Автор Тема: DLS t-sub8 ds3004bp-dls  (Прочитано 48789 раз)
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: DLS t-sub8 ds3004bp-dls
« Ответ #60 : 16 Декабря 2019, 20:23:42 »
надо максимально уместится в существующее место
меряй потребление, если хочешь наверняка
или бери максимальной мощности, который войдет в эти габариты, а то доэкономишься
я бы смотрел 3-5 вт
Онлайн drummer
« Ответ #61 : 16 Декабря 2019, 20:42:15 »
Если верить схеме, то даже при КЗ после балластных резисторов в БП ток будет в районе 50мА. 20В х 50мА = 1Вт. Это при токе КЗ.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #62 : 17 Декабря 2019, 08:25:34 »
Что бы померить потребление, надо наверно подключить к питанию) которого как раз и нет пока) поэтому расчетным, возьму тогда на 2 Вт.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #63 : 14 Июня 2020, 23:56:01 »
Восстановлю тему... Руки снова дошли. Усилитель приобретен, можно увидеть выше. Питание унч я собрал, на выходе вышло +-73В, теперь вопрос по спецификации унч питание не более 70В, можно ли подключить? Или вольтаж все таки просядет после подключения? Так же собрал питание для преда на 7815, 7915, но вылетел стабилизатор по минусу, плата ушла в защиту. Попробую поменять проверить проблему. Пока так...
По питанию в плате УНЧ стоят электролиты напряжением в 80В, может их стоит заменить на 100в на всякий случай?
« Ответ #64 : 15 Июня 2020, 05:52:20 »
им на вход максимум 40-45 вольт
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #65 : 15 Июня 2020, 09:59:20 »
У меня 27 на входе на сабилизаторы, плюс радиаторы поставил. Главный вопрос по питанию УНЧ. То что напряжение превышает...
Вобщем восстановил питание преда. Плата строит в защите. Причем вчера когда так скажем контакты были плохие я их шевелил изагорался диод зелёным цветом вместт красного, стоило выключить питание, затем снова включить и диод опять красный, контакты пошевелишь, зелёный... Потом вылетел стаб как окозалось. Сегодня все восстановил, собрал через разъем диод красный, но шевелить уже нечего. Может ли уход в защиту быть связанным с контактом 5 данного разъема, он как раз отвечал за защиту. Но там защита была на др плачет и была на реле...может на него какое то напряжение должно приходить?
Оказывается плата не стартует без сигнала на входе. Подал сигнал, подцепил стремненький динамик звук есть. Теперь осталось понять можно ли к питальнику который на холостом даёт 73В подключить унч с Али???
Подключил пред к домашней акустике, пред работает.
Итак повторюсь. 2 вопроса питание унч и второй не стоит ли на унч поменять кондеры с 80В на 100? Вроде запас должен быть 20%?
Неправильно наверно пишу, все таки не холостой, а уже выпрямленное на кондесаторах 73В.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2020, 20:51:35 от serega »
« Ответ #66 : 16 Июня 2020, 06:29:13 »
Как раз холостой, без нагрузки же. Два варианта: вешать нагрузку и смотреть сколько просядет, но такую нагрузку еще найти надо или вешать усилок и смотреть, нервно попивая рюмку чая.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #67 : 16 Июня 2020, 17:28:49 »
Однако страшно) и не хочется что бы сгорел)
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #68 : 03 Февраля 2021, 21:17:53 »
Вечер добрый! Все таки наконец дошли руки. Собрал все, подключил. Все работает, но идёт фон. Если оконечник подцепить без преда и полатььстгнал, фон есть но в разы тише(не напрягает, не увеличивается и не уменьшается в зависимости от входного сигнала), если пред подключить к др усилителю то фон так же как и в исходной конфигурации. Вывод фон идёт с преда причем разный в зависимости от положения регулятора volume, подскажите пожалуйста, где копать... Питание на пред сделано отдельной платой через стабилизаторы 7915, 7815 может зря? Может то другое, кусок ввгоревшего места вырезал, кидал провода, может там что-то?
« Ответ #69 : 04 Февраля 2021, 05:55:11 »
А может так и было :d_know: просто раньше внимания не обращал.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #70 : 04 Февраля 2021, 06:31:01 »
Как было до этого не знаю. Достался горелым. Но вроде когда подключал в навес пред после того как вырезал все горелое... Как будто фона не было. Может у меня с землями что то не то получилось.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #71 : 04 Февраля 2021, 07:34:51 »
Наверно так и есть.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #72 : 04 Февраля 2021, 08:04:13 »
Как искать? с другой стороны если бы что то было с земляными цепями, то наверно когда бы подключал пред без всех других блоков фона не должно было быть? ведь он заводской... но питальник конечно самодельный
« Ответ #73 : 04 Февраля 2021, 08:06:24 »
Как искать?
Генератор, осциллограф если есть, или собрать свой пред.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #74 : 04 Февраля 2021, 08:24:40 »
нет, генераторов, осцилографов нет... вот так развел плату, может что то не так?
может кто из Казанских поможет?) по договоренности обоюдной....$
Может быть стоит обратить внимание на какие то определенные элементы в преде?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2021, 10:50:44 от serega »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #75 : 08 Февраля 2021, 08:40:58 »
доброго дня! с фоном вроде решил... теперь след вопрос, как избавиться от хлопков при включении? наверно надо задержку питания саба? подскажите пожалуйста хорошую проверенную на слишком сложную схему задержки и защиты... желательно на питание +- 15В, от того же блока что пред питается, еще один блок питания во внутрь городить не хочу...
и еще вопросик, может подскажете... почему периодически шумит силовой транс? это было 2 раза.... работает тихо, затем начинает шуметь(треск), затем само собой проходит... может в сети напряжение повышается? или это с чем то другим связано?
« Ответ #76 : 08 Февраля 2021, 09:42:11 »
Не надо задержку включения динамика саба, но мощности у тебя не детские и с релюшкой не все просто.
Есть предположение, что это гуляет постоянка в сети, а может напряжение повышается, мерить надо.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #77 : 08 Февраля 2021, 10:22:38 »
_https://aliexpress.ru/item/32917810653.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.24eb7dc0bg7N6Q&algo_pvid=3f36ae8b-299d-48bc-8e45-e6b271a1b04b&algo_expid=3f36ae8b-299d-48bc-8e45-e6b271a1b04b-9&btsid=0b8b15ea16127710979552557eebc9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=66060044872 я думал что то типа этого, но питание не то. ошибаюсь?
еще... может ли быть как то все связанно с транзистором в красном круге, он был в горелом месте. хотел поменять, но не понял что за транзистор на нем В438 J113
я имел ввиду не самого питания, а задержку подключения динамика к усилителю...  так наверно правильнее будет
как я понимаю родная защита была организована на той же микросхеме что и в Али (ссылка выше)...
и разъем CN4 контакт 5, идет куда то к микросхеме защиты, может что то подобное сдать, что и родное было? если не особо сложно конечно...
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 11:50:44 от serega »
Оффлайн jpatay
« Ответ #78 : 08 Февраля 2021, 13:15:39 »
j113 - это полевик, вряд ли он там вышел из строя. А защита организована на реле К1 и микросхеме IC1 UPC1237HA с обвязкой вокруг неё.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #79 : 08 Февраля 2021, 13:59:20 »
ну так с али(ссылка) как раз на ней же организовано. только питание неподходящее.
Оффлайн jpatay
« Ответ #80 : 08 Февраля 2021, 14:58:06 »
Реле на Али кажется на 12 В. Там на плате есть свой стабилизатор. Надо только подкинуть переменку от транса 12-18 В.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #81 : 08 Февраля 2021, 15:00:20 »
у меня транс со средней точкой 2х18В, наверно в одну обмотку транса включать не стоит? перекоса не будет?
Оффлайн jpatay
« Ответ #82 : 08 Февраля 2021, 15:08:53 »
перекоса не будет?
Смотря какой транс. Плата с Али рассчитана на два канала. Одно реле можно обесточить, чтобы меньше нагрузка на транс была.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #83 : 08 Февраля 2021, 15:13:56 »
это вообще от хлопков должно помочь?
как я понимаю катушка, которая будет питаться от транса одна в это реле
почему пишут так -"Плата имеет задержку включения питания, защиту от отключения питания, обнаружение постоянного тока, обнаружение выходного баланса и защиту постоянного тока. Использование чипа защиты динамика UPC1237 с простой схемой, безопасной и надежной работой. Он подходит для большинства плат усилителя мощности и может быть установлен непосредственно на шасси с сидением динамика магазина, чтобы сэкономить место.
Рабочее напряжение 12 В-24 В переменного тока, требуется независимый источник питания"? ? ?
неужели городить еще 1 транс :facepalm: :%):
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 15:23:27 от serega »
Оффлайн jpatay
« Ответ #84 : 08 Февраля 2021, 15:29:56 »
Да.
одна в это реле
Одна.
Взять напряжение с того транса, что стабы питает.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #85 : 08 Февраля 2021, 15:31:33 »
ну все таки придется с одной обмотки брать, получится одна обмотка будет нагружена более, другая менее. если не критично то можно конечно
Оффлайн jpatay
« Ответ #86 : 08 Февраля 2021, 15:44:14 »
Можно потом измерить напряжения транса и посмотреть какой перекос получится.
« Ответ #87 : 08 Февраля 2021, 17:43:37 »
Серега, при таком питании защита будет чисто номинальная, если пойдет постоянка, то реле просто не разомкнется, контакты сварятся. На Веге выкладывали фото релюшек, после постоянки и напруга меньше была. Как защита от хлопков пойдет, но опять же у тебя усилок киловаттный ;D ;D, если гонять по полной контакты подгорят.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #88 : 08 Февраля 2021, 18:24:23 »
Ну вроде на половину меньше)) 500Вт, да и вчера гонял(на фото регуляторы) хватало, правда чуть подъем на источнике делал. На полную никогда в жизни раскачивать думаю не буду)) вот реле с оригинальной схемы... Можно на нем сделать. Зря вот только я выкинул микросхему защиты с остатками горелой платы. А она оказывается аж 270р стоит. Думал с Али просто плату заказать и элементы самому купить и впаять, а тут без микрухи смысл теряется, она в сборе дешевле стоит чем всё купить и ещё запаивать))) но это отступление, я все таки больше про оставшееся реле, может самому схему наваять на нем, подобную той что в Али? Единственное там платы двусторонние
Только похоже для этого реле моих 15В мало :facepalm:
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 18:34:47 от serega »
« Ответ #89 : 08 Февраля 2021, 18:39:39 »
Смысл не в уровне регуляторов, а то, что при выходе из строя выходного транзистора (а постоянка обычно от этого) вся напруга БП, а у тебя там 60 с лишним кажется, потечет в динамик 4 Ома. То есть эти 60 вольт при токе 15 А, вот на это и должны быть рассчитаны контакты реле, причем с хорошим запасом. Родное реле рассчитано на ток 12А при 28 В :d_know: А схем защиты полно и попроще, Бриговская, Котова там буквально пара-тройка транзисторов и резисторов, а вот реле надо посерьезнее. А другая сторона, что мощному реле и ток управления нужен хороший и контакты для звука не лучшие.
Твоему реле еще и 48 вольт на катушку надо, что кстати упрощает задачу, их можно взять с основного трансформатора, для которого 10-20-30 мА вообще не проблема.
Что то по быстрому на такое напряжение реле и не видно, за вменяемые деньги.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 18:48:35 от Злой »
