Автор Тема: Бесшумный компьютер как источник.  (Прочитано 174239 раз)
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Бесшумный компьютер как источник.
« Ответ #300 : 26 Июня 2017, 15:20:01 »
meizu?
   Нет. Ramos MOS1 max.
https://ru.aliexpress.com/store/product/Original-Ramos-mos1-Max-Smartphone-6-44-FHD-Screen-6010mAh-Octa-Core-3G-32G-Music-Moive/1019176_32797115755.html?spm=2114.12010615.0.0.CXIcGZ
   Пока у меня претензий к нему нет.  Экран большой. Батарейка разряжается от трёх до дней. При активизации  ES9018K2M звук меняется в лучшую сторону.  Но  применённый OPA1612 всё же не способен работать с максимальным качеством на низкоомную нагрузку в виде наушников. На усилитель это у него получается значительно лучше.
« Ответ #301 : 26 Июня 2017, 17:04:50 »
прилично реализовать цап в габаритах телефона
Ну, это некий максимализм ИМХО... От цены зависит, скорее. Те же яблочные железки, и гнусмасы верхние не так чтобы плохо звучат.
Так в том и дело что лучше до ума довести бюджетную микруху, чем ставить распиаренного монстра без соответствующей обвязки
Касательно цапов как отдельных девайсов. Взять 9023 в исполнении Lynx и самого дешевого китайца на 9018. Не думаю что 9018 будет лучше звучать, но с точки зрения маркетинга...
« Ответ #302 : 27 Июня 2017, 07:52:40 »
С т.з. массового сегмента, потребителю монопенисуально, какая там микросхема. А внешние ЦАП - отдельная ниша, со своими "легендами и мифами" ;)
А вот и стык культур :D
Это ЦАП и ушник 7-го Айфона (он в переходнике сделан на 3.5 мм разъем)
Циррус от авторства микры открещивается вроде (они ЦАПы яблочникам делают)
Цена хреньки меньше кабеля зарядки...
« Ответ #303 : 27 Июня 2017, 08:02:46 »
+100
« Ответ #304 : 27 Июня 2017, 08:14:18 »
массового да, но удифильская техника она в принципе не массовая. и тут уже меряются у кого на чем цап. да и платы китайские не самый массовый сегмент. в конце концов относительно китайцев asahi-kasei ak4490 это хоть какой то бренд ибо своего имени у них нет.
« Ответ #305 : 27 Июня 2017, 08:24:02 »
Играем взад, как говорила моя первая. Начальница.
Тема - "...комп" - удифилия, имхо, чуть выше.
Здесь речь о добротной пионерской системе.
Собирай я сейчас для пионеров - плясал бы от звуковухи и "биампа" средствами фубар, -> отсюда МВ, корпус, БП...
Добрый чел, Traktorist3D, дал на водку :) на Audiga 5/Rx, для игрищ с деФоникой, за что ему огромное человеческое спасибо :)
Цена вопроса "новыми" - 4500 р.
Можно и посерьезней что-нибудь взять.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2017, 08:31:13 от Карта »
« Ответ #306 : 06 Августа 2017, 07:45:25 »
Проц "Байкал" - https://defence.ru/article/8552/ .
5 Вт.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #307 : 09 Августа 2017, 13:04:42 »
Похоже, что лучше транспорта чем Beaglebone Black, Cubietruck Cubieboard3, Odroid C2 нет!
Проблема  в том что, нужно будет докупать оносительно дорогие платки (реклоки и ЦАПы), потому что многие  цапы не подходят для работы в режиме I2s Master.
« Ответ #308 : 09 Августа 2017, 13:30:00 »
Katran, Андрей (blindman), в свое врем привел интересную идею. подключать цап к одноплатнику по usb и не париться. мало где поддерживается набортный i2s, а если и поддерживается на железе, не значит что будет нормально реализовано в драйверах. для цап как минимум нужны управляющие сигналы для конфигурации. в usb транспортах же все это уже сделано и проверено.
« Ответ #309 : 09 Августа 2017, 13:46:55 »
Не въеду. Жара...
Подключить ЮСБ-ЦАП к компу по ЮСБ?
« Ответ #310 : 09 Августа 2017, 14:28:45 »
Карта, одноплатный комп(USB) - (USB)транспорт(I2S) - (I2S)цап. как обычно в общем
« Ответ #311 : 09 Августа 2017, 14:44:18 »
По мне - всунуть звукаху в комп с тремя снурками.
Ну ясно, питание, наводки. И фиг с ними.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #312 : 10 Августа 2017, 17:45:13 »
Пользуетесь крутыми звуковухами?
« Ответ #313 : 10 Августа 2017, 18:05:40 »
Коллега Катран, терзают меня смутные сомнения, уж не Феликс ли вы Железный?
« Ответ #314 : 10 Августа 2017, 18:37:42 »
Отнюдь.
Брал для игр с деФоникой простую аудигу 5/RX, вполне так.
« Ответ #315 : 09 Сентября 2017, 19:42:42 »
5 тыр, и в дамках:
! No longer available
« Ответ #316 : 12 Июня 2018, 23:10:07 »
О какая фенька...
PC Building Simulator
Жанр: Симуляторы
Год выпуска: 2018
Разработчик: Claudiu Kiss, The Irregular Corporation
Издатель: The Irregular Corporation
Язык: Русский и английский
Описание:
Собрать компьютер своей мечты — задача довольно сложная. Не столь технически — всё рассчитать, прикрутить и подобрать форм-фактор — как втиснуться при всех своих «хотелках» в разумный бюджет… В PC Building Simulator можно сказать полноценный симулятор сборки ПК. В нём можно не только добавлять запчасти и выбирать фирму, шину, питания и пр, но во всей красе и в простенькой 3D-графики наблюдать результаты сборки. Игра также позволяет поэкспериментировать с подбором комплектующих, при этом используя калькулятор для подсчета потраченного бюджета на сборку. В PC Building Simulator можно заменить и прикрутить любую реально существующую деталь корпуса, а также попробовать себя в компоновке железа на микро-ATX и других специфичных платах, где охлаждение не так-то и просто грамотно расположить.
ОСОБЕННОСТИ РЕПАКА:
- За основу взят релиз от...
- Версия игры v0.8.2.1 (Игра в раннем доступе)
- Время установки 1 минута на HDD (Зависит от компьютера)
Repack от...
Системные требования:
Операционная система: Windows 7 или выше
Процессор: Intel Core i5-2500K / AMD Athlon X4 740 (или эквивалент)
Оперативная память: 4 ГБ
Видеокарта: GeForce GTX 660 (2048 MB) / Radeon R9 285 (2048 MB)
Звуковая карта: Звуковое устройство, совместимое с DirectX® 9.0c
Свободное место на жестком диске: 3,05 ГБ
« Ответ #317 : 12 Июня 2018, 23:32:11 »
И сюда уже симулянты добрались.
« Ответ #318 : 12 Июня 2018, 23:35:14 »
Только о толе... - тс!
 :D
« Ответ #319 : 13 Июня 2018, 06:45:54 »
Чё-та я на бумажке складывал-складывал... В итоге: готовое изделие получилось дешевле. Этих продаванов хрен поймёшь :d_know:
« Ответ #320 : 13 Июня 2018, 07:36:38 »
"Мегабайт - американское название килобайта"
« Ответ #321 : 13 Июня 2018, 17:00:21 »
ПродАкт  исчез с продаж мгновенно.  Имелся в единичном  экземпляре.  В миллионном-то граде.  :cr:
Это я удачно зашёл :laugh:
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 17:33:21 от drummer »
« Ответ #323 : 13 Июня 2018, 17:44:48 »
Это девочек-планшетисток.
« Ответ #324 : 13 Июня 2018, 18:16:58 »
DSD256 и PCM384 тянет, причём по WiFi
« Ответ #325 : 13 Июня 2018, 18:20:17 »
"для" пропустил.
Ммм... Просторнее надо, и/или модульнее.
....................Станиславский.
« Ответ #326 : 13 Июня 2018, 18:22:13 »
"для" пропустил.
в смысле?
« Ответ #327 : 13 Июня 2018, 18:29:43 »
"Не верю!" - Станиславский.
Простор нужен.
Кстати, моделька появилась года 1.5-2 назад.
« Ответ #328 : 13 Июня 2018, 18:32:00 »
Простор нужен.
да у меня один из первых - 2 года назад
простор? -  в смысле место на диске?
- у меня вся музыка на серваке - около 35тер
а этот зверёк - только, как плеер - DAC внешний на USB
« Ответ #329 : 13 Июня 2018, 18:48:06 »
Джэксон, сейчас это нетбук. Две пластинки по 5 миллИметров толщиной. Самодостаточный ноут. Память... Да. Мозги должны валяться рядом :laugh:
99 Ответов
62089 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2013, 23:01:59
от pm
73 Ответов
64112 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
9623 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2013, 18:00:16
от kotofey
10707 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2018, 20:20:06
от Raendin
24 Ответов
15570 Просмотров
от rubenlukin
