Автор Тема: Борьба с фоном прямонакальных ламп  (Прочитано 67541 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« : 07 Октября 2012, 12:15:31 »
Гуд появляется практически сразу после включения ламповго усилителя на 300В. При отключении входной лампы ситуация не меняется.
Накальное напряжение застабил. Бесполезно
Что еще можно сделать?
Оффлайн Vladislav
Re: Борьба с фоном прямонакальных ламп
« Ответ #1 : 07 Октября 2012, 12:18:29 »
Выясни фон анодный или накальный, методом отключения любого.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #2 : 07 Октября 2012, 12:39:45 »
Отпаял анодку, тишина. Хочешь сказать - прямой накал вообще не при чем?
« Ответ #3 : 07 Октября 2012, 12:45:46 »
tim, ОППВ?
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #4 : 07 Октября 2012, 12:47:09 »
tim, ОППВ?
Да. И ДППВ - тот же эффект
« Ответ #5 : 07 Октября 2012, 12:50:37 »
 Просимулируй,ток большой,ОППВ проблемно вообще.
 БП как выглядит?
Оффлайн Vladislav
« Ответ #6 : 07 Октября 2012, 12:54:26 »
Ну дистационно не буду ставить диагнозы, хотя и понятно, сам http://musicangel.ru/mess024.htm
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #7 : 07 Октября 2012, 12:59:44 »
 БП как выглядит?
http://www.magictubes.ru/text/amps/anconque.pdf
Только ОППВ, теперь поставил 2 диода (типа как мост), фона почти нет. Но, думаю, еще можно меньше сделать
Спасибо за ссылку! :)
Оффлайн Vladislav
« Ответ #8 : 07 Октября 2012, 13:01:06 »
Делай ДППВ на кене. Первый каскад только потом, когда избавишься от фона можешь попробывать от ОППВ. Правда если с ухами всё ОК.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2012, 13:08:33 от Vladislav »
« Ответ #9 : 07 Октября 2012, 13:01:18 »
Звиняйте радиолюбителя от сохи. Но фон получал хороший такой, неубираемый. Когда в двухтакте лампы были отбалансированы. Победил тогда только постройкой выхода с ручной балансировкой вместо автоматической
« Ответ #10 : 07 Октября 2012, 13:08:15 »
Ссылка у меня не работает.ОППВ для входа,ну..макс 50мА,да и то давить придется или индуктивностью(лучше С-L-C-L-C),или большими емкостями.Или двухтакт с натяжкой.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #11 : 07 Октября 2012, 13:35:40 »
Это SE
« Ответ #12 : 08 Октября 2012, 22:29:34 »
Кусок железа толщиной пару миллиметров и размером на несколько сантиметров больше кожуха между выходным и силовым трансформатором (там вроде между кожухами зазор есть у тебя) не пробовал вставлять?
Мне однажды пришлось экран в виде пластины из кровельного железа в 4 слоя между силовым и выходным трансформатором втыкать. Помогло и довольно радикально.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #13 : 08 Октября 2012, 22:38:28 »
Uzhe vse OK.
« Ответ #14 : 09 Октября 2012, 09:25:13 »
Перевожу на русский: "У всех, кто не разделяет моего мнения, проблемы с ухами".
Я - не разделяю. Но и на ухи не жалуюсь.
« Ответ #15 : 09 Октября 2012, 10:01:55 »
Uzhe vse OK.
Так а в чем дело то было?
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #16 : 09 Октября 2012, 12:14:55 »
Uzhe vse OK.
Я их подключал по одному. эпопея продолжается: при подключении к источнику одновременно двух каналов начинается стрекотание. Хотя на большой громкости его не заметно, но на паузах - пыждец. Монтаж перелопатил вдоль и поперек.  :-\
Доступ к ролику запрещен
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 12:34:17 от tim »
Оффлайн Rezvoy
« Ответ #17 : 09 Октября 2012, 12:59:07 »
Проверьте, не результат-ли это возбуда первых ламп. Так бывает-моно работает,а стерео возбуждается. Надо попробовать поставить антизвонные резисторы или дроссели.
« Ответ #18 : 09 Октября 2012, 13:36:57 »
Эзотерики ради  переворачивай по очереди вилки в розетках.  :-X
Третий заземляющий провод из розетки у тебя в усилитель не заведен и к корпусу не контачит?
« Ответ #19 : 09 Октября 2012, 13:51:40 »
Никакой эзотерики в этом нет.Эффект вполне объясним,хотя и малозаметен.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 13:57:21 от SixtySeven »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #20 : 09 Октября 2012, 15:32:35 »
Пробовал. не помогло
Пробую.
Кстати, в оригинальной схеме антизвонники стоят только после первого каскада. А их три
Тьфу
перед 300В резисторы тоже есть. Увеличиваю их.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 15:58:52 от tim »
« Ответ #21 : 09 Октября 2012, 16:19:31 »
А я бы искал проблему во входных каскадах  ???
Суди сам. источник сигнала к нему подключен 1 моноблок - тишина.
В соседнее гнездо цепляется второй - добавляется кабель, ветка земли и сигнальная и начинается стрекот.
Возможно по сигнальным проводам начинает идти помеха, которая наводится на схемы усилителей с питания.  Где то на входе надо искать.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #22 : 09 Октября 2012, 17:20:44 »
Методом тыка (не наче) заставил перестать фонить один канал, соединим минус входного разъема с минусом выходной клеммы. Во втором канале такое не прокатило. Ждите новостей с полей
Со вторым каналом оказалось намного интереснее, ибо фон на выходе усилителя не исчез даже при закорочении (!!!) входного гнезда.
Полез за ящиком конденсаторов
Перед приходои Иисуса Христа жены убрал неработающий канал усилителя из зала в спальню, где я традиоционно шаманю. Внезапно канал перестал фонить. Боюсь выносить его обратно.
Перенес все обратно в зал. включил. Лучше бы не включал.  :facepalm:
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 18:05:24 от tim »
Онлайн drummer
« Ответ #23 : 09 Октября 2012, 18:42:22 »
"Дал, все-таки, лекарь порошки и уехал.
Положили мы порошки за образа — не помогает".(С)
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #24 : 09 Октября 2012, 19:04:19 »
Внезапно: при закорачивании гнезда фон не исчезает. зато фон исчезает при закорачавании сетки входной лампы и земли. Удивительное - рядом
« Ответ #25 : 09 Октября 2012, 19:17:55 »
Рисуй подробно, как земля разведена.
Выкладывай фотки разводки.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #26 : 09 Октября 2012, 19:33:11 »
http://fotki.yandex.ru/users/dasheavil/view/784845/?page=10
Ужасайтесь: оно - работает!
и фонит....
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #27 : 09 Октября 2012, 19:44:42 »
Шо за резистор в цепи входа? Лучшее схемко выклади. И мне разводка входной земли не нравится, остальное не очень понятно по фотке
« Ответ #28 : 09 Октября 2012, 20:10:57 »
У меня почему-то монтаж красивее, чем вид сверху. Уж извини Андрей, не аспирантская это работа. 5, 6 класс.
« Ответ #29 : 09 Октября 2012, 20:34:03 »
и фонит....
Ничего по картинке не понял, где что. Слева внизу - входные гнёзда, или выходные? Самая правая лампа в центре - входная? Толщина проводов земли роли не играет. Роль играет - к какому месту что подпаяно. Давай последовательно - подрисуй фламастером сперва, куда припаяны провода от выпрямителя.
12 Ответов
22340 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
12648 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2011, 20:40:16
от Charm
26 Ответов
33665 Просмотров
Последний ответ 04 Января 2012, 00:03:42
от Yuri S
29 Ответов
19023 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2015, 16:05:47
от Nova_PA
21 Ответов
8605 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2019, 17:23:28
от Wakh
