Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672510 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3420 : 22 Августа 2017, 21:02:34 »
Да, подключен к DVI видюхи через переходник DVI-VGA. При включении компа он исправно работает.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3421 : 22 Августа 2017, 21:06:30 »
У меня та же схема  :d_know:
всё работает. Попробуй всё же поменять переходник, ну и затем кабель. !00% в них дело.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3422 : 22 Августа 2017, 21:13:44 »
drummer, два монитора же? попробуй местами поменять
Re: Советы обо всем
« Ответ #3423 : 22 Августа 2017, 21:16:07 »
Основной монитор тоже пишет нет сигнала, но надпись быстро пропадает...
А комп один... Очередь рассосётся - попробую :laugh:
Спасибо!
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3424 : 22 Августа 2017, 21:20:51 »
На каждой видяхе, на выходе стоит резюк 47К, он и душит монитор. Раз этого нет,,,,,,,,,,,хрен его знает, я спать хочу  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3425 : 22 Августа 2017, 21:28:14 »
хрен его знает
Да и хрен с ним :laugh: Спок ночи :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3426 : 22 Августа 2017, 22:11:39 »
Звать его LG L1710S. При уходе компа в сон этот доп. монитор гаснет, но на нём появляется блуждающая табличка.
     самодиагностика
     нет сигнала
     проверьте кабель
Нельзя её придушить, не выключая монитора?
Что то с кабелем его/видяхой. Если кабель отключен от видеокарты, то такая табличка по нему ползает бесконечно.
Если кабель воткнут в видеокарту, то после пропадания синхронизации он честно тухнет (должен по крайней мере) и уходит в спячку. У меня на работе он уходит в спячку даже если я к нему подключаю просто переходник DVI -> D-SUB никуда не воткнутый.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3427 : 24 Августа 2017, 20:41:24 »
Коллеги, чета я туплю...
Нужно сделать отверстие д.34мм в МДФ 19мм. Есть перьевое в 32мм, есть ступенчатое с ступенями 32/35мм. Но ровно на 34мм нет. Можно также купить "перо" на 35мм, но это больше, чем надо. Коронок на 34мм тоже нет. Нашел вариант с "фостнером" на 34мм, но это редкая заказная позиция, да и дорогая.
Как мне грамотно с 32мм развернуть на 34мм? Напильником не предлагать  ;D
Уточню. Дырка под трубку фазоинвертора. Садится трубка плотно именно в 34мм. Может быть сделать дырку в 35мм и обмотать изолентой трубу? Не моветон ли так делать в акустике?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 20:46:48 от dm34 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3428 : 24 Августа 2017, 20:52:49 »
А то у тебя трубка акустическая. Небось, водопроводная или ... :laugh:
Бумагой на клею обмотать. Потом красить?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3429 : 24 Августа 2017, 20:58:25 »
обижаете, начальник. Честный бренд  ;D
красить не планировал  ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #3430 : 24 Августа 2017, 21:08:54 »
Если с фланцем, то пофиг чем обмотать, коли не видно
Re: Советы обо всем
« Ответ #3431 : 24 Августа 2017, 21:15:03 »
Наверное, так и придется делать. Думал, что есть какой-то простой, неизвестный мне способ дырку грамотно увеличить...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3432 : 24 Августа 2017, 21:28:10 »
Обязательно обмотать, шобы не брякало. Задемпфиртвать короче.
Самый простой способ- отвертие больше и трубу домотать маляркой, не изолентой. Малярку плотно разглаживать.
Способ посложнее- переточить большее сверло на меньшее.
И самый сложный - сделать балеринку, резать можно будет любой диаметр. Хотя бы подумать об этом.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3433 : 24 Августа 2017, 21:40:43 »
Дим, малярка - в смысле скотч?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3434 : 24 Августа 2017, 21:48:05 »
Малярная лента.
Скотч- это пластик, он тонкий и ровно без складок намотать или приклеить не представляю как.
Ну может быть правильно малярный скотч и упаковочный скотч,  я не знаю   :d_know:;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #3435 : 24 Августа 2017, 21:50:39 »
Ну я его и имел ввиду :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3436 : 24 Августа 2017, 21:55:38 »
Да, если нужно что то подмотать очень точно, например посадить во втулку, то неоценимую помощь окажет алюминиевый скотч. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: Советы обо всем
« Ответ #3437 : 25 Августа 2017, 08:44:34 »
Как вариант, деревянный барабан с наждачкой или лепестковая насадка.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3438 : 25 Августа 2017, 09:11:16 »
Если вытаскивать не планируется, то в 35 мм тупо на клей.  Фланец всё равно прихватит
Re: Советы обо всем
« Ответ #3439 : 25 Августа 2017, 09:51:58 »
Этот метод предполагает расширение отверстия "на глазок", от чего хотелось бы уйти.
Формально - да. Из любви к искусству хотелось феншуйного развития событий, но не судьба  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3440 : 25 Августа 2017, 09:58:05 »
можно же сделать абразивную развертку. конус с наклеенной наждачкой переходящий в цилиндр требуемого диаметра без наждачки
Re: Советы обо всем
« Ответ #3441 : 25 Августа 2017, 11:02:11 »
xar, трудоемкость оснастки имхо зашкаливает по сравнению с самой задачей. Не забываем про толщину материала - 19мм ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3442 : 25 Августа 2017, 11:11:04 »
копейки
:d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3443 : 25 Августа 2017, 11:22:49 »
xar, сделать "конус с наклеенной наждачкой переходящий в цилиндр требуемого диаметра без наждачки" в домашних условиях гораздо тяжелее, чем переточить то же перо на меньший диаметр. Что тоже для меня не выход.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3444 : 25 Августа 2017, 12:11:33 »
dm34, у меня наждака нет, зато есть черенок от лопаты, рашпиль и штангенциркуль. так что кому что проще...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3445 : 25 Августа 2017, 12:49:06 »
xar, А чего, ножки от советских табуреток кончились?  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3446 : 25 Августа 2017, 12:55:37 »
xar, Я с точки зрения как сделать точное отверстие, а ты мне черенком от лопаты дырку расшурудить предлагаешь до полного удовлетворения  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3447 : 25 Августа 2017, 13:14:56 »
Horri, не поверишь, последняя осталась.  :laugh:
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3448 : 25 Августа 2017, 14:32:43 »
Ренат, ты просто молодец :v: :v:
Ты подал очень хорошую идею, еду в гараж точить на токарном по дереву нужные конуса. Как такового токарного то нет, я приспособил для этого сверлильный станок китайского происхождения. Вся доработка свелась к сверлению в нижней плите отверстия для крепления конуса на подшипнике (типа задней бабки). Кстати, всем рекомендую, получилось 2 в 1 станка. :v: :v:
На конуса наклею наждачку на бакелитовой связке примерно №20. дерёт что рашпиль. ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3449 : 25 Августа 2017, 14:56:36 »
dm34, Дим, могу глянуть вечером дома "балеринку" регулируемую, если найду то можно выслать.
36 Ответов
36563 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44155 Просмотров
от Sergey49
11199 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43194 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345209 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
