Автор Тема: USB-SPDIF конвертер  (Прочитано 72907 раз)
Re: USB-SPDIF конвертер
« Ответ #60 : 11 Февраля 2015, 13:30:18 »
Segun,  Саша,ну и как тебе звучание?
« Ответ #61 : 11 Февраля 2015, 14:42:28 »
Какое то особенное, надо еще послушать. Там фильтра нет, пара резисторов. В статье Сергей писал про цап этот. Внешнее питание не пробовал, и коаксиальный выход тоже.
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #62 : 11 Февраля 2015, 16:52:24 »
У того планшета нет otg,  полно размерный USB.
Не, без OTG такая связка точно не заведется.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #63 : 13 Февраля 2015, 19:10:33 »
С опозданием, у меня пцм 2705(4) без С и нормально работает, как на ХР так и на 7. Какая-то выдуманная несовместимость.
« Ответ #64 : 14 Февраля 2015, 10:06:36 »
Попробовал, нашел зарядку от Нокии старой 6в 800ма. Не ощутили пока разницу при переключении питания УСБ - ИП. Может что то по приличней надо?  А вот при подключении цапа на 1955 по коаксиалу высокие не такие странные. Ну и низкие другие. В общем в корпус ставим пока. Кстати сверху на плате хорошо видно четыре резистора по 33 ом. Ну разве это не l2с?
« Ответ #65 : 15 Февраля 2015, 20:16:54 »
Кстати давно не пробовал, может обновления какие вышли. Надо будет свой с работы забрать и тоже попробовать.
« Ответ #66 : 06 Марта 2015, 15:00:02 »
Коллеги, кому-нибудь его китаец схему выслал? Может мы у разных брали? Я свой ЦАП грохнул >:( ??? ??? Причем мля в ходе финишной сборки узлов уже готовой, отмакетированной ранее и отлично работающей конструкции. причем, что сцуко особенно обидно - не пойму, как мне это удалось ???
« Ответ #67 : 06 Марта 2015, 16:00:35 »
 :srr:нет
« Ответ #68 : 06 Марта 2015, 20:21:48 »
Вскрытие показало, что 5102 ушел в страну сгоревших мелкосхем (ушиб я аналоговый выхлоп насмерть :() Ладно, пес с ним, не он первый, не он последний :)
Теперь у меня есть именно конвертор :D
Обидно только, что ничего непотребного я ему не делал...
« Ответ #69 : 07 Марта 2015, 07:39:15 »
 Андрей,расска
Андрей,рассказывай,скажи где тот садовый инвентарь,пока я хожу по весеннему саду ночью,в новолуние,с завязанными глазами..
« Ответ #70 : 07 Марта 2015, 09:13:12 »
Павел, не пойму нифига :d_know: На плату не было подано питание, подключена к ламповой части аналоговая земля и выходы микросхемы (напрямую). Ламповая часть собрана на плате, соплей нет. От последней макетной итерации отличие в установке всех  плат на шасси, и его (шасси) соединение с общим проводом устройства. В итоге - на выходе левого канала стало 1.6 В постоянки и возбуждение, правый молчит вовсе. Стаб по AVDD ушел в защиту, остальные в норме. После резекции дорожки работа стаба восстановилась, нога AVDD в состоянии практически КЗ на землю. Соответственно, диагноз (точнее, посмертный эпикриз >:() - выход из строя плеча драйвера левого канала. Собственно, причина смерти не установлена.
Данный экземпляр будет применен в качестве конвертора, для чего и приобретался, собственно.
Уже заказан еще один экземпляр, пока едет -занимаюсь трансами.
Вскрытие показало, что причиной смерти, почти наверняка стало случайное попадание напряжения накала +12В на выход ЦАП. Так что сам мудак.
Теперь полезная инфа - китаец очень творчески подошел к выбору номиналов постфильтра, увеличив на порядок номинал резисторов (и уменьшив емкость) :o Так что выходное сопротивление стало 6 кОм.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 18:25:55 от IronYorick »
« Ответ #71 : 07 Марта 2015, 19:35:17 »
 В родном 470 Ом и 2.2n,а у тебя ?
« Ответ #72 : 07 Марта 2015, 19:47:31 »
5.1 К и всего 10 пик, но там еще вход ушника висит жестко, с какой-то емкостью (там электролит твердотельный висит межкаскадом, дальше не срисовывал)
Еще инфа - все работает норм до 15 В (больше не давал), потребление 120 мА.
« Ответ #73 : 20 Марта 2015, 13:39:46 »
Такую ссылку давали?
http://zvukomaniya.ru/chto-takoe-xmos/
Там ссылочка на дрова, первый хорошо встал, но через файлобменик, который сейчас периодически закрывают.
« Ответ #74 : 16 Мая 2015, 14:37:38 »
 Ну,начал мотать катушки для выхлопа.На 10кв. Посмотрим что получится.
« Ответ #75 : 16 Мая 2015, 17:46:30 »
Нет,я таки не понял, на ведроид кто то смог усб аудио формат подцепить? Да, я уже насобачился с планшета писюком управлять, но ведь хочется же напрямую с планшета, а тямы не хватает технической.
« Ответ #76 : 16 Мая 2015, 18:06:09 »
hippo64,
 Вов,меня тоже этот вопрос тревожит
« Ответ #77 : 17 Мая 2015, 02:09:35 »
Дык, андроид  4.4 требуется, а у нас старые еще пашут :d_know:
« Ответ #78 : 17 Мая 2015, 09:42:54 »
Серьезный старт :v: Павел, может в отдельную ветку выделишь, проект интересный :)
« Ответ #79 : 17 Мая 2015, 09:49:00 »
Андрей,да не умею я описывать.И,самое главное,измериловки у меня сейчас нет,а без нее все неинформативно.
 Фотки и данные конечно выложу потом.
« Ответ #80 : 17 Мая 2015, 10:49:19 »
Пишут, что пятый нужен. Или эта шняга  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudioplayerpro
или эта  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudiorecorderpro&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLmV4dHJlYW1zZC51c2JhdWRpb3JlY29yZGVycHJvIl0
"Я думаю, что чемпионом будет "Спартак", хотя я лично болею за "Торпедо"(С)
Я думаю, что через USB звук будет лучше, хотя я лично слушаю через audio :P
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 11:01:49 от drummer »
« Ответ #82 : 17 Мая 2015, 12:08:38 »
IronYorick, Что то про юсби нет ничего по ссылке ???
« Ответ #83 : 17 Мая 2015, 13:42:37 »
Дык Вин8.1 и OTG... Зондирую, женил ли кто XMOS с таким?
« Ответ #84 : 17 Мая 2015, 14:21:03 »
У Серого Волка планшет с виндой ;)
« Ответ #85 : 17 Мая 2015, 15:16:00 »
Тогда осталось поженить его с Красной шапочкой XMOS :D (Алексей вроде наличие оного не декларировал :d_know:)
« Ответ #86 : 17 Мая 2015, 15:59:44 »
поженить его с XMOS
Это не критично, главное как планшет с отг относиться к периферии, а драйвер можно воткнуть
« Ответ #87 : 17 Мая 2015, 16:28:15 »
Это при условии полной совместимости Интелловских чипсетов для ПК и планшетов ??? Насколько я понимаю, ОС 8.1 не одна и та же :d_know:
Словом, кто бы попробовал...
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #88 : 18 Мая 2015, 01:28:23 »
В данном случае винда абсолютно такая же по сути, как и на ПК, что там 8.1, что тут. Только версия другая, набор служб-программ. Но ядро то же. Я себе Chuwi Vi10 взять хочу. Только мне не для проигрывания музыки. Там вообще 2 стандартных USB-порта есть. Присоединяй шо хошь.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 01:33:09 от aleyer »
« Ответ #89 : 15 Июля 2015, 18:43:27 »
Понадобился мне тоже ЮСБ-И2С конвертер на работу для опытов. Достал старые запасы, еще собраные на макетках ЦАП на ПСМ2705 и СПДИФ на ДИР9001. Старый ЦАПчик на ПСМ2705 быстро сдох исключительно по моей неаккуратности. Местные барыги продавали 2705, но по неадекватной цене. В общем был приобретен у Юрия новый чип ПСМ2902, кстати еще оставались. В общем вот платки, ничего суперского, как и говорил все для экспериментов. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] , Ну и для полного комплекта еще и ASRC на АД1896, так что полный комплект вполне понимает синхру от ЦАПа. Планшета нет. так что проверить Андроида не на чем. :d_know:
16 Ответов
16895 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 16:07:10
от blindman
52 Ответов
44551 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
6314 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2022, 10:50:53
от siemens_off
