Автор Тема: Эффективная антенна ДМВ  (Прочитано 58127 раз)
Оффлайн igoralex
Re: Эффективная антенна ДМВ
« Ответ #30 : 15 Октября 2012, 04:09:38 »
Roman_sp, Две полячки,сплитер,от условий местности пробовать по вертикалке двоить или горизонталке. Можно и четвёрку поставить-так дешевле,чем самому городить.Усы можно и подрезать.
Э. Шпиндлер Практические конструкции антенн-обалденная книга всех всех времён и народов.
на растяжках можно попробовать объёмную ромбовидную антенну,правда она одно-двухканальная,её секрет-это использование вектора Е и Н, ребро-целое число лямбд,угол острых вершин оптимален 23 градуса, сопротивл 300 ом,в проеции по направлению передатчика напоминает букву Х с 90 градусами,фидер подключается как V к ^ или ><,в зависимости от поляризации горизонтальной или вертикальной, при L=5-7 лямда(сторона ромба) - усиление 70дб,думал опечатка,схему антены нашёл в библиотеке ХАИ со спецдопуском,эффективна при верхних диаппазонах ДМВ,переходящих в СМВ,испытывал такую конструкцию на 850 МГц l=2 лямбда -кидает двойную зигзагообразную по усилению , делал не на растяжках, а на деревянном бруске,провод в изоляции медь 2 мм.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 05:18:59 от igoralex »
« Ответ #31 : 15 Октября 2012, 08:47:03 »
В справочнике Радилюбителя Терещука 61г. издания такая антенна с расчетами описана, правда для метрового диапазона. Но можно и на ДМВ пересчитать. Написано, что антенна для сверхдальнего приема телевидения.
Помню как то в конце 80-х в глухой удмуртской деревне поставили мужику тройной квадрат счетверенный на обычный метровый диапазон. Он Татарию ловить хотел. Дело было в Августе. 3 дня по вечерам смотрели французский канал ТФ1.  :o Потом прохождение пропало. Больше не попадалось  :d_know:
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #32 : 15 Октября 2012, 09:00:14 »
Это только по спецдопуску и в военное время. Ну, хаевцы дают :o.  ХИРЭ ж рядом, без спецдопуска, по студбилету. Надо еще учитывать, и Евгений об этом сказал, полосу симметрирующе-согласующих устройств в тех конструкциях - они резонансные, достаточно узкополосные. Часто бывало, что потери в них были больше, чем без них вообще. Цеплял коаксиал прямо на вибратор. Простецкий антенный усилитель полячки достаточно широкополосен и по усилению и по входном у сопротивлению. Как антенну "полячку" не воспринимаю вообще.
Оффлайн igoralex
« Ответ #33 : 16 Октября 2012, 02:48:16 »
В том то и дело,что такая,да немножко не такая антенна в справочнике Терещука,там ромбическая и двойная ромбическая, я же сделал акцент на то,что антенна называется объёмная ромбическая(ромбовидная). Представьте две четырёхгранные пирамиды,склееные основанием,рёбра к вершинам и образуют эту антенну,вершина 50 градусов. Или, другими словами, берём ромбическую антенну с горизонтальной поляризацией и накладываем на неё такую же,но с вертикальной, теперь поворачиваем по оси её на 45 градусов, получаем объёмную ромбическую антенну с сопротивлением 150ом. При целом количесве длин волн в ребре, например для некоторого числа, Ку объёмной ромбической антены составляет 75 дб, а простой ромбической 25 дб, а при несовпадении цельности  количества длин волн на 30 процентов станет меньше,но всё равно будет огромной 48 дб и соответственно для просто ромбической 12 дб,и это при  не более шести лямбда в ребре (кажется 4 лямбда). Вот такую конструкцию не встречал ни в одном массовом справочнике. У неё пики Ку прыгают с определённым интервалом в зависимости от частоты,которая кратна целому,поэтому для интернета по воздуху 450 мгц,850,900,1700мгц,т.е. GPRS, EDGE, 3G,4G - её можно считать универсальной. При  двух лямбда для CDMA-450(3G),получается четыре лямбда для СDMA-850(GPRS) с допустимым отклонением и без отклонения для модемов работающих на частоте 900 мГц- это наилучшая антенна для дальнего приёма интернета по воздуху,я выловил 3G mts-connect в вообще мёртвой зоне,наверное километров 80  достаёт,а то и более.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #34 : 16 Октября 2012, 09:29:40 »
Кажется Евгений упоминал T2FD. Это все вариации на тему АБВ. Где-то разы попутали с логарифмом. 75dB в можно в зеркальных, рупорных антеннах. Там соотношение волны к размерам - тысячи-сотни тысяч. Реально в домашних условиях на ДМВ больше 20дБ на антенне - очень большая удача!
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 09:32:45 от Nick »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #35 : 16 Октября 2012, 22:11:09 »
Не, на две полячки меня не хватит :). Исходя из хлипкости ее конструкции и подверженности окислению контактов активных вибраторов - ну его нахфиг :cr: У нас в Крыму ветер гуляет туда-сюда,а у этой антенны чуть где перекос какой - и пошло усиление на убыль... На данный момент я ей подрезал усы до четверти длины волны и уменьшил расстояние до рефлектора сантиметров до 6-7. Опосля этого тюнер устойчиво показывает 69% на самом верхнем 52-м канале и не рвет картинку,как было до этого. Не фонтан,конечно,но хоть что-то.  Но вот то,что полячка - не антенна,так это точно на все 100. Нельзя так антенны собирать :facepalm: Да и сеть пестрит сообщениями,про ненадежность усилителей в комплекте к этой антенне. Но там хоть с паяльником полазить можно ;) ...
Оффлайн igoralex
« Ответ #36 : 17 Октября 2012, 03:26:18 »
Э. Шпиндлер Практические конструкции антенн страница 170 - антенны Яги ДМВ, диаппазон АВVii стр.174 - таблица с размерами. Я делал на 33 канал более 20 элементов из дюрали - очень трудоёмкий процесс,поломал кучу свёрл, но антенна получилась бомбовая - очень направленная, а для 52 калала такая антенна будет иметь меньшие размеры, и если взять прямоугольный профиль(а не круглый,как взял я) - изготовить её будет легче, а если на неё усилитель подобрать,то вообще красота.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #37 : 22 Октября 2012, 13:27:45 »
 Собрал, как говорится, из подручных материалов :cr: Высота подвеса антенны над землей - не более 3-х м. Рефлектор и усилитель - от "польки". Усилитель спрятан в цилиндрическую коробочку от каких-то там БАДов. Размеры высчитывались исходя из 0,375 лямбды. Входное сопротивление антенны при этом,по Харченко, около 300 Ом,что и позволило использовать готовый пластинчатый усилитель модели "555 Super". Проблем с юстировкой по направлению на передатчик не замечено ;) Расстояние от рефлектора до полотна антенны около 70мм. Теперь тюнер кажет уровень сигнала от 89% на 47-м канале до 80% на 52-м. Качество сигнала, правда уменьшается с увеличением номера канала,но однозначно лучше,чем у "польки". Можно,конечно,поиграться с разными усилителями, с расстоянием до рефлектора,но сей вариант пока устраивает :D Будем посмотреть, как это будет работать в сложных метеоусловиях... Всем спасибо за настойчивые попытки уговорить меня собирать волновой канал ;)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 13:49:39 от Roman_sp »
Оффлайн igoralex
« Ответ #38 : 23 Октября 2012, 02:22:41 »
0,375 лямбды по 52-му каналу?
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #39 : 23 Октября 2012, 08:35:11 »
По 51-му. Думал считать на 50-й канал,как на середину диапазона, но т.к. больше всего проблем с приемом на 52-м, то надо было посчитать по нему... Посчитал по 51-му.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 08:53:10 от Roman_sp »
43 Ответов
22215 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2015, 16:10:43
от technic
