Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672741 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3360 : 23 Июля 2017, 20:51:21 »
boroda, принято, гемморой из спортивного интереса того не стоит.  :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3361 : 23 Июля 2017, 21:09:34 »
Обычна координатно-матричная панель. Трубка годится любая для многоквартирного домофона. Элтис А5, или любая для многоквартирного Vizit.
При подключении нужно соблюдать полярность(указано на клеммнике трубки) иначе сойдет с ума Блок Управления. Вызов  пойдет сразу в несколько квартир, а замок открыть не сможет никто. :)
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #3362 : 23 Июля 2017, 22:25:39 »
Только вот простое подключение ничего не даст - необходимо программировать панель, чтобы "открыть" доступ к вызову нужной квартиры. А без пароля - утопия.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3363 : 23 Июля 2017, 23:09:09 »
Понял так, что трубка сдохла.
Если не прописан вызов, то к установщикам, конечно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3364 : 23 Июля 2017, 23:42:22 »
323f, да тут как всегда, "сервис по-русски" услуга оплачивается через УК, а факта установки не было.
boroda, окей, понял.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3365 : 24 Июля 2017, 16:01:53 »
Добра!
Не могу найти видео, не сохранил, на каком ресурсе появлялось -- не помню.
Танцевальный коллектив. Большой, профессиональный, масштаба Ривердэнса.
Концертный номер. Хорошая съёмка, хороший звук (не с мобилы).
Начинают с тихих капель каблуками, потом ливень, гроза. Заканчивают как начинали. Никаких спецэффектов, никакой фонограммы, всё ногами.
Хронометраж навскидку около 3 минут на всё.
Благодарен за ссылку или направление поиска.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3366 : 25 Июля 2017, 05:17:50 »
Встала необходимость в нормальном мафоне дома. Приглядел на авите Technics RS-TR474M2. Стоящий аппарат? Просит всего 2500, пишет, что по больше части стоял мебелью. Какие у этого аппарата могут быть подлянки?
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #3367 : 25 Июля 2017, 06:10:23 »
В своё время смотрел подобный двухкассетник для себя (только 373-й). Продавец уломал на RS-AZ6 с аморфной головой (как потом выяснилось - оказался значительно лучше, но это другая история).
Подлянки всё те же - пассики, затёртые головки с "колеёй", грязь на роликах и не работающие механизмы реверса и крышек. По электронике ЕМНИП, никто не жаловался. Разве что палили их по дури или из-за внешних воздействий.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3368 : 25 Июля 2017, 10:33:00 »
Согласен с Александром. У меня с лохматых времен technics rx-bx701, но пока механика работает, тьфу-тьфу... а уже больше 20 лет...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3369 : 25 Июля 2017, 19:35:42 »
350-500 € в Европе. За 2500 рублей брать и не рассуждать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3370 : 31 Июля 2017, 11:15:09 »
Может быть тут на форуме есть кто-нибудь из электроснабжающих организаций? Не могу найти определение понятия (услуги) "проверка маркировки цепей узла учета однофазные"
Оффлайн Kurdl
  • Борис
Re: Советы обо всем
« Ответ #3371 : 31 Июля 2017, 17:06:25 »
Horri, Собственно, вот выдержка из РД по проверке ТН (http://snipov.net/database/c_4294966480_doc_4294817890.html), для ТТ, счетчиков и вообще вторичных цепей  все в принципе то же самое:
5.4. Проверка маркировки и правильности сборки схемы вторичных цепей.
5.4.1. Для уменьшения числа отключений жил кабелей рекомендуется следующий порядок работ: после внешнего осмотра отключаются кабели от выводов вторичных обмоток ТН и проводятся испытания ТН - определение однополярных выводов (при необходимости) в сопротивления КЗ ТН. Затем снимаются заземления и, не подключая кабели к ТН, производится проверка схемы и маркировки вторичных цепей, измерение сопротивления изоляции, испытание электрической прочности изоляции, определение сопротивления вторичных цепей, проверка автоматических выключателей и вспомогательной аппаратуры. После этого подключаются кабели к ТН и полностью восстанавливается разобранная схема вторичных цепей по заранее проверенной маркировке.
Проверка правильности сборки схемы вторичных цепей и их маркировки должна производиться методами, изложенными в Общей инструкции.
Выполненная маркировка должна полностью совпадать с маркировкой на монтажных и принципиальных схемах. При необходимости в зависимости от местных условий вносятся исправления в схемы или в выполненную маркировку.
Особое внимание следует обратить на маркировку кабелей с жилами большого сечения и различных шин, для которых обычно применяемые для вторичных цепей бирки непригодны. В зависимости от местных условий маркировка наносится устойчивой краской непосредственно на изоляцию жилы или на шину или же на пластинки из токонепроводящих водостойких материалов (текстолита, гетинакса, оргстекла и т.п.), привязываемые к жилам и шинам. Цвет краски, которой наносится маркировка, должен отличаться от цвета шин и изоляции жил. Маркировка должна быть хорошо различимой на расстоянии без дополнительного освещения от переносных источников. Привязывать маркировку проволокой запрещается.
Одновременно с проверкой маркировки жил должна проверяться и сверяться с кабельным журналом маркировка кабелей.
Все недостающие и поврежденные винты, гайки, шайбы заменяются, а бирки с неясными надписями восстанавливаются или заменяются.
Проверка маркировки производится по всем цепям от выводов вторичных обмоток ТН до зажимов выводов панелей релейной защиты, автоматики, измерительных приборов, реле повторителей или шинок на щите.
PS. Занимаюсь релейной защитой, к электроснабжающим не имею отношения.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3372 : 31 Июля 2017, 17:19:24 »
Kurdl, спасибо! Я просто пытаюсь понять на что меня энергосбыт развел чтобы замену счетчика принять.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3373 : 08 Августа 2017, 23:09:34 »
Комрадес, сломал мозг.
OZ-SS-112L1 релюшка. под контакты 6 ног, но одна контактная группа? По даташиту сцуки рисуют 4 ноги со звездочкой , типа может быть и больше, но оно вроде как SPDT
Re: Советы обо всем
« Ответ #3374 : 08 Августа 2017, 23:19:44 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3375 : 11 Августа 2017, 20:38:04 »
Забрёл ко мне бесхозный LCD монитор с VGA вилкой, а на стене болтается кабель халявного кабельного телевидения (кабельное древнее аналоговое, которое прямо в телек втыкается без приставки). Промежду моником и кабелем нужно что-то вставить ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #3376 : 11 Августа 2017, 20:57:23 »
что-то вставить
Аналоговый внешний TV тюнер. У него есть выход VGA.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3377 : 11 Августа 2017, 21:24:32 »
Тебе нужен автономный ТВ тюнер, типа Creative Montage. У меня лежит в кладовке, небось батарейки в пульте давно протекли :D Хорошо работал с монитором 15" 1024x768. Жаль, ты далеко, а то бы я тебе загнал :laugh:
Аналогичные были у Aver, например, AVerTV Box 9. Можно поискать на вторичном рынке.
Или рукожопный вариант переделки монитора в телевизор. Китайцы для разных типов LCD матриц продают конструкторы типа 1, 2, 3.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3378 : 11 Августа 2017, 21:40:59 »
Спасибо. Уже теплей. Ниша неизведанная. Кругом всё цифровое. Моник разбирать не буду. Есть уже разобранный :laugh:
Мдя, тюнер этот из разряда ископаемых... Прогресс прёт семимильными шагами... Увезу моню в деревню и женю на DVB приставке :laugh: Тама кабеля нема
« Последнее редактирование: 12 Августа 2017, 19:25:55 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3379 : 13 Августа 2017, 19:19:00 »
Прикрутил пока к видюхе. Дурачусь на двух мониторах. Домочадцы смотрят как на шамана. Дикие люди :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3380 : 13 Августа 2017, 20:02:20 »
Стерео! :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3381 : 13 Августа 2017, 20:41:11 »
Башка пухнет. Картинки-то разные :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3382 : 13 Августа 2017, 20:45:55 »
так стерео же  :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3383 : 13 Августа 2017, 20:53:44 »
Серёг, ты эта, осторожнее... так и до диссоциативного расстройства идентичности рукой подать :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3384 : 13 Августа 2017, 21:04:05 »
Белки у меня ещё не было :laugh:
Выходы VGA и  DVI-I в одной видюхе разница в качестве есть?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3385 : 13 Августа 2017, 21:10:44 »
Разница есть. Вопрос лишь в том, замечаешь ты её или нет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3386 : 13 Августа 2017, 21:18:09 »
В плане приоритета... Оба работают в аналоговом режиме... Основной монитор №2, а дополнительный №1... Или это чиса условно и можно переназначить или наплевать...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3387 : 13 Августа 2017, 21:52:05 »
Фу, йоптить. Ты имел в виду аналоговый выход, разведённый в DVI-I и через переходник/кабель в аналоговый вход монитора? Тогда пофиг. Я подумал сравнение аналогового VGA с цифровым по DVI.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3388 : 14 Августа 2017, 06:27:29 »
Да, да разведённый через переходник... Женить его надо. :laugh: На видюхе есть ещё HDMI... Смысла переводить его в аналог ведь нет? Переходник дорогущий, а сигнал там, наверное тот же, что и DVI-I? А вот тилявизер с ХДМИ у меня недалече стоит :cr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3389 : 14 Августа 2017, 09:05:00 »
Аналог, он разный. Может ты захочешь в компонентный или композитный? ;)
Небось ещё говённей :D
36 Ответов
36588 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44189 Просмотров
от Sergey49
11216 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43235 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345466 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
