой "офисной" нагрузке жрет на 10 Вт (или 25%!) меньше 10-летнего HEC.
Обнаружился только недостаток в проводах: уж больно тонкий и хрупкий пластик на торцах SATA (впрочем как и у многих других) -  на двух разъемах торцы уже отвалились, хотя подключал аккуратно, но видимо от того что провода тянут всторону..
Теперь думаю на "воздухозабоник" корпуса найти какой-то фильтр моющийся (типа как на пылесосах на выхлопе стоит), чтобы чистить пореже. Да и БП теперь 5 лет низя по-идее вскрывать  :)
Отправлено: pm от 26 Марта 2019, 13:39:20
Так это же как бы industrial исполнение, цена не кажется высокой.
Отправлено: valve от 26 Марта 2019, 19:08:14
А куда кулер дует в корпус или из? Я перевернул его что бы дул из корпуса. На передней панели кулер сосет внутрь и с боковой панели отверстия на видеокарту а вытягивает всё кулер блока питания и в помощь ему в тоже направление кулер процессора. Да, еще и под блоком питания стоит большой кулер и дует в наружу. И на видеокарте еще2 кулера, короче пылесос еще тот. :)
Отправлено: pm от 26 Марта 2019, 19:10:33
кулер блока питания
Вентилятор.
Отправлено: valve от 26 Марта 2019, 19:14:53
Вентилятор.
Хрен редьки не слаще.
Отправлено: pm от 26 Марта 2019, 19:18:42
Ты правда не видишь разницы? Охладитель (cooler) = радиатор (heatsink) + вентилятор (fan).
Отправлено: TANk от 27 Марта 2019, 16:25:44
Релюшка стоит на задержку заряда основного конденсатора. При включении она подает питание через резестор, когда основной электролит зарядится она коротит этот резистор подавая 220 напрямую на диодный мост. Это чтобы не было броска тока при включении.
Кастрированныйвырожденный охладитель - это когда от радиатора убирают вентилятор или наоборот.
Отправлено: lgedmitry от 11 Апреля 2019, 19:41:46
Спрошу и я пожалуй. Собираюсь маломощный комп себе любимому собрать поновее. С интегрированной графикой на 65Ваттном процессоре с двумя ссд, одним хдд и без двд. Вот такое пойдёт дл я питания в сочетании с адаптером 12В 8 А? https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-250W-Pico-ATX-switch-PSU-24pin-MINI-ITX-ATX-High-Power-Supply/32629921198.html?spm=2114.search0104.3.213.2b4249c47dkNz1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_54,ppcSwitch_0&algo_expid=94995c35-d516-47bb-8b40-d8865c0a785d-32&algo_pvid=94995c35-d516-47bb-8b40-d8865c0a785d&transAbTest=ae803_5
Отправлено: pm от 11 Апреля 2019, 20:24:58
Серёж, есть два момента, на которые хочу обратить твоё внимание:
1. Заявленный для процессоров TDP не является эквивалентом потребляемой им электрической мощности. При полной нагрузке пиковая мощность потребления высокая и из-за тепловой инерции троттлинг (автоматическое понижение частоты и напряжения питания) включается не сразу. В такой момент я при нагрузочном тестировании загубил один DC-DC с заявленной мощностью 65Вт при процессоре с TDP 45Вт и установленном ОЗУ без всякой периферии. Починил без проблем, умощнил, долговременно держит 100Вт, выше не было нужно.
2. В твоём варианте критичным будет лишь ток, идущий по линии 12В, коммутирует один (или больше? на фото предполагаю 3 параллельно) полевой транзистор. Ремонтировать легко :D Под высокой нагрузкой скорее уйдёт в токовою защиту твой адаптер 12В*8А.
А так по ссылке вариант выглядит хорошо. Думаю, до 200Вт проблем не будет вообще. Но китайская лотерея... ;) При обычных сценариях домашней работы потребление обычно небольшое. Под линухом (тебе же под ним нужно?) может потребуется покрутить режимы энергопотребления, чтобы процессор не молотил постоянно на высокой частоте. Скорее всего сразу всё будет нормально, но проверить не помешает.
Отправлено: lgedmitry от 11 Апреля 2019, 22:28:43
pm, спасибо, Паша! Буду брать!
