Автор Тема: Аудио бунгало. ТОЛЬКО фото и свободное общение на тему дизайна помещений  (Прочитано 152217 раз)
вибрация передаётся или через МС.
не могу найти фоту МС, обёртывается материалом ( на вид плотный войлок), а потом хомут как на этих фотках.....
А так тема.....шибутная..... :cr:
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?p=58852
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=18835&page=4
<a href="https://smg.photobucket.com/user/acagr/media/profile08/cheung_aslan.jpg.html" target="_blank"><img src="https://img.photobucket.com/albums/v480/acagr/profile08/cheung_aslan.jpg" border="0" alt=" photo cheung_aslan.jpg"/></a>
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 07:38:22 от das »
В 90е работал на заводе. Был доступ к резиновым листам и станкам для их обработки. Изготовил две  передние панели для колонок. Толщина 30 мм. Динамики 10ГД-30. По сравнению с дсп и фанерой разницы никакой, окромя запаха :yes:
Rubber Soul наверное хорошо отыгрывали ???
Это не то.....дин крепится за МС и не касается лицевой панели/корпуса
развязка дина с корпусом, зазор 2-3мм
Это несерьёзно. Совершенно нестабильная система...
Либо надо считать щелевой концентрический ФИ, либо забить на результат... :D
Как-то я этим доскам не доверяю... Очень близко к профанации...
Толщина 30 мм.
Этой резиновой доской убить можно было, наверное.
Серёжа, динамик от корпуса таким методом не отвязать. Во всяком случае, на тех картинках, что я видел.
И войлочный ободок вокруг магнита поможет не больше, чем передняя панель - резиновая доска. Войлок нужно будет очень сильно стянуть, чтобы динамик держался, а это практически то же самое, что его, войлока и нет.
Вот как раз резиновая доска и не звучит совсем. Я измерял пьезодатчиком. А ящик из дсп вокруг этой доски музыкает будь здоров. Тут надуманная "проблема"...
Пробовал так делать. Зазор делал на глаз и через прокладку, где то 1мм. Какой то эффект есть.
С типовым креплением не сравнивал, лень было.
Играло норм, без особых низов, канешна, помещение было маленькое, а так норм. Фортепьяно ваще зашибись.
Полгода послушал, потом разобрал.
Ну так и собрал бы ящики из резины. Или изнутри оклеил сантиметра по 2. Вот и не стало бы проблемы.
Это эксперимент, опровергший "проблему". Резину выбросил. Воняет.
Или я чего-то не понимаю...
Какую проблему опроверг эксперимент?
....во! Я это и пытался донести.....спасибо за инфу :fr: :drink:
Оффлайн misa
Всем привет. SANSUI 1000  низкочастотный динамик не крепится к передней панели. Сам видел и слушал.
Третья фотка с Симменсами(по-моему) понравилась.
323f, Это ADS-L710, они же Braun L710, добротная акустика с хорошим звуком.
Точно, Braun! Помню, что немцы, а фирма подзабылась.
У меня приятель хотел такие купить и спрашивал хорош ли звук, а так как я их вживую не слышал, то он начал закидывать меня роликами с тюбика. Не отбиться мне от него было..
Но не купил, так я их живьём и не услышал.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 16:37:37 от das »
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
На последних трёх - все мои хотелкины рюшечки! Чувствуется глаз дизайнера и расчёт звукаря. Всё в тему!  :v:
Сергей, СПАСИБО!
url=https://ibb.co/YRDWgcr][/url]
« Последнее редактирование: 25 Марта 2020, 15:00:36 от das »
На крайней сурьезный подход. Хотя по дизайну не так и красиво, но как выглядит, должно быть эффективно.
Нипонял  :%):
Почему при развороте ракурса на 180° стойка и диван, АС "переезжают" на противоположные стороны? Не, на самом деле это только кресло переехало зачем-то   ;D
Это фотограф на стол залез :yes:
Скорее на диван, а кресло перевернулось и стоит на месте стола.
Чего только не сделаешь ради идеального фото  ;)
18 Ответов
16407 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2014, 11:30:23
43 Ответов
25791 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2020, 20:44:44
от Slava
6089 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2019, 23:45:19
от MetalHeart
3962 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2019, 23:43:41
от MetalHeart
451 Ответов
55176 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2019, 18:12:43
от IronYorick
