Автор Тема: Блок питания. Помогите выбрать.  (Прочитано 20194 раз)
« : 11 Февраля 2013, 18:41:44 »
Задумался о бп для экспериментов с усями на камнях. Соответственно, нужен двуполярный, неимпульсный, с хорошей защитою.
Выбрал 3 варианта. Что скажете, товарищи ;-[ ?
Блок питания MASTECH HY3003D-3 0-30V-3A;5V3A 4xLCD
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_24/products_id/18274
Блок питания ATTEN TPR3005T-3C DC, 0-30V, 5A, 4xLCD, 2 канала
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_24/products_id/17003
Блок питания MASTECH HY3005D-3 0-30V-5A;5V3A 4xLCD
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_24/products_id/17032
сам-то я к 3-ему варианту склоняюсь, ибо не самый дорогой, но мощный ???
Re: Блок питания. Помогите выбрать.
« Ответ #1 : 11 Февраля 2013, 18:57:42 »
Последний будет получше хотя бы из-за тока, хотя поделия дядюшки Ляо из этого ряда особой надежностью не отличаются...
Первым долгом фильтры нормальные поставить - емкостей там явно маловато. Регулярно приходится менять потцы, особенно, если приходится постоянно вертеть напряжение.
« Ответ #2 : 11 Февраля 2013, 19:06:34 »
у меня dazghen ps-305d стоит. нааа много более китайская поделка. но пульсаций нет. долго пахать на пределе не умеет, но в целом свои полторы тыщи отрабатывает. так о чем я. не стоит ли задуматься о покупке пучка дешевых вместо одного дорогого?
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #3 : 11 Февраля 2013, 19:19:25 »
Пользуюсь первым вариантом, весьма доволен. Выдает не более 1,5 А, с проседанием своих напруг. После моста стоит кондер 4700мкф, добавил еще мкф в +,- и в 5вольт, и все стало ок. На выходе емкость была кажись 500 мкф, добавил столько же. Внутри громадный тор, схема на HY3002D-3  была в инете. Обмотки на трансе
переключаются релюхами в зависимости от выходного напряжения, никаких перегревов не замечено. В 5 А варианте наверное добавили второй транзистор 2N3055 на каждый канал. Добавил последовательно с регуляторами тока 10 ом, чтобы в их крайнем левом положении на выходе был ток около 6 мА, для проверки, подбора стабилитронов, светодиодов .... Выкинул выкл сети, он был хлипкий и болтался из-за слабого крепежа, Сделал крепеж на металле более мощного выключателя. В этой фирме самые дешевые цены.
Оффлайн AlViS
« Ответ #4 : 11 Февраля 2013, 21:03:33 »
На прошлой работе, году в 2003, купил для своей ремонтной лаборатории пару Mastech HY3003. Никаких проблем не обнаружил. Общаться с ним - одно удовольствие. Работают там до сих пор.
ИМХО, два раздельных блока удобнее, нежели в одном корпусе.
« Ответ #5 : 11 Февраля 2013, 23:59:42 »
а самому собрать?
Вот ампер-вольт метры
Вот Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения 1.2-37 V, 3 А
Не хочешь импульс?
Вот аналоговый регуль напряжения  LT1083CP, 7.5A, TO-3P
« Ответ #6 : 12 Февраля 2013, 02:15:21 »
И получиться нечьто похожее :D
Оффлайн L0ki
« Ответ #7 : 12 Февраля 2013, 03:33:53 »
У меня уже достаточно давно MASTECH HY3005F-3
 :v: ни малеших нареканий на работу нет.
Единственное что сразу сделал - заменил родные переменники на многооборотные,
т.к. на угол поворота в 270 градусов обычного переменника
ложащиеся 30V, или 5A это очень неудобно  :wall:  :facepalm:.
Тут либо делать по два переменных резистора "грубо"/"точно", либо сделать как поступил я.
Покупал на ебее, посылка пришла из USA EMS-ом,
по деньгам получилось дешевле чем ехать в москвабад и покупать его там.
(к тому же он далеко не пушинка, и весит точно за 10кг  :%): ).
Купил а не стал собирать по той простой причине,
что  ;-[ слишком долго я откладывал в дальний ящик изготовление нормального лабораторного БП.
« Ответ #8 : 12 Февраля 2013, 07:20:28 »
а нужен ведь именно нормальный. мне теперь без ограничения тока аппарат смотреть даже не хочется.
все не могу с работы вынести списанный 300в 300ма...
« Ответ #9 : 12 Февраля 2013, 09:10:41 »
Спасибо, товарищи! Теперь болееменее ясно. Осталось только до Ярославля добраться
Оффлайн L0ki
« Ответ #10 : 12 Февраля 2013, 09:33:42 »
Еще такой момент....
именно такую модель БП я еще взял и потому что у него светодиодная индикация разного цвета
- напряжение зеленым, а ток красным.
Зрительно (лично мне) так гораздо удобнее.   :v:
« Ответ #11 : 12 Февраля 2013, 11:02:16 »
да. кстати. когда начинается стабилизация по току, иногда глаза разбегаются
« Ответ #12 : 12 Февраля 2013, 11:55:24 »
По совету камрада Ивана заглянул ещё на сайтик вот этой конторки: http://technica-m.ru/katalog.html/from_14/fol_73
Тут встречается кросавчег со светящимися и разноцветными Линейный источник питания UnionTest UT3005E-3
Могет такой взять ;-[ ???
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #13 : 12 Февраля 2013, 14:36:09 »
На http://technica-m.ru/scheme.html/from_52
есть схемы для источников питания Mastech
« Ответ #14 : 18 Февраля 2013, 19:41:42 »
куплен MASTECH HY3005D-3.
В процессе обмытия  :drink:.
Оффлайн AlViS
« Ответ #15 : 18 Февраля 2013, 19:55:36 »
 :drink:
Эх, завидую...
Мне его ставить некуда...
« Ответ #16 : 18 Февраля 2013, 20:03:02 »
У меня вродь органично вписался: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #17 : 18 Февраля 2013, 20:23:36 »
Уютненько :v:
« Ответ #18 : 18 Февраля 2013, 20:36:09 »
При наличии отсутствия творческих командировок в Гагры приходится творить где придётся. А посему, стараюсь создать некую ауру места для креативных занятий. ???
Оффлайн L0ki
« Ответ #19 : 19 Февраля 2013, 06:21:07 »
Сергей, поздравляю !  :drink:
аналогичная беда
у меня все сразу на рабочем столе  :facepalm: не помещается:
 :wall:  поэтому приходится постоянно "играть в кубики".
Сереж, теперь ищи многооборотные переменники, ибо они в этом БП жизненно необходимы.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 07:03:23 от L0ki »
43083 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2012, 13:41:26
от Roman_sp
65 Ответов
50750 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2013, 14:49:10
от Dim1112
82 Ответов
52586 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2013, 14:46:18
от victor1956
9385 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2017, 13:31:01
39 Ответов
17761 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2019, 22:28:43
