Автор Тема: Двухтактный усилитель EL34, 6Н7С  (Прочитано 211862 раз)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Re: Двухтактный усилитель EL34, 6Н7С
« Ответ #60 : 22 Января 2013, 21:33:41 »
Миша, Андрей, попробуйте сделать селфсплиттер на 6Н8С. Это не потребует глобальных переделок УМ. Но по характеру этот ФИ существенно отличается от самобалансирующегося.
Если есть проблемма с расчетом режимов, могу помочь. Хотя можно взять без изменений первый и второй каскад из схемы Вильямсона. Где искать её Вы знаете)
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #61 : 22 Января 2013, 22:32:26 »
А собственно какие проблемы с ФИ, который есть? Я как-то и не понял. То, что есть отступление от кошерности, не значит, что это нельзя применять. Я в отличие от Славы не являюсь ярым ревнителем "Закона". Думаю и Манаков не находится в неведении об "ошибке". Если с ней усилитель звучит лучше чем без нее, то зачем что-то переделывать? Конденсатор я ставил, на 1000мкФ, фигня полная. Что я получу в плане звучания  сделав селфсплиттер на 6Н8С?
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #62 : 22 Января 2013, 23:41:22 »
На каменный может и не согласится, а поставить туда небольшой пентод (стержневой серии с буквой Б на конце, чтобы тихонько сидел внутри корпуса и наружу не отсвечивал) и сделать примерно так как тутhttp://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=7204;previewпочему бы и нет?
Хороший вариант. Вроде-бы 6Ж9Б подходит. Сравнительно низковольтная, малошумящая.
« Ответ #63 : 23 Января 2013, 07:24:50 »
Это не отступление, а ошибка. В первоисточнике конца где то 20г прошлого века электролит присутствует.
  Даже хуже, если почитать переписку по родственной схеме, которая возбудилась. По моему не собирал он  ее. ПОС без ООС не употребляется. См. Л0ки. Законы не блюду. Уси на ИБП, часто без земляных шин. Накалы после анодного.
  • Гы-гы...
« Ответ #64 : 23 Января 2013, 07:37:51 »
Миша, он "другой". Совершенно иной по характеру звучания ФИ. Усиления тебе должно вполне хватить для комфортного прослушивания на твоих АС. Кстати, твой сайт отправляю в "кладези".  :drink:
Для "сумлювающихся": http://audioportal.su/showthread.php/2686-%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A3%D0%9D%D0%A7-6%D0%9F3%D0%A1-EL34
Тут на пару дней чтения должно хватить.
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 07:42:55 от ilya.pro-rock »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #65 : 23 Января 2013, 08:07:33 »
Селфсплиттер, как я читал, собирается на подобраных лампах. Это как бы его недостаток. У меня таких нет. Даже удивился, что нашел всего три. Должно было быть больше)))
Второй вопрос. Если нужны подобраные лампы, то иногда после разогрева они становятся несимметричными.
Учитывая, что чувствительность упадет раза в два, то усиления хватит.
Какой емкости должен быть конденсатор в катоде, что бы устранить ПОС, как минимум в опасной полосе частот?
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 08:12:48 от Lektor »
  • Гы-гы...
« Ответ #66 : 23 Января 2013, 08:16:39 »
У селфсплиттера как раз нет особых проблем с подбором ламп. Симметрию выходных дифсигналов определяет точность подбора катодного и анодного резистора.
Естественно надо подобрать режимы предуселителя и ФИ так, чтобы разница напряжения на катоде ФИ и аноде преда (и сетке ФИ соответственно) была 1,5..3 В.
Сам себя поправлю во избежание - рекомендация Манакова применить в этой схеме транс от Симфонии - МЯГКО говоря неудачное решение.
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 08:49:14 от ilya.pro-rock »
Оффлайн LinuxManiac
« Ответ #67 : 23 Января 2013, 11:19:37 »
Это не попытка спора модератором, а уточнение: А. Манаков НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ использовать трансформаторы от «Симфонии», а разработал и опробовал схему по просьбе А. Шевченко из Киева (о чем написАл в первых строках своего текста). А просьба Александра Шевченко (моего друга) заключалась именно в разработка РР-усилителя с использованием этих трансформаторов, которые у него были. Так что А. Манаков ничего не рекомендовал. Эта схема была на первоначальном сайте, затем с «подачи» форумчанина Аудиопортала оказалась на том форуме, стала популярной и перешла в категорию «важно». Сам же А. Манаков по мере развития темы приводил свои рекомендации по намотке трансформаторов на железе от ОСМ 0,16, от ОСМ 0,25 и от ТС-180.
Добавлю, надеюсь, нейтральную мысль, что обсуждение, как всегда, очень достойной конструкции Михаила эволюционировало в спор о фазоинверторах. А это, как мне кажется, с одной стороны, просто неправильно, а с другой – и вовсе неблагодарная/бесперспективная тема. Договориться по ФИ не получится, так как «лучший» из них выбрать голосованием не удастся. Это как спор между автомобилистами: что лучше – передний или задний привод. Ведь в отношении ФИ даже нет единого мнения о терминологии: селфспиттером также называют пуш-пулл без фазоинвертора, где первая сетка «нижней» лампы выходного каскада «сидит» на минусовом проводе (корпусе/«земле»).
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 11:56:45 от LinuxManiac »
  • Гы-гы...
« Ответ #68 : 23 Января 2013, 12:04:43 »
Вот полностью согласен. Этот спор решается только пяяльником и только для себя.
« Ответ #69 : 23 Января 2013, 16:35:30 »
Скажем так - Манаков адаптировал известную схему под конкретный набор деталей. Название схемы приклеилось - не знаю как, да и узнать сейчас невозможно. Если знаете более старое название схемы - прошу озвучте.
 На этом вопрос о названиях схем в инете закроем.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #70 : 23 Января 2013, 16:44:22 »
Почитал статьи на сколько сегодня мозгу хватило. Может и стоит попробовать, опять для своего ИМХО. НО попозже. Насладимся сим моментом, что есть.
Не перевариваю каракули на зарубежных схемах. Перерисовал вот.
Непонятным моментом являются конденсаторы по 8мкФ и цепочка с емкостью 200пФ.
« Ответ #71 : 23 Января 2013, 17:00:52 »
Осмелюсь предположить: 33к/8мФ и 22к/8мФ - развязывающие фильтры по питанию.
220пФ-4,7кОм - шунтирует анодный резистор, по переменке с целью снизить усиление на ВЧ (там где оно уже ни к чему).
Миша, а из какой конкретно схемы сделана выкопировка?
  • Гы-гы...
« Ответ #72 : 23 Января 2013, 17:14:13 »
Вить, это оригинал вильямсона первые 2 каскада.
Миш, номиналы резисторов и конденсаторов в цепи питания можно да инужно поменять. Резисторы уменьшить а кондеры увеличить до 100 мк. Катодный резистор в преде зашунтируй хорошим низкоимпедансным электролитом.
резисторы 22 и 33 к уменьши в 10 раз.
еще забыл. РЦ цепочку из анода предусилителя можно убрать, так как твоя схема будет существенно устойчивее в вч возбуду чем оригинал. А вот анод с сеткой соединяй через резистор 100...500 ом.
Кондеры межкаскадники из оригинала тож не актуальны)))
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 17:31:52 от ilya.pro-rock »
« Ответ #73 : 23 Января 2013, 17:59:45 »
ошибочка вышла
в смысле не то написал и исправил
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #74 : 23 Января 2013, 19:13:02 »
Ну вот получаем где-то так.
  • Гы-гы...
« Ответ #75 : 23 Января 2013, 19:19:58 »
Lektor:v:
Стоп! Задний ход! Анодный и катодный резюки ФИ вертай в зад 22 кОм... Я плохо некорректно объяснил...
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #76 : 23 Января 2013, 19:34:49 »
Оба анодных? Там два на 2,2к.
Может в преде 47к убавить, создать токовый режим? Дать общую нагрузку 22к.
  • Гы-гы...
« Ответ #77 : 23 Января 2013, 19:37:43 »
Анодный и катодный резисторы второй лампы. А резистор цепи питания оставь 2,2.
« Ответ #78 : 23 Января 2013, 19:40:10 »
Михаил, ты на последнем рис. чиста в аноде правой лампы 2,2к нарисовал вместо 22к... и катоде...
Нет успел, Илья уже написАл...
  • Гы-гы...
« Ответ #79 : 23 Января 2013, 19:41:25 »
нет, не надо больше ничего исправлять. От номиналов анодных и катодных резисторов обоих ламп зависит их сбалансированный режим относительно друг-друга. Данный ФИ обладает безмерно высоким входным сопротивлением, так что от тока предусилительной половинки ничего не зависит.
Короче вот)
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 19:44:32 от ilya.pro-rock »
Оффлайн LinuxManiac
« Ответ #80 : 23 Января 2013, 19:51:21 »
А что, если сделать так:
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #81 : 23 Января 2013, 19:55:56 »
Ну это я соберусь, просверлю две дырки под панельки, поставлю 4 шт 6С2С. Так паять удобней, 6С2С мне больше по душе и усилитель будет как рождественская елка :cr:.
Второй вариант почти тоже, только без заморочек с конденсаторами по питанию и катод ФИ привязан к катоду преда.
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 19:58:39 от Lektor »
  • Гы-гы...
« Ответ #82 : 23 Января 2013, 20:02:24 »
Ну тогда Миша, у тебя открывается гиганский простор для экспериментов. Оставив сидеть на ФИ 6с2с ты сможешь заняться подбором преда: 6С5С, 6Ж3,4,7,8... Даже 6Г2 и Г7 пойдут, если режим подобрать, так как миллеровская ёмкость ФИ ничтожна.
« Ответ #83 : 23 Января 2013, 22:11:23 »
жаль что с 6Н7С ничего не светит
Возьму ФИ от Локи
он качнёт 6П6С в триоде ?
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #84 : 23 Января 2013, 22:24:33 »
Для триодного выхлопа маловато усиление будет. Сделайте хитренько. Две панельки. На 6Н8С ФИ, пред на 6Н9С. Я так понимаю, что пред и ФИ не обязательно должен быть в одном баллоне. Можно под пред две панельки, тогда 6Г2, 6Г7, что там еще придумаете. ХЗ, может и пентод можно втулить.
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 22:30:08 от Lektor »
« Ответ #85 : 23 Января 2013, 22:28:51 »
...ладно, слушаю как есть.
и просто подожду нового готового ФИ для триодного включения
П.С. я не ленивый, но в некоторых вопросах просто бессилен
« Ответ #86 : 23 Января 2013, 22:31:07 »
Ку этой схемы порядка 18-20
если на вход дать сигнал амплитудой больше вольта (СД) то раскачает без проблем
анод-катод 300в ток 40мА смещение 20в.
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 22:34:33 от TANk »
« Ответ #87 : 23 Января 2013, 22:47:38 »
Танк  :v:
более чем убедительно
спасибо
  • Гы-гы...
« Ответ #88 : 24 Января 2013, 07:45:26 »
Миша, всё не так уж просто - взял и перепаял другой пред. Нет. Если в схеме Вильямсона ты берёшь готовые и рассчитанные каскады с непосредственной связью - у тебя нет проблем. Он работает и на 6Н8С и на 6С2С.
Как только ты поменяешь предусилительную половину у тебя в тот же момент слетят режимы драйвера! Он или заткнётся, заперевшись, или поползёт в токи сетки.
У Моргана Джонса дана подробнейшая методика расчёта этого драйверного каскада. Сначала будет со скрипом, но после пары раз проведённых рассчётов ты будешь выводить этот ФИ на режимы почти на глаз))). :drink:
« Ответ #89 : 24 Января 2013, 10:36:36 »
В аноде первого каскада у меня 150к. Подбирается по анодному на первой лампе. Еще одна лампа и Вильямсон получится. Но нужно переступить через себя. Уже без ООС нельзя. Усиление ненамного больще.
130 Ответов
109150 Просмотров
Последний ответ 21 Мая 2015, 09:38:26
60 Ответов
62790 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2012, 18:57:52
от Grey_Sergio
21958 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2015, 19:59:28
от Василий Павлович
109 Ответов
93893 Просмотров
48 Ответов
24261 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2021, 02:36:02
от W.GARIK
